#991 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Došao sa pitanjem vezano za OC 2700K i vidim raspravu o P67, pa da se nadovežem kratko jednom rečenicom. Imam P8P67 Rev. 3.1 već koju godinu i drži stabilno i5 3570K na 4.5GHz-a od prvog dana, te nikakvih problema nisam imao. No sada od prijatelja posudio i7 2700K da testiram i htio sam ću podići na barem 4.0 GHz-a ali nešto mi nije jasno. Kao da neće prihvatiti postavke. U winsima je uvijek lockana na 3.5GHz-a, pod opterećenjem i bez. Što ono moram uključiti ili isključiti? Morao sam resetirati BIOS pa ne mogu vidjeti kako mi je bilo sa 3570K. A davno sam to radio pa sam zaboravio točne postavke. |
#993 |
Postovi: 1,226
Ok otkrio sam da nije samo to problem. U task manageru mi pokazuje 2 cores, 4 logical processors. Našao sam dva članka gdje se spominje isti problem sa i7. :S http://www.tomshardware.co.uk/forum/...-cores-threads http://www.tomshardware.co.uk/forum/...-cores-threads Reinstall windowsa kao pomaže. Jao, tako mi se ne da reinstalirati windows samo zbog toga. Ahhhhh Je imao možda tko ovaj problem i da je riješio bez reinstala? Edit: nvm, skužio sam! U msconfigu mi je bilo namješteno da boota sa 4 jezgre, trebalo je samo ugasiti limit, reset pa ponovo upaliti limit, gdje sada mogu i 8 odabrati. Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 26.09.2017. u 13:40. |
#996 |
dobivam sulude temperature sa 2600k na svega 1.3v u intelburnu i prime95 small ffts, ide do 96c a niti stock 1.28v nije nesto ugodnije ![]() informacije, opazanja i simptomi: -cim stisnem "stop" temperatura padne na 80c -u normalnom stress testu recimo cpu-z "stress cpu" ide na max 80c -hladnjak, heatpipovi i onaj metal koji pokriva procesor su mlaki, nema pecenja prsta -probao sam sa 2 dobra coolera, scythe kotetsu i lc cc 120mm, re-postavljao, razlicito zatezao, pazio da ne klacka, isto je -promijenio pastu na najbolju arctic mx-4, tanak proziran film je gore, isto je -jedna jezgra je 10c hladnija -dva hardware info programa pokazuju iste brojeve, hwmonitor (cpu-z) i aida64 -ne throttla, ne gasi se (zar ne bi trebao ako se to temelji na cpu temperatura ocitavanju?), drzi stabilno standardni overclock sa tom voltazom na 96-7c -procesor i ploca su od druga brke, kaze da su temperature bile normalne jel moguce da se senzor pokvario mada idle dobro ocitava 35-40c, da se samo u loadu zblesira...? Zadnje izmijenjeno od: trpi. 05.10.2017. u 17:39. |
#997 |
Ti i vorda ste uništili te dragulje od proca i ploče. 5 godina umene i ništa. 7 mjeseci uvas i nema više zvuka i kuhate hrenovke na Sandy Bridge procu... ![]() Ja ne znam jesam li ikada vidio 70°C sa 1.35V ispod Venomous Xa. Isti hladnjak sa istim noctua fanom je hladio pekaru i7 875K, ovog i7 2600K i sad Ryzena R5 1500. Imam negdje screenshot u gdje u klanju primeom95 ne prolazi 69°C. Ali pazi, Venomous X ima možda najbolji ikada retention kit za procesore sa onom maticom u sredini s kojom se dodatno baza coolera stisne na kapu proca pomoću ključića. I pasta koju sam koristio je isto bila vrhunska. Dakle, to tebe je tj. do tvog setupa hladnjaka. SB ima lem između kape i jezgre, nije pasta za zube kao na kasnijim procovima. Ok, možda je neš i popizdilo u međuvremenu, ali stvarno ovo su čudne vrednosti. Pa nije to nuklearka EF-IKS Višera. @mob |
#998 |
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 05.10.2017. u 18:03. |
#999 |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
pozz svima , neda mi se čitat svih milijun postova pa vas molim kratak savjet. proc je i7 2600 k , matična je gigabyte z68x ud3h , cooler imam neki scythe-ov , htio bi neki lagani oc , 4,3 ghz recimo , znam da moram napon dič na cca 1.30 i stavit množitelj na 43. zanima šta treba upalit/ugasit on onih c3/c6 , eist i još tih par stvari u biosu?
