#391 | |
Postovi: 8,227
#393 |
Postovi: 8,227
#394 |
JTP - Online trgovina
Postovi: 379
#395 |
Postovi: 8,227
#396 |
Postovi: 379
a super. znaci otvorio sam pomocu open disc... ali mi nije u 3d?! iako bi trebao bi biti u 3d... gdje to mogu podesiti? |
#398 |
Postovi: 379
a ne, bude crvenkasto... uglavnom to mi tv ne prepozna, ne mogu od toga napraviti 3d... a imam mac, znaci potplayer nista, a kod kmplayer onda isto pitanje kako otvaram bluray? |
#399 |
Postovi: 8,227
Pa ista Open Disc/File fora (s tim da ne trebaš ništa dodatno podešavati) kao i s VLC-om, a za 3D provjeri službeni blog s uputama. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 02.11.2017. u 15:04. |
#400 |
Postovi: 379
cek... nes mi nije jasno... 1. kod kmplayer nemam foru da otvorim disk, samo dadoteku... znaci samo jedan file moram izabrati?! 2. znaci kak sam skuzio, zelim da film bude u 2 djela, tj da imam sliku s lijeve i s desne strane pa da mogu sa svojim 3d televizorom napraviti 3d. meni film se otvara uvijek normalno, znaci jedna slika?! al pise da je 3d bluray, kako mogu napraviti da mi budu 2 slike? |
#401 |
Postovi: 8,227
Ne znam na koji način da pomoću TV-a složiš 3D. Možeš probati i Kodi, koji isto ima 3D podršku i radi na Macu. Kaj se tiče KMPlayera, možeš komotno cijeli folder u kojem imaš spremljen film, tj. sve popratne datoteke odvući (drag'n'drop) u sam player. Primjer VLC-a koji bez problema pokreće Stereoscopic 3D i Anaglyph 3D, u ovom slučaju Big Buck Bunny materijal. Dakle, ako imaš 3D materijal, neovisno o kojem od dosad spomenutih playera se radi, svaki je u stanju pokrenuti 3D. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 02.11.2017. u 20:46. |
#402 |
Postovi: 379
lako ja na tvu sredim da prikaze 3d. samo sto ja kada pokrecem film mi kao da je normalan u 2d prikaze film... znaci ne ko tebi na drugoj slici ovak sa 2 slike u jedno... jel to ja moram nes u opcijama kliknuti da mi prikaze ovak u dva dijela ili? uglavnom imam dva filma i oba mi prikazuje ovak kao u 2d (znaci normalna slika) |
#405 |
Postovi: 18,849
A kako je receiver spojen na PC?
#407 |
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 15
Receiver je na telku spojen hdmi kablom. Veli da je high speed, vjerovatno 2.0, a da je i 1.4 trebalo bi funkcionirat. E sad telka nije 4 k jer ju planiram kupit ubrzo al i dalje mi nije jasno kako na receiveru pise da je input 1080p. Audio input mi cita ili pcm ili dts; dts hd znaci sve normano. jel mozda stvarno postavki u playeru(mpc hc) ili receiver ocita da telka nije 4k pa zato. al i dalje mi nejde u glavu kak veli da mu je input 1080p kad je 4k. Hvala vam puno na odgovoru |
#408 |
Postovi: 18,849
Daj screenshot s video informacijama dok se vrti film i postavke displaya. Probaj i drugi HDMI kabel, ako imaš.
#409 |
Postovi: 15
https://ibb.co/n0Dg9b Kaj se tice postavki displaya isti vrag je dal stavim 1080 p ili 3810x2160. Smanji se slika na ekrani al na receiveru mi je i dalje input 1080p. https://ibb.co/n0Dg9b Zadnje izmijenjeno od: Tomica R. 07.12.2017. u 19:37. |
#410 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
VLC problem. Kad pokrenem film sa usb a, radi normalno. Kad film kopiram na disk i pokrenem VLC, izbaci grešku...Neprepoznati kôdek: VLC ne može prepoznati zvučni ili video kôdek. Isto se događa i u media playeru... Windowsi su 8.1 with bing. U čemu je problem? Ostali filmovi sa diska pokreću se normalno.
he,he Zadnje izmijenjeno od: zlatko. 26.12.2017. u 21:06. Razlog: dopuna |
#411 |
Postovi: 8,227
Možeš za dodatnu provjeru probati portabilnu verziju (vlc-4.0.0-20171227-0258-dev-win32.7z - obavezno ga raspakiraj), ali u svakom slučaju čudna situacija - pogotovo, jer sve ostalo radi. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 27.12.2017. u 16:41. |
#412 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Evo dopuna. stvarno mi nje jasno... Skiinem flm na drugu mašiinu, kopiram na usb, pokrenem ga sa usb. ide bez problema. Kopiram isto na laptop...nepoznat format... skinem flm na svoj laptop, pokrenem flm... nšta, ćorak. kopiram isto na usb ii pokrenem flm...sve ok ide bez greške.
he,he |
#414 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Rješenje--- reinstal windowsa. I opet mi nije jasno. sve je radilo, nikakvih problema sa windovsima i drugim programima. Jedino video sa diska. Čak sam formatirao usb i kopirao film na isti usb krenuo sa usb i sve radi.. al sa diska ne ide. napravio reinstal winsa i sad sve radi...Pa eto, ako neko naleti na slično...e... sa diska nije radio n jedan player...vlc, win media plyjer i ostali. Sa Usb radili svi...Uglavom ...gotovo. sve radi.
he,he |
#415 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Ljudi, Imam video 720*576 u .mpg formatu (PAL) Konvertiram ga za pikaz na iPadu i jako izgubim na kvaliteti. Koristim AVS, Freemake, Aieesoft konverter... rezultat uvijek nedovoljno dobar. Može mi netko pomoći kaj da napravim da sačuvam što više izvorne kvalitete (da znam, SD video i kvalitea, al kužite kaj trebam).
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#416 |
Postovi: 8,227
Možeš iskoristiti službenu VLC iOS aplikaciju koja ima nativnu podršku za .mpg datoteke. Također, možeš pomoću VLC-a konvertirati taj .mpg u .mp4 format. |
#417 |
Postovi: 18,849
Podigni bitrate bar na 3-4 Mbps i odaberi 2-pass enkodiranje, ako ima negdje opcija.
#419 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
#420 | |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Super stvar inače. |
