#3902 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1,391
Pozz ekipa... Frend kupuje PC iskljucivo gaming ( samo kutija i bez SSD-a ) 6000kn ( 100, 200kn gore dolje ) do 12 rata, lokacija zg... Pa ako imate neke tople sugestije.. 😊 Zadnje izmijenjeno od: devaa. 05.11.2017. u 12:49. |
#3903 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: sisak
Postovi: 5
Pozdrav ekipa kupuje se novi komp za gejming, pa bi molio da komentirate da li je ovo što sam složio dobro 1x Procesor AMD Ryzen 5 1600 BOX, 3.2GHz 16MB, AM4 1x Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3, AM4, Ryzen ready 2x DDR4 8GB (1x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis, F4-3000C16S-8GISB 1x EVGA GTX1060 SSC Gaming 6G ACX 3.0, 6GB GDDR5, 192-bit, 1835/2000MHz, 06G-P4-6267-KR 1x Fortron 550W Hexa85+ 1x Zalman Z1 NEO mid tower case ispadne kojih 7200 kuna u adm za gotovinu,ssd i hard imam.Ima li u adm forumski popust ili je samo u futuri |
#3904 | ||
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x Asrock AB350M, AM4 1 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL19 SR x8 Unbuffered DIMM 288pin 1 x Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 1 x GIGABYTE AMD Radeon RX 570 GAMING GDDR5 4GB/256bit 1 x MS PANTHERA gaming kućište 1 x Fortron Hyper 600W, 80+ - 60mj. 1 x Xilence hladnjak za kućište 120×120×25mm, crveni LED cc 6200kn na rate Citiraj:
#3906 | |
Postovi: 16,881
G. Skill Aegis 8GB DDR4 3000Mhz Fortron napajanje Hexa 85+ 550W, 80+ Bronze, ATX Zalman R1 Midi-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno ASUS Prime B350M-E WD Blue 1TB SATA + može birati između: Palit GeForce GTX 1060 dual 6GB - 6400kn ili Gigabyte GTX 1060 WINDFORCE OC 3Gb - 6000kn Ako može razvući za 6gb 1060, ja bi na to išao. |
#3907 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#3909 |
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
konfiguracija do 6000 kn
Konfa do 6000 kn iz Linksa. Treba mi: - SSD 250 gb - HDD 2 tb - kvalitetna matična ploča - solidna grafička s kojom mogu glatko igrati nove igre (marka realno nije bitna ali sam imao loše iskustvo sa ati radeon 5850 coolerom koji je bio užasno glasan, a slabo hladio, na kraju crknuo, kad sam stavio drugi kao da sam novu grafu kupio). nativna rezolucija monitora mi je 1920x1200, tako da u toj rezoluciji igram igre. - solidan procesor s kojim ću također moći glatko igrati nove igre (tu definitivno intel, ali malo sam ispao iz đira pa ne znam da li bolje i3 ili i5). ako je potrebno i cooler za procesor, mada ne mislim overclockat (tu sam također imao loše iskustvo sa coolerom od intel core2duo e6750 koji je također vrlo brzo postao preglasan, pa sam stavio sonic tower koji ga pasivno hladi). -16 gb rama - solidno kućište, malo veće, gdje ću bez problema moći eventualno dodavati hard diskove, rame, počistiti ga, i slično. sa dobrim hlađenjem. - napajanje. Vrlo mi je bitno da je konfa tiha, jer sam na kompu više po noći nego po danu. Da ventilatori i cooleri kad su pod opterećenjem ne zvuče kao da će upravo lansirati Apollo 11. Razmišljao sam i o vodenom hlađenju ali mislim da to neću moći ugurati u 6000 kn. Neka cijena ne prelazi 6000 kn, zapravo draže bi mi bilo da je bliže 5000 kn, ali bitno mi je da su komponente kvalitetne. Ponavljam, sve iz Linksa jer mi je u gradu u kojem živim, imam dobra iskustva s njima, brzi su sa servisom i sa garancijom. I za kraj pitanje...da li igre stavljate na SSD ili HDD disk ako imate oboje? SSD veći od 250 gb mi je preskup, a danas igre zauzimaju podosta gb. |
#3910 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
