#241 | |
Postovi: 1,680
gdje ti njemu das gotovinu, a on iskoristi popust koji ima kao zaposlenik. |
#242 | |
Postovi: 10,324
Cijena vrijedi i za placanje na rate (amex konkretno).
#243 |
Postovi: 8,245
#244 | |
Postovi: 244
Edit: Naručio iz HK, od tamo šalju, sa ES skladišta nije išlo, a ostali su bili rasprodani. Sad samo držim fige da prolazi "ispod radara". Zadnje izmijenjeno od: Helix. 09.10.2017. u 04:02. |
#245 |
Postovi: 18,959
Ja sam uzeo s HonorBuya i stigao doma tri dana poslije plaćanja. Za 10 dana sam u HR pa ću ga onda moći isprobati.
#246 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,152
Amazfit stigao maloprije. Naručen 30.09 s Geekbuyinga (jedino ga je tamo bilo na EU skladištima). Stvarno wow...kvaliteta izrade samog sata, remena, ekran, funkcije, odlično leži na ruci... Nemam previše za reći trenutno, samo je podešen, isproban na ruci i stavljen na punjenje, ali tko god se odluči za njega, neće požaliti.
#248 | |
Postovi: 8,245
#250 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,884
isprobaj gps pa javi kako radi,iako bi meni više pasalo da probaš gsp po šumi,ja bi uzeo ovaj sat za trčanje,da točno izmjerim udaljenost. |
#252 |
Postovi: 10,324
Sta nije u pravilu roba poslana iz eu malo skuplja, nekako sam skeptican da bi eu sat isto dosao 86 $ :/ (imam takva zapazanja otkad sam gledao cijene za mi band 2 prije pola godine cca)
#253 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,564
Update 1.3.4f: - updated GPS firmware to v3.12 - added countdown timer (tu je al nisam probao) - track floors climbed trough daily activities (koliko vidim, i dalje ne radi) - new backlight brightness level and mode settings (radi) - added support to control media playback on the phone from Pace (ne radi, treba nova app na mobitelu, valjda ce bit uskoro) - added "night runner" and "1st generation: original" watch faces (nisam probao) - added auto-pause option for outdoor running and cycling (opcija je tu, nisam probao) - support high resolution mode in "I'm runner" and "Night Runner" watch face when wrist up is detected (face je tu, nisam probao) - optimized hart rate and sleep tracking algorithms (valjda radi) - fixed inaccurate elevation output in certain sports types (??) - improved realtime speed in outdoor cycling (bajk mi nije u blizini) - fixed the issue of showing misaligned per mile marker and inaugurate pace when there's pause during an outdoor activity - optimized customized watch faces - optimized system stability (kao da je malo brzi, stabilan je bio dota i ovako) - other bug fixes (???)
#254 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,152
To s katovima vidim kod sebe, imam ga zasad par sati na ruci, navodno sam 4 kata prošao ![]() Zasad me samo muči što ne mogu datum namjestiti na europsko dd/mm/yy nego je američki yy/mm/dd
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 13.10.2017. u 11:59. |
#255 |
Postovi: 8,245
@lacy Nevjerujem da nisi probao watchfaces. Meni su zakon, iako, ima ih 1000 a valja samo 10. Al isplati se malo proći. @ivan Da, morat ćeš se navići, to je minus. Mislim da ne postoji EU verzija sata. |
#256 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,564
Naravno da sam probao (čak sam i vlastiti napravio), nisam probao ova dva nova. Nakon malo eksperimentiranja, najbolji mi je built-in City Elite. Btw, new app je vani sad ce valjda sve radit. Sent from my XT1635-02 using Tapatalk
#259 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,884
hehe,ne ne treba čekat novu akciju onaj dan je bio 85$ ali neije bilo dhl eu jer bi ga ja i smarty imali za 103$ bez carine,meni sat nije tolko pitam još se pitam ako im uopće i treba jer svaki put istu dionicu trčim,izmjerit 5 puta i više mi sat ne treba,za što vama treba smart watch??tj čemu vam služi. |
#260 |
Postovi: 8,245
Pa vjerojatno neće nikad ni bit ta cijena i dhl eu. Negdje se mora naplatit ta carina. Ak ti stvarno treba za udaljenost, jel ti nije lakše izmjerit na google mapsima udaljenost, il recimo na Arkodu ![]() Za čeg mi služi sat? Znači sve ove fitnes sheme, dok se vozam bajkom il pješačim. Al prvenstveno ko sat i gadget + notifikacije s mobitela. Netko je pitao, od novog updatea je moguće napraviti export iako nisam testirao, slika je iz grupe. ![]() |
#261 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Meni treba sat opcenito i jos ako moze primat nortifikacije sa mobitela meni pun pogodak ![]() Dok ova jos ima gps i mozes minjat teme sata u slucaju ako dosadi. I sve to skupa za cca 700kn (prosjek). Da kupujen analogni ispod cca 1300kn tesko nac da je dobar. |
#264 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,152
12.10. stigao, u 15:00 je bio napunjen do kraja i stavljen na ruku. Uključene sve notifikacije, uključeno konstantno mjerenje otkucaja srca, nonstop sam čačkao po njemu, mijenjao podloge, gledao korake, spavanje, ovo ono... Backlight je na automatici. Danas (15.10.) u 21:00 stavljen na punjenje sa 7% preostale baterije Eto, 3 cijela dana će sigurno izdržati bez da ga se štedi. Nakon nekog vremena, kad me malo pusti to konstantno čačkanje po njemu, sigurno će ga se moći razvući na 4 ili eventualno 5 dana na bateriji.
#266 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,152
#267 |
Takozvani influenser
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
Kupio prije mjesec dana Samsung Gear S3 Frontier, mogu reći da sam više nego zadovoljan. U kombinaciji s Galaxy S8 radi sve što mi treba, pa i više od toga. Malo mi je bilo kontradiktorno što je IP68 certificiran a upute kažu da se ne tuširam s njime i ne idem plivati, a certifikat kaže da može do pola sata biti na dubini od 1,5m Uredno se tuširam i slušam muziku pod tušem a i povremeni krug u bazenu mu nije ništa štetio. Tizen brz i reaktivan, baterija drži oko 3 dana normalnog korištenja, radi sve šta hoću. Promjenjivi strapovi- odgovara svaki 22mm strap Sve u svemu 5/5 sat |
#268 |
Postovi: 8,245
#269 |
Postovi: 1,403
Recite vi što hoćete o tim fancy satovima, ali meni je moj pebble na ruci već 8 dana i još uvijek imam 20% baterije ![]() Šalu na stranu, razmišljam da si uzmem Amazfit, baš mi se sviđa. Ima netko viška da ne riskiram s carinom? ![]() |
#270 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,152
Iskreno, ne vidim da je GPS neki strašan potrošač ako se koristi za praćenje nekakvih fizičkih aktivnosti par puta tjedno. Trenutno stanje baterije: 52% (skinut s punjača prekjučer oko 23:00)
