#6601 |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#6602 | |
Postovi: 14,584
Isto tako ljudi imaju zabludu da brži ram samo AMD cpu-ima diže performanse, no diže i intelu klik, no to se nekako pakira kao minus ryzenima, ono kao da se mora. Frend je sa i5 4670K samo radi toga promjeni 1600mhz ddr3 rame za 2400mhz rame i kaže dosta je dobio u minimumu u igrama tipa fallout 4 Npr. ![]() Brži ram se naravno niti za amd niti intel ne mora uzeti, ionako razlike ima samo sa high end gpu |
#6604 |
Postovi: 28
Pozdrav, Komponente su prosle 5 godina (osim graficke i SSD) i razmisljam o nadogradnji. Sta mislite koje komponente bi najprije trebalo promjenit da se ubrza PC. PC je za igranje igrica, spojen je na TV i monitor za gledanje filmova i listanje lagana obrada slika. Dal ce mi CPU hladnjak odgovarat za nove procesore i maticne? Uvjeti: ASUS maticna ( moze zamjena samo ako je jako isplativa i bolja za ulozeno dobiveno) sa dosta USB konektora jer imam masu periferija INTEL procesor only Budjet bi bio oko 3000kn ako je moguce ali ako treba da se protegnut zavisi dal cemo mjenjat graficku ili ne na ovoj nadogradnji. KUCISTE Cooler Master CM 690, Fan, FRACTAL ventury HP-12 PWM 120mm NAPAJANJE Corsair TX 650W, CMPSU-650TX, ATX2, V2.2, 120 mm ventilator MATICNA PLOCA ASUS P8Z68-V PRO,chip- Z68, DD3, USB3, BT, SOCKET 1155, Sandy Bridge PROCESOR Intel Core i5 2500K BOX, 3.3 Ghz, 1155 LGA, 1333MHz, 7 MB chacke, quad CORE HLADNJAK Zalman Performance x10 MEMORIJA 2X 4GB, G.SKILL RIPJAWS X SERIES, PC-10666, CL9D-8GBXL, DDR3, 1333MHz, KIT GRAFIKA Gigabyte Radeon R9 290, 4GB OC WF HDD, system SSD 256GB Samsung 850 Pro series, MZ-7KE256BW HDD WD Blue 2TB storage + 2 HDD in raid 0 for data each 1 TB MONITOR Dell U2312HM DVI, 23in, LED, 8ms, ISP, OS WINDOWS 10 PRO 64 bi |
#6605 |
Postovi: 16,729
Ako želiš intel,jedino što ti se isplati je minimalno neki i5. Najjeftiniji i5 je 1600-1700kn + jedno 800kn rami, ostane ti 500kn za matičnu, što nije mnogo. Hladnjak će ti pasati taj, ali čim spominješ hladnjak, vjerojatno želiš i K procesor. 1 x i5 7600k Socket 1151 1 x G. Skill Aegis 8GB DDR4 3000Mh To ti je već 2600kn. Dala bi se Asus Z170-K ugurati za 700kn, to ti je 3300kn. Ryzen set bi se složio za 3000kn, ali ako želiš intel, ovo ti je minimalno što možeš. Grafička otom-potom, nije ni ova još za baciti. Tebi bi RX580 ili 1060 bio upgrade, sve ispod toga ti se ne isplati. Daj 3k za ovaj combo, CPU+RAM+MBO, prodaj stari kombo, brodaj staru grafu i taman imaš za novu. |
#6606 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Hm... definitivno ići na promjenu platforme. Za grafičku bi morao ići tek na GTX 1070/1070 Ti da vidiš pošten napredak, a procesor baš i ne može izgurati jače od tvoje trenutne. Samo je i tu malo problema ako hoćeš Intel, lako prebaciš 3500kn sa i5 8400 + basic Z370 ploča + 8GB RAMa. AMD Ryzen 5 1600 Patriot VIPER 4 8GB (2x4GB) 3000MHz(Black Friday) MSI B350 GAMING PRO CARBON(Black Friday) 3 159,14kn s forumskim popustom EDIT: Mommistake wtf? Preporučati Kaby Lake i RX 580/GTX 1060 koje su tek 20% jače je suludo. |
#6607 |
Postovi: 16,729
Želio je intel kombo za 3k kuna... Ne vidim što je tu za WFT? Ti predložiš ryzen koji je gotovo isti po performansama (ako ne i slabiji) od ovoga kaby-a, za gotovo iste novce, to nije suludo, ali moje je? Slažem se da je 1070 daleko bolji upgrade, ali pričamo o grafi od 4000kn + 3000kn za kombo, što je daleko iznad onoga što on očekuje. |
#6608 |
Postovi: 28
Ok skuzio sam, znaci idem na promjenu platforme najprije. Dizem budjet za solidan proc i5 , isti rang maticna po mogucnosti ASUS i 2 x 8 gb memorija samo neznam koja. Sve ce ic na lagani overclock jer imam hladnjak. Jel bi to bio ok upgrede a poslje nova graficka? |
#6609 |
Postovi: 2,707
Ne bih preporučio kupnju 16GB novog RAMa trenutno ako te 8GB dobro služilo dosad, preskupo je. i5 8600K Asus Z370-A / Asrock Z370 Extreme4 Kingston HyperX Fury 1x8GB DDR4 2400MHz CL15 Cca. 4450kn S i5 8400 bi bilo 700kn jeftinije, ali možeš ga dići eventualno na 4GHz jer mu je množitelj zaključan(Turbo Boost množitelj + 103MHz BCLK). |
