Staro 13.11.2017., 22:37   #9601
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
amo jel iko zna kakve ce akcije bit za black friday?
santa domenica najavljuje nesto al daju standardne kodove za 10 posto popusta na 1dnokratna placanja...
gleda se sta veca TV sa sta vecon garancijon za sta manje pare XD
znaci smarttv, 3d , zakrivljeno i ta sranja ne tribaju.
sve priko 46inch igra.
koristilo bi se za cca uru maxtv dnevno, max 4 filma i 10 serija s usb tjedno.
webstartm je online   Reply With Quote
Staro 13.11.2017., 22:42   #9602
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Najveće akcije za taj dan kao u SAD-u ne očekujem.
Ja se nadam da će Abrakadabra imati dan bez pdv-a kao što su imali pred jedno godinu dana kada je cijeli dan bilo sve -20%.
Ako su oni to mogli napraviti znači da su marže velike i da ostali trgovci mogu malo spustiti cijene.
Ostali dućani možda samo neki model malo snižen.
Staro 14.11.2017., 07:12   #9603
scout
scout's Avatar
Postovi: 12
Autor Vade_Darther Pregled postova
Scout zavisi da li mislis gledati TV iz kuta ili ravno. Ako ces ga gledati iz kuta onda uzmi ovaj Sony jer je kod njega IPS panel koji ima dobar kut gledanja ali los kontrast i losu crnu boju a ako mislis gledati TV ravno onda uzmi taj Panasonic jer je kod njega VA panel koji ima dobar kontrast i crnu boju ali los kut gledanja. Opcenito mislim da je taj Panasonicov model bolji od konkretno tog Sonyjevog modela.
Tnx Vade_Darther, i mene nekak više vuče na Panj zbog toga VA panela. Pričekat ću black friday možda nešto ušparam pa kupim.
scout je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2017., 15:49   #9604
Vade_Darther
Datum registracije: Nov 2017
Lokacija: BiH
Postovi: 138
Dobro pitanje. Pošto sam bez bias lighta gledao na nula brightnessa u mraku, možda se osjeti malo. Mrvicu sam digao brightness nakon što sam ga uključio da izjednačim. Tako da u konačnici nema negativnog efekta, a imam još jako puno brightnessa u rezervi.
Hvala na odgovoru. Mogu li te zamoliti da fotografises kako to izgleda u mraku kada je taman ekran posto i ja mislim nabavljati bias light pa da vidim kako izgleda na ekranu jer se bojim da ce mi crna biti pretamna na VA panelu i da cu dobiti black crush? Npr fotografisi TV u mracnom ambientu sa upaljenim bias lightom a na ekranu neka bude ona slika kada je ukljucen TV a nije ukljucen nijedan ulaz. Hvala.
Vade_Darther je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2017., 16:45   #9605
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Ne mozes to fotografirati a da izgleda kao u stvarnosti. Zapravo je dosta jednostavno. Gledaj na bias light kao "kontrolu" kontrasta. Ako je svjetlost iza TV-a prejaka, oci ce percipirati black crush iako on u stvarnosti nije tamo. Kljuc je u regulaciji svjetline biasa.
Staro 14.11.2017., 17:23   #9606
Vade_Darther
Lokacija: BiH
Postovi: 138
Slazem se ali bih volio da znam sta opcenito mogu ocekivati. Ako kod njega pokaze apsolutno crnu sliku sa bias lightom iako je uradjen fokus kamere na TV onda otprilike mogu ocijeniti da li ce dolaziti do black crusha ili ne. Shvatam poantu tvog posta ali mislim da mu nije tesko opaliti jednu fotku pa ako mi pomogne super a ako ne nece ni odmoci.
BTW Da li se uopce moze kontrolirati svjetlina u ovog biasa od 150kn?
Staro 14.11.2017., 17:30   #9607
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Odmoci ce ti ako ne vidis ono sto bi vidio u stvarnosti, a neces. Isto tako XE9005 ima local dimming pa ti crni ekran bez signala ne znaci prakticki nista.
Staro 14.11.2017., 21:12   #9608
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,323
Da, s mobom je nemoguće uhvatiti pravu sliku. Naprosto blenda ne pušta dovoljno svjetla i to nije ono što oči vide. Također, ovisi i na kojem ekranu gledaš kući.
