#3031 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
I da, ladger bi tebi bio ok... |
#3034 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
a Blockchain wallet je ekvivalent Greenaddresu koliko sam shvatio. Napravio sam account, ali nigdje ne vidim mogucnost da dobijem svoj JSON i private key... da si isprintam paper wallet i spremim key enkriptiran na stick... pa kad treba copy & paste key u wallet, otkljucam i spreman za slat... |
#3036 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Whattomine ti prilicno dobro da racunicu. Kaze sa 1x Fury oko 2 dolara dnevno, sa odbijenom strujom oko 1.20 dolara dnevno. Na bazi 24h. Znaci jedan Fury dnevno 9h = 0.45 dolara, mjesecno dakle 13.5 dolara. Razmisli da li ti se isplati mrcvariti karticu za manje od 100 kn mjesecno. |
#3038 |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 238
Kad rudariš sa jednom grafičkom, onda ne možeš gledat koliko si zaradio, jer to nema smisla. Nakon mjesec dana rudarenja, kad odbiješ i pool..transakcije, fee..itd..ta računica se još dodatno smanji. Gledaš nekakav coin koji ima potencijal tamo negdi 6 mjeseci .. od danas.. koji će se jače rudarit. Eventualno možda i godinu dana unaprid gledat. Ima tu dosta zanimljivih coina sa malim ukupnim kapitalom koji bi mogli lijepo skočit nakon godinu dana. |
#3039 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 111
Sve sam napravija ali opet puno zakašnjelih djeljenja od 9% do čak 25% Možda ima veze jer Core clock ne sluša. Držim ga na 1070 a on pokazuje 1094? Sve sam proba čač i novi MSI sfterburner je sada 4.4 versija 19 U klaymoru sam stavija -cvddc 970 jer ako to moknem ista stvar samo se kartice griju 10 stupnjeva više. U čemu je kvaka pada li nekome na pamet? Hvala |
#3040 |
Datum registracije: Nov 2017
Lokacija: BIH
Postovi: 2
Pozdrav ljudi, šta je naisplativije majnati sa NV 1070? Da li majnati preko nicehasha-a? Da li je ETH isplativ sa NV grafama? |
#3041 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 92
U nekakvim idealnim uvjetima 1070 daje oko 32MH/s za eth i oko 500Sol/s za ZCASH. Trenutno je isplativije raditi na ZECU, ali tko zna kako će se valute kretati u narednih par mjeseci. Znao je ZCASH dogurati i do $380... Tu treba dosta pratiti na dnevnoj bazi kretanja i prodavati/kupovati kad su najpovoljnije opcije. |
#3043 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,994
sa viškom vremena da pročitaju sve od početka pa da te upute točno na neki od tih postova |
#3045 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,218
Nije baš lako naći odgovor unutar 300 stranica. No dobro. Nadao sam se kratkom odgovoru od nekog tko ima volje ponoviti. Ali mislim da ću prije izguglati. Hvala svejedno. Ajde možda mi na ovo može netko odgovoriti. Kupujem uskoro grafičku. Koja će za prvu ruku majnati iz glavnog kompa. Uskoro nakon tog ću u nabavku komponenti pa složiti svoj prvi rig, te polako dodavati još kartica kako će se pružati prilika itd. Koja je najisplativija trenutno? Nije mi jasno kako čitam po netu i gledam hashrate RX 470/480/570/580. Se meni čini ili daju cirka skoro pa isti hashrate? Pa tako i cijene, skoro pa iste. Od Nvidie se ne isplati zbog cijene koliko vidim, a daje kao jedna RX-ica. Ciljam 580, vidim po nabavi ima 4GB verzija po 2200-2500kn. Je li ona naj ili mi isti vrag uzeti 570? Koja je kako vidim najpopularnija. Edit: Skužio sam kako doći do profitabilnosti nekakvom kalkulacijom kada dođem do hashratea. Nije mi jasno to što kolega gore kaže za vrijednost. Mislim, čini mi se kao da se može po nekoj statistici vidjeti profitabilnost. Ili barem po nečemu vidiš da se promijenilo. Jel se zaista samo po krajnjoj isplati i računici na whattomine vidi profit ili po čemu skužite što ganjati a što ne... Znam da sam naporan. Sorry jbg. Kupio sam BUG sa člankom posvećen kriptovaluti. Možda iz tog dobijem odgovore... Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 02.11.2017. u 12:54. |
#3048 |
Lokacija: BIH
Postovi: 2
Hoću, čitam po 2-3h minimalno dnevno. Ali da vidim čisto iz prve ruke šta bi bilo ok za 1070. |
#3050 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,994
