Postovi: 891
Spajanje MAX tv na udaljeno mjesto?
Molim za pomoć forumske kolege, trebam savjet kako spojiti maxtv na projektor. Ako želim izbjeći provlačenje kabela kroz labirint knaufa u stropu. Trenutno je postava ovakva, komp je kod routera i žičano je spojen, projektor je malo udaljen i trebalo bi uredno kabel provuć kroz labirint knaufa na stropu kroz koji je već provučen koaksijalac otprije, ne znam zašto taj koaksijalac stoji, ali t com ne koristi to pa me sad zanima ima li neka opcija za iskoristiti taj koaksijalac za prijenos interneta ili slike do projektora, razmišljao sam koaksijalac upotrijebit za povući hdmi ili ehernet kabel ali me strah da ne zapne negdje na pol puta jer je sve nekako naknap i zgurano. ![]() Razmatram nekoliko opcija: -Preko provučenog koaksijalca putem 2 adaptera coaxial -> ethernet spojiti udaljeni router i maxtv prijamnik koji bi stavio kod projektora. -Isto to ali putem PLN adaptera za što još nisam siguran da je moguće s obzirom na strujne linije -neka bežična opcija prijenosa interneta ili slike - zadnja opcija mi je provlačenje HDMI kabela jer mi se čini da neće baš ići lako Ima li netko neki savjet? |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,495
Moraš u neki od LAN utora routera spojiti extender (ili drugi router koji samo šalje wifi signal) te onda drugi router koji prima taj signal i lanom spojiš na stb (maxtv).
#3 | |
Postovi: 891
, jedan spojim u lan od routera koji je namjnejnjen za maxtv, a drugi spojim u maxtvov lan? To je bolje od PLN opcije ako je moguća? cijenom su tu negdje kolko vidim. ![]() |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,936
http://www.planet.com.tw/en/product/...t.php?id=49072, da iskoristiš taj koaksijalni kabel. Ovakva dva i miran si. Nikakve wifi veze ti ne trebaju. Žica je žica. |
Postovi: 23,621
Ovaj uređaj (zapravo idu u paru) šta je linkao kolega Matta je ne loša stvarčica, možda čak i previše obzirom da se može "itnit" do 1.4 km coax kabela. Najvažnije pitanje za koliko nofčića. @M.Vlahovic Obzirom na zadatak / potrebu mislim da je bolje rješenje preko PowerLine para. Nisam vidio prostor / instalaciju ali mislim da ne bi trebalo biti problem da (ako već nije) spojiti istu fazu kod kompa i kod projektora u plafonu. Uzmeš onu izvedbu sa prolaznom utičnicom, npr: http://www.h2-shop.com/TPL-TL-PA4010PKIT Bolje nego da se zafrkavaš sa wireless rješenjem, a provučeni coax može poslužiti za nešto drugo. Više informacija imaš u PowerLine temi. |
#6 | |
Postovi: 891
TP-LInk TL-PA2010 KIT za 230kn ili Edimax HP-5101K za ispod 200 kn ili u oglasu DHP 509 AV za 200 kn par Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 19.10.2017. u 21:31. |
Postovi: 23,621
TL-PA2010 je nazivno AV200 standard / brzine, 100 Mb Lan i ovisno o izvedbi je sa ili bez prolazne utičnice. TL-PA4010 je nazivno AV500 standard / brzine, 100 Mb Lan. Općenito su sad jeftiniji nego su prije bili. Prije mi nije palo na pamet pitat Nabavu, evo ovdje još jeftinije: http://www.telebit.hr/tp-link-tl-pa4...e-adapter.html https://www.protis.hr/products/detai...akiranje/92067 Potraži info po forumu jeli AV200 "dosta" za MaxTv, vjerojatno je ali sa bržim si sigurniji ... |
Postovi: 891
Nabavio AV500 i preko zidne uticnie radi internet. ali na stropu di je neki nadostukani produzni kabel ne radi i skuzio sam da nije uzemljenje spojeno na tom produznon kablu. Jel taj PLN radi oreko uzenljenja? Da probam spojit uzenljenje, samo ne znam je li na drugom kraju na izvoru spojeno ako nije ovdje i brine me kako je to uopce apojeno kad bisu ni uzenljenje rijesili |
Postovi: 23,621
Eto zašto mrzim mutež i fuš majstore. Nađi nekog dobrog električara da ti riješi kako treba. Ne zaboravi da na strani kod routera (za MaxTv) moraš spojiti iz PowerLine Lan kabel u Lan3 ili Lan4 na routeru. Ako uštekaš u Lan1 ili Lan2 onda ćeš dobiti "internet" ali neće raditi MaxTv. |
Postovi: 891
