Staro 11.10.2017., 10:40   #601
Mislim da sam te tražio Spiegen za S7, a ne Ringke za G6
@mob
Staro 11.10.2017., 10:54   #602
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Ima li netko za preporučiti Powebank?
10000mAh + i da ima neki tip fastcharging-a.
Staro 11.10.2017., 11:11   #603
Postovi: 10,008
Kada kazes neki tip fastcharginga, je li to quickcharge ili (sto tvoj mob podrzava)?
Staro 11.10.2017., 11:47   #604
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Na to mislim da, Negdje sam citao da ima powerbankova koji se prilagode onom sto ti uredaj trazi i prema tome u puni.
Jer ne zelim sada uzeti neki X powerbank jel je jeftin a ima hrpu mAh ako ce mi na kraju puniti satima mobitel
Staro 11.10.2017., 11:53   #605
Tvrdi
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
@mob
hihi Vidiš Brko kaj se desi kad bot piše na PCeskpertu.
Nego ja sam kupio ovdje od lika za 100kn (on krivo naručio jel ima edge) a u smartopremi je 160kn pa neznam jel ti se isplati uzimat za 130kn...vidi...On mi reče da je uzeo na ebayu iz south corea.
Evo link.
@bot
Staro 11.10.2017., 12:08   #606
Postovi: 8,203
Autor Hrconja Pregled postova
Problem je kaj imam 1 adapter i treba mi za za mob. A ovaj bi bio ukopčan u zid iza kuhinjskog elementa i ne bi se nikad više dirao. I sad meni treba neki adapter koji mi neće zapalit kuhinju Idealno recimo od nekog brand name moba, ali gdje to ima za kupiti ?
https://www.nabava.net/punjaci-za-mo...jeli__46821331
2,37 sekundi potrošenih na nabavi
Staro 11.10.2017., 12:24   #607
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,620
Autor Pupo Pregled postova
Takav mi je dan. Hvala
Hrconja je online   Reply With Quote
Staro 11.10.2017., 12:33   #608
Postovi: 10,008
Nedavno sam gledao usporedbu Ankerovih baterija s powerIQ punjenjem i standardnih quickcharge punjaca na istom mobu. Razlike nisu postojale tako da moj glas ide onda Ankeru.
https://youtu.be/u1mb_SalP_c
Btw svaki powerbank ce mobu dati onoliko struje koliko mob dozvoljava/trazi (prilagodjavaju se mobu), ili manje struje ukoliko "protokol" ne dozvoljava brze punjenje. Primjera radi Ankerova baterija recimo moze puniti brzo kao QC punjac, dok neka druga random baterija nece dati vise od 2,4A na 5V jer je to dizajneraki maksimum usb-A porta. U tu racunicu dodaj los kabel, interne limite u powerbanku, temperaturu moba.. i struja onda dodatno opada.
Staro 11.10.2017., 19:01   #609
Postovi: 8,203
I koliko košta to Anker veselje?
Staro 16.10.2017., 18:45   #610
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,066
Treba mi za frenda provjereni punjač za A5 2016, a da nije preskupo, tak da ak je neko uzimao s ebaya, aliex, gearbest, trebam preporuku.
Inače ja mu uzeo ovaj koji mi je na G4 odlično radio, ali njemu jako sporo puni, očito ne odgovara uređaju.
https://www.gearbest.com/iphone-cabl...pp_322055.html
cic je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2017., 20:31   #611
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Na koju foru je ovo tako jeftino. Ja sam ih viđao po cijeni od cca 150+ kuna u gotovo svim dućanima, a i ovdje se nekoliko puta spominje da je punjač original pa mi to malo smrdi...
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS.
The Man je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2017., 20:42   #612
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,066
Ali Neutrino ima općenito niže cijene naspram ostalih trgovina. Pitanje je otkud oni to nabavljaju.
Staro 17.10.2017., 21:12   #613
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
To je standardni punjač, nije adaptive fast charge. Cijena je ok.
Staro 17.10.2017., 21:45   #614
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Autor cic Pregled postova
Meni je inače uvijek sumnjivo kada netko prenaglašava nešto što bi se trebalo podrazumijevati. Naprimjer to da je Samsung punjač original Samsung ili kad ekipa koa prodaje mobitel nekoliko puta naglašava da je uređaj "POTPUNO ISPRAVAN" i slično. Baš bi mogao uzeti taj punjač, čisto da provjerim kako to da je nešto što sam (ako me sjećanje ns vara) platio 179 kuna kod njih 60 kuna. Mislim ono, u pitanju je relativno univerzalni punjač (dakle nije to specijalizirana roba koja zastarjeva poput maskice) i nema razloga da ga netko prodaje toliko povoljno ako je sve good, noice i orižinalle.