#1000 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
#1001 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Teško da je zreo za delid pošto je zalemljen. |
#1003 | |
![]() Ako je to moj, za 4,3GHz mu je dosta 1,27V sa LLC levelom 3 ili 4, ne znam kako imaš opcije na toj Gnjidabajt ploči. Eist ugasi, kao i virtualization ako ti ne treba. Pa nije to Kaby Lake da ga treba deliddat ![]() ![]() Jedino ako mu je kapa nastradala u međuvremenu od pritezanja i rastezanja. Kod mene je u 5 godina jednom bilo skidanje coolera i stavljanje friške paste (2014. godine). |
#1004 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
A da nije taj prozirni sloj termalne paste premalo? Stavi više, višak će se istisnuti van. Ako je jedna jezgra 10° stupnjeva hladnija vjerojatno samo ona ima dobar kontakt sa hladnjakom kroz pastu. Također provjeri dal su proc i hladnjak ravni, sa nekom karticom npr. |
#1006 |
Postovi: 237
Upravo tako. Al eto, premalo paste ce uzrokovati puno vise temperature nego previše paste. Ima Linus video gdje su testirali sa suludim količinama i dobili valjda jedan dva stupnja više, a sa premalom količinom valjda +5-10°. |
#1008 |
Postovi: 1,128
postavio sam mp na 42 na sva polja ali cpuz mi pokazuje 3,8 ghz dok vrtim intel burn test , u igrama isto ostaje na 3,8
Zadnje izmijenjeno od: tomifish2002. 13.10.2017. u 23:11. |
#1009 |
Mislim da bi trebao proučiti BIOS svoje ploče, kao i pojmove što je što. Doslovno stavku po stavku. I onda vidjeti što kod OC-a treba ugasiti a što ostaviti upaljeno. Čak ti i google može pomoći ako ukucaš "ime/model svoje ploče and i7 2600K overclocking". |
#1010 | |
Postovi: 1,128
Poslano sa mog SM-J320FN koristeći Tapatalk
#1011 |
Ne znam, ali bez LLC-a sam imao popriličan VDROP prilikom opterećenja procesora. Tako da njega koristim od s775, čak i sada na AMD platformi. Tako da bi LLC trebao staviti na neku srednju vrijednost. Ne znam kako je na tvojoj ploči razvrstan, na P8Z77-V je bio tipa "High" , "Ultra" , "Extreme". Znam da sam ga držao na High. Sve iznad toga je čak i dizalo napon više od zadanog. Tako da se time treba igrati dok ne nađeš sweetspot. Neki lvl2 ili lvl3 bi bilo OK za everyday use. Sve preko je za neke suicide runove i skidanje rekorda pod LN2 ![]() A za množitelj moraš isključiti sve one Speedstep pizdarije koje same mjenjaju množitelj procesora. To se sjećam da sam na svojoj ploči imao neku takvu opciju koja ako je bila uključena, preko 38 množitelj nije išao jer je to onaj Turbo po defaultu. Nažalost, ne mogu naći screenshotove svojih BIOS postavki. Imao sam ih sve na jednom sticku i nemam pojima gdje mi je stick. Ako ga nađem, uploadati ću slike. To bi moglo pomoći i trpiju ![]() A ovako, ne mogu se sjetiti napamet svega toga jer ploču nemam već pola godine, a u BIOS nisam previše išao jer je stvarno ta platforma bila "set and forget". Samo kod par BIOS updateova sam morao postaviti ponovno postavke jer se sve ubilo. A zadnje 2-3 godine updateovi nisu više izlazili pa je tako bilo praktički do prodaje. Ako nađem stick, piknem slike, možda pomogne. |
#1012 |
sa offset voltazom procesor u loadu radi na 1.18v i u idleu chilla na 0.8v sa manualnom voltazom procesor stoji fiksno na 1.13v idle i load te su temperature 5c manje u loadu nego u gornjem slucaju (nisam uspio podesiti da je sa offsetom load na 1.13v, pali racunalo sa premalom voltazom) racunalo radi 0-24 koja solucija je bolja? Zadnje izmijenjeno od: trpi. 16.10.2017. u 20:55. |
#1013 |
Ova druga gdje je fix 1.13V. To su minorni i zanemarivi naponi oko čega se čovjek nebi trebao sekirati. Tih 1.13V i 0.8V u idlu je praktički isto. Jer u idlu je struja mala do nikakva. Tek kad doda gas, struja se povećava, a s time i snaga/potrošnja. Dakle govorimo o razlici od 7 kuna na godinu dana ![]() Osobno se sa tim offsetom nisam nikad zamarao. 3.8GHz na 1.2V i 4.5 na 1.34V i mjenjao profile prema potrebi iz windowsa. A boot je bio 3.8 @ 1.2V sa svim power saving pizdarijama ugašenim. S time da sam 4.5GHz vozio sam u slučaju malo žešćih igri tipa Crysis 2 i 3, na mnogima nije bilo potrebe tipa PES i F1 igre. Sent from my SM-A500FU using Tapatalk |
#1014 |
1
Postovi: 3,563
mi moze netko ko ima asrock z77 extreme 4 reci kolka je max frekvencija za rucno stavljanje memorije na toj ploci ?
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#1016 |
1
Postovi: 3,563
#1017 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
2133MHz je max za Sandy + što izvučeš s bclk OC, ali to bolje ne dirat jer dobitci su obično mizerni. 2400MHz je moguće dobiti na Ivyu.
Why did the console peasant cross the road? To render the buildings on the other side! |
#1019 |
Postovi: 1,226
#1020 |
Dok sam imao 2600K, imao sam RAM na 1600 CL7, pa 1866 CL8 i na kraju 2133 CL9. Razliku sam vidio samo u Aida64 benču za RAM. Tamo je ta razlika bila vidljiva i to dosta. Ovako u radu i gamingu... ni trc. Sent from Mobara |
