#1141 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
uostalom jesi je sam testirao i zakljucio da su brzine s tom antenom manje ? Onda... molim ljepo... niti sam komentirao tvoj uradak niti kritiku dao a da je antena dobra onda sada nebi trazio i vrpoljio se sa nekom drugom ![]() ![]()
trebaš seedbox? |
#1142 | |
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 249
Nego, opet nisam imal mira i dal sam se u potragu za još boljim signalom. Uspelo je samo na gore i jedva sam vratil kak je bilo. Ali večeras sam totalno bez brzine, kakav ping, nikad lošije! Ak je usluga došla na ovo, onda... ![]() |
#1143 |
Postovi: 2,327
zakaj ne stavis na krov kuce antene da nemas nikakvih prepreka?Kolko vidim po slikama ispod rogova su ti antene ili je opticka varka. Sad vidim da je tebi upload 16. 3g mreza? Stavi u opcijama rutera 4g only ne 4g prefered
#1144 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
![]() Nikad, ali bas NIKAD nisam vezao ni jednu antenu, pa ni moj prvi, MK1 pokusaj, uz brzine. Uvjek, ali bas UVJEK sam se referirao SAMO na nivo signala. Kako si ti po prirodi povrsan to ti je isto promaklo. Drugo, prototip MK1 je bio fulan, pa sam rekao da ide natrag na stol i nastao prototip MK2. Njega sam testirao i napisao rezultate, koji su ti isto promakli ![]() Znam da ti se neda trazit, pa cu ti samo ukratko ponovit, ima puna 2dBi vece pojacanje od moje referentne Sirio koja ima 11,1dBi na 1800MHz. A drugu nit trazim nit se vrpoljim, nego sam samo rekao da mi je ta zapela za oko, pa ako ne uspijem sa svojim uratkom postic zeljeno, onda bi ta dosla u obzir. |
#1145 |
Postovi: 4,336
#1146 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 280
#1147 | |
Postovi: 249
Na krov teško, bilo bi i premalo ili skroz naknap kabla. Jedva sam ovo izvel, jednostavno je predaleko repetitor. Sad mi se i mobitel, kad se zaključa, odspaja s routera - i dok ga otključam opet piše "spojeno na tele2..." Ja to ne vidim u opcijama? Update: Dial up - postavke mobilne mreže - samo 4G Je to to, router je Huawei B315 (tak nekaj)? Zadnje izmijenjeno od: Armor. 26.10.2017. u 21:40. |
#1148 | |
Postovi: 1,230
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 05.01.2018. u 15:38. |
#1152 |
Postovi: 1,230
znam al ovu sam koristio za wifi sa kolegom. On jednu ja jednu i bez brige na 12km dijelili net sad više ne koristim taj link pa sam malo isprobavao sa 4g. ova tp link je 420kn pa se isplati modificirati na 1800Mhz. Imaš mjerenja tog tp linka i iskre u mom postu mislim daje na 35 stranici pa pogledaj |
#1153 | |
Postovi: 4,336
Napravi sljedece, prebaci na tom mjestu modem na 3G Only pa napravi mjerenje. Zatim ga vrati na 4G pa mjerenje i posalji rezultate. |
#1154 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Koliko koja antena moze potegnuti brzinu je nebitno ? I onda ja laik ? ![]() XPOL-2 Gain @ 1710 - 2170 MHz: 6.5 dBi - cjela antena. http://poynting.tech/wp-content/uplo...Document-1.pdf Odakle ti uopce ideja da ako iskljucis jednu sekciju da je i Gain ostao isti ? Ok, iskljucio si jednu i vidio sam ja ta mjerenja u tom postu: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1043 Sirio_1,7-2,1 LPDA 10dBi ![]() DIY_MK2 Yagi je nesto bolja od polovicne XPOL-2 i Sirio_1,7-2 no i dalje je losija od cijele XPOL-2 sa 6.5 dBi dokazane dobiti. http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1036 I tko sada laicki tumaci dobit i zakljucuje nesto iz statusa signala, ja ili ti ? Pa jel za antenu bitno kakvi ce "statusi" biti ili koliko mos potegnuti s njom ? Imas relativno OK tu XPOL-2 sa dobiti kakva vec je... imas drlog od Sirije antene i drlog+ si napravio jer si izostavio balun antene pa je nema cime router ni "hraniti" maltene da bi se stvorio uopce neki iskoristivi tok VF struja, dakle tipicno laicki kolega ![]() Evo ti jedan ss moje antene trenutno sada, vidi imam sve crtice FULL a ti nemas ![]() ![]() ![]() Eh... sad kad bi znao jos koja je to antena ali necu ti reci ![]() Ja sutra idem po jednu, copio je za 120kn, ispravna je. Ajd radi po ovome tutorialu jer i ja cu pa mozemo usporediti rezultate a za @Prezime obavezno staviti statse signala kada zavrsimo. http://martybugs.net/wireless/conifermods.cgi Jedino je upitno oce nam stati ovdje 84.8mm dipol no onako na oko koliko vidim ima po 10-15mm sa svake strane fore tako da bi trebalo pasati, sutra je otvorim pa izmjerim. ![]()
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 26.10.2017. u 23:49. |
#1155 | |
Postovi: 4,336
![]() Tu su ti Sirio specifikacije, pa vidi kolko ta "mos misilit" fercera ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 27.10.2017. u 01:44. |
#1156 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
![]() Antenu ( Yagicu ) bez baluna napraviti je kao da sam dao kcerki 6 eksera i reko de to zabij u drzak od partvisa i privezi coax, et... tako si ti Yagi antenu slozio ![]() p.s. a jes vidio sto ja imam statse a ??
