#3211 |
Postovi: 10,003
Netko se tu dobro zabunio. 1060 6GB je prije godinu dana kostala oko 2300-2500 (ovisi o proizvodjacu). Svoju karticu sam platio 2600 (parsto kn previse za to doba). Cijena je nakon 12mj.2016 jos kratko vrijeme padala ili bila ista i onda je krenuo skok. Danas ista ta kartica kosta 2700 kod nas (cisto usporedbe radi kako stoje stvari).
#3212 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
https://www.computeruniverse.net/en/...0&window=popup Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#3214 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
770 / 970 / 1060 - kada si točno te grafe mogao kupiti ispod 1500kn? ![]() 280x je rang tih grafi mislim da si jedino nju mogao naći u tom rangu love... |
#3215 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
gledo guru3d MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming The GTX 1080 that isn't... nekako su mi fpsovi preblizu 1080,di su uopće mislili ugurat 1070 ti razlika između 1070 i 1080 je 20 fpsova,sve točno na 10 fpsova između uskladit,10 fpsova više od 1070 a 10 manje od 1080,ovako mi je preblizu 1080. |
#3216 | |
Groarrr
Postovi: 438
![]() Anyway nema me razloga lagat jedino mi je informacija malo cudna da je 6gb ali provjeriti cu ove dane pa javim povratno. |
#3217 | |
Postovi: 2,927
1060 6gb nije platio 180 pa koliko god on to tvrdio 😂😂 a gdje je on to navodno kupio uopće? Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#3218 |
Postovi: 14,578
#3220 |
Postovi: 2,582
znaci za obicnu raju ostaje 1080 i 1080Ti pa si ti misli ako se hoces igrat na kompu treba ti 4000kn za grafu mislim da je isplativije uzet PS4 Pro i cao bella. Ja sam svoju 1070 prodao za ravno iste pare za koju sam ju kupio hahaha i zamjenio je za 1080Ti jer je bila povoljna. Ostalo se ne isplati ako se mislis igrat na kompu glupo za rec al je tako ovako si miran bar neko razdoblje. I ja sam gledao 1080 ali za 3440x1440 bolje je Ti model od obicnog. Gdje su vremena kad je grafa kostala 1500kn 8800GT i sve gurala i vise nego kako spada... |
#3223 |
Postovi: 16,677
Ma ljudi rade slona od mrava. U rasponu od 1050 Ti do 1080 Ti, za svakoga po nešto. Od 1000 do 6000kn, tko želi, može naći što želi i kolike su mu mogućnosti. I može se igrati sve, samo sad više nije kako je nekad bilo. 1500kn za grafu i imaš po default sve na max. Ovdje je više do ispeglanosti i optimizacije nego do same grafe. |
#3225 |
Postovi: 16,677
Ja instalirao jučer, nikakvih problema. |
#3226 | |
Onda izvuci lan kabel i bootaj winse normalno. I onda install. Nakon toga reboot i vrati lan kabel ![]() Sent from Mobara |
#3227 |
hehe mislio sam da jedini izvlacim lan kabel nakon te procedure ![]() |
#3228 |
Groarrr
Postovi: 438
Malo mi se cini malo taj "Physics score"? Hoce li me to uskoro kaciti? Napisem malu recenziju ove KFA2 kada je istestiram. Za sada sam na 7,5/10 al dam joj jos vremena. Provjerio sam informaciju o cijeni 1060 za koju ste me razapeli ![]() Dakle 6gb za 240$. Stvar je vrlo jednostavna...imas covjeka u poznatom ducanu koji ti dila kartice ispod cijene a uzima ti 33% rudnika. Zivjele blkanske veze u EU. Evo moje usporedbe 270x vs 1080:
Malo mi se cini malo taj "Physics score"? Hoce li me to uskoro kaciti? Napisem malu recenziju ove KFA2 kada je istestiram. Za sada sam na 7,5/10 al dam joj jos vremena. Provjerio sam informaciju o cijeni 1060 za koju ste me razapeli ![]() Dakle 6gb za 240$. Stvar je vrlo jednostavna...imas covjeka u poznatom ducanu koji ti dila kartice ispod cijene a uzima ti 33% rudnika. Zivjele blkanske veze u EU. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 05.11.2017. u 10:53. |
