#32823 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Nije, možda nije za sve stvari realnih 50% al za ono kaj sam ja gledao je. Citiraj:
![]() A sad me malo i prošla volja, možda ak izbace novi model ![]()
žmnpp |
#32824 |
Postovi: 1,624
Jedno nevezano pitanje za popuste. Zašto odgađate stavljanje zimskih guma ? Trošite si ljetne koje su puno skuplje kaj ne ? Ja sam prije mjesec dana stavio zimske i super je. Jutra znaju biti i 0 ponekad Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
#32825 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,060
![]() PS. Jedino što me malo kopka kod tih kamera je što bih zapravo želio neki model sa dvije kamere (prednja i zadnja), ali tu nisam još našao neki kvalitetan, a relativno povoljan model ![]() |
#32827 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 2
Da nije ovaj debilni zakon na snazi vjerojatno bi vratio ljetni set... Ili uopce nebi montirao zimski jos...
Understeer is hitting the wall with your front end. Oversteer is hitting the wall with your back end. Horsepower is how fast you can hit the wall. Torque is how far you can push that wall after you hit it. |
#32828 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Pa, po onome što ja plaćam svom mehaničaru, primjerice veliki servis bi me dijelovi ispali 50% jeftinije. Gledao sam diskove koje sam nedavno mijenjao komplet, ispalo bi me valjda 60% jeftinije nego što sam platio mehaničaru. Istina, kada njemu platim (a on si uzme maržu kod kuća ala Tokić) onda ne plaćam ruke. Dođe na isto skoro. Bosch Aerotwin, 120kn za prednju šajbu. Kad vidim te marže dođu mi dvije stvari: 1. da postanem preprodavač dijelova ili 2. da postanem sam svoj majstor za neke stvari. Zimske gume stavio jučer. Bila gužva kod vulkića, a idem određenom jer mi je on jedini napravio posao balansiranja kako treba.
#32829 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
![]() Meni ne treba iza, jedino kaj bi mi bilo malo jebada slozit je napajanje za kameru, tak da se ne vidi žica.
žmnpp |
#32830 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,105
Stari si je to složio i provukao kabel skroz do kamere, a da ga ne vidiš nigdje.
#32832 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,105
#32833 | ||
Postovi: 2,060
![]() Citiraj:
), a kameru onda samo napikneš na GPS modul... ali ni ja ne bih sam petljao sa spajanjem nego platio nekome tko se razumije u struju iZadnje izmijenjeno od: bertone. 24.11.2017. u 13:31. |
#32834 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
Mene je Bosch Aerotwin za prednje dosao 120 kn i 30 kuna za zadnje.....znaci komplet za 150 kn....gg . Inače su 300 kuna, a sad sam isao gledati okolo doslo bi me oko 260-280 kuna...znaci nesto jesu digli cijene...ali nema veze opet mi je usteda...![]() |
#32835 |
Postovi: 10,805
nemam kameru, ali imam mikrofon za bt... provukao sam žnjoru od radijona, iza centralne konzole, pa kroz donji dio dešborda (ispod volana jel) i onda u plastiku a nosača prema gore. ništa se ne vidi. |
#32836 | |
Type R
Postovi: 1,485
Mislim da ovu cijenu za keš s montažom uz malo cjenkanja možeš dobit u jadrantransa u Dugopolju. ![]()
David linčujem Davida Finčera |
#32838 |
Type R
Postovi: 1,485
#32841 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Btw, uzeo sam set kvačila Valeo i DMF Luk, ušteda 1800kn u odnosu na jedan drugi poznati dućan gdje imam 25-30% popust Tak da to bi bio pravi BF popust Valjda nisu rabljeni za tu lovu ![]() |
#32844 |
Postovi: 1,392
Autokrešo produžio akciju do sutra u ponoć. |
#32846 |
Postovi: 4,204
Nađi part number negdje drugdje pa ubaci kod njih u tražilicu pa možda nađe. Isto tak, gledao sam dvomaseni jučer za svoj auto, bilo je Valeo i Luk, danas nema niti jednog više u ponudi.
Zadnje izmijenjeno od: Facelessone. 25.11.2017. u 13:52. |
#32847 |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Jel ok cijena za brembo disk i pločice u Autokreši? Pretpostavljam da disk ide po komadu - 344 kn i pločice 152,50 kn. Auto je Mitsubishi Lancer 1.6 2010. god. Ako ima tko iskustva,da li cvile pločice od Bremba? |
#32848 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Poslano sa mog SM-G930F koristeći Tapatalk |
#32850 |
Postovi: 4,707
Meni cvile... Ne smeta me previše. I imam osjećaj da su pretvrde, ne troše se baš. Disk će nastradat. |
