Staro 26.11.2005., 15:22   #481
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Originally posted by Bota
Za bios ti piše koji je na sliki od ploče, taj sam pročital na nekom forumu da dobro radi na toj ploči pa sam hitil. Od novih fixeva znam da samo ima podršku za fx-60. Napajanje mi je neko no-name 420 W. Ploča je 24 pinska, a napajanje 20 pa sam stavil onaj konverter s 20 na 24. Sve je uštekano. Imal sam i CHIEFTEC 410W s 24 pin i iste je voltaže daval na tim postvakama...
Pa jesi li probao memu sa 166 dividerom i procom na 2500?
Staro 26.11.2005., 15:59   #482
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Originally posted by SniperWolf
Ma odvijačem sam gulio ''pastu '' sa coolera a ne chipseta, sorry
na chipsetu nije bilo NITI TRAGA ničemu nalik na pastu -> svatko ko ima ovu ploču neka pod HITNO zamjeni taj kamen između chipseta i coolera jer je to nevjerojatno, ja se čudio kako su oni mislili da to hladi uopće?:confused: ko neka jaaako stvrdnuta spužva jedva odvijačem je uspio skinuti:confused:
Evo sada čudo radi na 2800rpm i 46°c (UD menager, dakle pod opterećenjem)
To nije kamen to se zove žvaka, a službeno thermal pad.
Chipset cooler je tak i tak smetje pa ga se treba odmah zamijeniti s poštenim coolerom tipa plavi Zalman, Coolermaster ili Revoltec.
Zvaka se skida uz pomoć WD 40m a ono kaj WD ostavi zamašćeno se počisti uz pomoć alkohola i mekane gumice
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 28.11.2005., 21:54   #483
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
http://www.techpowerup.com/articles/other/114
izašao novi BIOS!:confused:
To je onaj kaj smo objavili prije deset dana na stranici prije?
Staro 28.11.2005., 22:48   #484
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ako je to onaj za FX60, to je stara priča
A svoje postove možeš pobrisati i sam.
edit-delete.
Staro 30.11.2005., 11:30   #485
Jozha
Jozha's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Sesvete/Soblinec
Postovi: 773
Eto da se i ja malo obrukam kao novi korisnik amd proca sa naramkom brzopoteznih pitanja:
1. za koju tetku se na ploču moraju spojit molex i flop napajanje?jel to obvezatno il se fakat mora?
2. zakaj nemam množitelj 10 u bios-u?ili moram flešat bios da bi ga dobio
3.negdje sam ovdje na početku pročitao da nije dobro držat fsb točno na 300 nego malo više il malo ispod!kaj fakat?u čem je fora?
4. jel netko ugradio vodeno na proc?ako je na koju shemu idu nosači za blok?
5.kaj je bolje:flešat bios iz windoza ili prek flopa?
Jozha je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2005., 13:17   #486
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
1. nije nužno, ali radi sigurnosti sve uštekaj.
2. A64 3000+ ima max množitelj 9 (zaključan na gore)
3. prvi put čujem
4. nisam ugrađivao vodeno nit ne mislim
5. preko floppija
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 30.11.2005., 13:54   #487
Gigi1
Postovi: 2,138
1. Trebalo bi se sve spojiti, ploča nudi visoke voltaže tak da.... Hdd i fdd (5V/12V)konektori(oni ispod cpu socketa)služe za dodatnu stabilnost sistema kod korištenja jake graficke tj. kod korištenja SLI-ija,DXG-a. Onaj dodatni 4 pinski (+12V) konektor služi za dodatno napajanje +12VDC regulatora voltaže procesora.
2. Kolko vidim koristiš venica 3000+, pa njemu i je max. množitelj x9(3200+ koristi max.množitelj x10, 3500+ x11....)-kako je sniper rekao.
3. Jesi li siguran da si to ovdje pročitao. Sumnjam da nije dobro, ja sam koristio 300 masu puta-sve ok.
4. Nisam tak da nemrem pomoć.
5. Ja sam bio sretnik kojemu se komp zbrejko prilikom fleshanja biosa iz windowza(nemam disketnu jedinicu pa nemrem drugačije), uglavnom morao se ponovno programirati čip od biosa. Preporučljivo je prek diskete, no da ti se dogodi ovo ko meni moraš biti pehista.
Staro 30.11.2005., 14:44   #488
Jozha
Jozha's Avatar
Postovi: 773
Fala na odgovoru al da repliciram
1.imam sad tolku gužvu kablova jer su tu još 2xusb za vanjske konektore,1x1394 za vanjski konektor,pa sata pa pata.... a htio bi da to sve normalno izgleda.al ak se mora...
