#31 |
mogu vam samo javiti da na 3g router tp-link mr3220 v2 ne radi otvaranje portova iako u postavkama piše da je port otvoren, on zapravo nije... a na starom siemensu sasvim normalno radi... |
#32 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
pitanje mobilnim "internautima" - svi koji koristite "Internet promet bez blokade" kako to HT kaze da li mozete pingati Public IP adresu, tj. da li dobijete ICMP echo reply? pokusao sam sa 2 razlicita routera i nemam ICMP echo reply u oba slucaja radi se o Simpa brojevima (T-Mobile/HT) @friczg mozes li probati da li ti prolazi ping prema public IP adresi koju dobijes od T-Mobile-a (Simpa-e) ili Bonbon-a ?
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 20.08.2015. u 14:55. |
#33 |
Datum registracije: Aug 2015
Lokacija: DR
Postovi: 4
Pozdrav. Preko Huawei 3G rutera kod T-com-a imam MaxNet mini uslugu. Trebam napraviti portforward za vidonadzor. To sam na "fiksnim" ruterima radio i sve OK. Međutim ovdje se pojavio već opisan problem public IP. Napisao sam već miljon mailova na helpdesk međutim koda sa zidom imaš posla. Molim Vas za savjet kako to riješiti sa helpdeskom ako je neko uspio, a vidim iz prijašnjih postova da su neki uspjeli dobit public IP. Hvala Vam unaprijed |
#34 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ista stvar kao šta je napisano par postova gore, trebaš zatražiti uključenje "podatkovni promet bez blokade" opcije. |
#35 |
Lokacija: DR
Postovi: 4
Hvala na odgovoru, već pokušao ali ništa od toga, oni mi odgovore da je na priključku aktivirana flat opcija i to je to. Za proplakat...... Jeli ima neko aktivan a da mu je uspilo dobit public IP? |
#36 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
copy/paste/edit/send "Postovani, molim Vas da omogucite Internet promet bez blokade/zastite na broju +385 9x xxx xxxx - zelim koristiti mobilni broj u kombinaciji sa 3G routerom, te mi je potreban pristup Public IP adresi kako bi mogao otvoriti zeljene (dolazne) portove, sto preko CGN-a NE radi. Ukoliko ne razumijete sto od Vas trazim, molim Vas moj zahtjev prosljedite na visu razinu tehnicke podrske, administratori ce razumijeti o cemu pisem. Hvala"
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#37 |
Lokacija: DR
Postovi: 4
Probat ću opet poslat to što si napisao, ali slično nešto sam već poslao, pa mi odgovorili da statičku IP na trenutnoj usluzi ne mogu dobiti, a ja u svom zahtjevu niti slovom nisam spomenuo statičku IP. Hvala pa javim ishod. |
#38 |
Lokacija: DR
Postovi: 4
Evo što su mi odgovorili, citiram "Poštovana, trenutno ne postoji tehničko rješenje kojim bi se dobila javna IP adresa i omogućila konekcija na bilo koji port. U svrhu dodatnih pojašnjenja, uvijek smo Vam dostupni na e-mail adresi helpdesk.poslovni@t.ht.hr. Srdačan pozdrav" I što sad, ako neko zna, please help?! |
#39 |
Postovi: 23,521
Očito nikako > drugi operater ili spojni put (čitaj adsl i sl.), ako je dostupan. |
#40 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
1. da li je broj na kojem zelis aktivirati tu uslugu registriran? 2. da li je to Simpa broj ili pretplata? 3. da li si se registrirao sa tim brojem na moj.hrvatskitelekom.hr? 4. da li si kontaktirao sluzbu za korisnike sa e-mail adrese koja je autorizirana na moj.hrvatskitelekom.hr? nesto tu ne stima, imam nekoliko brojeva na kojima sam do sada tu uslugu aktivirao (Internet promet bez blokade - kako HT naziva tu uslugu) i nije bilo problema do sada (za zadnji broj su trazili da ga prvo registriram da bi mogao aktivirati tu uslugu) mozda ne zele dati Public IP adresu za broj koji nije registriran
