Staro 15.11.2017., 21:48   #1
Postovi: 16,728
Informacije, pitanja o temperaturama i hladnjacima za AMD procesore
Evo, piknuo još CM MasterLiquid 240, vodeno je nečujno za sada.
Dosta ulaganja ove godine
Staro 16.11.2017., 08:09   #2
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Ulaganjima nikad kraja
Staro 16.11.2017., 08:15   #3
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Smirit će se mjesec i pol znači
Staro 16.11.2017., 09:50   #4
Postovi: 16,728
Autor SaleFFS Pregled postova
A znaš kako je Sad već gledam PS4 gamepad i još jedan monitor
E, sada imam pitanje.
Novi sam u cijelom tom AIO vodenom.
Jučer napravio prime95 nekih 12h, i rezultati su sljedeći:
Minimalna temp: 39
Max: 82
Pumpa mi se vrti na nekih 2400rpm cijelo vrijeme
Fanovi na bloku na nekih 1300rpm
Proc je na 3.6 @1.275V
Rami su na 3000mhu @3.0V
Blok je užasno vruć, toliko vruć da je cijelo kućište vruće od njega.
Da li je to normalno? Da li su temp. normalne? Da li su rpm normalni?
Pumpa je spojena na CPU fan, ne? Ona treba biti na koliko okretaja?
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 16.11.2017. u 09:55.
Staro 16.11.2017., 10:30   #5
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Nisam se bahćao sa vodenima (niti planiram ikad), ali IMO nešto tu nije uredu. Previoska temperatura za tu voltažu i takav cooler. To bi 1.375v trebalo ohladiti kao od šale, a kamoli to. Također zar nebi trebao moći 3.6ghz sa manje, tipa 1.225v ili manje?
Staro 16.11.2017., 10:37   #6
Tex Willer
Tex Willer's Avatar
Postovi: 280
Minimalna temp: 39
Max: 82
Jel i radijator vruć? Tj, jel ventilatori na radijatoru izbacuju vrući zrak?
Origin: Dead_Body_cRo
Tex Willer je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2017., 10:38   #7
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
Da, ovo je već temperatura za 1.4V.
Iako, 12h mrcvarenja u Primeu, potpuno suludo i besmisleno IMHO, može skuhati i ovakva hlađenja.
Kakav je protok zraka u kućištu? Djeluje mi kao da vrući zrak s radijatora ne uspijeva izaći van.
sti je online   Reply With Quote
Staro 16.11.2017., 10:40   #8
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,144
Nisam probao prime, ali s occt stres testom na 3,9Ghz (1,3625v) mi dođe do nekih 65c, možda koji stupanj više ovisno o temperaturi prostorije. I to sve na zraku s coolink coratorom. U normalnoj upotrebi i gejmanju su temperature ipak ispod 60.
Tak da mi se 82c čini svakako previše. A 12h mrcvarenja mi se čini totalno nepotrebno, osim ako imaš namjeru baš nešto rendat po 12 sati i inače.
Staro 16.11.2017., 10:44   #9
Postovi: 16,728
A u startu sam isto imao takve temperature s stock coolerom.
Protok zraka je ok, bar mislim.
Radiator je jako vruć, da. Ispuhuje vruć zrak, da.
Fractal Define mini C ima dobar protok zraka.
Čak mislim da nije problem neki fizički, nego softwareski. RPM-ovi mi se ne mijenjaju bez obzira na temperaturu.
I da, pričam o temperaturi "package".
CPU temperature je max bila 62.
Staro 16.11.2017., 10:50   #10
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Previsoka je to temperatura, pogotovo za 240mm AIO. Osobno nisam toliko dugo vrtija prime, ali smatram da se nakon odredjenog vremena, kad se temperatura stabilizira, vidi max... Eventualno ode stupanj dva gore i to je to. Moj r5 1600x na 4ghz@1.35v nije prelazija ~69-70° pod bilo kakvim benchanjem, hladjen sa Krakenom x52. Ako je rad vruc znaci da dobro prima toplinu sa ihs-a, samo je ne odvodi. Sad, dali je problem u ventilaciji kucista ili samim ventovima, tesko je reci napamet...
Staro 16.11.2017., 10:54   #11
Postovi: 16,728
Ventovi se vrte, radiator je na front panelu i puše van topli zrak iz kućišta.
Možda krivu temperaturu gledam?
Koristim HWMonitor, koju temp gledam?
Staro 16.11.2017., 10:56   #12
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
Čekaj, je li temperatura bila 82 ili 62C ?
Ako je 62C, super.
Skini Hwinfo, upali "sensor only" pri pokretanju i gledaj stavku "Tctl/Tdie" pod CPU.
U istom programu možeš vidjeti brzinu vrtnje ventova na radijatoru.
Staro 16.11.2017., 11:00   #13
Postovi: 16,728
Evo ovdje se vidi https://linustechtips.com/main/uploa...3aac11fcc3.png imam 2 temperature:
CPU temperature (na matičnoj)
i
CPU temperature (package).
O kojoj pričamo?
Staro 16.11.2017., 11:03   #14
sharyn
sharyn's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 565
Bok
imam isti procesor jedino što ja imam corsair h110i cooler.
za početak si instaliraj hwinfo64 jer za njega sam siguran da pokazuje relativno točnu temeraturu.
kad otvoriš hwinfo odeš pod "CPU [#0]: AMD Ryzen 5 1600" i tu traziš stavku zvanu CPU (Tctl/Tdie). To ti je prava temperatura procesora.
http://prntscr.com/hb5qz1
sharyn je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2017., 11:10   #15
Postovi: 16,728
Okej, probam kad stignem doma.
Iza 16h.
Staro 16.11.2017., 11:15   #16
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
I ne treba ti 12h Primea za testirati temperature, dovoljan je OCCT stress test.