TBH to je previše zahtjeva za takav budžet u kombinaciji s ne baš jeftinim dućanom i manje izbora nego idealno. Pogotovo jer je RAM toliko skup(16GB ~1200kn), a ni SSDovi nisu baš jeftini. Osim možda kombinacije i3 8100 i Z370 Pro4, stariji/dostupni i3 ili i5 nemaju smisla jer su na mrtvom socketu i nude jako malo naspram Ryzena ili Coffee Lakea koji ima problem dostupnosti i skupih ploča trenutno. Ovo je najbliže moguće tvojim zahtjevima: Kućište BITFENIX Comrade, MIDI, ATX, USB 3.0, crno, bez PS Napajanje 450W, COOLERMASTER MWE Bronze, MPX-4501-ACAAB-EU, ATX v2.31, 120mm vent., 80+ Bronze 2x Memorija PC-19200, 8 GB, TRANSCEND JetRam, JM2400HLB-8G, DDR4 2400MHz Procesor AMD Ryzen 5 1400 BOX, s. AM4, 3.2GHz, 10MB cache, QuadCore, Wraith Stealth Cooler SSD 256.0 GB INTEL Series 540, SSDSCKKW256H6X1, SATA3, M.2, maks. do 560/480 MB/s Tvrdi disk 2000.0 GB SEAGATE Barracuda Guardian ST2000DM006, 7.200 o/m, SATA3, 64MB cache, 3.5", za desktop Matična ploča MSI B350M PRO-VDH, AMD B350, DDR4, zvuk, G-LAN, SATA, M.2, PCI-E 3.0, D-Sub, DVI-D, HDMI, USB 3.1, mATX, s. AM4 Grafička kartica PCI-E ASUS GeForce GTX 1050 Expedition OC, 2GB, DDR5, DVI, HDMI, DP Ukupno: 6.422,34kn I opet, grafička i napajanje nisu nešto posebno. |
#3911 |
Postovi: 14,584
Wrath imaš par problema: - ako želiš izvući što više za svoje novce trebao bi odustati od linksa, te je uz cijene problem i njihova ponuda. Pitanje lokacije je irelevantno jer postoje dostave, plaćanja pouzećem i sl. - morao bi odustati i od intela u konkretnom slučaju jer imaš budžet za bolji cpu od g4560, iznad toga imaš problem sa ponudom, isplativosti (npr. i3), nedostatkom ploča i nedostupnosti -16gb ram je overkill za gaming konfiguraciju tog budžeta tj. nemaš mjesta i za dobru grafičku (to ti je najbitnije) |
#3912 |
Postovi: 16,881
@wrath Ne znam jesi li ispao iz "štosa", ali 6000kn više nije tako puno za nešto što ti želiš. Uzmi konfu iz potpisa mog, nekih 10k kuna bez monitora i periferije. Skoro 15k sa svim. Ja imam 150GB prostora za igre na SSD-u, stavljam igre na SSD. Ali nemam instalirano 10 igara, nego samo jednu ili dvije (konkretno sada PUBG i Dragon Age), kada prođem dragon age, save na google drive i brišem igru, instaliram novu. Image od igara držim na HDD-u. Nemam naviku ništa instalirati na HDD. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 09.11.2017. u 15:05. |
#3913 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,597
Previse zahtjeva malo love, Links zaboravi za ovo sto bi ti htio kod njih ti nebi ni 8.000kn dosta 1 x AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 1200 (3.1/3.4GHz Boost,10MB,65W,AM4) box, with Wraith Stealth cooler 1 x Asrock AB350M PRO4, AM4, mATX 1 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL19 SR x8 Unbuffered DIMM 288pin 1 x Gigabyte GF GTX1060 WF2 OC, 3GB GDDR5 1 x Kingston UV400 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s 1 x Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 1 x Fortron Hexa 85+ 550W, 80+ Bronze 1 x MS FALCON PRO gaming kućište plavi LED ventilatori Ukupno: 6146,13 kn (-2%=6.020kn) Besplatno slaganje i dostava Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 09.11.2017. u 15:07. |
#3914 |
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
koji je ovo dućan? i koliko glasno ti ventilatori na kućištu pušu? ![]() je, definitivno sam ispao iz "štosa", ljudi mi govore da se za 5000 kn da složit odlična konfiguracija, no dosta njih ne uzima u obzir SSD za koji sam čuo da radi veliku razliku (odnosno i primijetio jer cura ga ima u osrednjem laptopu koji je sa SSD-om odličan). dakle, ok, preporučite i dućane i konfe kod njih. jedini je problem što bi eventualno plaćao na rate a nisam siguran može li se to preko neta. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.11.2017. u 10:08. |
#3915 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 73
Pozdrav, treba mi komp koji će bez problema podržavati rad sa ovim programom: https://knowledge.autodesk.com/suppo...s.html#revitlt Dakle, pretpostavljam 16 Gb RAM-a, procesor sa što više jezgri (AMD?), i neka grafička. Tu oko grafičke uopće nemam pojma šta se preporuča. Pretpostavljam da ne treba neka koja je gaming pro, pa please neka netko proba složiti. Cijena od 5300 - 6200 HRK Hvala unaprijed |
#3917 |
Postovi: 73
Ne, definitivno neću igrati. Ovo je za poslovne potrebe. Svakako bi bilo dobro da izdrži sljedećih 4,5 godina slične alate. Dakle, Revit, Autocad, eventualno 3D max.... P.S. Svakako SSD uključen 256 GB Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.11.2017. u 10:09. |
