#61 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
#63 | |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Nabavio neki dan wattmetar jer me kopkalo koliko to čudo troši na trenutnih 4.4GHz @1.328V. Idle: varira oko 170-180W Load: Cinebench R15 max šta je očitao wattmetar je bilo 307W, Cpu-Z je oko ravnih 300W pokazivao. Gaming: (konfa iz sigga, Battlefield 1) cca 360-380W Sad jedino ne znam tj. nisam siguran kako se računa čista potrošnja procesora, ako je load minus idle potrošnja onda ispada oko 120-130W za tih 4.4GHz. Sent from my A0001 using Tapatalk
#67 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 218
i7 3770k stock Zadnje izmijenjeno od: Glavas_ZG. 16.12.2017. u 16:43. |
#68 |
#75 |
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 15.11.2017. u 02:13. |
#79 |
Postovi: 2,138
Asus gaming laptop i7 4720HQ(undervolt + all core oc - 3.4GHz, dobro hladjenje na laptopu) - 675 bod Acer Aspire laptop Ryzen 5 2500U(default postavke, jadno hladjenje) - 651 bod Samo sa undervoltom bi vjerojatno prestigao i7 jer Ryzenu zbog termalnog limita pocne padati clock na recimo 3/4 testa
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 10.05.2018. u 12:06. |
#81 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Evo, za statistiku ![]() No.., polumodao sam jedan Hyper 212+ na AM4 socket onako kako to Cooler Master nije zamislio pa nije ni dao kitove odgovarajuce za AM4 i kada sam to uspio sklopiti kako sam zamislio reko ajd da rabucam Ryzen konfu na stol pa da testiram koliko je sad taj cooler sposoban, tako su i nastale ove reze.. ![]() Na 4.0GHz apsolutno stabilan cime god sam testirao, od encodanja Blu-rey-a 60GB u x264 do OCCT itd.. vcore u biosu 1.315v i CPU LLC na 2 od 8 gdje je 1 najjace a 8 najslabje. Temp najvisa kod encodanja ! 67C Cpu i VRM na 76C. U HWiNFO VRM temp je pod "System". ![]() E za 4.1GHz hebote trazi struje koda je sutra nece biti... 1.415v u biosu i CPU LLC na 2 no i na 1 sam probao ali nema razlike. Prodje Aidu 1h, prodje OCCT od pola sata test i onda mi se program za encodanje orusi nakon nekih pola sata encodanja, dakle to bi jos trebalo malo peglati po bisu radi stabilnosti ali nisam imao zivaca jer CPU temp jezgri kod encodanja su bile 74/75C a VRM 81C pa posto nisam zelio vidjet jace/vece temperature nije mi imalo smisla da ga dodatno peglam... Kako god, ne cini se los primjerak, na 4.0GHz ide ko od sale, cak je i temperatura skoro pa mi prihvatljiva, realno kod encodanja sam primjetio nekih 5% napretka po pasici u broju fps-a ako i toliko... tak da ipak je na stocku najbolje drzati ga, bar meni.
trebaš seedbox? |
