#1982 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 23
Zdravo, ponestalo im je matične u ovoj skupljoj konfi: Matična ploča MSI B350M Bazooka, s.AM4, 7A38-001R Procesor AMD Ryzen 5 1600 BOX, 3.2GHz 16MB, AM4 Monitor LG 24MP59G-P, 23.8" FHD, IPS HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, Zalman Z1 NEO mid tower case DDR4 8GB (1x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis, Grafička kartica Inno3D GTX1060 6G Twinx 2, 6GB GDDR5, Napajanje 500W FSP Fortron/Source Hyper, ATX 2.31, SSD 250GB Samsung 850 Evo, SATA3, MZ-75E250B Ukupno: 10000 na 24rate Zanima me koju drugu da uzmem? E sad pojavio se problem a to je da možda nažalost neću moći uzeti konfu do 10000 nego do 8000kn. Malo sam gledao i to mi je ispalo ovako: Matična ploča MSI B350M PRO-VDH Plus, s.AM4, 7B38-004R Procesor AMD Ryzen 3 1200 BOX, 3.10GHz, 8MB Cache, s.AM4, Monitor LG 24MP59G-P, 23.8" FHD, IPS (AH-IPS) panel, Zalman Z1 NEO mid tower case DDR4 8GB (1x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis, Grafička kartica Gigabyte GTX1060 3GB WindForce OC 3G, 3 GB DDR5, Napajanje 500W FSP Fortron/Source Hyper, ATX 2.31, H SSD 250GB Samsung 850 Evo, SATA3, MZ-75E250B Ukupno 8000kn na 24rate Predlažete li nešto bolje za ovu jeftiniju konfu? Mogo bi još dodat 400kn na jeftiniju ako mislite da može nešto bolje. Zanima me ako uzmem jeftiniju hoću li s njom isto moći dobro pokretati i igrati igrice npr. csgo, gta v. Na kraju možda ipak uzmem skuplju samo mi savjetujte drugu matičnu. |
#1983 |
Postovi: 230
Pozdrav, Prijatelj treba komp pa je pitao mene, a ja i nisam bas u zadnje vrijeme oko toga jos pogotovo otkad je izasao ryzen pa trazim pomoc. Cijena do 8000 kn Kompletna konfa, znaci monitor, tasta, mis (Ova periferija nesto najobicnije ) Komp samo za igre. Nista drugo. Shop preferiram Uzi ali moze i neki drugi, bitno da je sve na jednom mjestu pa da sloze konfu da se nemoram ja zajebavat s tim Hvala puno ![]() |
#1984 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
ASRock AB350M Pro4 WD Blue 1TB SATA Zalman Z3 Corsair CX450M Watt (2015 Edition) ADATA 8GB DDR4 2400 U-DIMM XPG CL16 8GB DDR4 2400MHz memorijski modul Zotac GTX 1060 mini 6GB LG 24MB56HQ-B Genius kb-210b, tipkovnica, USB,crna ADATA Ultimate SU800 128GB Serial ATA III AMD Ryzen 5 1600 Genius SW-2.1 375 drveni zvučnici + subwoofer, 12W, crni ~7.937kn s forumskim popustom Ostane još 100kn za miš, tu ne znam što bih stavio ![]() |
#1986 | |
Postovi: 230
![]() Samo pitanje, u cemu je razlika 1060 mini i obicna? |
#1988 | ||||||||||||||||||
Postovi: 169
Što mislite o ovakvoj konfi? Malo sam prošnjofao što se ovdje spominje te složio nešto Radi se primarno o razvojnoj mašini tako da je grafika najmanje bitna, jedino mi je bitno da može upogoniti dovoljan broj monitora većih rezolucija (jednog dana možda i 2x2k monitore + 4k telku) pa samim time i da ima dovoljan broj odgovarajućih izlaza (2xDisplayPort, 1xHDMI, 1xDVI) Također mi treba i izlaz za optiku, bilo na matičnoj ili posebno na zvučnoj kartici...nekako preferiram na matičnoj zbog jednostavnosti, neka me slobodno netko ispravi ako misli da je bolja opcija jeftinija matična + neka zvučna
#1989 |
Postovi: 17,100
1. Ne treba ti x verzija procesora jer ne dolaze s hladnjakom, pa moraš kupiti još dodatni hladnjak. Uzmi čistu 1700, jer dobivaš default hladnjak. Razlika u performansama zanemariva. 2. Ram ti je loš, uzmi nešto preko 3000mzh. Tipa ovo. 3. Radije uzmi 1050 Ti za tu lovu nego ovu stariju generaciju grafičkih za istu lovu. Jeftinija + performanse daleko bolje + 2gb VRAMA više. Za početak to. |
#1990 | |||||||||||||||||||
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
AMD Ryzen 7 1700 BOX ASUS ROG STRIX B350-F GAMING GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz Fractal Focus G, crno s prozorom Corsair PSU, 550W, CX-M Series Western Digital 2TB Blue Samsung 960 EVO 250GB, PCIe, M.2, SSD MSI GTX 1050 Ti GAMING X 4G cca. 9000 kn, s popustom oko 8700 kn mada tu mozes jos ustedit, npr. jeftinij ssd, jeftinije kuciste, heftinija maticna, jeftinija grafa, moze se tu ustedi 700-800 kn, bez nekih vecih gubitaka performansi |
#1991 |
Postovi: 169