Napravio sam tri slike, namještao sam blendu i ISO dok na ekranu moba nije izgledalo otprilike (ali ne sasvim) kako izgleda u stvarnosti. Scena je crni ekran u prijelazu između scena. Neće ti puno reći... Brightness je na 10. Local dimming odradi posao, oko bijelih slova se vidi blagi bloom, sredina ekrana je potpuno crna. Sad, koliko će se vidjeti na slikama...
Staro 14.11.2017., 21:53   #9609
Vade_Darther
Lokacija: BiH
Postovi: 138
Ok, hvala puno. Smetnuo sam s uma da je kod tebe high end tv sa lokalnim zatamnjenjem pa mi zaista fotke bas i nece pomoci ali hvala jos jednom na dobroj volji. I ako ti nije tesko samo mi reci koju bi ti duzinu biasa stavio na 43 incni TV, koja boja biasa je najbolja i koliko udaljen od zida bi TV trebao biti da bi se dobio neki optimalan efekat?
Staro 14.11.2017., 22:15   #9610
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,323
Ne znam ni ja, ovo mi je prvo iskustvo Nešto sam malo čitao forume prije kupnje, probao sa malom USB svjetiljkom koju slučajno imam, vidio da koncept ima smisla i kupio jedini koji se nudi u RH.
Ovih 150cm (60") je dovoljno za gornju stranu i još oko 20cm bočno, tako sam ga ja naljepio. Na 43" tv bi sigurno pokrio tri strane TV-a.
https://www.links.hr/hr/led-osvjetlj...m_medium=click
Postoji i kraći model https://www.links.hr/hr/led-osvjetlj...-usb-070900158
Doduše, ne vidim prekidač na njemu, što ne znači da ga nema, treba provjeriti. Ako se bojiš da će bias biti prejak, možeš napraviti dvije stvari. Ili kupiti ovaj kraći koji sigurno puno manje svijetli, ili ga ne naljepiti na rubove kao ja već više po sredini, tako će se manje svjetlosti probijati pokraj ekrana. Kod mene je stavljen na bočne stranice koje su nagnute prema vani, tako da je ovo maksimalno svjetla što se može dobiti.
Što se boje tiče, čitao sam da je idealno kupiti 6500K što je neutralna boja, na što je ovaj Antec kao deklariran (topla svjetla koja koristimo kući su toplija od te neutrale). Vidio sam da ljudi stavljaju svakakve boje, nisam pametan ima li to smisla...
Probao sam još jednom sa i bez biasa, zbilja nisam uočio problem sa black crushem sa minimalno brightnessa.
Evo još jedna slika youtube videa koji ima picture-in-picture. Na kontrastu bijelog i crnog se malo vidi da bijela blooma na lijevoj strani, dok na desnoj koja nije tako jarko bijela local dimming obavlja posao i crna je taman. Realno, ovo je worst case scenarij zbog maksimalnog prijelaza kontrasta. Ali kad je sve u pokretu, ne primjeti se...
Staro 14.11.2017., 22:27   #9611
Vade_Darther
Lokacija: BiH
Postovi: 138
Ok, hvala na pojasnjenju. U BiH ducanima ne mogu da nadjem bias pa evo upravo gledam na ebay-u. Mislim da je meni 100cm sasvim dovoljno a ima logike to da treba biti warm white boja pa cu to i naruciti. Kada mi stigne postavicu fotku da se vidi kako to izgleda. Zivio!
Staro 14.11.2017., 22:30   #9612
mdodig
mdodig's Avatar
Postovi: 399
Zna li itko kako pristupiti filesystemu na Android TV-u?
Idealno bi bilo spojiti se winscp-om ili nečim sličnim.
Htio bih napraviti backup Kodi-a sad kad mi sve dobro radi
mdodig je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2017., 08:45   #9613
burmuz
burmuz's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Što se tiće XE90 modela, osobno smatram da je najbolje napraviti balans između svjetline i razine crne. Prevedeno laički, da je dovoljno svijetlo u svijetlim scenama a dovoljno tamno u tamnim te da je što veća razlika oku između onih crnih crta gore, potpunog ili gotovo potpunog mraka i scena na dnevnom svjetlu: sunca itd....
E sad... ja sam to napravio prema profilima, za blue ray i ostale HD filmove koje puštam preko PC-a stavio sam cinema home profil sa brightness 20 te popaljenim local dimmingom na high te ostalim điđa miđama, pogasio sam sva dodatna procesiranja da mi bude film što bliže originalu.