#6610 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: Krk
Postovi: 13
Zadnje izmijenjeno od: Sinda. 26.11.2017. u 22:14. |
#6611 |
tiki
Postovi: 2,728
Za početak - 750 Ti. Jesi li siguran da je problem s njom i da ti ona radi BSOD? Ja bih je na tvom mjestu isprobao u drugom pc-u. Šteta ju je mjenjati ako nisi okorjeli gamer jer ti je ona taman. Također navodiš da je kupljena prije 2-3 godine pa provjeri ako imaš garanciju jer češto grafičke imaju po 3 godine garancije. |
#6612 |
Lokacija: Krk
Postovi: 13
Nju i ne mislim mijenjati. Ne vjerujem da je problem u njoj. Problem je vjerojatno u procesoru koji je zastario i kad WIN 10 napravi update drivera obicno nastanu problemi. Kad stavim neki stari driver smanji mi se pojava BSOD-a,mada i onda svaka 2-3 dana se opet pojavi BSOD. Mislim da moj procesor nije kompaktibilan sa win 10,odnosno updatima. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 27.11.2017. u 09:28. |
#6613 |
Postovi: 16,729
Kao što kolega kaže, windows nije uzrok BSOD-a, prelazan na windows 7 neće riješiti taj problem. BSOD je problem kod hardvera, većinom. Ako je 750Ti ispravna, ti bi komotno mogao nju ostaviti i složiti za 3000kn nešto sa strane čisto solidno. Ono što trebaš je: CPU MBO Memorija SSD i eventualno kućište. SSD za OS, ovaj hard za storage. Prvo provjeri da li je grafiča u redu, onda ćemo dalje slagati. SSD nemaš, ne? |
#6614 |
Postovi: 109
Pozdrav ekipa, Došlo je vrijeme za nadogradnju već zaboravljenog FM1 Athlona 651K, išao bi na kvalitetnu matičnu plus budget procesor, nakon toga dodao RX560/1050Ti (umjesto ATI HD4770) i ostavio prostor za nadogradnju procesora. Obzirom imam još nekoliko računala na 1150 socketima sa hrpom kvalitetnih DDR3 memorija, a nove DDR4 memorije su preskupe, ideja je uloviti neki od zadnjih Z170 chipseta s podrškom za DDR3 i za početak staviti neki G4560 ili G4600. Najbolje što sam našao je ova Asrockica; Fatal1ty Z170 Gaming K4/D3, ima je za cca 100eur u par dućana: http://www.asrock.com/MB/Intel/Fatal...Gaming%20K4D3/ Vidim da podržava sve najnovije Kaby Lake procesore, ima 10phase napajanje pa kasnije mogu i clocknuti neki i5 ako uleti ![]() Imam li uopće koje drugo rješenje za ulovit neki aktualni socket i DDR3? |
#6615 |
Postovi: 16,729
A zašto ne bi prodao te dd3 memorije i išao na noviju tehnologiju, nego da kupuješ 7 godina staru tehnologiju i to novu? Koliko love uopće misliš uložiti u upgrade? |
#6616 |
Postovi: 109
Lakše mi je tako održavati 4 računala, a u ladici mi stoji 16giga DDR3 ![]() Vidio sam na benchmarcima da je gubitak performansi u odnosu na DDR4 na konkretnoj ploči zanemariv: http://www.tomshardware.com/reviews/...ddr3,4431.html Kad krenem na DDR4, onda bi promjenio i ostale tri konfiguracije, a to je onda cca 40giga RAMa, za što ću definitivno čekati pad (povratak) cijena. |
#6617 | |
Lokacija: Krk
Postovi: 13
Intel socket 775 Xeon X5460 x5460 Quad-Core 3.16GHz 12MB 1333MHz works on LGA 775 mainboard Cijena mu je samo 15,50 eura. Dali ima smisla da mjenjam samo procesor? Mislim da je moj BSOD problem upravo u starom procesoru pa ako bi ga rjesio s ovim procesorom to bi bilo zadovoljavajuce za mene i nije veliki trosak. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 27.11.2017. u 09:29. |
#6618 | |
Postovi: 16,729
A zašto to misliš? Ako ti baca probelme s driverom od grafe? Citiraj:
Nije stvar u performansama, stvar je da si otvoreni za nadogradnje kasnije, bilo to AMD ili Intel. Što ti znači sada uzeti neki i3 na matičnu iz 2010. godine, i onda ćeš dobiti volju nadograditi još proc za godinu-dvije, bacio si lovu a imaš 10 godina staru tehnologiju u konfi. |
#6619 |
Postovi: 33,941
@sinda Shvati da ulažeš lovu u prastaru tehnologiju. Makar i 1 kn je previše. Skupi nešto para i kupi sve novo.
