#1681 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,250
Dosle mi 2 novotarije: msata ssd disk (samsung 841n 128gb) i hr tipkovnica Dojmovi: Novi ssd je fora, radi ok, wear level je na 86%, cca 6.5 TB zapisanih podataka. Smart kaze da je ok, kasnije cu jos zavrtit surface scan. Jako brzo boota win, dis bolje ![]() Sada uz main linux instalaciju imam i win7 ako zatreba tako da je to tip top ![]() Sto se tipkovnice tice super je. Ono sto smo ranije spominjali oko hrapavosti/glatkoce povrsine tipki - osjeti se da je ova gladja, tako da se po tome kuzi da je zamjenska, ali je solidno izradjena. Trackpoint radi odlicno kao i osvjetljenje tako da sada imam backlight + thinklight ![]() Ispod su slike ssd-a i tipkovnice nakon sto sam je ugradio, te na 3 razine osvjetljenja (backlight 1, backlight 2, thinklight) Od ostalih stvari jos cekam 9cell bateriju da dodje, narucio sam novu, a od planiranih upgradea je ostao jos jedino ips display. Za doma cu si jos nabavit docking station s punjacem, i eventualno jos jedan dodatni punjac da bude u torbi jer sam razasut na vise lokacija pa mi se neda cupat punjac iz uticnice svako malo. Kad to sve nabavim onda sam miran Picek je prava mala bomba ![]() E da, volio bih jos jedino ubacit neke malo jace zvucnike od ovih unutra koji su zbilja jako tihi. Ako se odlucim na to vjerojatno cu piknut 2 komada zvucnika od Nexus 6p mobitela, to pase unutra uz neke sitne modifikacije. Btw, ima netko mozda express card 54 dummy modul? Da popunim ovu rupu tako da mi palmrest ne skripucka na tom dijelu. Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 24.10.2017. u 18:48. |
#1682 |
Postovi: 4,403
Nema tu "zamjenske" tipkovnice. Vjerojatno je od drugog proizvođača (cirkuliraju 2-4, ovisno o seriji), iz drugog batcha, itd... pa je za očekivati da ni plastika nije baš identična kod svih. Isto ko kod autodijelova, gdje se OEM-ovi mijenjaju svako malo.
#1685 | |
Postovi: 4,403
Eto ga, ovdje ima oko "hrapavosti" tipki između Lite On i Chicony (backlit): link
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 24.10.2017. u 19:08. |
#1686 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,250
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F322725861633 |
#1687 | |
Postovi: 4,403
Pronašao sam i testirao workaround za Power Manager na Windows 10, uz koji se ne resetira (random) threshold za bateriju. Kod mene funkcionira već 2 tjedna, dok se prije svakodnevno resetirao bar 2 do 3 puta (threshold, ne laptop). Sve što trebate je pustiti Windows da potegne sam driver za Lenovo PM device preko updatea i nakon toga instalirati Power Manager, verziju 6.63.1 (potražite tu verziju dolje na popisu). Na tu verziju sam naišao u ovom postu. * za neupućene, Power Manager radi na Windows 8/8.1 i 10, ali raspakirani setup.exe treba kopirati i zatim u toj kopiranoj datoteci poštimati compatibility na Windows 7. EDIT: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 24.10.2017. u 20:00. |
#1688 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,250
#1689 |
Postovi: 4,403
... i sad bezveze idem tražit sveti NMB za T420 i nađem ga na eBayu s našim layoutom: Link. Trebalo bi se javiti selleru i dogovoriti se oko poštarine jer je too much. O zašto si spomenuo tipkovnicu? ![]()
#1691 | ||
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,060
![]() Edit: Ja sam dummy izvadio iz raspadnutog Fujitsu Lifebooka AH531 i odgovara i prednja (vanjska) strana kao da je napravljena za X220 ![]() ![]() Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 25.10.2017. u 00:29. |