#41 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: Berlin
Postovi: 3
Bok decki, ja imam ovaj HT Maxnet Mini tarifu jer kod mene nema DSLa. Dobio sam ZTE 283+ router i dobivam 4G signal. Samo imam isti problem da mi fali PORT FORWARDING. Napisao sam 1000 emailovi na HT i zadnji put sa tekstom od MasterX, ali su meni samo odgovarali: Sent: 25.9.2017. 10:15 To: Helpdesk.poslovni@t.ht.hr Cc: tehnicka.podrska@t.ht.hr Subject: Forwardanje portova na 4G/3G "Poštovani, prema specifikacije usluge Max Net Mini ista nema mogućnost otvaranja portova. U svrhu dodatnih pojašnjenja, uvijek smo Vam dostupni na e-mail adresi helpdesk.poslovni@t.ht.hr. Srdačan pozdrav," Sto mogu ja jos raditi sada? Hvala! |
#42 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Napisi na koje se vanjske IP adrese spaja taj MaxNetMini. Ako se spaja na privatne, a ne javne IP adrese, onda ti jedino pomaze pismena molba da ti dodjele javnu IP adresu za taj broj. HT uglavnom rjesava takve pismene molbe povoljno po korisnike. Kao razlog za dodjelu javne IP adrese navedi da ti je potrebna za video nadzor, a nikako ne za nekakve igrice ili druge razloge... |
#43 |
Lokacija: Berlin
Postovi: 3
Hvala za odgovor. Samo ne znam komu cu pisati molbu jer uvijek mi samo odgovaraju neke ljude od ovih obicnjih hotline-a. |
#44 |
Lokacija: Berlin
Postovi: 3
HT je meni opet odgovarao: "Poštovani, nastavno na Vaš upit vezano za uslugu MAXnet mini koja je aktivna po broju ########, obavještavamo Vas kako kako ista ne podržava mogućnost otvaranja portova. Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju, a u slučaju dodatnih upita, stojimo Vam na raspolaganju. S poštovanjem," Jeli mislite da se ne moze deaktivirati blokadu zbog MAXnet mini? Ili nema to veze kakva SIM kartica ili tarifa to je? |
#45 |
Postovi: 4,327
Ne znam kako to funkcionira na Maxnet mini, ali ono sto sam napisao je radilo i radi sa "obicnim" SIM data karticama na bonove. Na nekoliko mjesta gdje je postavljen video nadzor to tako funkcionira. |
#46 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Imam isti problem kao i vi: MR3020 Huawei E3131 bonbon Kontaktiram bonbon oni me izbace iz CGN-a. Ista adresa mi je u routeru i na okolo stranicama koje očitavaju public ip. Ali svejedno portforward nejde, gdje bi mogao biti problem? |
#47 |
Postovi: 4,327
Kako, tj odakle kontroliras jel su portovi otvoreni? |
#49 |
Postovi: 4,327
S tim nacinom ako gledas, tj provjeravas otvorenost portova IZA modema, tj iz svoje mreze spojene na taj modem NE MOZES dobit tocan rezultat. Evo, sad sam za probu provjerio iz svoje mreze svoj port 80 na svom routeru koji je SIGURNO otvoren i tamo mi kaze: "Port 80 is closed". Za pouzdanu kotrolu, provjeri otvorenost portova sa neke druge mreze, tj izvan rada svog modema i na njega vezane mreze. Npr, ako si na HT routeru, zabiljezi njegovu dodjeljenu IP adresu i za taj IP provjeri portove sa neke 3/4G mreze... |
#50 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Svejedno ne radi, hm. Isključio i firewall ponovo resetirao sve i probao sa 3 sticka. Huawei E353, E173, E1313 i ni sa jednim portforward ne radi. |
