#2192 | |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 39
https://klimacentar.com/proizvodi/kl...50kv_rx50k-22/ https://klimacentar.com/proizvodi/kl...oyg-14lmca-82/ https://klimacentar.com/proizvodi/kl...a=17&search_q= https://klimacentar.com/proizvodi/kl...muz-sf42ve-55/ a mozda cak i ovu fujitsu je slabija ali kazu da radi bez problema i na -20 a na -15 zadrzava 100% nazivne snage??? https://klimacentar.com/proizvodi/kl...oyg-12ltc-105/ Eto ako neko ima neku od ovih neka mi se javi da suzim izbor... |
#2193 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Da taj Fujitsu LT je TOP model Fujitsua i dooobra klima , Sto se tice jacine moze da parira bilo kojoj 50-ki koju si naveo . Neces pogresiti ako uzmes 12LT , Daikin ili Hitachi , po snazi su sve tu negde , po kvalitetu bi po meni isli ovako , Fujitsu , Daikin , Hitachi i to samo zato sto je Fujitsu TOP model a ova dva srednja klasa , no sve su kvalitetne klime i neces pogresiti sta god da uzmes . Fujitsu ASYG 12LT Pdesignh kW 4.00 SCOP 4,60 Klasa A++ Sezonska potrosnja 1217 Modulacija ( 0.9 - 6.5 ) kw na -10c daje 4.00kw sa COP 2,52 na -20c daje 3,63kw sa COP 1.84 na +7 daje 4,00 kw sa COP 4,40 ----------------------------- Daikin RXP50K3 / FTXP50K3 Pdesignh kW 4.60 SCOP 4.10 Klasa A+ Sezonska potrosnja 1570kw Modulacija ( 1.7 - 7.7 ) kw na -7c daje 3.99kw sa COP 2,.29 na -15c daje 4.20kw sa COP 2.06 na +7C daje 6.0kw sa COP 3,80 ------------------------------- Hitachi RAK-50RPC/RAC-50WPC Pdesignh kW 4.35 SCOP 4.41 Klasa A + Sezonska potrosnja 1382kw Modulacija (2.2 - 7.3 ) kw na -7c daje 3.85kw sa COP 2.89 na -15c daje 3.08kw sa COP 2.80 na +7C daje 6.00kw sa COP 3.61 ---------------------------------- Ipak bi preskocio ovog Hitachia , Daikin ili Fujitsu biraj izmedju ta dva ..
Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm Zadnje izmijenjeno od: nexteen. 13.11.2017. u 22:45. |
#2194 | |
Postovi: 120
![]() Inverter se inače isto pali povremeno tj. da bi postigao željnu temperaturu kad spadne na nižu. Ja sam se prije klime grijao na grijalice od 2kW (2 komada). Jedna u boravku a druga u spavacoj i kad se upale trose ukupno 4000W/h Dok Inverter koji trenutno imam ima raspon od 10-800W, a prosječna potrošnja za 10mj je 200W/h što je opet 20 puta jeftinije od ovih grijalica. Mjerio sam potrošnju grijalica i invertera istim uređajem za mjerenje potrošnje el.energije. Ako sam nešto krivo naveo nek me netko ispravi. ![]() Edit1: @greystone Preporuka ekipi u klimacentru, meni su došli kroz tjedan dana. Ja navijam za Mitsubishi jer imam sličan model, a vjerujem da i sa drugima nećeš pogriješiti jer su malo veća klasa klima. |
#2195 |
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 0
