#1832 |
Postovi: 16,783
A što misliš pod silent? Cijena? MX Master nije sitan, bežićan je i ergonomski. |
#1833 | |
Postovi: 888
a za ergonomiju samo da ne moram grčit ruku dok ga držim jer imam duže prste a bilo bi dobro da radi na glatkoj podlozi, što pretpostavljam da bi bilo dobro da je optički.jer mi je nesto u sjecanju da.laserski imaju problema s tim cijena; manje je vise ![]() samo da nije neupotrebljiv Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 12.10.2017. u 19:37. |
#1834 | |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1,391
Powered by LG G6 |
#1835 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Nedavno sam uzea G502 Proteus Core i mogu vam reci da nisam bas preodusevljen. Prvi problem je velicina misa, nekako mi je malen za moju sapu (imam malo krupniju saku) - ocekiva sam malo vece gabarite. Drugo, pozicija side-buttona (onog za snajpanje iki kako se vec zove), svaki put kad stavim ruku na misa - prirodnim gripom palac mi dodje na tu tipku. A kako je ista nekako pre mekana i lako se klikne, klikcem po njoj ko blesav samo surfajuci, pri normalnom koristenju ![]() |
#1836 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 251
Nisam znao da imam tako male ruke ![]() Kod mene g502 nekih mjesec dana i miš mi savršeno sjedne u dlan, ali dosnovno kao da je rađen za mene. Niti jednom mi se do sad nije desilo da sam slučajno stisnuo ijednu tipku. Jedina nezgodna tipka mi je ispod kotačića za dpi shift i unlock kotačića koje sam se i sam iznenadio jako često koristim. Logitech gaming software je mrak. Igram wow i LGS me uštedio puno klikanja jer sam si disenchantanje sveo na toggle. Kad mi se disenchanta stisnem gumb koji ponavlja radnju svakih 1510 ms. U PUBG-u bindan crouch jump iako će se od idućeg patcha morat maknut, ali poslužilo je. Jedina zamjerka na mišu mi je kad se stave LED-ice na bijelo da budu plavkaste, isto sam čitao za G810 da budu lagano roza. Eto to mi je jedina zamjerka ![]() |
#1838 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
https://www.mall.hr/misevi-i-tipkovn...-hyperion-fury Ima tko ovaj mis i kakva iskustva s njime? Cijena mi jd super pa bi svog kineza poslao u rezervu
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#1839 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Ima ga moj brat koji kaze da je nekako sitan, no on - poput mene ima vecu saku. Meni osobno je premalen jer mi je i g502 mrvu manji za palm grip, no za nekoga sa "standardnom" ili manjom sakom je odlican, pogotovo ako koristis claw grip... |
#1841 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Znaci 403 je bolji od 402? Ma nije da imam nekj sapu veliku :-D nemi prosjek
#1843 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Ja imam g502, saku nemam velku (primit kosarkasku loptu recimo nemrem s jednom rukom onak gripat) i super mi stoji, treba se malo naviknut na mis bio mi je cudan jer sam preso sa fireglidera koji je veci, al kad se naviknes mis je odlican! Bio je 45€ na amazonu sad. Sent from my D6603 using Tapatalk |
#1844 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Gejming da, za casual je i ovaj kinez od 5 eura dobar Edit: jucer probao g402 i g403, uzet cu 402... 403 mi nekako ne lezi u ruci, 402 mi je bas nekako sjeo na prvu
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! Zadnje izmijenjeno od: Joza_Seraf. 26.11.2017. u 06:22. |
#1845 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
Poz Ekipa, Već neko vrijeme pokušavam naći gdje je najbolje mjesto za naručiti Gamdias Zeus mišonju (http://www.gamdias.com/products-en-g...us-laser-en-gb). Svidja mi se sto je veliki i ima ovo za namjestanje gripa sto mi je pod must have. Jedino gdje sam ga nasao na podrucju EU je ebay iz Španjolske, da li vi znate ako ima jos gdje da se prodaje....i naravno sto mislite o mišu?
