#332 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ma znam da ne moze... ali nakon tog restarta kad je bilo zauzeto tolko memorije, dogodio se taj cold boot, zaredal se...
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#333 |
Nakon 17 dana (14.10. je bio zadnji edit), update prvog posta ![]() Provjerite jel sve dobro piše. I opet molba: zamoljavam da mi ne šaljete PM-ove ako je samo validacija izmjenjena. Nema smisla uređivati link ako ste dobili 100 MHz više ili manje. Mjenjam validacije samo ako je došlo do izmjene hardvera, a pritom mislim na MBO, CPU ili RAM. Ako ste mjenjali grafu ili bilo kaj drugo kaj CPU-Z u validaciji prikazuje, nema menjave ![]() Također, vidim da neki odustaju od Ryzena, prodaju ga i prelaze na konkurenciju pa isto lijepo molim navedene članove iz baze da se jave kad prodaju svoj AMD hardver da u prvom postu naznačim da ta osoba više nema to. Hvala. |
#336 |
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 5
Eto i mene u klubu ako primate... Složio prije koji dan i pomalo "štelam" stvari. Jedina stvar koja mi fali da to bude to je stock ventilator sa 1700 koji nigdje ne mogu naći... ![]() https://valid.x86.fr/tzymut |
#338 |
Postovi: 5
Nije dovoljno stabilan sa xmp profilom/nisam imao vremena da se igram i podesim manualno, a trenutno imam samo tenkiće instalirane, pa kad instaliram neki zahtjevniji naslov podešavat ću. Ne znam dal smijem ovako napisat, ali ako neko ima viška Wraith Spire RGB ili zna gdje ga uzet a da cijena poštarine ne premaši cijenu ventilatora please javite ![]() |
#339 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,153
U principu bi ti ram trebao radit na 3000 (2933 jelte) ako ukucaš latencije i napon koji piše na ramu. Za svaki slučaj ipak provjerit s memtestom il nečim drugim dal je stabilno. I, naravno, bios updateat prvo, ako je neka starija verzija. |
#340 | |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
#341 | |
Postovi: 5
Jesam, ali slagao sam komp sa sinom, pa kad mi je dodavao cooler pao je i napukla je vanjska plastika, a i RGB ring mi opako zgleda, pa kad već svijetli pola kompa nek i ovo bude u kombinaciji ![]() |
#342 | |
![]() Sent from Mobara |
#343 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Imamo istu ploču, isti ram doduše 2x4gb je kod mene i isti zadnji bios. Meni je bez ikakvih tweakanja rama iz prve bootao na 2933 sa xmp profilom, tako da bi ti trebalo raditi. Ne znam u koje slotove si ubacio rame ali bi po ps-u trebalo ići u drugi i zadnji. |
#344 |
Postovi: 5
Probat ću ovaj vikend posložit to da radi kak spada. Drugi i zadnji gledano od CPUa ili...? |
#347 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
#348 |
सच्चाई यह है कि वहाँ से ब
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
Evo i ja tu. ![]() Asus Prime B350 Plus, Ryzen R5 1600, 1x16GB Micron (D9TBH) 2133MHz https://valid.x86.fr/q5khe6 |
#349 |
Postovi: 14,584
#350 |
Postovi: 8,304
ASUS ROG Strix B350-F Gaming + AMD Ryzen 5 1600 + 2x8GB Corsair Vengeance LPX 2400MHz https://valid.x86.fr/p7kxar |
#351 |
C6H owneri, se netko od vas zejebavao sa onom postavkom "Perfomance bias"? Ima tamo nekih presetova. Nisam probao pa ne znam što se dobije time. Ali ako je netko probao, slobodno kaže nešto o tome tj ima li smisla se time zejebavat? Sent from Mobara |
#352 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Ako koristiš komp za neki specifičan posao, recimo render, koji bi mogao imati koristi od te postavke onda ima smisla koristit. Naravno moraš testirat koja ti postavka daje najbolje performanse za koji posao. Uglavnom se radi o gainovima do 5%. Treba imati na umu da je i nešto teže stabilno vrtit full load na duže staze na istom taktu ako se koristi preset, pogotovo na max oc-u, pa treba odvagnut isplati li se riskirat višesatni posao zbog <5%. Long story short: za benchanje odlična stvar. |
#354 |
Postovi: 280
Pridružujem se klubu: ASUS B350-F gaming -Ryzen 5 1600 - 16GB G.Skill FlareX 3200 https://valid.x86.fr/4jx4qx ![]() Zasad bez overclockinga (to će doći kad uhvatim vremena pozabaviti sa opcijama bios-a)
Origin: Dead_Body_cRo Zadnje izmijenjeno od: Tex Willer. 30.11.2017. u 09:43. Razlog: Dodavanje podataka :) |
#356 |
Postovi: 244
#358 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
#360 |
Overclocker
Postovi: 523
Malo sam testirao ovaj bios jer sam imao vremena, uglavnom sve je više-manje isto. Da, moguće je dobit malo više taktove memorije stabilno, ali su performanse clock for clock malo niže pa se svede na isto. Jedino su pojedine postavke na logičnijim mjestima u novom biosu, a ne skrivene po advanced izbornicima kao na starijim verzijama bios. Sve u svemu, kome radi sve i zadovoljan je, nema potrebe stavljat novi bios. Tko se muči sa postavkama memorije, može testirat ima li pomaka. Jedna stvar koju sam primjetio je da je vcore niži za 1 korak (6.25mV) od postavljene vrijednosti u biosu pa ako je netko uložio vrijeme u traženje min napona za određeni takt nek samo bumpa vcore za navedenu vrijednost. |
