Varilnik
Postovi: 1,648
Ulaganjima nikad kraja ![]() |
Postovi: 16,920
A znaš kako je ![]() ![]() E, sada imam pitanje. Novi sam u cijelom tom AIO vodenom. Jučer napravio prime95 nekih 12h, i rezultati su sljedeći: Minimalna temp: 39 Max: 82 Pumpa mi se vrti na nekih 2400rpm cijelo vrijeme Fanovi na bloku na nekih 1300rpm Proc je na 3.6 @1.275V Rami su na 3000mhu @3.0V Blok je užasno vruć, toliko vruć da je cijelo kućište vruće od njega. Da li je to normalno? Da li su temp. normalne? Da li su rpm normalni? Pumpa je spojena na CPU fan, ne? Ona treba biti na koliko okretaja? Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 16.11.2017. u 09:55. |
Postovi: 14,584
Nisam se bahćao sa vodenima (niti planiram ikad), ali IMO nešto tu nije uredu. Previoska temperatura za tu voltažu i takav cooler. To bi 1.375v trebalo ohladiti kao od šale, a kamoli to. Također zar nebi trebao moći 3.6ghz sa manje, tipa 1.225v ili manje? |
#6 | |
Postovi: 280
Origin: Dead_Body_cRo |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Da, ovo je već temperatura za 1.4V. Iako, 12h mrcvarenja u Primeu, potpuno suludo i besmisleno IMHO, može skuhati i ovakva hlađenja. Kakav je protok zraka u kućištu? Djeluje mi kao da vrući zrak s radijatora ne uspijeva izaći van. |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,156
Nisam probao prime, ali s occt stres testom na 3,9Ghz (1,3625v) mi dođe do nekih 65c, možda koji stupanj više ovisno o temperaturi prostorije. I to sve na zraku s coolink coratorom. U normalnoj upotrebi i gejmanju su temperature ipak ispod 60. Tak da mi se 82c čini svakako previše. A 12h mrcvarenja mi se čini totalno nepotrebno, osim ako imaš namjeru baš nešto rendat po 12 sati i inače. |
Postovi: 16,920
A u startu sam isto imao takve temperature s stock coolerom. Protok zraka je ok, bar mislim. Radiator je jako vruć, da. Ispuhuje vruć zrak, da. Fractal Define mini C ima dobar protok zraka. Čak mislim da nije problem neki fizički, nego softwareski. RPM-ovi mi se ne mijenjaju bez obzira na temperaturu. I da, pričam o temperaturi "package". CPU temperature je max bila 62. |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Previsoka je to temperatura, pogotovo za 240mm AIO. Osobno nisam toliko dugo vrtija prime, ali smatram da se nakon odredjenog vremena, kad se temperatura stabilizira, vidi max... Eventualno ode stupanj dva gore i to je to. Moj r5 1600x na 4ghz@1.35v nije prelazija ~69-70° pod bilo kakvim benchanjem, hladjen sa Krakenom x52. Ako je rad vruc znaci da dobro prima toplinu sa ihs-a, samo je ne odvodi. Sad, dali je problem u ventilaciji kucista ili samim ventovima, tesko je reci napamet... |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Postovi: 16,920
Evo ovdje se vidi https://linustechtips.com/main/uploa...3aac11fcc3.png imam 2 temperature: CPU temperature (na matičnoj) i CPU temperature (package). O kojoj pričamo? |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 565
Bok imam isti procesor jedino što ja imam corsair h110i cooler. za početak si instaliraj hwinfo64 jer za njega sam siguran da pokazuje relativno točnu temeraturu. kad otvoriš hwinfo odeš pod "CPU [#0]: AMD Ryzen 5 1600" i tu traziš stavku zvanu CPU (Tctl/Tdie). To ti je prava temperatura procesora. http://prntscr.com/hb5qz1 |
#19 | ||
Postovi: 8,352
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 16.11.2017. u 12:17. |
#20 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
@Mommistake Tek sad vidim post di pise da je rad postavljen naprijed te da ventovi pusu prema van. Definitivno krivo postavljeno, okreni ventove da upuhuju zrak s prednje strane kucista ali montiraj ih prije radijatora. Druga opcije, ko sto kolega kaze postaviti rad i ventove na gornju stranu kucista da ispuhuju zrak vani, s tim da bi onda bilo dobro imati par ventova na prednjoj strani kucista da upuhuju hladni zrak... |
#21 | ||
Postovi: 16,920
Budem danas stavio radijator gore. Znači ventovi pušu na radijator koji je ušarafan na top kućišta i onda pušu van kroz mrežicu, ne? Fractal Define ima vent naprijed i iza. Citiraj:
Budem danas napravio novi setup pa vidio onda. |
#27 |
Postovi: 16,920
Ima neko konkretno taj MasterLiquid 240? Jer sada sam dobio 5-6 različitih odgovora, google kaže ponovo različito itd. Koja je poanta tih hladnjaka? Da hlade radijator? Da pušu hladan zrak na kiler? Da izbacuju vrućinu s kilera prema van? |
#29 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
@Mommistake Slobodno stavi rad direktno na gornju stranicu kucista (s unutarnje strane naravno) a ventove prisarafi ispod rada, tako da guraju zrak kroz rad van kucista. Moze i obrnuto ali razlike u temp su neprimjetne, eventualno dobijes drugaciju zvucnu sliku... To treba isprobati ako imas volje. Doslovno ne mozes faliti kako god odlucis montirati... Razlika u temp cpu-a bi trebala biti vidljiva u odnosu na sadasnje stanje. |
#30 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 47
ja sam sebi popila pola kučišta da bi stalo sve i artic 240 je kod mene, nalazu se na prednjoj strani i uvlače, dok mi je na vrhu kučišta još dva venta koji izvlače van zrak, bilo je ili tako ili novo kučište |
