Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Pisači i skeneri
Staro 16.11.2017., 20:49   #1
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
HP LaserJet L5 zamjena na ?? koji
Dakle..
Naletio na jednog starosjedioca
HP laserjet L5
LPT1 port i cepaj win 10
e sad.. problemi oko pcix na LPT1 .. windowsi se poruše..
eror on non paged area .. a ponekad radi
Dakle.. treba novi laser b/w
Koji je dosljedni nasljednik, a da guta i zamjenske tonere, jer bude se naradio
Ovaj ima 12 godina.. ispit ko novi od jučer kupljen
A gazda ima još jedan u podrumu, za nedaj bože da ovaj prdne (novi u kutiji)
Al ovaj se neda i neda.. prije ga pregazili windowsi i novi komp
šta kupit ? a da je mir kakvih 5-8g
Staro 16.11.2017., 21:50   #2
Postovi: 23,517
Šta napraviti ?
Baciti W10 kroz prozor ?
Nisi se baš pretrgao sa potrebnim informacijama
"pcix na LPT1" bi trebali protumačiti kao add-on karticu ?
Ako je, o kojoj se radi ?
Jesi li probao sa nekom drugom ?
Primjer > https://www.links.hr/hr/kontroler-pc...port-053200134
po slici to bi trebala biti > http://www.delock.com/produkte/1133_.../merkmale.html
cijena je bezobrazno visoka
V2 ako mobo ima slobodan PCI > https://www.links.hr/hr/kontroler-pc...t-x1-053200066
ili ova verzija (Windows XP/Server 2003/Vista/7/8 32/64-bit compatible) > https://www.links.hr/hr/kontroler-pc...db25-053200201
V3 za PCI-X1 > https://www.links.hr/hr/kontroler-pc...t-x1-053200160
možda i pre-pametna obzirom šta može na COM portovima
V4 USB na LPT > http://www.telebit.hr/usb-kabel-na-p...-usb-25-f.html
Obavezno provjeri da na mobo ne postoji LPT / Paralel port i jeli isključen u Bios - u ako se koristi add-on kartica.
Sasvim je suludo kupovati novi printer kad je postojeći ispravan (+ isti rezervni u podrumu) kad treba riješiti ispravni kontroler.
Staro 16.11.2017., 22:04   #3
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
kontroler je glavom i bradom
i radio je i pred godinu dana.. ali nakon 3-4 rebuta se opametio i do dan danas radio
u usb to LPT baš i ne vjerujem.. a i fjaka mi je opet "kupovat" skupi kabel pa da ne radi
A i tajnica bi novi printer .. ovaj je spor do boli
matična nema LPT .. 1 PCI-E
1 mini pcie i vozi miki..
neki intel cpu, ssd disk
ja posel dušo dalo.. lagano ko perce
Staro 17.11.2017., 00:39   #4
Postovi: 23,517
Pa kud baš taj najskuplji (Delock 89219) šta sam gore linkao ?!
Jesi probap stavit drajver sa supporta > www.delock.com/files/27034.download
piše kao da je friško od 18/08/2017 al unutra su fajlovi starijeg datuma, hm.
Staro 17.11.2017., 00:47   #5
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
Nisam
Windows update only
Fancy stvar je da se printer vratio prvobitnom pc kutiji
Gdje je sve slozeno, lpt1 kabel vec bio u njemu
I ne printa
Tajnica happy
Ipak je tu jos jedan canon 8082cw
I konica minolta 163
Koja isto ima svoju pricu sa driverim
(Sa sajta nit jedni ne rade, ali od decka servisera iz prve pale)
Ajmo, koji je dostojanstveni zamjenik L5
Mam da se kupe 2, jedan ide u podrum na lager
Staro 17.11.2017., 11:08   #6
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,824
Staro 17.11.2017., 11:13   #7
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
a neki (polovni) print server sa lpt portovima? bio sa naletavao na njih po 50-100kn. kod barbe u firmi 2 plotera spojena na neki prastari network print server sa lpt portovima, to je radilo na svemu.
Staro 17.11.2017., 12:12   #8
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
Link kakav?
Kako to uopste izgleda?
Staro 17.11.2017., 12:59   #9
tborzic
Lokacija: 21000 Split, Hrvatska
Postovi: 144
Pozdrav,
imam (kupio sam zapravo tu na forumu) LPT wifi adapter, baš jer mi je trebalo za tu namjenu. Spravu uštekaš u printer, nešto sitno iskonfiguriraš i imaš wifi printer.
Moj je problem bio što na lokaciji printera nisam mogao staviti računalo, printer nije umao mrežni priključak, pa je ovo bila opcija koja je radila. Ne sjećam se da li su napredne opcije printera bile dostupne, tada mi je bilo bitno da printa dokumente iz worda
Moj je nešto ovakvo (možda baš taj, ali bi ga trebalo potražiti):
url je ovaj, ne znam zašto ne prikazuje linkove? (http://us.dlink.com/products/connect...rint-server-2/)
ako i to ne radi onda google D-Link DP-301P+
naravno, imaš i koji nisu wifi..
T.
tborzic je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2017., 13:20   #10
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
npr ovo. http://www.njuskalo.hr/mrezna-oprema...-oglas-5287833
imaš i vajerles modela. ovaj je na old skul žicu.
Staro 17.11.2017., 13:40   #11
Postovi: 23,517
@dadoremix
"Nisam - Windows update only" > pa ljenčino probaj službeni drajver.
@all
D-Link DP-30xxx serija je stari znanac print servera s tim da je:
- DP-301P+ Lan a DP-311p WiFi verzija
- kod Print Servera treba ispravno odraditi konfig, obavezno fiksne mrežne postavke
- za WiFi varijantu bitno je da bude na lokaciji gdje ima signala (kao i za druge bežične klijente)
- prilično su skupi obzirom na pamet ...
- u nekim kombinacijama sa HP printerima vole zezati, treba testirati i ako se ne slažu tražiti drugi
EDIT: Kad već pričamo o LPT print serveru evo nešto iz bakine kuhinje.
Najjeftinije šta se može naći na tržištu je Edimax PS-1206U za USB i PS-1206P, međutim sa origigi pameti zna dosta zezati.
Treba ga hacknut i ubacit mu pamet od PS-1206MF, o tome smo govorili ovdje > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=239768
Nakon zahvata radi ko zmaj i sa multifunkcijskim te GDI (glupim) printerima.
Nešto skuplja alternativa je TP-Link TL-PS110P.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.11.2017. u 15:24.
