#1 | ||||||||||
Postovi: 3,263
![]() Jel zna neko kako riješiti problem spajanja 2 monitora (Dell E2216h) na integriranu grafičku koja je na ploči i ima samo 1 HDMI (ženski) i 1 DP (ženski)? Monitor ima na sebi 1xDP i 1xVGA, pri čemu je jedan monitor naravno spojen DP => DP i to radi a za drugi preostaje HDMI to DP, e sad kako to izvest najjeftinije i s čim? - HDMI to VGA (sa adapterom) daje kriminalnu sliku - isprobano ![]() - DP to HDMI adapter ako se ubode u monitor i dalje se poveze sa HDMI kablom do graficke ne daje sliku jer je jednosmjeran (u suprotnom smjeru) - isprobano ![]()
Lokacija: zg westside
Postovi: 619
Dodatna diskretna grafička nije opcija?
~Fury of the dwarves runs deep. |
#3 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Postovi: 23,510
Prvo provjeri jeli ta integrirka sposobna (čitaj kako su spojeni izlazi sa chipa) dati dva različita ekrana (npr. ako je neka telka sa HDMI pri ruci) ? Vjerojatno može ali treba provjeriti. Da ti slučajno treba obrnuta situacija (Dispay port to HDMI) onda trebaš relativno jeftini kabel (cca $12 - $16), primjer: https://www.newegg.com/Product/Produ...82E16812816172 https://www.amazon.de/DisplayPort-BE.../dp/B017Q8ZX1O https://www.amazon.de/DisplayPort-Ra.../dp/B010SDZZ80 Tvoj slučaj je HDMI to Dispay port koji traži aktivni adapter i zato je skuplji, evo primjeri: https://www.amazon.de/UGREEN-Display.../dp/B00WM6MPGC https://www.amazon.com/gofanco-Displ.../dp/B01BXMOREI https://www.amazon.com/StarTech-HD2D.../dp/B016YJZUP0 Na "ovom" tržištu imaš DeLock koji ima to šta tražiš pod brojem 62496: http://www.delock.com/service/document/62496.html https://www.amazon.de/Delock-62496-A.../dp/B00FOR5EFU Prilikom narudžbe moraš 3 puta provjeriti "smjer" da ne bude greške, često zna biti krivo navedeno "u naslovu". That's it ![]() |
#6 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Hvala svima na prijedlozima, uzeta na kraju nova grafa Quadro P400 i riješen problem ![]()
Postovi: 23,510
A ne može to tako, samo da je arčit lovu ![]() |