Bok ekipa, trebao bi pomoć oko odabira uređaja. Dvoumim se između ova 3 modela.Ovu zimu će se grijati prostorija od max 20m2, ljeti hladiti. MITSUBISHI MSZ-HJ35 DAIKIN FTX-35J3 TOSHIBA RAS-13BKV Tnx! |
#2196 | |
laser
Postovi: 2,356
#2197 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
grix Nije to tako jednostavno preporuciti , Mitsubishi je deklarsan do -10c a ostali do -15c a ovo su ti podaci sa Eurovent testiranja , sa unutrasnjom od 20c i max izduvom .. Toshiba Mirai RAS-13BAVG-E/RAS-13BKVG-E Pdesignh kW 2.80 SCOP 4.00 Klasa A+ Sezonska potrosnja 980kw Modulacija ( 0.7 - 4.5 ) kw na -7c daje 2.48kw sa COP 2,70 na -15c daje 1.80kw sa COP 2,20 na +7C daje 3.60kw sa COP 3,75 --------------------------------- Daikin RX35K / FTX35J3 Pdesignh kW 2,80 SCOP 4,14 Klasa A+ Sezonska potrosnja 947 kw Modulacija ( 1.3 - 4.8 ) kw na -7c daje 2,48ke uz COP 2,24 na -15c daje 1,99kw uz COP 2,12 na +7c daje 3,50kw uz COP 3,76 ------------------------------------- Mitsubishi MUZ-HJ35VA/MSZ-HJ35VA Pdesignh kW 2,40 SCOP 3.80 Klasa A Sezonska potrosnja 885 kw Modulacija ( 1.1 - 4.1 ) kw na -10c daje 2,40kw uz COP 2,40 na +7c daje 3,60kw uz COP 3,62
Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm |
#2198 |
Postovi: 0
Cijenovno su tu negdje u 100-200 kn razlike. Ne znam što da odaberem ![]() |
#2199 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Ne znam uklapa li ti se u cenu i Fujitsu ASYG12LLCE/AOYG12LLCE , on je u toj klasi najbolja kupovina ..
#2200 | |
Postovi: 39
https://klimacentar.com/proizvodi/kl...oyg-12ltc-105/ |
#2201 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Nisam neki strucnjak, ali za te novce mozes kupit dosta jacu a opet kvalitetnu klimu (5+ kw) ako vec zelis grijati prostor sa slabom izolacijom... Osobno imam ovog Daikina i imam samo rijeci hvale sto se tice i grijanja i hladjenja. |
#2202 |
Postovi: 0
Cijene koje dobivam su sljedeće... Mitsubishi MSZ-HJ35 3000 KN Daikin FTX-35J3 3000 KN Toshiba RAS 13BKV 3200 KN |
#2203 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Sta spada u slabiju izolaciju , opisi malo prostor tj izolaciju , stolariju itd .. Sn4k3 Na koji model od 5kw mislis da je dosta jaci od 12LT ? grix Pa to su extra cene , ne znam kakve su zime kod tebe i koliko ti KW treba ali ako ti bilo koja od navedenih pokriva onda ti je skoro pa svejedno koju ces uzeti , taj Daikin ima dvoredi izmenjivac u spoljnoj jedinici ali mi je nekako ruznjikav . Napisao sam ti sta koja daje na kojim spoljnim temp , unutrasnja 20c i maks izduv , ako ti to pokriva potrebe sta god uzmes neces pogresiti s tim da uzmes u obzir da je Mitsubishi deklarisan do -10c pa ako su dosta jace zime njega bi izbegao .
Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm Zadnje izmijenjeno od: nexteen. 15.11.2017. u 14:04. |
#2204 |
Postovi: 0
Hvala na savjetima. pozz |
#2205 |
Postovi: 39
Hvala svim dobrim ljudima na savjetima! Evo sad stigoh iz ducana i nakon duzeg razgovora sa ekipom koja mi izgleda sasvim tehnicki i ljudski potkovana ipak odustao od Fujitsu ASYG 12LT i uzeo Daikin FTXP35K3/RXP35K3 sa onim grijacima za vanjsku jedinicu i wifi modulom tako da mogu pratiti potrosnju koja je po njihovom ISKUSTVU izuzetno mala A++!Sto se tice grijanjima dobio sam uvjerenje da ce ta klima grijati tih 30-35 m2 bez problema! Ugradba dolazi u ponedjeljak pa vam javim iskustva... |
#2207 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Jel dosta jaca od 12LT ? Daikin FTX50gv/RX50gv Pdesignh kW 4.60 SCOP 4.08 Klasa A+ Sezonska potrosnja 1578kw Modulacija ( 1.7 - 7.7 ) kw na -7c daje 4.07kw sa COP 2,35 na -15c daje 3.24kw sa COP 1.99 na +7C daje 5.80kw sa COP 3,63 ------------------------------- Fujitsu ASYG 12LT Pdesignh kW 4.00 SCOP 4,60 Klasa A++ Sezonska potrosnja 1217 Modulacija ( 0.9 - 6.5 ) kw na -10c daje 4.00kw sa COP 2,52 na -20c daje 3,63kw sa COP 1.84 na +7 daje 4,00 kw sa COP 4,40 ----------------------------- Jedina prednost je sto je Daikin osetno jeftiniji ali je nisu ni u istoj klasi po kvalitetu pa ima i neke logike . Dobra je to klima svakako ![]()
#2209 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
vezano za 12llc fujitsu... jučer je bilo 6'C vani, a klima tokom rada navečer nikako nije dostizala 20'C, odnosno temp. zraka unutra u stanu od 45 kvadrata sa otvorenim vratima od sobe i WC-a stavio sam je na 'powerful' mode, na 30'C max. dopušteno i tada bi grijala neko vrijeme, automatski se ugasila, i sigurno nekih 15-20-ak minuta bi LED treperio na unutarnjoj jedinici, o čemu je riječ? i pretpostavljam da je sigurno trebala biti barem cca. 1kW jača klima za grijanje, šta će biti kada temperature još više padnu ![]()
ševa!
#2210 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Pa nista , verovatno je i spoljna vlaga bila na zavidnom nivou pa kako si krenuo da je forsiras brzo se navatao led na spoljnoj jedinici . Tad kad je stala i kad je treperila LED , to je znak da ti je klima otisla u defrost tj odmrzavanje spoljne jedinice . Ne znam kako koristis klimu ali one su predvidjene da odrzavaju zadatu , ako se prostor jako rashladi i ti je poteras na max , eto tebi defrosta svako malo i to sve dok se zidovi ne stabilizuju tj temp u prostoriji . Moj savet ti je da klimu stavis na jednu temp i ne diras , kupi merac potrosnje i sve ce ti biti jasnije , koliko trosi , koliko trosi W na odrzavanju zadate , sta je za tebe nabolja opcija , nadjes neku zlatnu sredinu i pobedio si .
#2211 |
Postovi: 120
Da se i ja ukljucim posto je jutros bilo -1 u Zagrebu. Klima Kirigamine FH35VE, podesena preko noci od 21h na 20 C a u 6h ujutro se temperatura dize na 23 stupnja. Ja se probudio u pola 8 a ono 22 C. Divota, a prosjecna potrosnja pri zagrijavanju oko 300w 😁 Prostor koji se grije trenutno 20m2 dnevna i kuhinja, 6m2 hodnik i jedna soba od 9m2. Samo da se nastavi ovako da ne moram montirati pec na drva hehe Sent from my iPhone using Tapatalk |
#2212 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
ševa!
#2213 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Ma otisla bi ti u defrost ionako. Stavio ti termostat na 30 ili 25 dok je u prostoriji 18 klima ce radit punom snagom. Vanjska ce uvijek ici u defrost ako je vani vlazno i hladno bez obzira kojim intezitetom radila. A takodjer klima ima i vremenski defrost. Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk |
#2214 | |
Postovi: 120
Možda je problem što se toplina brzo gubi. Klima inverter je tu da i brzo zagrije ako je izolacija adekvatna. Klasična klima radi konstantno na 100% snage, dok se inverter prilagođava, tj kad postigne željenu temperaturu samo ju održava. Kod mene je se naprimjer puno više palilo održavanje dok nije bilo izolacije, a sad se skoro upola smanjilo otkad je napravljena toplinska izolacija. Ili možda činiš istu grešku kao ja na početku pa ti je fan na auto? Stavi ga manualno na najjače puhanje i trebalo bi postići željenu temperaturu. |
#2215 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
- što se tiče izolacije, nema nikakve, riječ je o manjoj zgradici u nizu, a sastoji se od četiri stančića - zapravo i jesi u pravu, fan mi je na auto, kao i mode - imam osjećaj da čim je 'malo toplije' vani, da će bolje i klima zagrijati, ali čim bude malo hladnije, već teže postiže temperaturu - stan je nekih cca. 45 m2 unutarnja jedinica je stavljena iznad staklene stijene koja otvara prolaz do terase, također, unutarnja jedinica gleda do malog hodnika/ulaznih vrata, wc-a i s lijeve strane spavaće sobe - također, čitao sam da je neko pisao da od plafona do unutarnje jedinice mora biti određeno cm razmaka, odnosno slobodne visine, kod mene je od najviše točke unutarnje jedinice do plafona maksimalno 6-7 cm
ševa!