Uploading... Zadnje izmijenjeno od: mitra. 30.11.2017. u 11:03. |
#1846 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
100€ s postarinom |
#1847 | |
Postovi: 668
Nisam spomenuo da je ovaj na ebayu 75€ što nije ni loša ušteda. http://www.ebay.co.uk/itm/RATON-GAMI...53.m1438.l2649
Uploading... |
#1848 |
Postovi: 16,783
Amazon koliko vidim 30$. Meni ne bi pasao 100% zbog tog "trbuha" desno. Meni djeluje kao neki trećerazredni miš, iskreno. Možda i nije, ali mene vuče na MS miševe i slične trećerazredne proizvođače. Ipak je to miš od 200kn. Vidim da se može prilagođavati širina, što je po meni bio minus RAT-5 kojeg sam imao, nikako nisam mogao naći nešto što mi odgovara. Svakih par dana sam prilagođavao i nikako pogoditi. Ali priznam, nisam vidio toliko faturea na mišu od 200kn nikada. https://www.amazon.com/GAMDIAS-Calib.../dp/B00KLUO98I |
#1849 | |
Postovi: 668
![]() navikao sam jednostavno da imam sto manje kontaktra izmedju podloge misa te malog prsta i prstenjaka pa bi mi zato ovaj trbuh bio odlican. ![]()
Uploading... |
#1851 |
Postovi: 668
Ovo je moj stari mis (https://www.overclockers.ua/peripher...lite-re122.jpg) kojeg sam imao jedno 4-5 godina. Prije ga je pravio Prestigio, sad ponovo neki lijevi proizvodjac. meni je savršeno odgovorao miš zbog njegove same visine i mogucnosti da drzim sve prste na mišu. Sada na trzistu ne mogu pronaci niti jedan slican mis a da ne kosta milju kuna, zelio bih ponovo neki miš sa sličnim opcijama gripa jer tako sam se jednostavno naučio.
Uploading... |
#1852 |
Postovi: 16,783
Pa meni je puno dati 100$ za takav "jeftinjara" miš. Idi u neki dućan gdje imaju izloženo nešto i za 500-600kn možeš naći sigurno nešto. |
#1853 |
Postovi: 668
Pregledao sam sve preko weba naše rvacke trgovine i niti jedna nema mis koji zadovoljava ove uvjete: da je veliki i da ima grip opciju s desne strane. Ne preostaje mi nista nego cekati da im se malo izmijeni inventar i dodju novi miševi.
Uploading... |
#1854 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
![]() ne izmisljaj, nego nadji miš u moru miševa, svih velicina, obliak i cijena, na svaki mis se covjek navinke nakon nekog vremena, cak mu i postane bolji, pogledaj neke od popularnijih miseva, sigurno ce ti neki od njih pasat... logitech MX master, Razer DeathAdder, Roccat Kova, Logitech G602/502, Logitech Triathlon M270, a jesi pogledao i ovaj, ovako nesto ti tzrazis MIONIX NAOS https://www.nabava.net/search.php?q=MIONIX+NAOS |
#1855 | |
Postovi: 16,783
RAT 5 je kvalitetan miš, brand imena pa mu ti pomični dijelovi su škripali i tresli se, jer ipak to ne može biti stabilno pošto je pomično, pogotovo na tim jeftinim miševima, plus toga, ružan je u božju mater. |
#1856 |
laser
Postovi: 2,344
Sta kaze nick, stvar je navike i naviknit ces se na drugoga u tjedan dana. Puno jednostavnije nego trazit nesto tako specificno jer "navika". Plus kupovanje misa upitne kvalitete za tu cijenu za koju mozes kupit provjerene je po meni no-no. |
#1857 |
Postovi: 668
Hvala svima na inputu ![]() Logitech g502 sam imao priliku detaljnije isprobati ali nije legao. Mionix, uocio sam ga ranije i mislim da je po velicini savrsen. Jedino sto mi djeluje skrto na tipkama tj ima one naj najosnovnije. Nista budem onda malo probao gledati izvan kutije navike...ali nece mi biti lako ![]()
Uploading... |
#1858 | |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Omron prekidači, 16 400DPI Avago senzor, 10 tipki, opleteni kabel, custom otežavanje, oblik koji ti paše. |
#1860 |
Postovi: 16,783
Specifično za nešto ili all around? |