#3918 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Razvuci se malo: 1 x AMD Ryzen 5 1600 (6C/12T, 3.4/3.6GHz Boost,19MB,65W,AM4) box 1 x Gigabyte AB350M-Gaming 3 Socket AM4 (AMD RYZEN™ processor) 1 x Patriot Viper4, 2800Mhz, 16GB (2x8GB), CL15, Red 1 x Gigabyte GF GTX1050 Ti D5, 4GB GDDR5 1 x Samsung 850 EVO 250GB SATA 2.5" 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 1 x Fortron Hexa 85+ 450W, 80+ Bronze cc 6800kn |
#3919 |
Postovi: 273
Bok, uzeo bih si kutiju kroz 2-3 tjedna. Kakva su misljenja za ovo, kupilo bi se kod Uzija. Jel se moze dobiti nesto slicno za manje love (7000kn) ili za istu nesto bolje? Kuciste:Thermaltake View 21 Tempered Glass Edition Black Proc: AMD Ryzen 5 1600 MBO: MSI B350 Tomahawk RAM: Crucial 8Gb DDR4 2400MHz Grafa: Palit GeForce GTX 1060 dual 6GB HDD 1: WD Blue 1TB SATA HDD 2: Kingston Technology SSDNow UV400 120GB 120GB DVD: ASUS DRW-24D5MT Interno Crno PSU: Corsair PSU, 650W, TX-M Series Ukupno: 7750kn Zadnje izmijenjeno od: salvarez. 21.11.2017. u 09:39. |
#3921 |
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 3
Pozz, frend kupuje mašinu za gaming, dao bi za kutiju do 7k (mora biti na 24 rata) želja je jedino ssd 250gb dok HDD nije potreban, također može preporuka za neki monitor -1000kn? Vidio sam da ADM ima tu opciju da sam složiš konfiguraciju a oni ti poslje ponude koliko te ispadne cijena na više od 24rate i slože to sami ako se ne varam. Isto sam vidio da članovi foruma ima 2% popusta u Futura IT ako se ne varam, znam da se i kod može složit po želji ali da li kasnije daju na 24rate? Molim za sugetsije (ps. molim da napišete iz koje je trgovine navedena konf.). Malo offtopic, da li su gore navedene trgovine ili neke druge imale prošlih godina kakve akcije za Black Friday? Hvala unaprijed. Zadnje izmijenjeno od: hrga26. 21.11.2017. u 20:48. |
#3922 |
Postovi: 430
1 x AMD CPU Desktop Ryzen 5 1400 (4C/8T, 3.2/3.4GHz Boost,10MB,65W,AM4) box, Wraith Stealth 1 x Crucial Ballistix Tactical 8GB DDR4 3000MHz 1 x Gigabyte AB350M-Gaming 3 Socket AM4 (AMD RYZEN™ processor), 4*DDR4 3200, USB3.1/USB 2.0, DVI-D, VGA, HDMI, M.2, SATA III, RAID, GLAN, mATX 1 x Gigabyte RX 580 GAMING, 4GB GDDR5, HDMI, DVI 1 x Kingston UV400 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s 1 x Fortron Hyper 600W, 80+ - 60mj. 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm Ukupno cca 6900kn na 24 rate, s 2% popusta. |
#3923 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
#3925 |
Postovi: 14,584
g4560 od R5 1400? Pa R3 1200 je bolji od pentiuma, gdje neće od tog Čuo sam to više puta ovdje, ne znam odakle vam te info Ovdje imaš gro testova sa gtx 1060 6gb, gtx 1070 i gtx 1080, stock i overclock (onih koji se mogu), imaš masu igara gdje R3 1200 ima po 25-30% ili više bolje minimume od g4560 već sa gtx 1070 i sl. Pentač je super budžet cpu, ali na kraju dana je samo hyperthreadan dual core, a danas imaš igre koje nafilaju hexu |
#3927 | |
Postovi: 3
#3929 |
Lijep avatar, jel da?
Postovi: 67
Pozdrav svima. Recite mi, je li ovo u kategoriji do 6200 kuna dobro, ili može bolje? Ako može bolje, preporučite nešto. S time da se max mogu rastegnut 300 kuna iznad, i modularno napajanje bi bilo plus. Hvala unaprijed. 1 x AMD Ryzen 3 1200, 3,1GHz, 10MB, AM4 1 x ASRock AB350 PRO4, AM4 1 x DDR4 Crucial 8GB DDR4 2400 MT/s CL17 1 x AMD Radeon Asus RX570 4GB GDDR5, EX-RX570-O4G 1 x SSD TS 120GB SATA SSD220S 1 x Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5" 1 x Fortron Hyper M 500W, 80+, modular - 60mj. 1 x Zalman mid tower case black |
#3930 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Prijedlog nabrzinu složen. 1 x AMD Ryzen 5 1400, 3,1GHz, 10MB, AM4 1 x ASRock AB350M PRO4, AM4 1 x DDR4 G. Skill Aegis 8GB DDR4 3000Mhz 1 x XFX RX 580 4GB GTS CORE Edition 1 x ADATA Ultimate SU700 Serijski ATA III 1 x WD Blue 1TB SATA 1 x Fortron Hyper M 500W, 80+, modular - 60mj. 1 x Zalman R1 Midi-Tower ATX Sa forumskim popustom 6.325 kn |
