pur3 pwnage
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 156
epox 9npa+ ultra 939
imam jedan problem. iako imam 1 256ddr400 i 1x 512 ddr400 kod boota mi pise 786@100mhz !!! ne kontam zasto samo 100mhz. probao sam u biosu namjestiti i nista nije pomoglo. namjesteno je na ddr400 probao sam i dizati na ddr433-500 ali dobijem samo nesto sitno 786@133 mhz i sl. jel netko zna u cemu je problem?
-[Phenom II X4 955 (8MB,125W,AM3) Black Edition ]- -[SAPPHIRE HD 5850 ]- -[Asus AM3 M4A785TD-V EVO ]- -[G5]- -[DDR3 1333MHz 4GB (2x2GB) Kingmax, CL9.0 ]- -[Samsung 2243NW ]- -[ Hitachi 250gb ]- |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
probaj sa ovom od 512 mb samo... i nemoj pikat mem u dimm-ove za dual... |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
daj ddr400 ddr 433 itd...ti je divider...stavi ga na 200 i kad ti se procesor krece na 200 ti je i ram na 200... |
pur3 pwnage
Postovi: 156
mislim da to nije tocno... imam opcije da mogu mijenjati ddr333 400 433 466 500.. i sa svakom promijenom mi frek. naraste zanemarimo ali nema boga da ju nateram na 200mhz.. znaci pise mi ddr400@100mhz pa ddr433@133mhz kod bootanja..?????
the luda ribetna
Postovi: 3,952
ma tocno je imao sam plocu... kada ti je fsb(htt) na 200 i stavis divider na 200 bit ce ti omjer 1:1 ako staiv 200htt a divider na 433 tj 216 ce ti omjer ibit 2:3...obicno ako ti ram nejde ti se ploca prebaci u safe mod...ja na njoj uopce nisam trebao radit c mos ![]() |
Postovi: 7,568
Imaš u u BIOS-u opciju Power BIOS i tam ti piše Memory Frequency i deni na 200MHz......po defaultu ti je Auto. Odma si isključi Cool 'n' Quiet. Ako nikak ne bu mogel namestiti nek dene Load Fail-Safe/Optimized Values, pa nek javi na kolko mu je memorija. @smigl Si del najnoviji BIOS? Je to možda Kingmax-ova memorija? Zadnje izmijenjeno od: McG. 30.11.2005. u 14:29. |
pur3 pwnage
Postovi: 156
nisam stavio najnoviji bios i nije kingmax
#8 | |
pur3 pwnage
Postovi: 156
ako stavim ddr400 bude mi na 125mhz -->
cpu clock ratio [10x] cpu voltage [auto]] dimm voltage [auto] chipset voltage [1.5V ] ako stavim cpu freq. na 200 pa da mi proc radi na 2000mhz ista stvar stalno mi pise ddr400@125 mhz ponekad i na 100mhz. Citiraj:
POWER BIOS CPU freq. [250mhz] PCIE clock [100mhz] cool n quite [disable] memory frequency [AUTO] --> ako stavim ddr400 bude mi na 125mhz cpu clock ratio [10x] cpu voltage [auto]] dimm voltage [auto] chipset voltage [1.5V ] ako stavim cpu freq. na 200 pa da mi proc radi na 2000mhz ista stvar stalno mi pise ddr400@125 mhz ponekad i na 100mhz.
Postovi: 7,568
@smigl Daj ti fino resetiraj BIOS, pa javi na kolko dela memorija. BTW ''upikni'' samo jedan modul....po mogućnosti onaj od 512MB. |
Eddie
Postovi: 5,506
Imao sam sličan problem, no meni je CPUZ pokazivao da memorija radi na ne znam 230 i sl. no po rezultatima everesta to nikako nije moglo biti toliko. Inače, čuje li se i kod tebe onaj vent na matičnoj?! BTW,na ploči je 3200+ a default voltaža je 1.5V, a na 12V pokazije 11.2V a komp pogoni chieftec 410W. BTW proc sam natjerao da radi na 2.2GHz (220X10), voltaža je bila na + 0.1V, radio je stabilno ali se u primeu rušio nakon par minuta!!!
pur3 pwnage
Postovi: 156
1x 512 mi je booto kao ddr400 na 200mhz a kada sam probao ovaj drugi njega mi je booto sa ddr200 na 100mhz.. iako na njemu pise ddr400 pc3200 ??? racun je bio iz hg spota nije valjda da su mi dali staru memoriju. inace kada su oba gore onda radi 786@125 jebiga bolje i tako nego 512 @200 ![]() eddie da taj vent je uzasno bucan... jedino mi se on cuje ali mi ne smeta... moj 3200+ venice ide na 3.0ghz BEZ DIZANJA NAPONA!!! imam neko smece od 350w napajanja pa mi ponek ploca nece da upali iz prve ![]() eo nasao sam problem probao sam sa pojedinim modulima posebno bootat -->
#12 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
nemoj to radit i odma mjenjaj napajanje! |
Originally posted by smigl eo nasao sam problem probao sam sa pojedinim modulima posebno bootat --> 1x 512 mi je booto kao ddr400 na 200mhz |
Postovi: 7,568
@smigl Prodaj taj modul od 256MB (i još si dodaj neke pare) i kupi si pošteno napajanje... |
pur3 pwnage
Postovi: 156
znam da je napajanje problem i kupio bih ga odma da ne zivim na pasteti vec tjedan dana. tako da nista od toga za sada...
#16 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
#17 |
pur3 pwnage
Postovi: 156
malo sam razmislio o tome i moram reci da se slozio sa tobom sve sam spustio kako bi i trebalo biti osim graficke ona mora biti OC.ana