trebaš seedbox? |
#1157 | |
Postovi: 249
Bil sam jednostavno preumoran za dalje pokušavati, mislil sam da bude jutro riješilo problem - ali nije. No pomoglo je kaj sam isključil router na koje dvije minute. Sad me pak jako zabrinjava packet loss, koji se javil u čak dva od tri mjerenja, a onaj LTE program pokazuje ok faktore. Dal možda ima veze kaj mi antene nisu pod vagu, dapače, sigurno je oko 5cm razlike ali samo tak sam postigel najbolje mjerenje? I prije je bilo tak (nisam više smel petljati al eto) i u brojnim uzastopnim mjerenjima nije bilo packet lossa. |
#1158 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Samo info iz "home made" antena što se tiče baluna 1:1 (ili 4:1 kod zatvorenog dipola). Balun na frekvencijama višim od 1GHz je tehnički zahtjevan i često minimalna pogreška zna dovesti do gubitaka pa se preporučava direktno spajanje koaksa jer se dobije manje gubitaka. To što nema asimetrije(koaks) na simetrični (dipol) ne kvari previše oblik zračenja kod yagi uslijed ostalih elemenata antene . Ni kod LPDA antena koje su u osnovi dipoli se ne koristi balun 1:1 jer je teško postići da balun radi na više bandova.... |
#1159 | |
Postovi: 4,336
![]() Balun na "driven elemnt-u" je potreban kao tebi praznina u glavi. Nije to 300 Omski dipol kako si si ti uvrtio u glavu. Briga me za tvoje statse, ja redovito picim 100/50 sa svojim jadnim. ![]() a na moru imam sa istom ovom XPOL antenom slicne tvojim cak sa sa boljim SINR ![]() Pa ne mogu postic ni pola brzine kao doma. Ne brine to mene ni malo, jer ne vezem signal sa brzinom kao laici ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 27.10.2017. u 12:32. |
#1160 |
Postovi: 2,327
#1161 |
Postovi: 4,336
Ne nasjedaj, to ti je neki laznjak; RSRP od -60dBm je max zracenje Tele2 baznih stanica, ili je mjerio u sredistu celija ![]() |
#1162 |
Postovi: 249
#1163 |
Postovi: 4,336
@Armor, ne mozes usporedit svoje dvije iskre s njegovom trenutnom konfiguracijom, jer on na prvom ulazu ima dvije antene, pa mu se vjerojatno doljnja Iskra "slaze" sa gridicom, a ne sa gornjom Iskrom.., bar mi se tako cini. |
#1164 | |
Postovi: 2,327
moze link? to nesto ko ona moja ili? |
#1167 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
#1168 | |
Postovi: 4,336
Ustvari je to genijalno slozena panel antena. Unutar kucista se nalaze 4 LPDA antene slozene u X tako da su dvije horizontalne u sredini spojene na jedan izlaiz i druge dvije okomite spojene u sredini na drugi izlaz. Na taj nacin postize primanje signala iz svih smjerova podjednako (osim od iza ![]() Mana joj je najmanje pojacanje bas na 1800MHz od 6,5dBi (na 800 i 2400 je to 9dBi) i sto ne moze postic Mimo Diversity, nego radi samo u Mimo modu, kao i sve ostale panel antene. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 27.10.2017. u 17:07. |
#1169 |
Postovi: 4,336
#1170 |
Postovi: 4,336
I stim polozajem uspije slozit samo nekakvu antenu koja "nema cime router ni "hraniti" maltene da bi se stvorio uopce neki iskoristivi tok VF struja" * pa pusi na brzini jer mu fali podosta fluxa ![]() * boldano c/p njegovih rijeci |
