#331 |
Postovi: 16,733
Meni jučer od 21-23h nije bilo nikakvih problema. |
#332 |
Postovi: 16,733
Od kada igram First Person, 3. put Chicken Dinner u 3 dana. Danas ponovo ![]() |
#334 |
nagovaraju me da pocnem igrati ovo ali uporno odbijam, mada igram samo fps neki osjecaj mi govori da se ovdje radi o odronu od igre vrlo niske kvalitete, ne znam zasto, razuvjerite me |
#335 |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
nemoze te zapravo nitko nagovorit. uzmes na steamu (vratis ak ne lajkas) (ili od nekog frenda acc) probas pa vidis. ja sam pruzao otpor maksimalno. probao, svidjelo mi se jer je zabavno i mogu taktizirat. i imam ekipu s kojom igram. igra je daleko od savrsene ali ako je vjerovat test serverima otprije par dana ide na bolje, puno bolje.
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#336 | |
Postovi: 16,733
Zabavna, napeta, avanturistička i prije svega kompetitivna. Daleko od savršenstva, sve manje bugova, ali i dalje ni blizu savršenom produktu. Ja sam na nekih 100h, meni i dalje zanimljiva, pogotovo sada u first person. Ne igram 3rd person iz jednog jedino razloga, a to je taj mrtvi kut koji mogu vidjeti. Sakrijem se iza drva i vidim svejedno tko dolazi bez da uopće izađem van. EDIT: Rating 1.832, u top 3k FPP isto kao i normal solo q. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 25.11.2017. u 18:36. |
#337 |
FC Bayern <3
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 255
I dalje često imam problema sa stutterom. Komp iz potpisa. Stavio page file (10-20gb) i igru na SSD. Sve very low osim AA i Textura koje su na high. DOdao komande u launch (use all cores, system malloc i refresh 144), disejblao steam overlay. Postoji li još nešto da smanjim stutter ingame, tj. kad rotiram miš ko da miš preskače, ko da ne lovi senzor, ko da s kugličnim igram. (s mišem je sve ok inače ![]() Kad radi glatko po gejmu sredim 5-7 komada, unutar top 15-20 dođem (igram dosta agresive, neda mi se kempat baš..) |
#338 |
Postovi: 16,733
Ja nemam nikakvih problema s tim. Igram na high/ultra. Btw. igraš agresivno i imaš 5-7 komada? Ja uvijek imam preko 5 a igram dosta pasivno, ne kempam, uvijek sam u pokretu i iskačem u manje sredine, šuljam se itd. Kada igram agresivno, ako doguram do top 10, imam preko 12 killova. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 26.11.2017. u 11:26. |
#339 |
Postovi: 16,733
PUBG dolazi na mobitele... ![]() Ovo je previ dokaz da ih boli k.. za igrače već da je zarada broj 1. Svjestan sam toga bio i prije, ali odgađati taj release toliko dugo, točno se u ARMA-u pretvara. Nekako sam bio siguran da će biti taj službeni release igre, ali kako vrijeme prolazi sve sam manje u to siguran. Nisu napravili konkretan upgrade od kad ja igram. Nekih 3 mjeseca. Sve su neke sitnice i finese, konretno se ništa ne dešava. Oni dodaju oružja a svaki deseti puta kada stisnem F da se vrata otvore, ona vizualno ostanu zatvorena, mada su otvorena i takvi bugovi. Test server izgleda na neku early betu, a igra je trebala već vani biti. |
#340 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Na test serveru ima stvarno svačeg novog, u pozitivnom smislu. Najviše me muči što u startu gamea ima ogroman lag, ono trčiš i vrati te 10 metara nazad odjednom. Kad bi to sredili i prebacili na normalnu verziju bio bi dobar napredak, al i dalje je to sve od onog sto bi trebala bit finalna verzija zbog takvih glupih bugova kojih i dalje ima na sve strane |
#341 |
Postovi: 16,733
Da, i ja imam taj lag problem, ali samo zadnji par dana je tako. |
#342 |
FC Bayern <3
Postovi: 255
Imal bi i ja možda 10 da mi fluidnije radi.. Pola vremena pomićem miš "na prazno", a u igri mi lik gleda ravno. Ti si spomenuo da igraš FPP, ja igram u 3. tu svi kempaju ko ludi, mrvicu iritantno. Zadnje izmijenjeno od: Green_FanBoy. 30.11.2017. u 12:04. |
#343 |
Postovi: 16,733
Zato ni ne igram više taj solo q, jer ekipa vidi iza zida itd. To mi je bezveze. |
#344 |
FC Bayern <3
Postovi: 255
ALi zbilja mi nije jasno, neki dan sam spreezya gledal valjda 3 sata, nije mu jednom zalaggalo ili nešto. Meni nakon svako malo počne zaj***vati.. Čak sam i RAM kupil, stavil pagefile na SSD, one komande u launch dodal, jedino mi preostaje da danas čisti fullscreen probam. (za sad zbog alt+tab koristim borderless window ili kak se zove već ..). Nemoguće da je 4690 + gtx 1070 naklokana preslabo za full HD pubg. |