Za SD signal ( čitaj HRT i ekipa ) stavio sam na standard, na low sam stavio điđe miđe kao enc. contrast, dimming i sve, ali sam popalio poboljšanja slike ( što pomaže kod našeg socijalnog sd signala )
Za nogomet pak sam stavio na sport, motion na clear, brightness na 55 i live color ( da trava i sve oko fino izgleda, jer zna biti isprano malo na VA matrici, isto poboljšanja slike jer je ili SD signal kod nas ili neki stream koji opet, bio on HD ili ne ima greške u slici...)
Za Netflix sam napravio profil cinema pro koji mi je između onog za HD filmove i standarda, povećao sam malo brightness no to je sitno, tipa na 35 za serije i sl. gledam to, otalo sve popaljeno, osim ako je neki SF prebacim na cinema home koji mi je kao pure black spika.
Vezano za HDR, TV kada je u HDR modu popali sve sam ( brightness max i to sve ) ja smanjim za sitno, malo mi bude too much ponekad.
Još jedan savjet: možete imati dobru crnu i dovoljno svjetline, ako smanjite black gama na -2 ili -1 ako je too much i black level ( meni je na 32 ).
I onda se samo profili prilagode sadržaju i na konju si
Staro 15.11.2017., 14:24   #9614
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
cinema home profil sa brightness 20,
Đizs,pa kaj ti radiš tom televizoru, ovo je već prava filozofija postala.
SAD stvarno vise ne znam što kupiti, ispod 10 000kn niš
Staro 15.11.2017., 14:48   #9615
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
zadnje trzaje jačih plazmi na oglasniku
Staro 15.11.2017., 15:24   #9616
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,623
Jedno njub pitanje: Ima li smisla stavljat božićne lampice aka bias light ako ću wall mountati tv ? bit će jako blizu zidu tv
Hrconja je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2017., 16:52   #9617
burmuz
burmuz's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Ha gle, prilagodim si ga kako mi oku paše i da mi nekako najbolje izgleda sadržaj. Uostalom zašto sam platio sve te fičere ako ih ne koristim.
Staro 15.11.2017., 16:55   #9618
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
Pa za recimo 8000+ kN, TV to mora sve sam raditi, i još pričati samnom i pitati me kak sam hahahaha
Staro 15.11.2017., 17:17   #9619
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Koristim 2 profila i to jedan 95% vremena. Ali ne vidim kako bi TV mogao to "sam raditi", bez obzira na cijenu.
Staro 15.11.2017., 17:35   #9620
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
Pa većinom se spominje prčkanje po svjetlini ili po hrvaCki brightness, neki tv-i imaju onaj senzor pa recimo to sami štelaju ovisno kakvo.je svjetlo u sobi
Staro 15.11.2017., 19:05   #9621
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,323
Ima i ovaj naš i radi dobro. Meni je TV u mancaveu u podrumu pa je uvijek tamno
Također, ne gledam ništa osim filmova preko Kodija pa mi je samo taj profil bitan, cinema pro koji dolazi sa -2 gamma, pogašenim điđama-miđama. Brightness štelam od 0 do 10 i to je to.
Volio bih kalibrirati da boje još skroz sjednu, ali o tom potom, i iz kutije je to kod Sonya odlično.
Staro 15.11.2017., 19:30   #9622
yaya
Ja sam napisao 100-200 eura vise a kad vec hoces evo ti jedan koji kosta 120 eura vise, puno je bolji od tog Grundiga a ima i 5 godina jamstva:
https://www.sancta-domenica.hr/led-t...u6172-uhd.aspx
Ukucas promo kod "TV10" i dobijes ga za 4860kn.
kolka je cijena ovog sad..?
Staro 15.11.2017., 19:37   #9623
Vade_Darther
Lokacija: BiH
Postovi: 138
Samsung i Sony televizori imaju odlicne Cinema predloske i poklapaju se sa kalibriranim postavkama televizora sto se moze vidjeti po recenzijama. Recenzenti obicno imaju veoma malo posla kada kalibriraju televizore od ta dva brenda i obicno su to sitne korekcije boje odnosno nijansi crvene, zelene i plave u bijeloj boji koje neuvjezbano oko standardnog gledatelja svejedno ne moze ni primjetiti. Znaci za filmove i serije samo staviti Cinema predlozak i ne dirati nista a za ostali sadrzaj poput sporta, informativnog i zabavnog programa moze se malo podici brightness i sharpness te postaviti mpeg noise reduction na low da bi se smanjio efekat roja musica i macroblocking koji su standardni kod SD i HD sadrzaja niskog bitratea kakav se obicno isporucuje preko kablovskih i IPTV operatera.