Hvala vam puno na savjetima, dobro da sam i pitao, inače bi kupio bi proc bez hladnjaka ![]() za PCIe SSD nisam imao pojma da je toliko brži od običnog (preko duplo brži), to je definitivno onda must buy. Što se tiče grafičke, malo me strah da mi ne bi pofalilo video izlaza. Sve proizvođače koje sam pogledao imaju 1050 s izlazima 1xDP, 1xHDMI te 1xDVI što bi mi u teoriji trebalo biti dovoljno no razmišljam jos da li mi se isplati dodati par sto kn pa imati još bar jedan display port izlaz. Što mislite o Palit izvedbi GTX1060? Ima video izlaza na pretek. |
#1992 |
Postovi: 17,100
A gledaj, rekao si da ne trebaš to, 1060 je super grafa, trenutno best buy (omjer uloženo/dobiveno). Što se izlaza tiče, to moraš sam. Stavi na stranu ono što imaš za konektati i istražuj grafe. Ova koju si naveo ima 3x dp + 1x hdmi (koji će ti vjerojatno tv uzeti) i onda moraš gledati da li ti monitor ima DP. + postoje adapteri danas za sve ![]() |
#1995 |
Postovi: 10
Pozdrav, Odlučio sam kupiti novu mašinu pa bi mi trebalo složiti konfiguraciju from scratch. Primarna svrha je za gaming/streaming i video editing. Uvijet je da mogu spojiti tri monitora i SSD s time da sam SSD ne treba imati više od 200GB. Javite ako zatreba još informacija. Zahvaljujem! EDIT: Samo kutija treba. Mislim uzeti u uzi shopu pa se mozete voditi po tome. Zadnje izmijenjeno od: KiwiCRO. 26.10.2017. u 19:50. |
#1998 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x AMD Ryzen 5 1600 (6C/12T, 3.4/3.6GHz Boost,19MB,65W,AM4) box 1 x Gigabyte AB350M-Gaming 3 Socket AM4 (AMD RYZEN™ processor) 1 x Patriot Viper4, 3000Mhz, 8GB (2x4GB), CL16 1 x Gigabyte GF GTX1070 G1 GAMING, 8GB GDDR5 1 x Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 1 x Patriot SSD Burst R555/W500, 240GB, 7mm, 2.5" 1 x ENERMAX Ostrog Lite, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, HD Audio, 2x 120mm Apollish LED fan, Black 1 x Fortron Hexa 85+ 550W, 80+ Bronze cca 8700,00 kn |
#2004 |
Postovi: 17,100
Ima ok monitora za gaming i za 1000kn, ovisno što želiš. FullHD ili 1440p ili 4k 60 ili 75 ili 144hz IPS ili neka druga matrica. Veličina Ovisno što želiš i koliko novaca. Za 2000kn najbolje je 24" fhd monitor s IPS matricom. Sve više i bolje od toga je skuplje. |
#2005 | |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,628
1x Matična ploča ASRock B350M PRO4, s.AM4 1x DDR4 8GB (1x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL15 Kingston HyperX Predator 1x Grafička kartica Gigabyte GTX1070 WF2, GV-N1070WF2OC-8GD, 8 GB DDR5, 256-bit, 1771/8008 MHz 1x SSD 250GB Samsung 850 Evo, SATA3 1x HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3 1x Napajanje 550W Fortron HydroX ATX, 80 PLUS Gold certified 1x Kućište Fractal Focus G black with side panel window UKUPNO: 9.000kn Besplatno slaganje i dostava |
#2006 | |
Postovi: 10
#2007 |
Detect, Respond, Complain
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 251
Pozdrav, Potrebno nam je novo racunalo za tvrtku, bavimo se vecinom projektiranjem i arhitekturom te su programi koje koristimo vecinom: Autocad Archicad Photoshop MS office Dakle, konfiguracija za 3d modeliranje, rendere te tezak multitasking. Iz starog racunala vadimo HDD 3 x po 2Tb te nam HDD nije potreban u novoj konfi kao ni periferija. Samo kutija je potrebna bez gore navedenoga. Cijena nije previse bitna ali naravno sto bolja ponuda to bolje. Obavezno SSD disk 250gb (cak pozeljno M.2), jak procesor, 32gb brzih RAM, nikakvo fency kuciste u bojama i slicno, minimalizam ali opet da je kvalitetno te da se da sloziti cable managment. Bez OS-a i popratnih programa. Zahvaljujem unaprijed Edit: molim ponudu iz Mikronisa jer tamo kupujemo opremu
I Read Logs So You Don’t Have To Zadnje izmijenjeno od: KrpaZG. 07.11.2017. u 14:57. |
#2008 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x AMD CPU Desktop Ryzen Threadripper 8C/16T 1900X (3.8/4.0GHz, 16MB, 180W, sTR4) box 1 x Hladnjak Noctua NH-U14S TR4-SP3 1 x GIGABYTE Main Board Desktop AMD X399 4 x Crucial Ballistix Tactical 8GB DDR4 3000MHz 1 x SSD WD Black (M.2, 256GB, PCIe Gen3 x4 NVMe-based) 1 x Gigabyte GF GTX1050 Ti WF2 OC, 4GB GDDR5 1 x Kućište RAIJINTEK Agos, MIDI, crno, USB 3.0, bez napajanja 1 x Fortron napajanje Aurum S PSU 500W,80+ GOLD Ukupno: 14971,17 kn |
#2009 |
Postovi: 34,042
Na čemu si ti? Ovo je tema o konfama 8-9k kn, a ti čovjeku slažeš konfu od 15k kn!