2.tu sam definitivno zabrijao da se može množitelj 10x ubacit.moja greška
i pod 6 novo: koji bios da puknem unutra s obzirom da me zanima teški oc?
Staro 30.11.2005., 15:16   #489
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ha, ha...Joža na AMD-u
Molex obavezno, floppy je u biti za dodatno napajanje kad su grafe u SLI modu.
Ja sam sve uštekao.
Ovo sa 300 ti je li-la, tak je bilo prije, ovisi koji BIOS imaš.
Mislim da LAcy ima DFI Ultra-D i vodenjaču, već je vješao slike po forumu, PM-aj ga.
Flash ili sa CD-a ili sa floppya.
Mislim, možeš i sa winflashom, neki ljudi su se bunili da im nije dobro "primilo", ja nisam imao takvih problema.
Za sad.
Staro 30.11.2005., 15:22   #490
Jozha
Jozha's Avatar
Postovi: 773
a gle vidim da svi svaki dan ležite pod svojim mašinama i šerafite.a ja na intelu digo fsb i voltažu i stvar gotova.kad sam digao prvi put dfi i otišel u bios moral sam stavit slindrač!ajd da više i ja nekaj šerafam po cjele dane
Staro 30.11.2005., 15:39   #491
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Kaj god-ja sam u svoju ploču uštekao 3200+, tri harda, dva optikanera i brdo periferije, legendarni SuperTaljent i prošljakalo je sve iz prve
Mislim-ploča zna malo isfrustirati kad promijeniš brdo opcija, ne znaš na kraju kaj je kak bilo a ne radi kak bi trebalo
Ali to je samo u prvih par dana dok ne prokužiš stvar.
Imaš zgodne opcije u BIOS-u za narihtati par profila (normalni/overclock/svinjski overclock itd) pa po potrebi radiš sa određenim profilom. (CMOS Reloaded)
Staro 30.11.2005., 16:01   #492
Jozha
Jozha's Avatar
Postovi: 773
To je moj cilj!!!
Koju verziju biosa preporučaš?Jer vidim ima original,pa beta,pa modano,pa ovakav pa onakav.....
Staro 30.11.2005., 16:16   #493
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
To je moj cilj!!!
Koja je ta mema koju imaš-TCCD???
Staro 30.11.2005., 16:24   #494
Jozha
Jozha's Avatar
Postovi: 773
brijem da je.nisam nikad skidal one sinkove sa nje al po specifikaciji bi trebala bit
Staro 30.11.2005., 16:41   #495
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ok.
Kaj se tiče svinjskog overclocka koji ti planiraš-hiti oko tu:
http://forum.pcekspert.com/showthrea...threadid=26366
pogledaj da li je ista mema pa pitaj Masnog koji je BIOS koristio
To bi ti bio najbrži info.
Staro 30.11.2005., 23:34   #496
srkyno1
srkyno1's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 1,084
nisam čitao sve prethodne postove jer nemam vremena, al me zanima hoće li raditi grafa u drugom slotu ako samo pomaknem jumpere bez lemljenja po čipsetu? čipset mi se grije priko 50 u igrama pa gledam kako to riješit.
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5
srkyno1 je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2005., 23:54   #497
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ne kužim zakaj bi zbog toga lemio po chipsetu???
Radit će ti i ovako normalno.
A kaj se tiče temperature chipseta-sve ispod 60 je ok.
Nije za zabrinjavanje.
Staro 01.12.2005., 00:00   #498
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Ja sam čipset riješio sa jednom 12-icom na 500okr/min koja puše po boku zujalice(2500okr) i temp je u loadu do max 40
Abit AX8 VIA k8t890//Venice 3000@2250//1x1gb PQI//POV 7600gs silent//Seagate 7200.10 250gb(16mb//sata)//Hitachi 7k160 120gb@mobile kučište//Seagate 7200.7 200gb
//Samsung SH-w163A//Seasonic S-12 380w//Sharkoon silvation
MRKONJA je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2005., 00:48   #499
srkyno1
srkyno1's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 1,084
mislija sam tribali lemit ono da enable-am sli, al si već odgovorija pa zato TNX
Staro 01.12.2005., 22:18   #500
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,549
Cccccccccccccccccc, kakva ultra, SLI-D. A sto se tice vodenog eh obecao sam sloziti ponovo stranicu ali tako je malo vremena.
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
LAcy je online   Reply With Quote
Staro 01.12.2005., 22:25   #501
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Eh, sad se malo praviš važan sa SLI pločom...