Zadnje izmijenjeno od: Vade_Darther. 15.11.2017. u 19:43.
Staro 15.11.2017., 20:29   #9624
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,806
Ovaj samsung kaj imam dakle 40mu6402 je stvarno ok telka. Objektivno najveca mu je mana vidljivi kut. Upravo zbog toga sam i uzeo tu diagonalu da bi ga cesce koristio kao monitor ili ekran za ganjanje konzola. Zbog navedenog ogranicenja u vidljivom kutu za boravak imam i boljih rjesenja, iako starijih.
Ukoliko vec mora u boravak, tv nikako ne preporucujem postavljati nisko jel mu je vidljivi kut po vertikali jos losiji od horizontalnog
darkijas je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2017., 20:39   #9625
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
Meni je TV u visini očiju dok sjedim na trosjedu tak da kut gledanja mi i nije bitan. Al ovo da stalno moram nešto stelati da bi gledao dvije različite stvari, to mi je bez veze. Trenutnu plazmu koristim ko monitor HTPC, pokoji film i SD signal naših federalnih televizija. OK ,slovenci imaju FHD signal, to je stvarno lijepo za vidjeti
Staro 15.11.2017., 20:49   #9626
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Ne moras uopce stelati ako ne zelis, ne znam otkuda ti to. Skoro svaki bolji tv ima ambi senzor i to je dovoljno za vecinu.
Staro 15.11.2017., 20:49   #9627
Vade_Darther
Lokacija: BiH
Postovi: 138
Darkijas gle, kod svakog VA panela je los kut gledanja, kod nekog malo manje a kod nekog vise ali sve je to tu negdje. Po recenziji navedenog TV sa hdtelevizija.com ne spominje se da je ista losiji kut gledanja kod tog modela za razliku od drugih televizora sa VA panelima. Jedino lose kod 40mu6402 je pokretna rezolucija i ostrina slike u dinamici i dobili su ocjenu 1 sto me je iskreno iznenadilo od Samsungovog TV-a srednje klase a sve ostalo je OK. http://hdtelevizija.com/2017/05/01/s...v-recenzija/2/
Staro 16.11.2017., 07:19   #9628
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Nemaju ,ja sam Sony morao kalibrirati i kalibrirane postavke se dosta razlikuju od tvornickih
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2017., 08:15   #9629
Vade_Darther
Lokacija: BiH
Postovi: 138
Autor Amd_Shill Pregled postova
Jesam li ja napisao da svi imaju? Citaj malo recenzije pa ces vidjeti da 90% Sony-ja i Samsunga na Cinema/Movie predlosku ima. Jedina odstupanja budu u RBG nijansama sive odnosno bijele zato sto je svaki panel malo drugaciji i uzmi 100 modela istog televizora i svaki ce se barem 1% razlikovati od drugih a neki puno vise. Tada je potrebno uraditi kalibraciju u 2, 10 ili 20 tocaka a to moze uraditi samo profesionalni kalibrator sa opremom a s obzirom da se malo ljudi kod nas odlucuje na placanje profesionalne kalibracije onda je najbolje ostaviti na Cinema/Movie predlosku i ne dirati nista osim kada se gleda neki drugi sadrzaj, tada se mogu promijeniti stavke koje sam iznad naveo. U principu nas narod uopce nije navikao na kalibrirane televizore i vecina ih gleda TV u tzv torch modu, sa prejakim bojama, pretjeranim brightnessom i cold color temperaturi pa ne znam i kome ovo pisem uopce.
Staro 16.11.2017., 08:34   #9630
burmuz
burmuz's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Iz iskustva mogu reći ( na sony xe90 ) da je moj custom i cinema predložak dosta drugačiji ( na cinemi su mi boje malo previše isprane, makar ima ljudi kojima je to ok..), ostavio sam cinema home ali sam podesio malo toplinu boja, uz par promjena taman sam našao "po volji" mod.
Od default modova, footbal mode i standard koristim bez nekih izmjena ( možda nešto sitno ) i tu sam zadovoljan, stvano out of the box za SD signal i sport, da bi riječ rekao, kalibrirano je vrlo dobro.
No kažem, svatko ima svoj ukus, na netu pogledam okvirno kako ekipa kalibrira, no prema oku uvijek i guštu to radim, mislim da je to way to go.
Kao što je kolega rekao da dosta ljudi gleda TV u "izložbenom" modu, s nafrljenom svjetlinom, kontrastom itd... da, nije to neka sreća, no ako je njema to "po oku" ok, onda je to za njih super i tu priča staje
