#2221 |
ima nesto memory training before recovery sto god sam pokusavao 2933mhz uopce nece, 2800mhz moze ali non stop zeza i recoverya na 2133mhz, 2666mhz mrvicu zeza ali neda mi se uopce stavio na 2400mhz zategnuo latencije smanjio napon i zdravo sve ok a zadnji bios izdali prije 3mj ![]() uglavnom ne-preporuka za asrock ab350m-hdv https://www.nabava.net/search.php?q=ab350m-hdv (najjeftinija b350), a ja cu se probati utjesiti ne biti zalostan jer sam je dobio za mali novac / first world problems ![]() |
#2223 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Imam dvije AB350M pro4. Na jednoj patriot viper a na drugoj gskill ripjaws rade na 2933 iz prve i do sada niti jedan problem prilikom bootanja. Dok nisam njih nabavio imao sam privremeno na obadvije apacer panther koji nije nikako htio iznad 2400 a deklariran je bio na 3000. trpi probaj posuditi neki drugi ram ako možeš. |
#2224 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ja sam imamo na Asus B350-f problema sa cold bootom do zadnjeg biosa. Jednostavno ndki put se nije htjelo dignuti na 2933... prije 2 dana probao i na 3200, radilo normalno, odigrao koju partiju wota.. nije se srusilo niti ista ali vratio sam na 2933. Trebao bi se poigrati mozda bi i radio na 3200 normal o
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#2225 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,153
Fascinantno je kolko problema dan danas ima s biosima od raznih proizvođača. Evo, jućer sam otkrio da i moj gnjidabajt zajebava s ramovima. Do sad mi je ripjaws radio na deklariranoj brzini i latencijama (3200mhz, 16-18-18-38, 1,35v), ali dobio ctd i bsod na pubg, a prije toga sam znao dobit black screen na f1 2017. Oba problema s navedenim igrama su dobro dokumentirana po webu, al reko idem ja ipak testirat svoj OC još jednom. Ostale, vjerojatno i manje zahtjevne igre, idu bez problema. Testirao oc opet s occt-om i stabilan je ko kuća, pa reko idem izvrtit hci memtest (12 instanci po 1200mb - po nekoj preporuci s overclock.net) i op evo greške javlja ![]() Tako da sad vozim ram na postavkama malo slabijeg ripjawsa od 3000mhz (2933mhz, 15-16-16-35, 1,35v) i prolazi test. Izgleda da još uvijek zapravo nemogu prehitit tih 2933mhz. Probao malo zategnut latencije i op op nije mogo, a bios se revertao na onaj s kojim je ploča došla (f4) ![]() Vratio natrag f6 bios koji sam imao i dosad i ostavio s gore navedenim stock postavkama ripjawsa 3000mhz, jednostavno mi se neda gubit više vrijeme na ram. Novije biose sam probao i nisu se pokazali ništa boljim, već čak i nestabilnijim + iz nekog razloga na "auto" postavci nabiju soc voltage na 1,25, pa ću ih lagano zaobići dok ne izađe neki popeglaniji bios i AGESA 1.0.0.7 apdejt, ako to doživimo za ove decenije. p.s. još jedan problem koji ploča ima je to da llc zapravo radi isto neovisno na kojoj je postavci, a vcore vdroopa za cca 0.05v u loadu - postavljen mi je na 1,3625v, a kad ga gazim pada na 1,307v. Al dobro, stabilan je, a llc je i onako kontroverzna stvar ![]() Zadnje izmijenjeno od: nub. 17.11.2017. u 09:19. |
#2227 |
Dobro je, nisam jedini hejter ![]() Možda sam subjektivan ali stvarno oni sami sebi pucaju u nogu sa tim revizijama, međurevizijama i poslovično lošim updateovima BIOSa. Od iskustva sa 775 pločama, vidim da ni ove AM4 nisu lišene toga da kasniji BIOSi više ujebu ploču nego joj pomognu. Da da, nije Asus svet, kao ni ASRock ali njihovi BIOSi su uvijek bili korak naprijed za razliku od ovih. Ali eto, svakom svoje ![]() Sent from Mobara |
#2231 |
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 2
