#1111 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Naravno, ali pitanje kako, korisno ili beskorisno ![]() Negdje sam u temi vec napisao postupak za postavljanje mimo diversity antena. Prvo ukljucis na prvi ulaz samo doljnju (-45°od vertikale ili ak hoces +135° antenu i nadjes najbolji polozaj. Tad premjestis tu antenu na ulaz 2 i gornju (+45°) spojis na ulaz 1. Tad krenes s istim usmjerenjem i onim razmakom od 35cm i povecavas razmak dok ne dobijes dupli download od onog sa jednom antenom.Spominjanih 35cm je razmak za idealne uvjete, kad si u polju maksimalnog zracenja odasiljaca i imas LOS. U SVAKOM drugom slucaju treba taj razmak podesavat. Ne samo da okolina i promjene u njoj utjece na razmak, nego i na mjesto najjaceg signala, kao u mom slucaju, na "svega" 1,5kn od odasiljaca. E tu sad postoji glavni zajeb, jer brzne za usporedbu nisu stabilne kao na zici, nego dosta variraju, pa cijelu pricu treba napravit u vampirsko doba noci |
#1112 |
Postovi: 4,337
Pa jasno, samo o routeru i govorimo! Samo ti svoju gornju ukopcaj na 1. ulaz, a doljnju na 2. I onda ne dirajuci smjer spustaj doljnju za najpodesniji diversity razmak. Ovo "diversity" tj razlicitost, te upucuje na cinjenicu da router MORA razlikovat antene, a da pri tom ne gubis na jacini/kvaliteti signala. Dakle ni preblizu ni predaleko, ovisno o spomenutim utjecajima okoline. Napomena, prije nego ides prckat po antenskim ulazima na routeru UVJEK prvo prebaci router da radi s unutarnjim antenama, sigurnosti radi. Ima on ugradjenu zastitu, ali je jedan moj kompa ipak uspio "zaobic" tu zastitu i prilikom testiranja uspio sprzit router Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 24.10.2017. u 12:38. |
#1113 |
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 251
Promjenjeni ulazi ali nažalost nema nikakve razlike... |
#1114 |
Postovi: 4,337
Sad, kad se steknu uvjeti, se jos malo poigraj opisanim podesavanjem, a ako se ni tad ne poboljsa situacija, onda ti samo preostaje nabavit specijalke, tj jace antene samo za 1800MHz. Time se ja trenutno bavim, ali kako su postene specijalke fest skupe (160$ - 190$) pa ih pokusavam sam napravit za cca 200kn ukupno materijala: plasticna cijev za nosac, alu cijev, kratki koax/konektori, inox vijci, plasticni cepovi za cijevi, montazni pribor za stup, puno volje preciznosti i strpljenja ![]() |
#1115 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 8
pozdrav ljudi, jel koristi ko ovaj internet i huawei b315 router i da ima playstation4. Jel imate problema sa NAT type? dosad evo 4 mjeseca nisam imao problema s tim i neki dan prebacilo na NAT type 3 i sve sam probao i nikako ga prebaciti nat type 2.. jel zna mozda netko rjesenje za to? |
#1116 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 481
Nema glasa o ruteru zte mf286, ima li ga tko? |
#1117 | |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Sesvete
Postovi: 136
#1118 |
Postovi: 251
RSRQ što manji. RSRP što manji, SINR što veći, a RSSI što manji? Kaj ili koji je spoj najbitniji? |
#1119 |
Postovi: 4,337
RSRP sto manji -> ispod -75 ako je moguce (moj trenutni je -76dBm) RSSI sto manji -> ovisi o RSRP obicno je -25dBm veci. (moj trenutni je -51dBm) RSRQ sto manji -> -4dB idealno ako je moguce (moj trenutni je -4) SINR sto veci -> iznad 15dB ako je moguce (moj trenutni je 12-13dB) Po vaznosti tj utjecaju na brzine, najvaznji: SINR - RSRQ - RSSI/RSRP S navedenim vrijednostima imao bi odlican signal. Normalno da moze i bolje, ali nije potrebno za te routere. Gledaj da su ti u onom programu na mobitelu sve vrijednosti zelene i onda si miran Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 25.10.2017. u 14:27. |
#1120 |
Postovi: 251