#3230 | ||
Postovi: 14,578
Razlika je samo u tome što se cjenovni rang za naj value gpu stalno diže. Također i high end je sve skuplji, kao sto reče gore nekead si ga mogao imati za do 2000kn, a sada je preko 6000kn. Ja sam prije 5 god. kod svojih prijedloga stavljao max hd7870 i odgovarao ljude od kupovine skupljih jer su sa tim tada mogli igrati sve vrhunski. Onda se pojavila 280X za 2300kn pa čovjek shvati da je to najbolji value, pa onda kasnije R9 390/gtx 970 od skoro 3000kn, pa je onda došla gtx 1070 za 3700kn kao the kupovina, pa su opet isplivali mineri i gtx 1080 od 4300-4500kn odjednom ispala kao naj value jedan kraći period itd. Hej gpu od preko 4 soma naj value! Da mi je to netko rekao prije godinu-dvije rekao bi mu da je lud. Uglavnom sve se gura prema gore Ajd sad već neko vrijeme ima stalno gtx 1060 6gb, a i rx 580 od 8gb su počele isplivavati oko 2300-2600kn tu i tamo, gtx 1070 ima opet normalniju cijenu itd. pa je situacija bolja nego prije |
#3231 |
Da, treba jer ovo špijunsko đubre od OSa povuče drivere dok ti još nisi ni Welcome screen odgledao. A dok kreneš instalirati svoj driver, ovaj je već na 90% instalacije ![]() Zato fino kabel van pa neka OS čmrlji i plače sa strane "searching for display driver" ![]() E, i nemojte mi tu priču o rudnicima razvući, inače bacam kašikaru okno rudnika ![]() Sent from Mobara |
#3233 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,816
Ipak uzeo Gigabyte gtx1060 extreme 4god.gare. Igral Hitman i gpu usage je varirao, malo nafriziral proc (4.1Ghz) Usage se popeo gore i fps skočio gore primjetno.. Ovaj "starac" od cpua i5 3570k, očito on još ima kaj za pokazat ![]() |
#3235 | |
Postovi: 5,816
Naravno igre koje profitiraju od toga (Hitman) |
#3237 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Prvu dobiješ polovnu za 1000kn,drugu za ispod 1500kn.I možeš sve odigrati na solidnim detaljima,(čitaj high-very high,ovisno o igri). Koliko dugo,to je sad već drugo pitanje.I sam vidim da danas igre žvaču sve više vrama.Ako hoćeš max detalje,danas ćeš to platiti,ali iskreno morao si i 2006-7,za 6800 ultra karticu.Ne? Prije su kartice bile puno više" future proof",upravo iz razloga što igre nisu ovisile toliko o vramu kao danas.Ja sam sa 4850,koju sam kupio 2009 godine igrao skoro sve do 2013,a iskreno mogao sam i dulje. Uzmi danas recimo igru "Shadow Warrior 2",koju sam pokrenuo sa 1050ti,i sa 4gb vrama ti ne da da staviš na ultra postavke ,već samo na high,tako da te već ograničava u startu.A i necronomicon mi kaže da recimo Cod 4 remastered na max. postavkama traži 7gb vrama.Strašno! Zato kažem.I danas možeš odabrati karticu za ok lovu,samo što nemaš neki široki izbor kao nekad.
Phil of the future! |
#3238 |
ne slazem se, slabije hardver napreduje od ~2011, uzmi 7970 iz 2012 i dalje na full hd igras sve na solidnim detaljima, graficka je u rangu sa 1050ti od 1300kn u trgovinama ili jaca... razdoblja prije toga svake godine velik napredak hardvera, vram ima manje veze |
#3239 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Govorim iz iskustva za vram.Uzmi Tomb raidera,spomenuti Shadow Warrior,Doom.Znaju dobro potegnuti vram!
#3240 |
Postovi: 5,816
Ljudi pitanjce, dal bi osjetio boost prelaskom sa 1060 na 1070 na postojecoj konfi? Sljedece godine imam u planu osvjezit konfu, pa bi to sve jos bolje radilo.. S tim, gledam da sam s grafom miran kojih 3-4god. |
