#1981 |
1800 kn za AM3+ DDR3 ploču na kraju 2017 godine je izuzetno isplativa. ![]() Pogotovo jer C6H dođe 100 i kusur kuna više. @Smartch Ako si ga naručio preko interneta ranije od 14 dana, vrati ga u dućan. To možeš prodati jedino ako ga nekome daš i još 50 kuna. Mislim da to čak ni Hawkshill nebi kupio od tebe... A ta ploča nebi preživjela i manju zvijezdu zvanu FX8300 @ 4.2GHz dugoročno, a kamoli ovu Supernovu. |
#1983 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 31
#1984 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Uh, te Asrokice se muče s 83xx serijom, kud neće s ovim nuklearnim. Prodaj procesor i nabavi eventualno neki 83xx 95W, ali ga obavezno downvoltaj i složi da struji zrak po VRM-ovima.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#1985 | |
A da bi dovoljno zraka strujalo po VRMovima takve pločice, treba otvoriti stranice i staviti ga na rub Tornada klase F5. |
#1986 |
Postovi: 31
Niš, evo uvjerili ste me. Ak ima još neki patnik ovdje koji samo malo želi nadogradit konfu a ima mogućnosti nek se javi u pm, riješavam se proca za jeftine pare. Ekipa hvala na savjetima, hebem se sam sa sobom već par dana, ne spavam na silu oću da mi proradi pa kupujem vodena hlađenja, a ono ni mata mi nije kompatibilna... Pazi, to mi niko u par poznatih trgovina nije znao reć svi kažu ma to ti supe to bez brige itd. |
#1988 |
Zato jer po nekim trgovinama rade neznalice i ulizivači koji rade samo da uvale nešto. Kod mene kažu kako je Lenovo podmarka Samsunga, da nebi tebi rekli da su Megaherci što više to bolje. Kad si kupio CPU? Velim, ako je preko weba i manje od 14 dana, vrati ga. @mob |
#1989 | |
Postovi: 1,019
![]() To s hlađenjem VRM-ova većina nauči na teži način, ono baciš 100+€ na vodeno, a onda još moraš kemijati s dodatnim ventilatorima koji ti do tada nisu trebali.
#1990 |
Postovi: 14,585
Jbga tome služe forumi. Samo što ljudi više vjeruju trgovcu koji ima imperativ da ti nešto uvali nego nekom random liku sa foruma koji nema nikakvog interesa da te sjebe. I ako netko napiše glupost na forumu doći će 10 drugih i reći da nije tako. Oko FX 93xx je sveopći konsenzus |
#1991 |
Postovi: 31
Ploča je fala Bogeku dragome živa, ma bum sve zadržal još neko vrijeme ostavit ću si stari proc fx 6100 služio me par godina hebeno, a i sad bez beda na max detaljima furam novije igrice jer imam i radeonku Sapphire r9 380 nitro 4gb. A kolko igram i kolko komp koristim u zadnje vrijeme ni netreba mi bolje, al eto kad je pohlepa a jajca veća od mozga eto ti gluposti. |
#1992 | ||
![]() Ništa to, sve van iz kompa, ovo što je rekao Manojlo a vodeno ostaje kad je već kupljeno...ako nije i ono najebalo u ovom naletu solarne baklje. Citiraj:
@Smartch Ajd, fala Bogu da je živa ploča. Drž taj onda koji imaš, ali ni lipe više ne ulaži u rahmetli babu AM3+. Kad budeš u skladu sa mogućnostima, Ryzen je tvoj way to go, a vodenasto lađenje samo plus. I hvala ti na ovom threadu, trebalo je nešto vako da se desi danas ujutro jer je dan kreno s govnjivu motku da tuče. |
#1993 |
Postovi: 14,585
Gle neće tebi sve izgorit ako ga undervoltaš. Stavi 1.30 i traži neki stabilan clock za to, štajaznam možda 4ghz. Tada ti on nema 220w tdp. To mi ima više smisla nego da vraćaš fx 6100. Ali kao što sam ti već pisao - više ti se isplati prodati i uzeti fx 8300 i imati isti kurac + novac, nego da undervoltaš ovoga. Ako ne želiš mjenjati platformu jel. Kužiš segmentacija tih procesora je umjetna. Svi ti 8 core (fx 8300 i fx 9370) su ti isti cpu, razlika je samo u clocku i voltaži out of the box i imenu koje mu smisle. Fala bogu i u cijeni. Ta fx 93xx je jedna od najglupljih ideja za launch ikada, cilj je bio da bude prvi cpu koji ide do 5ghz (makar kroz boost), ali uz to je popratna high end ploča, obavezno brutalno hlađenje + poželjno aktivno hlađenje vrm-a. |