Evo prvi put tri zelena, ovaj mi je bil stalno prek 90, a i ovaj prek ispod oko 70. XBO mi je izmjeril 79/31, no još su 4 crtice. Mislim da bum teško našel još prostora. Inače, ovo je na 59cm, što dalje od gornje to bolje bilo... ![]() |
#1121 |
Postovi: 4,337
Nek te ne brinu te 4 crtice. Meni su 4 crtice 80% vremena tijekom dana pa sve uredno fercera. Kako router zakljuci kad ce bit 4, a kad 5 crtica nisam tocno otkrio; nekad ovisi o vrijednosti RSRP, nekad o SINR, nekad o plozaju sunca i mjeseca, a nekad o susjednom polju, jel je kruza visoka ili je nema ![]() Tih tvojih 59cm je mjereno izmedju cega? |
#1122 |
Postovi: 251
Između same sredine, praznina de se antena dijeli na dva dijela. Sad je završilo na 50cm, i nisu pod vagu al više nisam mogel, palac i kažiprst mi naotekli od zatezanja/odtezanja šarafa... Sad su nastradali jačina i šum ali prvi put sam dobil 88/61, mislim da ispod nejde ali mi se i čini da budem vratil opciju sa većom jačinom i manjim šumom. Velike su oscilacije: ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1123 |
Postovi: 2,327
Ovo je moja situacija sa antenom s ebaya za 15 eura http://www.panorama-antennas.com/sit...&product_id=52 Antena je u spavacoj na ormaru na stalku i ovo je max kaj sam mogao izvuc. Nemam opticku vidljivost prema odasiljacu.O cemu ovisi taj famozni SINR jer je on mali tj. rijetko iznad 10?Meni je prakticki potrebno pol metra kabla pa jel bi dobio kaj ako precvikam coax na pol metra za razliku od 5m na vrijednostima? Uglavnom brzine su oko 30 dl i 45+ up oko 18 sati.U gluho doba noci vjerojatno duplo tolko dl ce ici.vidit cu danas.Igro sam se cijelo popodne sad za ove vrijednosti i SINR jako varira. ![]() Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 25.10.2017. u 19:52. |
#1124 |
Postovi: 4,337
Prvo najdji najbolje mjesto, a onda skrati kabel na najmanju mogucu mjeru (svakako terminiranu sa uredno stavljenim SMA konektorima), jer to je osrednja antena i po 5m njenog kabela izgubis pola njenog pojacanja. Po mogucnosti smjesti router uz antenu za sto krace kablove. Bez obzira na njihove upute okreni antenu za 45° (jedan ugao na dnu, kao kriz) kad trazis najbolju poziciju. I jedna primjedba, gledajuci podatke u 2 njihova dokumenta, u jednom navode pojacanje za 1710-2170 MHz = 9dBi, a u drugom za istu antenu i frekvenciju 1710-2170 MHz = 5dBi (naravno bez kabela) Naravno ucenje: nikad, ali bas NIKAD ne vjeruj brojevima za pojacanje neke antene na internetu. Najbolji primjer je OVAJ poljski sajt koji prodaje panel antene pojacanja od 50dBi ![]() |
#1125 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,193
pa navikli smo da lažu o dobiti antena ali kad vidiš još veću glupost gdje zbrajaju dobit ...![]() to je gotovo slično sa "KASENS od 6000mW" na 60dBi anteni ![]() Zadnje izmijenjeno od: D/G. 25.10.2017. u 23:58. |
#1127 |
Postovi: 4,337
SINR ovisi o tome kako modem routera uspije odvojit korisni signal od nekorisnog, tj ostalih njemu nepotrebnih signala i šuma. Bolji modem ce to moci sa slabijim signalom, a losijem ce trebat jaci korisni signal. Kako si limitiran mogucnostima modemskog dijela svog routera, preostaje ti jedino dovest mu na ulaz jaci/bolji/čišći korisni signal. To mozes jedino sa dobro pozicioniranom dobrom antenom i kablovima/konektorima sa sto manje gubitaka. Stoga se potrudi u pronalazenju najboljeg mjesta za tu antenu, pozeljnoj orjentaciji i naravno skračenju kabela na najmanju mogucu mjeru. |
#1128 |
Postovi: 4,337
#1129 |
Lokacija: st
Postovi: 596
U dilemi sam! Planiran pokućni net uzet na pretplatu, Sad, imam Tablet 4G s s kojeg mogu uzet vezu za laptop mobitel i android TV box! Ali brineme koliko ce se to grijati i trajat baterija?! Ili da prelomim i kupim router? Pa sve to preko routera? I Jel se isplati dat više love za ovaj Cat6 router? ![]() Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#1130 |
