#1021 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 136
Pardon, gore sam greškom upisa hardwer. Softwer je V1.0.0B04 |
#1022 |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Pozdrav, mogu kupiti ruter ZTE 286 iz Poljske ALI sa poljskim menijem(sučeljem) pa me zanima ako se može odabrati hrvatski ili engleski jezik ili "nadograditi" hrvatski jezik ? |
#1024 |
Postovi: 136
Freerok0, moj mf286 je. kupljen u Pl i ima sučelje na Hr jeziku, možeš birati (allegro.pl). C-shadow, ja sam mf283+ dobio jučer sa tim softwerom ( B04). Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 09.11.2017. u 16:35. |
#1025 |
Postovi: 279
B04 je zadnji najnoviji softver, može se skinuti sa njihove stranice i onda ručno instalirati na ruter. Ima na njihovom forumu pod nekom temom od homeboxa objašnjeno kako se to radi. Samo je pitanje da li ima smisla to raditi što se dobije tim novim SF. |
#1027 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
#1028 |
Postovi: 136
Možeš birati koji jezik želiš pa i Hrvatski jezik. Sve to dolazi iz Ch i čisto sumnjam da nema Hr jezik, pitaj šefa. Jel ga ti već imaš ili su ti samo rekli? Šef u Allegru ima meil: adam.getka@zte.com.ch on ti je Product Manager/Mobile pa ga pitaj ako uzimaš ruter u allegro.pl Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 09.11.2017. u 17:19. |
#1029 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Bojim se da nije "zaključan" na neku poljsku mrežu. Možda znate , uređaji tvornički dolaze otključani za sve mreže ili je to stvar pružatelja usluge pa ih ograničavaju na "svoju" mrežu ? |
#1030 |
Postovi: 136
Ako ga kupiš kod nas u nekoj povoljnoj tarifi (ako ima takvih?) kod davatelja usluga moguće da je i zaključan. Međutim ako ga kupuješ kod nas ili u inozemstvu u slobodnoj prodaji onda mora biti otključan na sve mreže, nečeš ga valjda koristiti u Hrvatskoj u njihovoj orange mreži? Prije plačanja to trebate znati ili pak se mučiti kada stigne sa otključavanjem, jezik i nije problem. Privatno nebi uzimao, izuzev da znaš osobu, poljaku na slijepo ako nije trgovina nikako, dobiti češ paketić slame. Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 10.11.2017. u 00:00. |
#1031 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
#1033 |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Ja sam kupio e5186-22a sa ebeya, posiljatelj iz latvije. Sve bilo ok, imo duplo vece brzine i vip maknuo frekvenciju sa odasiljaca tako da sada hvatam sa jednoga 1800 a sa drugoga 800 ili mi se pokvario router. Moram otici na drugu lokaciju da probam dali je do routera ili stvarno do odasiljaca. Uglavnom isao sam sa time da dobijem vece brzine, funkcijoniralo je nekoliko mjeseci i sada sam opet na starome. Sve je uredno stiglo, kada sam kupovo bila je cjena nesto oko 160 dolara. Nakon dva mjeseca sam nalazio po 110dolara cak a sada vidim da se da naci za 100 dolara sto je super cijena. |
#1034 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Trenutno: ZD
Postovi: 91
Da, te iz Latvije i ja gledam. Hvala na info. A jesi li probao na toj trenutnoj lokaciji testirati brzinu na nekom novijem mobitelu (>=CAT6) s VIP karticom? Zadnje izmijenjeno od: chomli. 13.11.2017. u 10:21. |
#1036 |
Postovi: 91
Kupio prije koju uru: https://www.ebay.com/itm/Huawei-E518...53.m1438.l2649 |
#1037 |
Postovi: 552
Onda vrlo lako.. Huawei toolbox 0.9 https://mega.nz/#F!fUYB3LiQ!lS35ocsb...d-U-Q!KEhXDKqA Pod tools imas i radi ti isto tako i ltewatch koji malo ljepse izgleda program ali ima manje opcija ali za ono sto trebas dovoljno. Imam doticni router pa znam. Dobro si proso, prije 6mj sam platio 160 dolara za rabljenoga isto iz latvije LMT provajder |
#1038 |
Postovi: 91