#1994 | |
Postovi: 31
a ni sam nisam pametan jer znam da pričam o brojevima a neznam za moje potrebe što će mi tolki. Ma da imam para kupio bi i9 ku tek tak zbog brojeva jer sam bedast. ![]() |
#1995 |
Samo jasno ti je da to nije 8 jezgri kao što je to sada 8 jezgri kod Ryzena ![]() Te Višere su malo drugačije koncepirane. Ali dobro, sam kažeš da ti komp nije životni prioritet, to je tako kako je. Drži se ovog six-corea dok ne svanu bolji dani. Ili kako ti je Manojlo preporučio FX8300, ako baš ti treba "octa" core procesor. @mob |
#1996 | |
Postovi: 31
. Pa javim kaj se desilo. For research purposes, moram priznat oduvijek me napaljivalo prtljanje po hardware u. Nema boljeg trenutka kad ga upališ a sve radi ko beba![]() |
#1997 | |
Postovi: 31
#1998 |
Postovi: 14,585
Imaš i pojam "ipc" odnosno instructions per clock/cycle što znači da jedan cpu na 2.5ghz može biti brži od nekog na 3.5ghz, a vishera poput FX 9370 ima slab IPC, što znači da na 5ghz iako solidan nije nikakvo čudoviše, osim po potrošnji ![]() Ljudi koji gledaju samo brojeve, a ne znaju što stoji iza toga se najlakše mogu nasukati na fx 9370, 8 jezgri, 5ghz, a cijena nije velika - kuš bolje zar ne ![]() A što se tiče ovoga oko jezgri što je brko natuknio, vishere imaju drugačiju arhitekturu - dvije jezgre dijele mnoge resurse tako da nisu jake kao dvije full samostalne (npr. intel i ryzeni). |
#1999 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Boš sačuvaj. Riješi se tog FX-a kako znaš i umiješ. Ako si kupio preko neta imaš pravo vratit kroz 14 dana natrag bez ikakvog razloga. Ma i ak si kupio osobno u trgovini, probaj vratit. Ako si uzeo rabljeno, prodaj. 5Ghz na toj toplani je vjerojatno ekvivalentno 2.6Ghz na ryzenu r5 ![]() |
#2000 | |
Postovi: 31
#2001 | |
Postovi: 31
#2002 |
Postovi: 31
Oke ekipa, ak vas zanima kak se stvar dalje odvija, spustio sam voltažu kak ste rekli na 1.30 i smanjio na 3.8 ghz. Za sad kojih 2 ćuke radi ko beba, temp se ne diže iznad 38c iako vrtim nekoliko programa u pozadini i zahtjevnu igricu. ok je za sad. Hvala na savijetima za sada ne prodajem proc ![]() |
#2003 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Onda mozes i probati 3.9. I neki stres test da vidis kak se grije.
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#2005 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Fx 9370 ne moze radit na tom sranju od ploce. Sabertooth ili Crosshair i nista vise. Grijanje ce biti u granicama normale kad se poigras sa postavkama. Meni 8370 radi na 4,8ghz i nikad ne prelazi 50 stupnjeva. Druga je stvar sto ljudi imaju poluproizvode od Asrocka i na njih stave te proceve. Takav proc bi radio bez problema na Sabertoothu. |
#2008 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Ne treba mi Arktik nego samo malo zezanja oko postavki i siroko iskustvo u tome. Brojke mozes dobit kad god zelis pa prosudi sam. Naravno,83xx i sl. ne mogu radit na bilo kojoj ploci. Za relativno male pare se moze nac polovni Saber danas. Formula z je identicna Saberu samo ima bolji audio. Ja sam nedavno kupio jednu za 650 kn Proc je takodjer bagatela polovan. Zadnje izmijenjeno od: Amd_Shill. 06.11.2017. u 09:40. |
#2009 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Stavi napon procesora na 1.3 V i probaj dizati množitelj dok ne nađeš maksimum i to je to. Imaso sam 8320 na 4 Ghz s 1,25 V i to na šrotex asrok ploči sa slabašnim AC 64 hladnjakom i radilo bez problema, bez prevelike potrošnje i zagrijavanja. Vjerujem da bi mogao izvući 4,4-4,5 Ghz na 1,3 V na toj ploči. |
#2010 | |
A cijelu konfu sam uzeo za 2200..s tim ta imam antec kucistr nego koje jos moram zamjeniti |
