#31 |
सच्चाई यह है कि वहाँ से ब
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
Ima li tko da još koristi ovu stvarčicu? Zanima me može li se streamat nešto što nije nativna alikacija za chromecast? Ja bi recimo streamao pickbox a on nema app za chromecast kao npr netflix... |
#32 |
hungry, for a little more
Postovi: 242
Mobiteli noviji od neke verzije Androida (mislim da je 4.4.x) imaju opciju cast screen koja direktno casta zaslon uređaja. Međutim, iskustvo je znatno inferiornije od nativnih aplikacija. Mobitel se dosta grije, baterija se brzo troši i ima nešto sitno delaya, pretpostavljam da ovo ovisi i o lokalnom wifiju. |
#33 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1
Bok! Da li se kod korištenja chromecasta može dobiti audio signal iz TV-a preko optičkog izlaza? Hvala! |
#34 |
Postovi: 589
Da, može........ Koristim trenutno YT, PlutoTV i Flipps (bezveze više-manje), te zanimljivi medici.TV (koncerti klasične glazbe), sve na Ipadu. Probao sam sa Video & TV cast browserom, ali tu mi je za svaki upit nudilo gomilu nekih dodgy stranica da sam ga jednostavno pobrisao ![]() Ima li što još zanimljivo za pogledat, bez nekih hakiranja (netflixa i slično)? Kupio sam Chromecast u prvom redu zbog YT crtića za kćerkicu, al kad sam vidio kako neki HD materijali izgledaju.....sad gotovo stalno nešto na njemu gledam. Ako imate kakvih preporuka, pogotovo za dokumentarce i dječje programe - javite. Imam i android, naravno, ako tu ima nekih boljih appova.... |
#38 |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Pozzz Imam nedoumicu koju jbg nemogu nikako "prakticno ispitat" nego verglam to teorecki u svojoj glavi nadajuc se da sam u pravu ![]() Planiram kupiti Google Chromecast i spojit ga u A/V resiver koji posjedujem Rijec je o Onkyo tx-sr 576 : Code:
http://www.eu.onkyo.com/en/products/tx-sr576-34923.html Naravno bio bi on spojen na tv , ali u shemi CC u resiver pa iz resivera u TV...ali dali tv moze biti opcionalan..odnosno samo da upalim resiver i recimo pustim stream nekog internet radija i da on radi na zvucnicima koji su spojeni na a/v resiver a da na Tv-u gledam nesto drugo (drugi HDMI utor) ili da bude ugasen ?? Nadam se da ste me skontali ![]() ![]()
![]() I kako je do neprepoznavanja dovedena........Sustina prevare ! |
#39 |
Postovi: 10,114
Iz mog nekog iskustva, kada upalim tv i gledam recimo vijesti, svi hdmi portovi na tvu se upale pa i CC skupa s njima. Mogu castati bilo sta na CC iako na tvu nisam odabrao njegov hdmi. Naravno, posto se sve vrti oko tva, ako castam na CC u ovom slucaju necu nista cuti. Znaci ako tvoj receiver kod paljenja upali i sve inpute, aktivirat ce se i CC. Da bi cuo sto CC streama morat ces biti siguran da receiver uredno prosljedjuje zvuk sa CC inputa na zvucnike. To bi mogao provjeriti mooozda na nacin da na taj input spojis laptop/pc preko hdmi-a i na njemu pustis sliku i zvuk preko hdmi-a. Ako uspijes potjerati samo zvuk na zvucnike, neovisno o slici na tvu, onda si na konju (teoretski razmisljam, po mom misljenju CC se ponasa kao uredjaj koji na isti nacin koristi hdmi kanal - za sliku i zvuk). Nisi razmisljao o CC Audio?
#40 |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Pa razmišljao sam i o cc audio varijanti...ali za isto novaca s cc2 dobijem i video stream a i cc audio bi morao ubost s prednje strane resivera , a imam malu djecu koja bi to 1/1 izvlačila barem 10 puta na dan ![]() ![]()
#41 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 123
Jel imas ista drugo spojeno na hdmi receivera (komp, xbox,..)? Jel taj uredaj pusta zvuk ako je tv ugasen? Ako to radi, radit ce i cc. Imam yamahu RX-V373 i cc svira i kad je tv ugasen. Doduse ne znam dal mogu gledati tv program i slusati cc, al to opet ovisi o receiveru. |
#42 |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Upravo sam isprobavao spajat nesto drugo i nece . Probao sam bez out kabla od risivera do tv-a i nece nista, nakon toga sam i to spojio ali mora mu tv davat neki signal...cim prebacim na drugi hdmi ulaz risiver se gasi , i ne propusta zvuk ![]() Razočaranje.... Eh sad opet mudrolije , dali postoji neki zenski hdmi prikljucak koji bi mogao simulirati spoj kad ga nema... predpostavljam da je rijec samo o nekom naponu koji risiver očitava kao aktualnog za gledanje....??