No dobro, vodenjaču imaš-nisam mu ništa krivo rekao.
Staro 01.12.2005., 22:30   #502
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,549
Ma fucking sam smile zaboravio staviti
Mozes mislit' sto se hvalim to je bila jedna od glupljih investicija, malo manja od kupovine SLI-DR.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 02.12.2005., 11:26   #503
Jozha
Jozha's Avatar
Postovi: 773
Nego LAcy reci ti nama kakav blok na procu imaš.Homemade ili nekaj kupovnog?Kak si rješio kopče?daj barem malu slikicu toga baci
Staro 04.12.2005., 20:26   #504
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,549
Block je recimo home made, jer sam ja at home crtao a drugi je glodao. Poslije sam lemio, brusio itd.
Montaza je rijesena slicno kao sto sam ju rijesio i na socket A, znaci skines onu gornju plastiku i onda pricvrstis sa vijcima blok. Plastiku sa zadnje strane sam ostavio samo sam promjenio vijke. Ispod vijaka sam s gornje strane stavio gumice koje se koriste za slavinu da bi ipak malo ublazio stisak i zbog toga sto je tesko postici ravnomjeran stisak s obje strane.
Sad mi nije fotic doma pa ne mogu slikati ali imam slike od procesa proizvodnje i evo vam kako to izgleda na kraju. Mogao sam jos malo brusiti ali mi se nije dalo jer je bila subota, comp rastavljen...
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 05.03.2010. u 20:32.
Staro 09.12.2005., 20:41   #505
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
DFI overclocking guide u PDF-u
ivan OS je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2005., 13:32   #506
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Upozorenje za Expert-icu
Ok.
Sad malo o Expert-ici.
Treba dobro pripaziti, može vam se desiti da skvikne proc jer dolazi do prevelike fluktuacije napona (posebno kad ste u BIOS-u)
Koliko sam vidio-to se ne manifestira kad je sve na defaultu, čim se clockne da.
Sa San Diegom nisam uočio taj problem, sa Winchesterom jesam.
Skoro su mi oči ispale kad sam u BIOS-u vidio 75-80 stupnjeva...
Dakle oprezno, pogotovo kad pretjerate sa clockanjem, komp se sruši ili neće bootati pa se malo više vremena provede u BIOS-u.
Oba-vezno pogledati temperaturu da ne bi bilo nismo-znali.
Novi službeni još nije izašao ali možete koristiti zadnju betu, sa njom nema navedenih problema.
Staro 18.12.2005., 20:10   #507
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Jel moze mala pomoc oko oc-a?
Stavija san u biosu 1.5v proc ali cpu-z i everest mi prepoznaju 1.456v, sad me to malo zbunjuje i neznam sta da jos napravim za dobar oc mema mi radi greske na 240fsb-a i 250fsb-a (isto javlja na 240 i 250) konp iz siga i mema radi na 3.4v.
Evo i koja slikica:
cpu-z
MemTest:
Neznam koji mi je BIOS, to bi treba pitat BlackMack-a imam jedne koje mi je on preporucija
Hvala
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2005., 21:44   #508
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Pa po slikama ti je jedan čip malo u k..rcu tj ne prati ostale....no ako ti win rade stabilno nemaš bada. Meni se znalo dešavat da mi je MemTest bez greške a Win se sruše u par minuta a kad sredim win da su full stabilni (Prime, PI, OCCT prolazi) onda mi pukne koju grešku u MemTestu.
Tako ako ti Win rade stabilno nemoj ni gledat MemTest...
Ja koristim 704-2BTA bios i moji idu na 240 3,3v 1,5-2-2-5 bez greški u memtestu i win
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 19.12.2005., 00:45   #509
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,285
Iman i ja taj BIOS, a da te pitan u vezi napona di mi tocno pise koji je napon jer svugdi di pogledan pise drugacije?
Hebemu jel imas koju ideju kako da natiran memu da radi na 253 fsb-a, onda mi proc radi na 2.5ghz
Staro 19.12.2005., 20:46   #510
Gigi1
Postovi: 2,138
Imao sam tu memu niti meni nije htjela prek 490MHz na 2-2-2-X postavkama sa 3.5v, ovisi koje su čipovi gore, vjerojatno si dobio neku lošiju seriju UTT CH5 ko ja+što se bezobrazno griju. Mislim nemora značit-imaš gujde na XS forumu koje ti mogu pomoć ak si neku postavku krivo stavio.
Pitaj Jelca, on ti je neko vrijeme imao Muškin Redline ak se nevaram.
