#1171 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
A ja cu se spajati preko wifia na router od tele2! SAD koja ce meni bit brzina 3G ili 4 Imam i ovaj wifi5G mada to nisam skonta di šta?! SAD me to brine. Za laptop mogu se spojit kabelom na router, a kako sa tabletom?? ![]() ![]() Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#1172 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#1173 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Jer cu se spajati na router preko Wi-Fi a Nisam siguran koliki je prenosi Wi-Fi a? Pa zato pitam. Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
#1174 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Ne, vip odavde emitira samo na 800MHz te je 96Mbps za download i 33mbps za upload maximala imo antenu ili ne. Znaci ni CAT 6 telefon nema vecu brzinu od toga, odasiljac nije LTE-A. Za tele2 na 1800MHz max je oko 75Mbps za download i oko 46Mbps za upload bez ikakve antene a sa antenom vidjet cemo kada je slozim. Pogled na odasiljace sa tavanskog prozora. ![]() Pa da, nemam pametnija posla nego fotosopirati statse ![]() Uopce nigdje nisam napisao ili tvrdio je to stats za tele2, samo sam okacio staste jer ih volis gledati a to da su tele2 je tvoja supljina zakljucila pa eto laznjak... Tudume, znas sta je tudum ? Koju antenu sam ja slozio za 1800Mhz ? Tek se spremam... Necemo se lagati, vrijedjanje nije problem ali sta imas od laganja tu necega da sam ja rekao a nisam ? ==================================== Nego danas bio po gridicu, pokupio je i vec razbucao. Model je ANT24-GDA24, ogromna je. Slike su sa neta, mrak je pa poslikam drugom prilikom. Nova je kostala oko 300kn, dao sam 120kn za nju tak da nije lose... ![]() ![]() ![]() Ono sto je problematicno je to da unutra ne stane nista duze od ~72mm a za tele2 na ~1800MHz treba dipol biti oko 84mm tj. ovisi na koju tocno frekvenciju ce se isti centrirati. A polako sad, budemo je vec slozili pa odnjeli kod @buljaka jer sam ja preblizu ako se isti udostoji kakav stup sa pogledom prema silosu dici u dvoriscu il na krovu ![]()
trebaš seedbox? |
#1175 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,331
#1176 | |
Postovi: 4,331
A 4G te ne dira, to je druga prica... |
#1177 |
Postovi: 4,331
#1179 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Ma OK za surfanje ce to bit više nego OK, A vamo na TV box i lapu mogu i kabelom se spojit ako bude štekalo. OK Lp Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
#1180 |
Lokacija: st
Postovi: 596
#1181 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,228
da to je taj Podrška za 802.11ac i 5 GHz Lokalna mreža koju podržava ZTE MF286 ima vrhunske specifikacije, što je gotovo najviša razina među trenutnim kućnim usmjerivačima. Što se tiče Wi-Fi mreže, podržava tehnologiju 802.11b / g / n / ac i 3 x 3 višestruki višestruki izlaz (MIMO) s tri prostorni tok za maksimalnu izvedbu. Djeluje na oba 2,4 GHz s velikim mogućnostima penetracije zida i 5 GHz s manjom mogućnošću preuzimanja smetnji. Snažan gadget također podržava gigabitnu žičanu vezu tako da je moguće kopirati datoteke preko LAN-a brzinom veću od 80 MB / s. (Kopirano sa ZTE stranice) |
#1182 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
..neka moja razmišljanja uz ![]() 1. u maloj kutiji puno antena i kod rada se međusobno smetaju pa je poželjno kad već ima vanjske priključke za 3G/4G postaviti antene na tavan pogotovo ako je mobilni odašiljač dalje. 2. WiFi je ograničen u EU na 200mW pa polje jednako kao i kod svih wifi-uređaja prolaze kroz zidove (prepreke) , normalno na 5GHz lošije nego na 2,4GHz. 3. Ne postoji nikakav dodatni filter već manje smetnje rješavate izborom čistijeg kanala a bolji izbor kanala je na 5GHz. 4. Najbolji izbor je postaviti 3G/4G ruter na tavan sa vanjskim antenama (kraći koaks manji gubici) i isključiti wifi (dakle nebitno jel dual band sa ac modom) pa se LAN kablom spustiti na dobar wifi ruter u stambenom prostoru. "usmjerivač" = ispravljač .... bio i ostao za mene. ![]() |