Staro 16.11.2017., 11:19   #17
Postovi: 16,728
Nisam testirao radi temperature, već radi stabilnosti OC-a.
Ostavio raditi kroz noć.
Staro 16.11.2017., 11:25   #18
Realbench i Y-Crunch pičite. Zaboravite IBT, Prime95 i OCCT.
Svi Ryzen experti to preporučuju
Sent from Mobara
Staro 16.11.2017., 11:26   #19
Postovi: 8,206
Novi sam u cijelom tom AIO vodenom. Blok je užasno vruć, toliko vruć da je cijelo kućište vruće od njega.
Protok zraka je ok, bar mislim. Radiator je jako vruć, da. Ispuhuje vruć zrak, da. Fractal Define mini C ima dobar protok zraka.
Kućište ima i više nego OK protok zraka, ali ti si na ovaj način zapravo zagušil hlađenje. Stavi radijator na vrh kućišta, tako da ventilatori imaju direktan ispuh, jer sad samo udaraju u prednju stranicu. U slučaju da radijator hoćeš naprijed, onda okreni ventilatore da uvlače svježi zrak. Ovisno o tome kolko ti BIOS dopušta, podesi brzinu vrtnje svih ventilatora, a ako ne ide s nekim od već preodređenih profila, preostaje ti softversko rješenje. I za svaki slučaj provjeri još jednom da li je blok dobro sjel, da slučajno nije ostalo one zaštitne folije ili previše/premalo paste.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 16.11.2017. u 12:17.
Staro 16.11.2017., 11:40   #20
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
@Mommistake
Tek sad vidim post di pise da je rad postavljen naprijed te da ventovi pusu prema van. Definitivno krivo postavljeno, okreni ventove da upuhuju zrak s prednje strane kucista ali montiraj ih prije radijatora. Druga opcije, ko sto kolega kaze postaviti rad i ventove na gornju stranu kucista da ispuhuju zrak vani, s tim da bi onda bilo dobro imati par ventova na prednjoj strani kucista da upuhuju hladni zrak...
Staro 16.11.2017., 12:06   #21
Postovi: 16,728
Budem danas stavio radijator gore.
Znači ventovi pušu na radijator koji je ušarafan na top kućišta i onda pušu van kroz mrežicu, ne?
Fractal Define ima vent naprijed i iza.
Autor domina Pregled postova
Mommistake, šta si dobio na kraju 6 core?
U ovom skrinšotu HWmonitora ti piše cpu#5 pa nakon toga cpu#8 pod utilization..
Nemam pojma, javim kasnije.
Kućište ima i više nego OK protok zraka, ali ti si na ovaj način zapravo zagušil hlađenje. Stavi radijator na vrh kućišta, tako da ventilatori imaju direktan ispuh, jer sad samo udaraju u prednju stranicu. U slučaju da radijator hoćeš naprijed, onda okreni ventilatore da uvlače svježi zrak. Ovisno o tome kolko ti BIOS dopušta, podesi brzinu vrtnje svih ventilatora, a ako ne ide s nekim od već preodređenih profila, preostaje ti softversko rješenje. I za svaki slučaj provjeri još jednom da li je blok dobro sjel, da slučajno nije ostalo one zaštitene folije ili previše/premalo paste.
Blok je super sjeo, stavio sam malo više od "zrna riže" paste, folije nije ostalo.
Budem danas napravio novi setup pa vidio onda.
Staro 16.11.2017., 12:07   #22
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nope... kiler - vent prema van - kejs.
Staro 16.11.2017., 12:12   #23
Postovi: 16,728
Pa nije ovako dobro? Ili ovako?
Staro 16.11.2017., 12:13   #24
Postovi: 8,206
OK, napomenul sam čisto reda-radi, jer tvoj AiO cooler je itekak sposoban ohladiti R5 1600.
Staro 16.11.2017., 12:26   #25
Postovi: 16,728
Znam da je, samo sam ja očito krivo nešto složio.
Staro 16.11.2017., 12:38   #26
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ha meni za h110 veli ovak kak sam ti ja reko... da izvlači zrak preko kilera, makar meni ti ventovi su zgašeni kompletno
Staro 16.11.2017., 12:41   #27
Postovi: 16,728
Ima neko konkretno taj MasterLiquid 240?
Jer sada sam dobio 5-6 različitih odgovora, google kaže ponovo različito itd.
Koja je poanta tih hladnjaka? Da hlade radijator? Da pušu hladan zrak na kiler? Da izbacuju vrućinu s kilera prema van?
Staro 16.11.2017., 12:49   #28
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ovo drugo... i sa kilera i iz kejsa, ovak ako ti se grije mbo/vrm/gpu i ostatak kompanije onda ventovi taj već topli zrak furaju preko toplog kilera.
Staro 16.11.2017., 13:04   #29
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
@Mommistake
Slobodno stavi rad direktno na gornju stranicu kucista (s unutarnje strane naravno) a ventove prisarafi ispod rada, tako da guraju zrak kroz rad van kucista. Moze i obrnuto ali razlike u temp su neprimjetne, eventualno dobijes drugaciju zvucnu sliku... To treba isprobati ako imas volje. Doslovno ne mozes faliti kako god odlucis montirati... Razlika u temp cpu-a bi trebala biti vidljiva u odnosu na sadasnje stanje.
Staro 16.11.2017., 14:07   #30
Makic10
Makic10's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 47
ja sam sebi popila pola kučišta da bi stalo sve i artic 240 je kod mene, nalazu se na prednjoj strani i uvlače, dok mi je na vrhu kučišta još dva venta koji izvlače van zrak,
bilo je ili tako ili novo kučište
Makic10 je offline   Reply With Quote