Čini se da PLN inače radi i bez uzemljenja(probao sad na drugom mjestu napravit tako produžni bez uzemljenja i radi), tako da je zaključak da ništa od te struje sa stropa za PLN jer ko zna otkud su je dovukli, možda od osvjetljenja koje je na drugoj nekoj fazi ili čemu već. BTW ako netko treba prodajem TP-LINK AV500 PLN kit, 200kn ![]() Sad treba smišljat WIFI opciju za max tv. Što kažete na 2x TP-Link TL-WR841N 160kn/kom |
Postovi: 23,621
Hm, krasno ![]() A da se malo izgnjaviš pa staviš kanalice + mrežni kabel ? Jeftino i sigurno rješenje. |
#12 | |
Postovi: 891
i pazit da ne potegnem gore nešto od ožičenja što ne bi smio, ima osvjetljenja, klime, ventilacije i sve je na gusto ali dalo bi se provući uz malo muke mislim.Kanalica bi baš ružno izgledala jer je to u ugostiteljskom prostoru i zahtijevalo bi dosta posla, pa to još zamaskirati pofarbati itd, a i prostor je u najmu pa... Šta je ovo WIFI rješenje tolko loše da ga nisi htio ni komentirati ![]() |
Postovi: 23,621
Ma zato jer bi trebalo izbjegavati wifi za tu namjenu. Danas složiš a već sutra može zezati, recimo počme zezat druga mreža na istom kanalu ili nema dovoljne brzine / propusnosti. Idi vježbaj bacanje lasoa, čitaj lan kabela na 10 / 20 M ![]() |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
Ima li kakvih novosti oko ovoga? Kod nas je problem da nam Powerline sam u prizemlju radi, a treba mi internet za MaxTV na drugom katu. Ovdje sam prvi put citao za ovaj Ethernet over Conaxcabel. Nema bas uredaja za to i jel se moze onda jos paralalno gledati TV. Bilo bi to super jer onda bi mi dosao LAN prikljucak odmah pokraj receivera. Ali sve mi se to cini nesigurno jer nema bas informacija za to. Provuc kabel kroz dva kata bas i nije neka opcija. Imam jos FritzBox 4020 koji bi mogao staviti kao repeater. Da li bi to moglo (teoretski) raditi? Citao sam negdje da se repeater i MaxTV ne slazu previse. Ovo bi bilo super jer imam taj ruter i gore nije neki signal WIFI-a. Hvala vam. |
#16 |
Postovi: 23,621
Nema novosti, čudotvornih rješenja, vuci Lan kabel kuda i kako znaš, PowerLine radi ali mora biti isto el. mjerilo i ista faza, u protivnom nix. |
#17 |
Postovi: 4,749
Ja kod stranke rjesio sa 2x hap lite mikrotik Powerline mu se blesirao kako je palio rasvjetu po kucu, najvise kupaona na katu Doslovno ubila powerline na 3 sec, a kasnije bandwith pao sa 30 mbit na 4-6 Posto je samo kat razlike, signal -55 Sa mikrotikom sve u bridge, bez ip adresi, vozi miki Propusnost 60mbit i to ce sasvim biti dovoljno za max tv A powerline ošo curicama da se igraju. Trosak, 400kn za oba Ono sta je zanimljivo, ako spojim lap na mikrotik, max tv odmah prdne i dobivam net Gasi pali max tv, makni lap iz te veze i tv opet radi Pretpostavljam da bi se dalo izvozit preko iste veze net i tv Al nisam imao volje experimentirat Korona i ostala banda, pobjego doma |
#18 |
Postovi: 23,621
To da ti u toj kombinaciji radi Internet i MaxTv smo spominjali u sličnoj / susjednoj temi, ovako iz glave šta bi trebalo: - Lan1 dobiva / prosljeđuje Net - Internet, bez Vlan - a - Lan2 dobiva / prosljeđuje MaxTv, Vlan 1500 - to dvoje uvalit u trunk link na Lan3 (da imaš za rezervu i takvu varijantu) - WiFi bridge dva uređaja + da prenosi (clone) ovaj trunk Tako nekako bi trebalo odraditi ![]() Edit: Ovo bi trebalo pomoći u varijanti sa Tikom > https://mum.mikrotik.com/presentatio...1540283619.pdf Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.11.2020. u 18:18. |
#19 |
Postovi: 34,074
Je li probao netko pomoću mesha? Router spojiti žicom na mesh receiver, a drugi mesh receiver žicom na STB.
#20 |
Postovi: 23,621
Kod "mesh" varijante je bitan gl. router i šta može slati preko WiFi, po defaultu je Net / Internet, ako ga prebaciš na MaxTv onda 99% gubiš Net / Internet. |
#22 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
Čudi me da nema još iskustva s meshom. T Com nudi mesh za 15 kn mj, samo da nas jadnike s hibridom ne. ![]() |
