#2912 |
IM
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: tu
Postovi: 180
#2913 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 78
![]() Bok ljudstvo! Trebam pomoć... Dakle pod ruke mi je došao FX 8320 3.5 (3.7GHz), na ASRock 970 Extreme3 R2.0 sa 8GB RAM-a. Problem je u tome da mi CPU fan neprestano vrišti, redovno je na 6000+ okretaja i vrlo brzo dođe na tu razinu i nepada (dapače samo se penje!), a comp se uopće ne forsira, bude na 50-52% "usage". Dakle u specifikacijama na internetu za CPU, kaže da mu max radna temp. nebi smijela prelaziti 61.1 °C, a po AIDA64 Extreme kaže da je na 75°C a CPU dioda na 69°C! O čemu se radi, dajte mi najgore vijesti! P.S. Svaki koristan savjet, ideja, prijedlog dobro je došao...! Hvala unaprijed! ![]() |
#2917 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 4
Potreban savijet
Dobar dan ! Šta se poi vama više isplati , uzeti koji malo bolji fx procesor, pustiti ovo ali nadograditi rame) problem mi je šta podržava samo ram na 1333 pa neznam da li bi mogao staviti brže) ili jednostavno uzeti ryzen 5 .. mislio sam ryzen 5 1600, ali mi se čini interensantno i ryzen 5 2400 s vega grafikom ( znam da joj treba brži ram ali za starije igre + PES ,POE i slicno mi se čini sasvim ok - grafiku bi onda prebacio na ženin komp). Unaprijed Hvala na savjetu! CPU: AMD Phenom II X4 955 Black Edition (Deneb, RB-C3 Motherboard: GIGABYTE 970A-DS3P Memory: 8192 MBytes @ 669 MHz, 9-9-9-24 - 2048 MB PC10600 DDR3 SDRAM - G Skill F3-10666CL7-2GBRH - 2048 MB PC10600 DDR3 SDRAM - G Skill F3-10666CL7-2GBRH - 2048 MB PC10600 DDR3 SDRAM - G Skill F3-10666CL7-2GBRH - 2048 MB PC10600 DDR3 SDRAM - G Skill F3-10666CL7-2GBRH Graphics: Sapphire NITRO RX 460 OC AMD Radeon RX 460, 4096 MB GDDR5 SDRAM Samsung SSD 850 EVO 250GB, |
#2918 |
Postovi: 14,580
Ovisi koliko misliš potrošiti. Ako bi našao fx 83xx za kikiriki (novi su znali ići za 600-700kn, tako da manje od toga), pa bi uz prodaju svog cpu-a imao nadogradnju za kikiriki cifru. Ili ako imaš veću cifru mijenjati sve, što točno - ovisi o cifri jbga Za PES 2018 se bolje drži rx 460 umjesto integruše |
#2919 |
Postovi: 4
mislio sam ici oko 3000 kn, e sad sami fx koliko sam gledao po nekakvim usporedbama cpu ne donosi pretjerano vise naspram ovoga , neznam dali bi onda i ram morao mijenjati za neki brži. Po Vama koliko bi to bilo brži od trenutnoga! Nekako sve se nadam da će cijena rama pasti jer bi volio staviti 16 gb ako bi uzimao novo. |
#2923 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Tebi bi imalo smisla i uzeti gtx 770 ili r9 270x , osjetno bolje od rx460 ![]() Što se tiće ryzena, ili r5 1600.. ili 2200g.. ovo izmedju mi sve nekako nedorečeno..
#2925 |
Postovi: 4
Hm, OK puno hvala na savjetima. Razmijšljao sam o r5 2400 baš zbog grafike, tj. mislio sam se pokriti s vegom pa uzeti ddr4 3000mh koje bi mi išle u budžet , a ovako ću se još malo strpiti pak otići r5 1600. Još jednom hvala na savijetima. |
#2926 |
..starija garda
Postovi: 3,278
#2927 |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 73
Pozdrav Tražim solidan amd proc koji na sebi ima grafiku jer ne zelim kupovati odvojenu graficku karticu. Ono što treba radit taj cpu je bit dovoljno brz za ugodan rad na windowsima i ponekad rad u photoshopu. Bitno je da gpu ugrađen na cpu bude dovoljan za pokretanje 4k video zapisa na računalu. Može odmah koji cpu s builtin gpu i koji mbo uzeti uz to. Hvala |
#2930 |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
Vidim da su sad iste cijene ryzen 5 2600x i 7 1700x. Sto uzet i koju plocu i rame uz to? Fala unaprijed i sorka ako je vec odgovoreno Sent from my SM-G935F using Tapatalk
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#2932 |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
Samo gejmanje i surfanje uz ovu postojecu 1060 na 1080p, pubg bf i slicno Sent from my SM-G935F using Tapatalk
#2936 | |
istina dvije jezgre vise na 1700x trenutno neces osjetiti (ali pitanje i koliko bi osjetio 500mhz vise od ryzena 2600x) za namjene koje si naveo, ali jednog dana kada 6 jezgri ryzena 5 2600 bude na knap itekako budes... nesto kao da ti trenutni i5 760 ima dvije jezgre vise, vjerojatno sada niti ne bi gledao upgrade.. ploca recimo msi b450(m) gaming plus https://www.nabava.net/search.php?q=...50+Gaming+Plus ram aegis 3000mhz 16gb https://www.nabava.net/search.php?q=aegis+16gb+3000mhz |
#2937 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,378
#2938 |
Postovi: 14,580
Ima danas igara koje naprave dobar load i na 8 jezgri i 16 threadova (uz high end gpu naravno), no to ne znači da ih i trebaju. Bolji je deal za gaming 6 bržih jezgri (2600/2600x među ryzenima ili intelove hexe) |
#2939 |
kao sto rekoh trenutno jest za gaming bolje 6 bržih jezgri od 2600x naspram 8 jezgri 1700x (i to 10%? koliko će to osjetiti u frames per seconds, zanemarivo) , ali do kada? jednom kada 6 jezgri postane malo, 2 dodatne jezgre ce itekako osjetiti imamo slucaj na cetverojezgrenom i5 6600k gdje ljudi prijavljuju znacajne frame dropove po 20-30 fps u battlefieldu 1 i zakucanost procesora, tek prelaskom na sest jezgri ryzena 5 frame dropovi su prestali, iako se radi o nesto sporijim jezgrama mrvicu bolji single threaded perfomance, brzih 6 jezgri od 2600x = trenutno 3FPS vise znacajno bolji multi threaded perfomance, zanemarivo sporijih 8 jezgri od 1700x = manje frame dropova negdje u buducnosti, mozda i 20fps vise? nek odluci sam Zadnje izmijenjeno od: trpi. 06.09.2018. u 10:11. |
