#363 | |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
ako ćeš to flešat, obvezno iz dosa s flashspi, ništa drugo.. googlaj ga-ep43-s3l-f9d-ssv3-xeon po svemu sudeći, ako je sve u redu s biosom, procesor je umro, traži lovu nazad.. edit: mogu ti dignut sve fileove ako trebaš, ti samo napravi boot usb.. |
#364 |
Postovi: 12
@killuminati ajd molim te pošalji mi te fajlove i malo podrobnije uputu za flešanje iz Biosa da nešto ne zayebem... Zadnji fleš modanog biosa s ubačenim kodovima sam normalno odradio sa flešerom od Gigabyta - "@Bios" pa ne vidim razloga zašto ovaj puta ne bi bilo OK..., no ako je pod moraš onda mi molim te pošalji fajlove i kratku uputu..., hvala... |
#365 | |
Postovi: 12
Nisam koristio nikakve naredbe (da li uopće ima kakvih naredbi uz flešanje sa - flashspi) OVDJE vidim da ako se fleša sa awdflash ima dosta naredbi.... no ... samo sam odradio flešanje Biosa, nakon toga otišao u Bios, podesio fail safe.., NIŠTA..., stavio stari proc, opet podesio na optimal defaults.., probao opet Xeona - NIŠTA..., stavio nazad stari i vozim krntiju koja pali... Ništa.., moram kinezu reklamirat (već jesam) no poduzeo sam što mogu.., i to je to... Ili nek vrati lovu, pošalje isti.., ili pak ovaj INTEL Core 2 Duo E8500 - kontam da je taj čak i nešto brži od onog Xeona za jednostavne radnje svakodnevnog korištenja kompa.., osim za multitasking.... Zadnje izmijenjeno od: sappy. 06.10.2017. u 16:00. |
#366 |
Postovi: 403
ajd super da si skužio, nemaš kaj posebno, nisam vidio prije, nažalost je ipak proc očito.. ja bih na tvom mjestu tražio refund, ne drugi proc, ako je s alija, potrajat će, pa odmah uzeo drugi, recimo X5472 3.0 FSB1600 ili X5460 3.16 FSB1333 za 90 odnosno 115 kn, oba su TDP 120W ako ti je bitno.. |
#367 |
Lokacija: Zagreb Dugave
Postovi: 79
Ma nije to do biosa,proc ti ne sjeda dobro u socket,one rupe koji kinezi rade nisu dovoljno velike,imao sam taj problem,stavljao proc 15 puta gore dole i na kraju malo skalpelom otrgnuo one plastike na socu i kad jedanut upali to je to. |
#368 |
Postovi: 12
Ma nije ni to problem.., no ajd da malo recnem izbočine na socu koje možda smetaju.... i opet ništa..., dakle izgleda sam ubo škart i to je to... Isto sam ga mrdao lijevo, desno, gore, dolje no neće, pa neće..., ovaj moj stari Intel E6300 da ga ni ne stavim u soc evo ga radi.... Tako da svima hvala na sugestijama.., dispute je u toku.., mjerkam novu žrtvu... do 15-tak $ - što bi tu bilo najbolje... I da @killuminati - pitanje., vidim da su ti, što si spominjao, procovi 120W da li imamo dovoljno napajanje u kompu od 400W, s obzirom da imam još 3 hdd u kompu i jedan SSD, 4x1GB radne memorije i sve ostalo po defaultu... i da li onda trebam neki jači hladnjak za taj proc.., ili...!?? |
#371 | |
Postovi: 403
kakav sad hladnjak imaš? neki vendori su xeone, pa i ovaj X5460 su trpali pod pasivne hladnjake, a na ovog sam namontirao jeftini lc cc 120 s mx-4 pastom, na brzinu naklokan na 3.6, jezgre su u primeu bile 59-51-55-52°C na 1.184 V, vent se zavrtio do 1426 rpm.. tcase je 63°, dakle manje od prosječnog C2Q tak da po meni ne treba neki mrcinski hladnjak, osobito ako nećeš klokat.. za usporedbu Q9550 E0 na 3.9 pod mugenom 3 push-pull je imao najtopliju jezgru 68°, ne sjećam se voltaže, oko 1.3 je sigurno bilo.. |
#373 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,591
Kako god okrene, sa 400W napajanjem mora sliku pokazati na monitoru Pa nije kompletan sistem zakucan na 100% čim se upali Do windowsa ako troši 100-150W je plafon plafona
#374 |
Postovi: 12
#375 | |
Postovi: 12
Proc: DualCore Intel Pentium E6300, 2800 MHz (aktivni hladnjak je gore) Matična: Gigabyte GA-EP43-S3L (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Grafička: Gigabyte Radeon HD 4550 512MB (s pasivnim hladnjakom) RAM: 4x 1GB DDR2-800 DDR2 SDRAM @400mHz 3 HDD-a od 320GB i jedan SSD Napajanje je maximalno 400W (385) Sve mi se čini da su ovi Xeoni od 120W malo previše za ovo i da to vodi k kupovini novog napajanja i možebitno hladnjaka za proc jer je ovaj već onak, zdrkan i nestabilan... (puko plastični nosač s jedne strane, ali još drži)... Čisto me interesira da li će tvoj proc upalit pa možda onda kad se uvjerim da je sve u redu nabavit nešto slično s manjom potrošnjom... |
