Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,130
(riješeno) Problem kopiranja
Imam problem sa kopiranjem filova. Računalo je Lenovo, OS je Win7 Ultimate. Kad pokrenem neko kopiranje filove krene uredno i nakon nekog vremena stane skroz i brzina prijenosa padne na 0 MB/s. Tako stoji 5-6 sekundi, pa nastavi i opet stane svako malo. Inače je brzina prijenosa ok. Za usb 2.0 oko 40 MB/s,a za usb 3:0 oko 100 MB/s. Isto se ponaša i na usb i na hdd bilo 2.0 ili 3.0. Isto se dešava i na svim usb portovima ( 6 kom). Deinstalirao sam antivirusni program( Avast ) i probao bez njega i opet ista stvar. Driveri su svi orginalni od Lenova ( onda je još bilo drivera za win7). Skinuo sam i neke druge drivere za usb 3.0, ali na kraju su to Intelovi koje ja već imam. Ima li tko ideju što bi moglo biti? EDIT: Pod Linuxom sve radi ok. Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 11.11.2017. u 16:07. |
Postovi: 33,938
Nisam najbolje razumio. Kopiranje tako čudno radi kad kopiraš otkuda na što (particija C na D, komp na usb,...)? Inače, ako pod Linuxom sve radi kako treba, krivac je jedan jedini - windowsi ili neki njegovi driveri.
#4 | |
Postovi: 2,130
Nisam shvatio u koju temu da pogledam? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 12.11.2017. u 12:32. Razlog: spojeni postovi |
Postovi: 2,130
Evo i slika kako to izgleda. Radi se usb HDD 2.0. Ovako krene ![]() a ovako stane ![]() Tako stoji oko 10 sec , pa nastavi. I tako stalno. Skinuo sam još nekoliko drivera , ali ništa nije pomoglo. |
Postovi: 12,610
U Safe mode pa probaj ako je isto. mob
Postovi: 2,130
Probao sam i u safe modu. Ista stvar. |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,478
Intel SD host controller pogledaj ako imađ i vrati na staru verziju http://forum.pcekspert.com/showpost....0&postcount=76
Postovi: 2,130
Nemam ga instaliranog pod Device Maneger. |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
da se nadodam danas komp nije htio na ext. hdd kopirat podatke.. išao sam repair diska jer je tražio mada disk nema ni bad sectora nit ičega nakon toga pola podataka se nemože otvorit i stalno kad se otvaraju folderi baca kao da je recycle bin treba praznit |
...samo te gledam...
Postovi: 2,818
Otvori Command Prompt kao Admin, pokreni Checkdisk (chkdsk X: /f) pa vidi što će ti povratno javit. Nekad automatski repair ne popravi sve što treba, vjerojatno je TOC ostao nedovršen, ovako ćeš vidjeti što ti sistem javi kod popravljanja. Ako trebaš još koji info --> Viber ![]() |
Postovi: 1,207
probao ![]() ne prolazi.. riješio nakon par reboota kaže access denied.. take ownership na cijeli disk i sad je sve ok |