#1693 | |
Postovi: 4,403
![]() Već sam ga cimnuo za poštarinu, svakako ti javim kad odgovori. Piše da je nedostupan narednih par dana, ali je dobro sakrio listing pa se nadam da neće planut ![]() EDIT: izgleda da je klasična navlakuša s cijenom poštarine jer ne plaća fee na nju (za sve zemlje EU ko fol ista poštarina), a s njom se namiruje Ali pričekat ću odgovor ![]()
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 25.10.2017. u 01:21. |
#1694 |
Postovi: 2,060
Kaj nisam lud?... naravno da sam lud kad hoću naručiti još jednu (jedna je već na putu, ali ne znam koja) i kad sam već nabavio par sitnica za T420, a još ni nemam kompletni T420 za restauraciju ![]() EDIT: Imaš bug u spoileru, kad otvoriš T420 naslov se promijeni u T61 ![]() |
#1695 |
Postovi: 4,403
Hahaha, oprosti kaj sam posumnjal ![]() Ova s linka bi trebala bit isto Chicony, zapravo su i slike i opis isti ko od frajera od kojeg sam ja uzel, ali pod tim nickom više nema tog oglasa. Jedan seller s više nickova možda, nije jedini. Evo ga, ispravljeno ![]()
#1697 |
Postovi: 2,060
#1699 |
Postovi: 2,060
#1703 |
Postovi: 7,661
Fino. Nova tipkovnica, palmrest, okvir,novi poklopac (da odaje mat boju bez struganja) novi hladnjak (friško bez oksidacije bakra) , konektor za punjenje, veći SSD sa boljom garancijom i možda ugurati IPS zaslon. A i možda retro naljepnicu nakeljiti ![]() edit. Previše sam nabrojao prljavo rublje?
__________________ |
#1704 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,986
Sent from my D5803 using Tapatalk
#1705 |
Postovi: 4,403
#1707 |
Postovi: 2,060
@Dottore, zaboravio si napisati da treba još i posebni stolić/komoda (da ima svoje mjesto u stanu) i staklena kutija (poklopac kojim će ga se moći adekvatno zaštititi od prašine i ljepljivih dječjih prstiju) ![]() |
#1709 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
da ne otvaram novu temu postavit ću pitanje ovdje lenovo 3000 n500 15.4" ekran cpu intel pentium dual core 2x2.16ghz hdd 160gb gpu intel graphic 4500m ram 3gb ddr2 prije par dana dobio na poklon navedeni laptop, muku mučio sa instalacijom windowsa jer pri samom pokretanju instalacije se resetirao i tako u krug rastavio ga i detaljo očistio, stavio novu pastu na cpu hladnjaku ali nije pomoglo nakon što sam uklonio tikovnicu instalacija prošla uredno, ustanovio sam da je enter tipka u banani te sam je isčupao i sad radi normalno bez nje e sad pitanja gdje nabaviti tipkovnicu za tako stari laptop i koji windows stavljate na starije laptope? ja stavio win10 32bit i sve radi ok, za čudo čak i fluidno radi ali ne nalazim driver za grafičku? ili da stavim win7, imam sve drivere za njega ali malo sporije radi |
#1710 |
Postovi: 4,403
eBay ili njuškalo. Ako baš ne možeš pronaći lokaliziranu tipkovnicu, probaj cimnuti ovlašteni servis (Zel-Cos), ali se pripremi za poštenu cifru ![]() Ako ne postoji navedeni driver za Win10, instaliraj Win 8.1 i StartIsBack za normalan start gumb i izbornik, da nemaš dodira s Metro sučeljem. Istu stvar radim i na Windows 10, koliko god su vratili Start "na staro" Nego, jesam li ja jedini krkan koji je uspio syebat slova na poklopcu (T420)? Zahvatio s krpom slovo "e" pa se nadiglo i s vremenom puklo na pola u ruksaku ![]() Srećom, ima i toga ne eBayu ![]()
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 27.10.2017. u 10:28. |