Staro 17.10.2017., 23:00   #615
Postovi: 10,008
Brzinskim pogledom na net primjecujem da je to jedan od najvise fejkanih punjaca. Your call
Staro 17.10.2017., 23:30   #616
Uzeo šaku ovih. 2A daju. Napune S7 od 0 do 100 za 90 minuta bez fast charga. Isto kao i punjač koji sam dobio sa S7. Quick charge nisam nikad probao pa ne znam.
Ugl, imam u svakoj sobi jedan, jedan na poslu te sam i starcima uzo. Bolje to nego neki jeftini ćifutaner.
https://www.uzishop.hr/dodatna-oprem...usb-white.html
Ako sam dobro skužio to je od S5 ili S6, od S7 ima drugu oznaku ali je isto 2A. Pa kome ne treba neki skupi, eto linkac
E da, nema kabla, samo punioc
Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
Staro 18.10.2017., 14:07   #617
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,620
heh, nije dobavljivo piše
ne znam zašto onda uopće stoji na sajtu
Staro 23.10.2017., 17:58   #618
Beetlejuice
Nisko letim, visoko padam
Beetlejuice's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Kratak osvrt na maske koje sam naručio s ebaya. Zadovoljan s obje. Ringke je nešto deblji u mom slučaju i nije mi bilo glomazno u ruci a Spigen je praktički isti kao Ringke samo imam osjećaj kao da je par slojeva tanji. Gumbi rade savršeno i izrezi su napravljeni kako treba. Slika
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake
Beetlejuice je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2017., 22:55   #619
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Autor Beetlejuice Pregled postova
ONYX sam isprobao na G6 (i još ju imam ) a Spigen Rugged armor sad furam na S7. Obe su maske vrh. Ringke ima i zaštitu za konektore što meni nije napeto ali eto ako je nekom bitno...
Kak sad doma imamo A5 16, A5 17 i S7 imamo tri ista brza punjača od samsunga pa ih je sasvim dovoljno. Međutim, bilo koji QC 3 ili QC2 punjač renomiranog proizvođača će napuniti S7 kao i originalni punjač. Dakle mislimo na punjače od Aukeya, Ankera, Tronsmarta, Chooetecha itd. koji su certificirani za QC2 ili QC 3. Fora je recimo što ti proizvođači rade i QC2 i QC3 punjače za auto....
Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 23.10.2017. u 23:00.
Staro 24.10.2017., 19:42   #620
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,066
https://www.gearbest.com/iphone-cabl...pp_463289.html
Kakvi su Itian punjači? Ispada me manje od 5$ pa me zanima kakve su kvalitete
Staro 24.10.2017., 22:39   #621
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,478
Palo punjači (AA/AAA), čini mi se dobro, punjač sa zaslonom tj statusom punjenja i 4 baterije 50kn?
https://www.aliexpress.com/item/LCD-...800124565.html
Staro 24.10.2017., 23:43   #622
android-split
android-split's Avatar
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
Ovo ide na punjac od mobitela?
android-split je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2017., 06:48   #623
Postovi: 33,930
Izgleda. Citat: "This charger can be connected to mobile phones and tablet chargers, mobile power, computer, car charger to charge the battery."
Staro 25.10.2017., 17:29   #624
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,478
Da, poslan mi je CN poštom.
Staro 26.10.2017., 17:23   #625
Lepy
žicless surfer
Lepy's Avatar
Lokacija: Space
Postovi: 177
Molim savjet.. dali se isplati kupovati jeftinije wireless punjače sa ebaya poput:
Link1
Link2
Sumnjam da su originali, iako imaju Samsung oznake.. ima li tko iskustva sa tim? Da li radi fast chargeing?
Također, ako ovi gore navedeni ne valjaju onda dajte preporučite neki, a da nije preskupi...
Treba mi sa Samsung G. S7 edge.
by Lepy
Lepy je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2017., 17:33   #626
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,928
Autor Lepy Pregled postova
Link1
Link2
Imam ovaj gornji i ne radi fast charge. Puni sporo
Ali za preko noći ok. Problem je ako imaš neku deblju masku pa moraš super točno namjestiti jer me par puta dočekao ujutro mob na low battery a počeo se puniti.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Staro 06.11.2017., 11:57   #627
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,276
gledam malo ove powerbankove, jel ovo dobro? https://www.mall.hr/prijenosni-punja...bank-10000-mah
ima'l šta bolje? ovo je cijena super
Staro 06.11.2017., 12:14   #628
Postovi: 10,008
Za to sto nudi je odlicna baterija (vise puta preporucena tu na forumu). Uzmi u obzir da nema nikakav vid brzog punjenja ako ti to sta znaci.
Staro 06.11.2017., 12:22   #629
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,276
ma više mi je ono, negdje si na putu pa u džepu da moš punit ili kad nemaš struju
znači preporuča se
Staro 06.11.2017., 12:38   #630
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,629
Kratko i jasno. DA.
Odličan je, samo trebaš prije puta napuniti cca 6 sati do full.
Sent from my SM-950U
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