#2216 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Kupio sam http://www.frigo-kor.hr/Rainbow/Deta...7/Default.aspx na preporuku ovdje sa foruma. Već misec dana je u pogonu. Sve u svemu zvjer od klime. Neznam da radi, a toplo uvijek. Nit je čuješ nit je vidiš. Sve preporuke. Grije nekih 50m2 sa povišenim stropom. Najniža točka 2.20m najviša 3.50m |
#2217 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
ALiEN17 Klima treba da ima bar 10cm slobodnog prostora do plafona , znaci majstor to nije ispostovao . Jel ti je bar vakumirao klimu nakon ugradnje ili je i to preskocio ? I spoljna jedinica mora biti udaljena od fasade bar 10cm .. Prebaci mod na HEAT , izduv kako hoces tj kako ti odgovara ... webstartm TOP klima , cak ima i Twin Rotary kompresor .. Lik koji je poseduje greje 80m2 , bar tako kaze , meni je to malo previse ali ako laze laze sebe . Jedina stvar koja se njemu ne svidja kod klime je kad izadje iz defrosta ume da se zaleti kompresor malo jace nego sto bi po njemu trebalo i ume da se cuje tada . Sve ostalo je po njemu extra a specifikacije su slicne Fujitsu ASYG 12LU modeli a kako je on skuplji od te tvoje klime ja bih onda pre tu tvoju uzeo iako je ova moja lepsa na oko , ipak nije mala razlika od oko 6-700kn a ne dobija se nista vise .. A da , dobija se vrhunski Twin Rotary kompresor ![]()
#2219 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
ravnih 7 cm do plafona, 10 cm ravnih mi je od fasade, ne znam, nisam bio kada se ugrađivala klima prije 2 godine, evo, stavio mode na HEAT, i fan na MED može li zaista 'economy' mode uštedjeti nešto više W s obzirom na običan mode, odnosno kada to nije upaljeno? konkretno, u čemu je razlika? kako to klima 'štedi'?
ševa!
#2220 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Ipak je to dobro odradio majstor , moja greska , u Fujitsu manualu za LLCC model stoji 6.3cm kao minimum , kod moje 12LU stoji 12cm do plafona .. ECO mod bi trebao da stedi tako sto kad je ukljucen i podesen na recimo 23c , klima nesto malo spusti trazenu temp tj trebalo bi da na tvojih 23c ona smanji za reicmo 1c . Nigde ne pise koliko ali pise da smanji . Pored toga ECO mod ti ogranici kompresor na oko 70% snage , klima se manje zalece sa ECO , tise i malo kulturnije radi u smislu da nema tog zaletanja sto kompresora to izduva . ECO mod bi trebao koristiti sad dok nije jako zahladnelo ali kad udare jaci minusi onda ga slobodno iskljuci sem ako klima nije predizmenzionisana pa svakako ima snage . Ja sam tek ove sezone ukljucio ECO da vidim sta dobijam s njim , podesena 24c i imam od 23 - 23.3c otprlike , klima ugladjenije radi i skoro da je i ne cujem ali kod mene je klima predimenzionisana pa ono , nisam bas merodavan ![]()