#43 |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Pozz svima, imam pitanje za korisnike CCa. Može li se strimati video s PCa na tv? Kratkim gzglabhen san shvatio da može no zanimaju me vaša osobna iskustva. Kako i koliko dobro to funkcionira?
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
#44 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 317
Za strimanje videa sa PC-a koristim Plex, i nakon što se on podesi (posebni direktorij za filmove, za serije, za ostale videe, nazivi subtitlova sa hr dodatkom da bi ispravno prikazivao hrvatske znakove) radi bez greške. Moraš paziti kod imena i pozicije gdje stavljaš video, a ako je to zadovoljeno radi ko urica. |
#47 |
Postovi: 10,114
Konkretno imam CC2 spojen na 2,4GHz mrezu, a pitam iz razloga jer kada castam filmove s moba (cast device screen opcija) onda dolazi do kasnjenja videa za zvukom ili obratno pa sve skupa smeta kod gledanja. Mislim da sam probao i na 5 GHz, ne sjecam se tocno. PC nisam probao (jos). Inace, wifi specke za sve CC uredjaje ![]() https://support.google.com/chromecas.../3046409?hl=en
#48 |
Postovi: 589
Može se iz Chromea castat desktop, u principu samo odabereš opciju Cast: https://support.google.com/chromecas.../3228332?hl=en nakon toga pustiš video sa bilo kojeg playera računalu. Mi smo odgledali jednu seriju tako. |
#49 |
Postovi: 317
@buljo Ne znam odkud ti ta informacija, ali jedinica radi samo na 2,4 a dvojka na obje frekvencije. Isprobano. @xlr Čudno. Castam sa Plexom i nikada nisam imao kašnjenje zvuka za slikom. Cijeli godišnji sam gledao serije sa jedinicom (Localcast i cast ekrana sa androida) i nije bilo problema. Jedino jer je slab signal (zna internet pucati i na mobitelu) pukne strim skroz, ali nema neusklađenosti. U ZG imam dvojku i gledam samo preko Plexa i sve je uredno. Kako sam par puta mijenjao frekvenciju WiFija na ruteru, uredno mi je radilo i na 2,4 i na 5. |
#51 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
ma radi na 2.4 ghz, valjda se kod tebe klao s AP-om ili nečim, radi 100% i na 2.4. Pričamo o ovom druge generacije, ne 1st gen naravno. Ja koristim Videostream for Google Chromecast https://chrome.google.com/webstore/d...okfelagl?hl=en Radi bez greške, bez trzaja ili bilo što slično. |
#54 | |||
Lokacija: RH
Postovi: 480
#55 | |
Postovi: 10,114
![]() Probao sam opet s moba castati homescreen, scrolati i puštati filmiće - definitivno se pojavljuje delay među audio/videom. Nije do mreže jer testiram na 5 GHz.
#56 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,107
Apsolutno sve vrste wifi screen sharinga imaju delay slike i zvuka za izvorom, ako ćemo tako. Hoces intel widi/miracast ilu chromecast. Poanta je da su zvuk i slika syncani u kasnjenju za zvakanje multimedije. Sent from my Moto G Play using Tapatalk
#57 |
Lokacija: RH
Postovi: 480
Zanimljivo ovo za delay kad preko moba puštate video. Ja sam imao prilike vidjeti uživo zrcaljenje ekrana moba na tv i nisam primjetio nikakav delay da bi mi smetao dok sam gledao. Tog se nisam uopće sjetio vas pitati oko delaya za mob upravo što ga ja nisam doživio u mom slučaju. Sent from my LG-H990 using Tapatalk
#58 |
Postovi: 10,114
Delay je sasvim logican, nema nikakvih problema ako sve kasni u jednakoj mjeri, to sve stima. Moje uskustvo sa par nexusa i sgs7 je da cc2 izbaci audio i video iz synca kad mirroram screen. Isto sam primjetio kad spojim sgs7 na samsung smart tv i mirroram screen te gledam video (tv koristi svoj neki cast protokol). Ali pc->tv preko cc2 radi bas kako treba.
#59 |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
Pitanje za Google Chromecast 2, jel radi HBO GO hrvatski i Pickbox na tom cudu? al znaci da radi kak bog zapovjeda, u 1080p rezi, bez cukanja i bilokakvih anomalija, isto tako Youtube i Netflix? recimo referentni uređaj mi je PS4 na kojem sve radi savršeno a posto ovo kupujem za drugu osobu, ove 3 stvari moraju radit ko podmazane, bit ce ukopcan u non smart TV (50" 1080p stariju plazmu), net nije problem jer je brzina 100/20 vidim cijena je 349kn, jel to ok? ima gdje jeftinije? Amazon, eBay? fala ![]() Zadnje izmijenjeno od: Spikeman. 02.11.2017. u 09:04. |
#60 |
Postovi: 7,660
Za HBO Go i Pickbox ne mogu potvrditi. Jedino mogu potvrditi da Youtube ne šteka uopće - odnosi se na brzinu veze. Imam Chromecast gen 1 i radi savršeno. Fluidno i ne kasne zvukovi. Sent from my SM-950U
__________________ |