#346 |
Postovi: 3,775
teško da je i5 4690 slab za tu igru. Nešto drugo ga zeza. Probao si fixati prema ovim uputama: https://www.reddit.com/r/PUBATTLEGRO...stutter_issue/ Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 30.11.2017. u 14:49. |
#348 |
Postovi: 16,733
Ja sam se jučer još igrao s konfiguracijom i još mi bolje sada radi. Ne znam da li je zbog .46 patcha ili je moje konfanje pomoglo ali stavio sam sve na low, pa digao AA na ultra, foliage na ultra, texture na ultra i view distance na ultra. Milina. |
#349 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 10
Meni je sve na low osim view distance, igra mi se otprilike prije 2 tjedna usporila i puno manje fps-a imam, izgubila je fluidnost na neki način. Što se tiče test servera, da ne lagga bio bi definitivno puno veci gust igrati |
#350 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Sve ultra osim post processing jer je 3 puta ruznije sa tim i foilage na very low jer je lakse uocit protivnike pogotovo u travi!!! |
#351 |
Postovi: 16,733
Sada 2/2 meča u zadnja 2, oba sam bio drugi... S tim da sam jednom imao sreće pa Ghillie suit imao ![]() Najbolji setup: M416 s silencerom, 8x scope, quick draw mag, tactical stock i vertical foregrip. Btw. da li sam ja jedini, ja sam tek danas kužio da postoje 3 različita magazine-a za Assault riffles 1. Quick draw mag 2. Extended mag 3. Quick extended mag Nisam primjećivao razliku između quick extended i extended, i danas kužio. |
#352 |
FC Bayern <3
Postovi: 255
Jepp imaju 3 različita, jedan brže puni, drugi ima više metaka, treći jedno i drugo ![]() Meni je M16A4 najdraža s 4x scopeom. A za blizu "duplenka" ili vektor s obaveznim extended magazinom, jer onih 13 metaka izleti u roku odmah.. |
#353 |
Casual gamer
Postovi: 802
Igra je takvo neoptimizirano smeće i baš ne vidim da se trude isto popraviti. Grafički je igra daleko od nekakve zahtjevne, ljepotom se ne ističe, ali zato je pun drek zahtjevna, odnosno neoptimizirana. Dakle, kad imam 50-60fpsa na very low i na high to sve govori. Micro-stuttering odnosno frame dropovi konstantni, danas je još najgore, čak se i lag pojavljuje. |
#354 |
Postovi: 16,733
Slažem se s tobom. Ali je i dalje u top 3 igre ove godine meni osobno. Ako ne i najbolja igra za PC ove godine. FPP rank: 1397 ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 02.12.2017. u 00:11. |
#355 |
FC Bayern <3
Postovi: 255
Dečki neki savjet za bolji audio positioning? Koristim cloudice i xonar dgx, ali nekak mi nije to to. Jako često ne čujem dal je ispred ili otraga.. Koristim naravno stereo i pro-gaming mode pojačala. Ako ima tko kakav savjet dobro je došao. Sorround svi kažu da niej pametno koristiti. |
#356 |
Postovi: 16,733
Ja sam probao 7.1 na svojim slušalicama, koma je. Koristim G930, ja sam zadovoljan. Ali ne čujem ni ja više puta odakle je. Oni moraju proraditi na optimizaciji zvuka. |
#357 |
Postovi: 1,664
Ovo je dobar guide sto se tice zvuka Kom se neda gledat. Ne mozes znat od kuda tocno puca ako ne okrenes glavu u tom smjeru. Po jacini zvuka mozes saznat od kuda daleko puca i generalno na koju stranu metak pogadja, al smjer nemres. I ostali guide-ovi mu nisu losi. Popravio sam se u zadnje vrijeme. Imam sada 3-4 killa po partijama i znam uc u top 10. Ne ganjam statse nego generalno ocu postat bolji u taktici i snalazenju. Znam da suxam u QCQ pa znam iskocit u popularna mjesta da to malo vjezbam ![]() |
#358 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Nije mi jasno da nisi skuzio da postoje razliciti magovi... Nije za assault riffles nego za svako oruzje osim lovackih puski imas to... I za pistolj ima brzi, veci ili oboje i isto tako i za sniper... |
#359 | |
FC Bayern <3
Postovi: 255
#360 |
Postovi: 1,664
https://www.youtube.com/watch?v=zBSB...GPgX_W8b81bRhz Ovo je cijela playlista za guideom o zvukovima. Uglavnom radi se o WackyJacky101 youtuberu. Ima stvarno dobre guidove. Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 03.12.2017. u 09:15. |