Mislim da nisi razumio moje pitanje koje se odnosilo na tvoj problem. Kako kažeš sad imaš problem da ti je manja brzina, a nisi siguran da li ti se pokvario router, zašto ne provjeriš brzinu s mobitelom pa ćeš onda više znati? Hvala na linkovima! |
#1041 |
Postovi: 552
Prije mi je pod automatic se spajao ili na 800+1800 ili 2x1800mhz jer nigdije nije pisalo to ali vidio sam po brzinama. Najednom nakon update rutera preko njegovoga sucelja koji je sam odradio brzina mi je pala i vise nece da se spoji.(nisam sto posto ziher u ovu informaciju jer nisam pratio bas svaki dan brzinu). Imao sam cak do 140,150 mbita preko noci pred jutro po danu 80-100. Sada imam dan 50tak noc 65-70mbita. Probao sam nekoliko drukcijih firmwarea ali ista situacija. Tada jos nije postojao toolbox 0,9 koji je imao odabir 800+1800 manual frekvencije ali znam da sam manualno mu ukucuao da radi bas te dvije frekvencije i da je brzina ista bila kao po automatic dok sada vise nije. Ili su ugasili 800mhz na tom repetitoru pa stavili drugi repetitor pored njega kako pokazuje mapa ili nesto ne stima sa ruterom. Uglavnom sa mobom se spaja ali nigdije na netu nema info na koje se S6 i S7 galaxy mogu frekvencije spojiti zajedno u lte-a jer je moguce da rade 800+800 jer dok se ne isproba sve je lako moguce. Probati cu routerr na drugoj lokaciji radi ispravnosti kroz koji dan. Trebalo je cirka 7 dana. Kupio sam router kada je homebox turbo tek krenuo sa tih 100gb i uspio ga ugrabiti dok se nije jos dalo preko weba i reko ajde da ubacim router drugi kada vec nemam flat preko dana da imam vecu brzinu po noci ako mi zatreba cisto radi gusta ![]() |
#1043 |
Postovi: 23,579
Evo da dodam iskustvo i da potvrdim šta smo već pisali u temi. Jučer sam bio kod klijenta preštekati i pustiti u rad to čudo. Radi se o MF283+. Ne znam jeli tako std. dolazi, bio je već "aktiviran" sa ubačenim SIM - om, podešen APN i ostale tričarije, samo ga je trebalo postaviti na lokaciju, spojiti i upaliti. Lokacija radni stol do prozora (čak odmaknuto cca 50 cm od prozora), prizemlje višekatnice, dakle ništa posebno. Potvrđujem priču oko onih dodatnih antena. Bez njih Speedtest je davao cca 40 - 50 Dn / 25 - 30 Up Mbps, a sa njima cca 25 -30 Dn / 7 - 15 Up Mbps. U isto vrijeme polje WiFi signala je sa antenama bilo nešto sitno i zanemarivo jače. Dakle sa dodatnim antenama više štete nego koristi > uredno vraćene u kutiju. That's it ![]() |
#1045 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: Zabok
Postovi: 6
Ja sam po ljetu imao loš signal sa ovim ruterom MF283+. Zvao službu za korisnike te mi gospođa rekla da probaj odštekati antene njegove dodatne, jer remete signal tako mi rekla. Ja sam to napravio i bome se poboljšao signal... Od onda ih više ne štekm i puno je bolje. |
#1046 |
Postovi: 91
Došao mi je Huawei E5186s-22a pa ga sad malo probavam na poslu ![]() Na prvu što vidim je da pod "Device information" za Carrier aggregation piše "No". Na mobitelu na ovoj lokaciji to radi... U čemu bi mogao biti problem? Drugo, da li mogu preko huawei toolboxa omogućiti bridge mode bez da mijenjam firmware? |
#1047 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,340
Radi samo u LTE modu; trebas ukljucit LTE-A mod da mu proradi Aggregation. To mozes i preko ToolBox-a i preko LTEWath(H). Medjutim sa ToolBoxom mozes birat na kojim ce frekvama radit, a neznam kako i jel se to moze sa LTEWatch koji samo ima opciju za ukljucit LTE-A. |
#1049 |
Postovi: 4,340
Hmm, to su te dve frekve, 1800 i 800, pa bas ne kuzim u cem je stvar. Provjeri jel ti se mob spaja na iste celije - CellID. Mozda ova na koju se spaja router ne emitira na obje frekvencije, ili su ti potrebne vanjske antene, jer ti je signal prilicno slab... |