#376 |
Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: Virovitica
Postovi: 7
Postovanje. Eto ovako imam jedan zanimljiv problem sto se tice 775 ploce i 771 proca. Dakle koristim vec duze vrijeme Xeon E5420 i sve stima no negdje prije sam uzeo X5460 i sad nastaje problem. Ploca je Asus P5K-Pro modana naravno za Xeone. Desava se to da mi ploca nakon ubacivanja X5460 ocita sve ali ne dozivljava tipkovnicu uopce i stoji samo na loadu biosa. Probao sam sve sto je u mojoj mogucnosti no izgleda da sam tulav pa ne shvacam sto je uzrok. Konfa je: Asus P5K-Pro 8Gb DDR2 800Mhz Thermaltake 600W napajanje Nvidia Gtx660Ti Kingston Ssd 120gb |
#377 |
Bok. A tipkovnica opet radi kad vratiš ovaj prvi Xeon? Ako nisi probao: 1. Clear CMOS 2. Jesi probao drugu tipkovnicu (poželjno i USB i PS2) 3. Jesi probao Xeona na nekoj drugoj ploči ako imaš koga blizu za to 4. Bootaj komp bez tipkovnice pa je uštekaj u windowsima Po svemu sudeći trebalo bi raditi. Ja imam X5450 na nekoj pukljavoj G31 malokalibarki pa radi ko iz čuče. Javi. @mob |
#378 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
#379 |
Postovi: 7
Pozdrav. Isprobao sam sve apsolutno sve sto sam mogao cak sam sjeo u auto otisao u prvi veci trgovacki lanac i kupio tipkovnicu da se uvjerim jel do nje ![]() Ne zeli bootat win jer mi izbaci da su cpu frekvencije promjenjene. Isprobao sam clr cmos, vaditi rame jedan po jedan nema sto nisam. No nisam napisao da mi ploca ne cita onda ssd tj ocita sve ali ga ne prepozna. Na zalost nemam drugu plocu na kojoj bi probao da vidim jel radi cak sam i druge naljepnice uzeo i isprobao da nije do njih ali nista ![]() Malo mi je problem jer imam Cooler Master GeminiiII hladnjak a to je ogromno i moram vaditi plocu van iz kucista. Eto ako netko ima volju ja mu sendam cpu da vidi jer tu kod mene naci nekog tko to ima je jako rijetko. |
#383 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,591
Možda je automatski sa promjenom procesora resetiralo postavke BIOS-a pa se dogodilo sljedeće: 1. po defaultu ploča ne pusti dalje boot ako naiđe na neku grešku tako dugo dok se ne pritisne F1 (u ovom slučaju neprepoznavanje tipkovnice) - Wait for F1 if error 2. tipkovnicu ne prepoznaje jer nije uključeno USB mouse/keyboard Probaj sa PS2 tipkovnicom upaliti pa vidi što bude
#384 |
Postovi: 7
Nije problem izvaditi nego vec sam 10 puta vadio van plocu i isprobavao sve cega sam se sjetio. Cita bios cita proc i sve ostalo osim naravno tipkovnice. Probao s PS2 tipkovnicom i ista stvar. I da nisam rekao jednu stvar. Kad izvadim van X5460 i vratim nazad E5420 ploca se isto ponasa tek kada stavim 775 proc unutra, bootam i onda tek vratim E5420 ploca radi. |
#386 |
Postovi: 7
Ekipa pozdrav. Da javim stanje ovog mog smeca. Dakle na mojoj asusici ne radi taj proc zbog cega ne zna se no stigla je gigabyte ploca i sad naravno zasto bi sve radilo kad ne mora. U biti trebam dobru dusu da mi napravi modani award bios jer eto na dva kompa meni ne zeli dalje od ove komande cbrom195.exe BIOS.BIN /nc_cpucode NCPUCODE.BIN |
#387 |
Lijepo mi na PM napiši koja je točno ploča i koja revizija, ja si skinem taj BIOS i napravim patch. Samo mi ostaviš email na koji ti ga šaljem. To ti odradim kasno popodne ako možeš čekat jer tek tada budem doma. ![]() Sent from Mobara |
#390 | |
Postovi: 12
- na Aliexpressu je cca 5$... Dakle zamjienio sam mog vremešnog Pentium E6300 sa ovim Xeonom (možda samo radi probe dok ne ne sjeden jedan 4x jezgreni) no radi ko zmaj... Nisam ništa klokao.., nemam baš u tome iskustva.., pa ima li kakvih prijedloga... Gledam ovu usporedbu procesora (stari vs novi Xeon) pa vidim da ide normalno do 4.34 GHz... Što trebam radit da to potjeram još malo brže... Inače u normalnom radu (office, chrome..,itd..) jedna jezgra je oko 38stupnjeva druga oko 44... Pri kodiranju video materijala - 1080p na 720p - obje jezgre su bile blizu 70 stupnjeva... Brzina kodiranja je zaista oko 20% brža kod Xeona nego Pentiuma (450 vs 555 sekundi isti uvjeti isti video)... Zadnje izmijenjeno od: sappy. 31.10.2017. u 09:37. |