Postovi: 4,337
U svakom slucaju razumnije ga je uzet glede buducnosti od cat4. Medjutim nije poznato kad ce se cat6 router moci potpuno iskorostit na Tele2 mrezi, pa neznam kolko je to trenutno preporucljivo. Tablet bas ne moze zamjenit router, jer ga mozes koristit samo kao modem i to bez mogucnosti prikljucaka vanjskih antena koje su u mnogim slucajevima neophodne. Osobno kad bi isao na cat6 router uvjek bi prije uzeo neki Huawei model, radi puno bolje podrske, jer je ZTE kopija kojoj dobra podrska neovisnih programera ocito fali. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 26.10.2017. u 11:33. |
#1132 |
Postovi: 251
Kak pronaći repetitore u blizini? Išel sam na njihovu kartu pokrivenosti i zumiral ali više mi se ne pokazuje ona kvačica koja ih pokazuje... Dal uopće ima smisla dalje se natezati s antenama budući da je sljedeća situacija: Bez antena bilo je - 5 - 102 - 10 - 77 Na propisanih 75cm - 4 - 89 - 16 - 65 I nakon 100 muka - (6-3) - 88 - (12-19) - (61-65) Dal uopće te antene i mogu popraviti više od 11,5db? |
#1133 |
Postovi: 4,337
Na kojoj to karti gledas? Na ovoj karti se svi vide. Te antene nemaju 11,5dBi na 1800MHz, eventualno na 2700MHz i tesko da mozes postic bolje rezultate s njima. Za bolje rezultate trebas nabavit neke specijalke za 1800MHz, ali takvih dobrih kojima se moze vjerovat je malo i fest su skupe. Meni su za oko zapele OVE, koje imaju 16dBi pojacanje na 1800MHz, ali su mi (za sad) preskupe. Ako ne uspijem postic zeljeno sa svojim uratkom, mozda ih i kupim, jer bolje kojima vjerujem, osim tanjurača, nisam nasao... |
#1134 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
![]() Eto, a ti kupi ako si nevjerni Toma no 16 dBi i 745mm duzina Yagice zajedno ne ide.
trebaš seedbox? |
#1135 | |
Postovi: 4,337
![]() Evo ti na brzinu rezultat najcjenjenijeg free online yagi kalkulatora, iako je doticna antena modelirana (a zatim i u relanim uvjetima testirana) sa MMANA-GAL Pro softverom, koji je sigurno relevantniji od tog free kalkulatora:- Za 1800 Mhz sa 16 elemenata: Boom = 759cm, Gain = 14,2dBn sto odgovara cca 16,4dBi. Dakle 1,5cm duza i 0,4dBi jaca. Pa ti sad pokazi drugaciju racunicu... Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 26.10.2017. u 16:50. |
#1136 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,193
Tipovi Yagi antena koje poznajem... Yagi-Uda = Japanac prvi tvorac yagi antena rađene sa jednakim razmacima elemenata - zastarilo..ostalo samo ime njegovo. Optimizirane yagi = poguglaj DL6WU sa malo elemenata velika dobit..u praksi provjereno u svjetu...puno online kalkulatora ga koristi. Long yagi = duge yagice (dužine više od 2 valne) sa velikim razmacima ali i solidnom dobiti. Ovaj MMANA-GAL nepoznam ali ću vjerovatno uskoro saznati perfomanse ...jbg ja penzić pa nemogu više sve novosti pohvatat . |
#1137 | |
Postovi: 4,337
#1138 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,193
Evo još jedan kalkulator :http://www.k7mem.com/Electronic_Note.../yagi_vhf.html Normalno izabrao sam nosač da nije metal i mm kao mjere sa dl6wu razmacima... |
#1139 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
![]() Ako vec zelis zbilja nesto sa vecom dobiti onda uzmi kakvu polovnu GRID antenu za 2.4GHz od 24dBi i prenamjeni je za 1767.6MHz sto je centar frekvencije koju trebas a ne 1800MHz. Evo ti primjer, samo ubacis izracun za 1767.6MHz i shodno tome napravis elemente koje ces zamjeniti. http://martybugs.net/wireless/conifermods.cgi
trebaš seedbox? |
#1140 | |
Postovi: 4,337
![]() Tak si tvrdio i za "moj projekt" da to nema sanse radit sa tim dimenzijama, a meni prototip u 1dB od originala, 13DBi umjesto 14dBi |
