Staro 19.10.2017., 11:51   #3121
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Pa i ne baš... ne ako gledaš poštene stranice
Na stocku su praktički identični, i opet su negdje identični s 4GHz na Ryzenu vs. 4.4-4.5GHz na 2500K.
Staro 19.10.2017., 12:16   #3122
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,300
sta ocekivat od ove 1060 sto mi stize. do kojih freq to ide bez vece muke i jel radi i dalje normalno sve sa AfterBurner-om il treba stavljat onaj neki njihov sw?
neznam koliko se toga promjenilo od moje drage 670tke jer i nisam bas previse pratio.
edit: fala chuby
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 19.10.2017. u 13:48.
Staro 19.10.2017., 12:27   #3123
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor Smartic Pregled postova
Da, i5 2500K je sa 400mhz više negdje egal ili malo brži od R3
https://www.youtube.com/watch?v=_jiXkrRoD4w
Naravno da netko s njim neće prelaziti na R3
Staro 19.10.2017., 12:54   #3124
Postovi: 17,041
Ryzen 5+ sam mislio
Moja greška
Staro 19.10.2017., 13:45   #3125
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,308
Moja je na +100 mhz chip
+660 mhz memorija
ispada 1771 chip i 4463 mem
ide jos ali nema puno smisla bar za moje potrebe
Samo AB i toci
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2017., 11:31   #3126
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,379
Pitanje za OC u Afterburneru:
Uspio sam dobiti stabilnih +200 MHz core clock i +550 MHz memory clock. U Heaven-u i Witcheru 3 core clock ide do nekih 2088 MHz, temperatura ne prelazi 79 C.
Pritom je voltage offset na 100% (slider pomaknut maksimalno udesno). Da li mogu ostaviti offset na toj vrijednosti ili bi bolje bilo tražiti minimalni stabilni offset ?
Staro 23.10.2017., 12:37   #3127
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Možeš ga ostavit tako, ima vrlo malo utjecaja jer gpu boost kontrolira većinu stvari. Ako baš želiš tražit min napon za određeni takt, koristi curve funkciju.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2017., 13:00   #3128
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,379
Da, izgleda da je nemoguće softverski oštetiti karticu, osim custom bios-om.
Staro 23.10.2017., 19:06   #3129
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,433
Ikakve vijesti oko padanja cijena gpu-a?
Tješim se da bi moglo biti nešto za black firday ili cyber monday...Kupujem za veću cifru pa ako se može uštedi što da ne.
Staro 24.10.2017., 09:02   #3130
Postovi: 17,041
Tako dugo do kad će se majnanje isplatiti, tako dugo ništa. Lagano pada, ali još nije to ni blizu.
Staro 25.10.2017., 16:28   #3131
trpi
Autor trpi Pregled postova
i5 2400 3.6ghz i gtx960 2gb, ovako mi u doomu izgleda zauzece procesora sa grafickom na 100%:
dakle oscilira 70-80%, bi li sa gtx1060 koja je skoro duplo jaca graficka procesor kocio graficku, bio stalno zakucan na 100%?
da odgovorim sam sebi, uzeo gtx1060, skoro duplo veci framerate, zauzece procesora isto.
Staro 25.10.2017., 18:02   #3132
Postovi: 17,041
Zakucan će biti sigurno, samo je pitanje u kojoj igri. To ovisi o igri.
Staro 27.10.2017., 09:46   #3133
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,527
Imam u laptopu gtx 1060 Max Q verziju i zanima me jel moguće nekako podesiti da grafa radi konstantno na boost frekvneciji? Jer sam primjetio da mi u igrama stalno varira frekvencija, pa si kotnam ako bi stavio da stalno radi na maxu, dobio bi i koji fps više u igrama.
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2017., 12:37   #3134
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,379
I na desktop karticama frakvencije variraju u igrama, tako GPU Boost 3.0 funkcionira.
Meni u Witcheru 3 core clock varira između 2040 i 2080 MHz (prvih par minuta ide i preko 2100 jer je temperatura niska), iako sam u Afterburneru postavio power limit, voltage limit i temp. limit na maksimum.
Grafička ima limitere u biosu i nemoguće ih je zaobići bez custom biosa.
Zadnje izmijenjeno od: sti. 27.10.2017. u 14:55.
Staro 27.10.2017., 12:46   #3135
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,527
Aha, nisam znao da je to u pitanju, recimo u Tomb Raideru mi core clock bude na 1400 i više, a grafa se do 70 zagrije, dok u Witcheru 3 na 1200 i temperatura bude 60, pa imam feeling da se ne izvlalči max iz grafe (konkretno mislim na Witchera 3).
Staro 27.10.2017., 13:17   #3136
Postovi: 17,041
Nisi izvukao iz grafe max, normalno, jer joj core clock nije dosegao max. To je neka vrsta overclocka. Želiš postići max? Overclockaj ju manualno i riskiraj s temperaturama i evenualno s nekim kvarom.