#6620 |
Lokacija: Krk
Postovi: 13
Svjestan sam ja starosti pc-a,ali svjestan sam i financijske situacije. Mislim da ne moram mjenjati graficku,napajanje i mozda memoriju. To troje nije prastaro i dalo bi se nadograditi na to. Tu sam da cujem preporuke prvenstveno za procesor i maticnu,mozda i kuciste bez napajanja i mozda memorija. Preferiram da maticna bude Gigabyte jer s njima imam dobra iskustva. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 28.11.2017. u 06:23. |
#6621 |
Postovi: 279
Ryzen 3 1200 Asrock AB 350M Pro4 SSD Samsung 250GB 850 EVO Kingston HyperX FURY 8GB Kit (2x4GB) DDR4 2666MHz Ostalo ostavi sa starog kompa. Cijena ovog gore je oko 3000 kn. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 28.11.2017. u 06:23. |
#6622 | |
Postovi: 109
Edit: sad sam u ponudi dobio info da je ASrock 1151 popravljena (RMA), pa mi ostaje samo AM3+ ![]() Zadnje izmijenjeno od: mmausa. 28.11.2017. u 09:35. |
#6623 |
Postovi: 16,729
Ne pričam o procu, pričam o ramu i tehnologiji tog doba općenito. To ti je sudbina, pređi na 1151 s ddr4 ili AM4. |
#6624 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 119
Hi ljudovi, eo planiram uzeti MBO, CPU i RAM kao nadogradnju. Zanima me da li moje napajanje može to 'podnjeti' i da li bi podnjeo još npr 1080Ti kad bih je uzeo u buducnosti? Dakle; MBO: Asrock Z370 Extreme4 ili MSI Z370 Krait Gaming ? CPU: i5 8600K Cooler: Cooler Master Hyper 212X, RR-212X-17PK-R1 RAM: DDR4 16GB (2x8GB) PC4-21300 2666MHz CL16 Corsair Vengeance Nemam zasad novaca za ostale komponente pa bih ovo samo zamjenio. Zbog toga upit o napajanju. Graficka najvjerojatnije nece doci tako skoro pa cu do tada vjerojatno rijesit vec neko novije napajanje. Također se dvoumim između dvije navedene matične ploče pa molim iskustva i savjete. PS planiram ovevrclockat CPU. Hvala. |
#6625 |
Postovi: 2,707
Ako misliš postići bolje rezultate u igrama, uzmi ovo: https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click ...pa platformu poslije toga. Koji je točan model napajanja i koliko je staro? |
#6626 |
Postovi: 119
Sorry stvarno sad bih morao otvarati komp. A staro je cca 8godina i zasad super sluzi. Racunalo bi bilo za gaming i ponesto 3d modeliranja. Lijepo snizenje graficke. Ali zar nisu Ti verzije 'jače'? |
#6627 |
Postovi: 2,707
Nemoj da te zavara sniženje, to je oko 100kn ispod normalne cijene te grafe ![]() Ja bih i napajanje zamijenio, skupa s grafičkom. Ima Seasonic Focus Plus 750W prilično jeftino u HGSpotu. Naravno da je 1080 Ti osjetno jača, ali i oko 1700kn skuplja. Od 1060 naviše, 1080 je najisplativija. |
#6628 |
Postovi: 119
Ok. Hvala na odgovoru. A što se tiče matične, vidim da si ti odabrao ovu Asusovu pa ću i ja ![]() A grafička će biti kad opet skupim baš love za nju. A do tada ću valjda nešto trampiti za napajanje. Vjerojatno od prodaje starih komponenata uzmem napajanje. Zasad mi je bitno da sadašnje napajanje može napajati novu MBO, CPU i RAMe. Još jedno pitanjce baš za tebe - vidim da imaš memoriju 2800Mhz. Da li igra ulogu to što taj procesor podržava 2666Mhz? Jer ja sam po tome tražio RAM. A nisam baš stručnjak al nisam baš ni da nemam pojma... Tnx još jednom. |
#6629 |
Postovi: 16,729
Gdje si to pročitao? Matična podržava do 4333mhz, tako da će memorija raditi bez brige. |
#6630 |
Postovi: 119
na stranici od tog proca. Ja sam mislio da nema smissla uzimat jacu brzinu memorije ako proc ne podrzava. Znaci bio sam u krivu? https://ark.intel.com/products/12668...up-to-4_30-GHz pročitaj pod memory specifications... |