#1183 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Kad sam uzeo pokućni s ruterom u sobi nisam ni lovio 4g pa sam ga prebacio na tavan i počeo loviti 4g 1-2 crtice u sučelju i to je već bilo bolje nego adsl koji imam. Uzeo iskre p56 i stavio ih na tavan skočilo je na 2-3 crtice. Sada sam ih namontirao na krov i imam 4 crtice i jesu nešto bolje brzine, stabilnije je. Mislim da mi je problem SINR koji jako varira nekih 15db.Čudno mi je da da ta vrijednost raste po noći? Ima li tko savjet kako to riješiti da ne skače tako jako? Isto mi nikako nije jasno koji odašiljač ja lovim jer na onoj karti koju linkate nema odašiljača na manje od 10+km? Koliko je domet 4g? ![]() |
#1184 |
Postovi: 4,331
Domet ti ovisi o smjestaju bazne stanice, jacini odasiljaca i frekvenciji na kojoj emitira. Npr Australci sa 14-16dBi antenama bez problema primaju 4G sinal na 1800MHz na daljinama od 20km. E sad, to su australci i nepoznato mi je kojom snagom rade njihove bazne stanice... Gdje se ti to nalazis? Ima jos karata na kojim se vidi polozaj baznih stanica. Recimo ova: http://bbzone.hakom.hr/hr-HR/RadijskePostaje Izaberes LTE pa vidis jel ih ima u okolici. |
#1185 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Uzeo sam i ja pokućni i kupio ruter TP link mr6400. Imam ga malo više od dva dana i već dva puta mi se prekinula veza na način da ruter uopće ne detektira SIM karticu i samo reboot pomaže, svaki dan po jednom se dogodilo. Jel imao netko slično iskustvo i može li se na navedenom ruteru postaviti automatski reboot u netko doba noći, možda bi to pomoglo? |
#1186 |
Postovi: 4,331
Ugasi router i par puta izvadi/umetni SIM karticu da pocistis kontakte... |
#1187 | |
Postovi: 703
Sig-5 redova normalne veličine max ![]() |
#1189 |
Postovi: 4,331
Speedtest bira, tj nudi bliske servere prema tvojoj IP adresi. Ako si dobio neku koju nezna smjestit, onda izabire domicil provajdera. Promjeni IP adresu pa onda vidi, jer meni se to ne dogadja. Rjedje dobijem neku IP adresu koju ispravno smjesti u ZG, ali vecinu IP adresa koje dobijem smjesta u Bihač ![]() |
#1191 |
Postovi: 57
#1192 |
Postovi: 4,331
Vjerojatno ti radi samo jedna antena, ili ako imas samo jednu, onda ti je bazna stanica u banani. Probaj u gluho doba noci, ako je ista situacija, onda je do antene/routera. |
#1193 | |
Postovi: 57
edit - probao i to isto je cca mi je omjer 1DL 2 UL konstantno Zadnje izmijenjeno od: night5talker. 28.10.2017. u 23:51. |
#1194 |
Postovi: 4,331
Onda otkopcaj drugu antenu i vidi jel isto. Ako je, onda je vjerojatno modem u banani... U tom slucaju probaj ga ozivit standardnim panic procedurama, iskljucivanjem iz struje, reset na tvornicke postavke, novim firmware-om... |
#1195 |
Postovi: 57
#1196 |
Postovi: 57
genijalno lik iz tehnicke sluzbe mi kaze prebaci se na 3g mrezu...i dobivam signal 100% i bolju brzinu nego sa 4G mrezom.... ali 20/3 je brzina koju mi moze i telekom priustiti (je da mi puca net ali nije toliko skupo) jel ima nacin da se pogleda sta je sa stanicom? posto je sad kartica u routeru jel ima neki addon ili nesto di da vidim di mi je bliza stanica ili slicno? |
#1197 | |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 66
Sent from my HTC 10 using Tapatalk |
#1198 | |
Postovi: 4,331
#1200 |
Postovi: 4,331
Konektore u Tevetron-u Imaju i krimp kljesta, medjutim dosta su skupa, kao i nerazumno skupi SMA konektori. Preko ebay-a kupim 10 konektora za cijenu jednog kod nas, da ne pricam kako SMA zenske konektor za 5/6mm koax-e, je kod nas jebenica za pronac. Inace, meni je lakse i bolje oklop koaxa lemit na konektor, (bez cijevcice) nego krimpat cijevcicu, pa to redovito radim iako imam krimp kljesta. Pazi kad kupujes konektore da kupis podesne za 5mm, 6mm ili 10mm koax... |