Pozdrav ekipa, Slažem komp na kojem bih dizao virtualke (testiranje) i usput povremeno zaigrao. Planiram uzeti R7 1700 i 64 GB RAM-a pa sam u dilemi koju X370 ploču. Izbor sam sveo na ove tri: 1.ASRock X370 Taichi 2.Gigabyte Aorus AX370 Gaming 5 3.MSI X370 Gaming Pro Carbon Stabilnost mi je najveći prioritet, zatim opremljenost matične, OC potencijal mi je bitan no prije toga mi je kvaliteta i stabilnost. ASRockica je najskuplja i najopremljenija i zapravo ima sve što mi treba i više, kod Gigabaytice me smeta što ima samo jedan M.2 konektor. MSI je vjerojatno BestBuy i na pravu sam nju mislio uzet, no malo me brine OC potencijal jer koliko čitam po netu VRM bi mogao biti bolji. Vjerujem da zapravo ne mogu pogriješiti no dao bih više para u startu akot ima smisla jer ovu konfu mislim imati duže vrijeme i ne bih kasnije htio požaliti radi nekoliko kuna. Svaki savjet, iskustvo oko ovih proizvođača ili prijedlog je dobro došao. Hvala! |
#2233 |
Postovi: 2
mogu živjeti s jednim m.2 slotom ![]() |
#2234 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Onda uzmi Asus Crosshair 6 Hero, najbolja i najviše opremljena Asusova AM4 ploča, cijena je tu negdje kao sa Taichi, otprilike 2000 kn, ali vrijedi tih para ako pogledaš kakve su cijene Intelovih ploča za 6-8 core. Support za ploču je fenomenalan, čak i na ovom forumu najveći postotak AM4 korisnika ima baš nju. Ako ti bilo šta bude nejasno, samo pitaš na Ryzen temi, iako ja do sad nisam imao jedan problem ili bug s pločom. Stavio zadnji BIOS i pali. OC potencijal Ryzena nije baš sjajan, očekuj 3900 MHz sa prosječnim primjerkom, dobrom pločom i hlađenjem, 4000 ako si jako sretan. S druge strane, VRM na ovoj ploči (i Taichi) je totalni overkill, tako da će dobro poslužiti i za sljedeću generaciju Ryzena, kad taktovi i naponi budu viši ![]() |
#2236 |
Postovi: 14,584
#2238 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Zavisi što lega radi na 4ghz. |
#2239 |
Postovi: 14,584
Koliko sam skužio na B350 jedino može biti malo (pre)zahtjevno žešći overclock 8 core ryzena (pretpostavljam 1.40v i iznad), tako da nije neka drama Moja logika za kupovinu prime x370-pro (video od 13:14 - 17min) je bila ista, nije puno skuplja od moje druge opcije B350-f, a ima 6 phase, iste komponente kao c6h, samo 2 faze manje (a rekao je da je vrm na c6h i one dvije as rock flagshipice overkill za ryzen). Jedino nema ostalih featurea (bclk generator, dual bios itd.), no daleko najbolji vrm u tom i okolnjim budžetima |
#2240 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Moja ploca, u sred ljeta po onom toplinskom valu, u sobi 33-35c, comp u kutu sobe, renderiram nesto 2h, cpu 75, vrm 75. Stock cooler. Tako da ako se ne pretjeruje, nece bas throtlat. A gledao sam vrm i stock cooler, ako je full speed venta, vrm je 3-4c manji nego ako stavim cpu fan na standard il quiet. Full je 2700 rpma, quiet je 800-900. Sve kad je comp idle. Naravno da vrm ide gore po opterecenju, al ja sam sa stock coolerom zadovoljan. Naravno, ako odem na cryorig h7 moram nesto ovako smiksat cisto jer mogu i radi mira svoga. ![]() |
#2241 | |
Postovi: 682
Ako ne moraš imati sami high end tj. Asus Crosshair VI onda je Giga tvoja opcija. Bio sam u istoj dilemi kao i ti i poslušao sam savjet kolege Overclock_freak i uzeo Gaming 5 i moram reć da sam prezadovoljan sa pločom (stabilnost, oc i konektorima). Jedva čekam Zen+ pa da u nju upikenem 8-jezgraša i da ga kloknem na 4.2 Ghz pa da se ploča konačno oznoji. Trenutno vozim R 5 1600 na 3.7Ghz (1.26v), memorija je Corsair lpx 3000 i radi na 3000 Mhz stabilno od prvog dana. |
#2242 |
Postovi: 14,584
Bilo je u temi sa akcijama, no nek se nađe i ovdje Asus ROG Strix X370 Gaming 1319.78kn finalna cijena za nas (standardna dostava) 300-400kn ušteda |
#2246 | |
smijem li ovo ljepilo iskoristiti za ljepljenje malih aluminijskih heatsinkova po vrm-ima na ploci, deklarirano je do 120c, do koliko idu vrmi? ![]() ![]() iz druge teme; Citiraj:
ili cekati ovo 2-3 tjedna s ebaya https://www.ebay.com/itm/Hot-Thermal...53.m2749.l2648 |
#2248 |
0.1mm sloj ljepila sumnjam da ce smetati zadrzavati prijenos topline na heatsinkove, toplina ce se po nekoj logici prenositi cisto solidno ionako proizvodaci inace stavljaju kojekakve debele zvake... samo me brine elektro provodljivost obzirom da ce se vise heatsinkova dodirivati preko ovog ljepila i aluminijskog heatsinka jel to ok |
#2250 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