Evo po 100-ti put: 1. probaš eth i zcash i sve ostale valute koje eventualno misliš majnati i zapišeš hashrate 2. odeš na whattomine.com i upišeš vrijednosti koje si izmjerio 3, stisneš calculate 4. izabereš što ti se sviđa i majnaš |
#3051 |
whattomine kaze neoscrypt za nv1070 Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#3052 | |
Postovi: 1,218
Ovo bilo usmjereno meni ili? Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 06.11.2017. u 00:13. |
#3054 |
Postovi: 111
Imam RX 570 . Zna li netko zašto više na ATI burneru ne reagira CORE CLOCK? Reinstalira, stavlja novi itd. Čini mi se da se to desilo od kada sam spustija napon u claymo -cvddc 97 pa na 970 iako sam poslije to maka CORE CLOCK ne radi mislim mogu upisat temperaturu ali ne sluša Sada je verzija 4,4 bbeta19 a nije ni sa 4.4 12 radio. kažem je dok nisam to uradija u claymoru Može brži odgovor jer idem na put dosta dugo Hvala Sooory danima se igra ali kada sam sada resetira i ponovo postavija sve 5 ![]() Zadnje izmijenjeno od: vulkan1. 06.11.2017. u 10:27. |
#3055 |
Postovi: 1,218
Molim pomoć. ![]() Odluka je pala. Uskoro krećem u nabavku jedne grafulje. Koju ću za početak upogoniti u glavnom kompu, da radi umjesto sadašnje GTX 970. Te za kojih mjesec dana idem po ostatak dijelova i odvajam sve u svoj prvi majning rig. Došlo je vrijeme. ![]() Ubrzo nakon toga se nadam još jednoj kartici itd. Pitanje. 1. Pošto će za početak ići u glavni komp. Mogu li upogoniti novu karticu da majna a sa sadašnjom koristiti komp za gaming i ostalo? Teoretski ne vidim razlog zašto ne. Jesam li u pravu? 2. Koju karticu da uzmem? Koja se isplati i gdje ju kupiti? Kupuje tko iz vana kartice za majning? Pretpostavljam da ne, zbog jamstva. Raspolažem sa kojih 2000, ~2200 kn. Ciljao sam do sada na RX 570, no vidim da su RX 470 dosta povoljnije. A ako dobro čitam tu na forumu i po netu, modanjem BIOS-a, moguće je dobiti skoro pa isti hashrate. Između RX 470/480/570/580, da idem jednostavno na najpovoljniju od njih ili? Je li svejedno? Što s vrstom memorije, s kojom mogu najviše pogoditi? Ako su uopće sve sada raspoložive pa mogu birati... Haha Nvidiju mislim da mogu komotno preskočiti zbog puno više cijene, a hashrate, tj. zarada ista. Edit: Ili? Otvorio sam UZI sada i vidim 1060 je dosta blizu po cijeni. Edit: ne znam gdje sam gledao neki dan, ali sam vidio da RX 470 idu po kojih 1800kn. Sad preko nabave ne mogu naći. Zapravo su cijene iste za RX 470 i 570, eh... Kakve su ove mining edition? Edit: molim admina da prebaci post u "Rigovi za mining i ostalo". Vidim sada da sam mogao tamo postati ovo. Ako bi bio tako ljubazan. Hvala! ![]() Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 06.11.2017. u 22:14. |
#3056 |
Huuuah
Postovi: 172
Preporucam RX 570/580 za minanje. Modanjem biosa sa 24MH/s na 29-31MH/s se dobije. (Ethereum) Naravno nije modanje samo dovoljno nego i overclock memorije te underclock gpu clock + undervolt. Ako mos relativno novu RX 480 sa garancijom po ok cijeni to je najbolja. Sa modanim biosima idu 30MH/s a malo trose struje. (u trgovinama vise nemoguce nac jer su rasprodane i ne proizvode se vise). Mining edition kartice koliko sam ja gledao su nesto jeftinije ali je garancija mala jako ( 3 mjeseca one koje sam ja gledo). Radije cu dat 200kn vise za karticu i dobit 3 godine garancije. Gejmanje i minanje.. trebalo bi bit moguce da ako je vise kartica. Ja sam kod sebe na gaming kompu probo minat i radit druge stvari. Normalno koristenje da ali cim pustim neki video to je prelose. Znao se komp i smrznut tak da gejmanje nisam ni probao. Ima i tu rjesenja tipa smanjit kolko miner koristi gpu al nije mi se dalo cackat, samo sam isprobao. |
#3058 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
Da. A na to je odgovor: možeš Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#3059 |
Huuuah
Postovi: 172
Pa to sam i reko.. ako je vise kartica. Ja sam probo sa jednom, mislim znao sam da nemos gejmat al nisam ocekivao da ce mi film/seriju usporit. |
#3060 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,994
Meni radi OK ako majnam samo ETH, usporava kod dual majnanja...što je i logično, ne možeš očekivati da vrti 2 crypto algoritma, jedan koji opretećuje memoriju, drugi core, i da još vrti video, ipak je dekompresija x264 i x265 zahtjevna stvar Zadnje izmijenjeno od: segregator. 07.11.2017. u 11:54. |