Staro 27.10.2017., 13:25   #3137
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,527
Neću klokati ništa za sada, znam da je prije na grafama bilo da je konstantan core clock, nisam znao da je nova tehnologija u pitanju, neka bude sve po defaultu i to je to...mislio sam jedino ako ima opcija u nvidia control panelu da se može podesiti, ali nema.
Staro 27.10.2017., 15:06   #3138
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,379
Taj "manualni OC" je ništa drugo nego pomicanje slidera u Afterburneru do kraja u desno. Oštetiti ne možeš išta.
Sama činjenica da u Witcheru 3 core clock nije maksimalan a temperatura nije previsoka ti govori da neki drugi limiter (osim temperaturnog) throttla karticu. Možda voltage limit, možda power limit.
U svakom slučaju bi ti predložio da napraviš OC.
Staro 27.10.2017., 15:16   #3139
Postovi: 17,041
S manualnim OC-om ne možeš našteti ništa? Stvarno? Od kada to?
Ja ne bi predložio oc, možda neki mali 3-5%, ništa više.
A GPU is close to it's cutting edge out of the box, it's not like a CPU with unlocked multipliers or upgradeable memory modules, it's memory is soldered into the substrate.
The memory on a GPU has pretty much always been the weakest link of the chain and if a chain is going to break it happens at the weakest link.
The biggest problem we all face today is how well was the GPUs heat sink installed from the factory, do we have a good overclocking card in hand or are some of the memory chips and voltage regulators on the card only partially covered with the thermal pads.
Temperature wise the only thing monitored is the GPU itself, the memory modules are not and you don't discover you've pushed the memory too far until it's irrecoverably artifacting, but then it's too late.
Staro 27.10.2017., 15:19   #3140
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,379
Ajde navedi mi jedan korak u clockanju GTX 10xx serije Afterburnerom u kojem možeš oštetiti karticu.
Staro 27.10.2017., 15:21   #3141
Da Afterburner CD (album ZZ Topa) zapikneš u ventilator. I ode grafa...
Sent from Mobara
Staro 27.10.2017., 16:01   #3142
Postovi: 17,041
Ako nikako drugo, onda tako, da...
Mislio sam da dugoročno možeš riskirati kvar zbog viših temperatura, ako ništa drugo, skratiti joj vijek rada. Nisam mislio da ju spržiš ili nešto slično. Pogotovo ako nemaš dobro riješen protok zraka ili je PC u nekom tunelu. Sam Afterburner joj neće naštetiti jer ju on OC-a do maksimuma koji je dozvoljeni po defaultu, ali će temperature u većini slučajeva porasti.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 27.10.2017. u 16:06.
Staro 27.10.2017., 17:34   #3143
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ni tako ju neces skuriti. Probaj pa vidi ako ne vjerujes.
Staro 27.10.2017., 22:17   #3144
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 28.10.2017., 03:53   #3145
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
Pih, ako iduća serija ne bude 4slot design sa 4 venta bit ću razočaran.
Staro 28.10.2017., 11:14   #3146
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Inače generacija gpu traje od 12-18 mjeseci, a zanimljivo je kako ni 18 mjeseci nakon izlaska pascala nema ni g od glasina o sljedećoj generaciji (pa makar bila rebrand), a kamoli volti u consumer prostoru. To nije ni blizu. Baš se vidi da se gpu tržiste totalno poremetilo, em amd odvaja mainstream i high end kao generacije, em kasni, em nije konkurentan u high endu, em mining pošast (ova 1070Ti bi mogla biti launch za etherium) itd.
Staro 28.10.2017., 11:22   #3147
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Dabogda ne izasle nove kartice jos godinu dana...
Staro 28.10.2017., 11:28   #3148
axo
Postovi: 1,433
Autor shar Pregled postova
da će biti teska onda kao odojak
Staro 28.10.2017., 11:32   #3149
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
To je dobro za vlasnike postojećih gpu jer im manje gube na cijeni, no nisam zadovoljan sa ponudom mainstream gpu od 1500-2000kn, tu je bila puno bolja situacija prošle godine pa sve do proljeća. Lošija se konfa može složiti ljudima
Staro 28.10.2017., 11:35   #3150
Nema ničega. Debela rupa od 1000 do 3000 kn. Ili grafa koja daje sliku ili 3 soma.
Zato i GTX970 idu po 1300-1400 kn i dalje, što je nevjerovatno dobro za prodavatelje istih
No, gledam ove GTX 1070... to bu vuklo još godinama na 1080P i 60FPS. Tako da Titovke ne znam kojoj publici bi trebale biti namjenjene... da se uguraju u onih 20-25% razlike do 1080?
Sent from Mobara
