#2944 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,488
Gigabyte GTX1060 3GB WindForce OC 3G, 3 GB DDR5 - radi ovako samo uz modifikaciju taktova u par sekundi, nisam se igrao s njoj malo ozbiljnije pa vjerujem da bi mogla i bolje CUDA: Device: 0 GeForce GTX 1060 3GB, 3072 MB i:64 CUDA: Device: 0 Selected solver: 0 Temp: GPU0: 56C GPU0: 307 Sol/s Total speed: 307 Sol/s INFO 09:03:14: GPU0 Accepted share 78ms [A:1, R:0] Temp: GPU0: 60C GPU0: 300 Sol/s Total speed: 300 Sol/s INFO 09:04:01: GPU0 Accepted share 63ms [A:2, R:0] Temp: GPU0: 62C GPU0: 296 Sol/s Total speed: 296 Sol/s INFO: Detected new work: 01a6b366d07119e3af80 INFO: Detected new work: d2dc9b70058217db3a03 Temp: GPU0: 63C GPU0: 299 Sol/s Total speed: 299 Sol/s INFO: Detected new work: 944fd76ad2e87411e93e INFO 09:04:54: GPU0 Accepted share 78ms [A:3, R:0] Temp: GPU0: 65C GPU0: 297 Sol/s Total speed: 297 Sol/s Temp: GPU0: 66C GPU0: 298 Sol/s Total speed: 298 Sol/s INFO 09:05:59: GPU0 Accepted share 47ms [A:4, R:0] INFO 09:06:07: GPU0 Accepted share 94ms [A:5, R:0] Temp: GPU0: 66C GPU0: 301 Sol/s Total speed: 301 Sol/s INFO 09:06:32: GPU0 Accepted share 47ms [A:6, R:0] pa mislim da bi netko tvog kalibra mogao i bolje napraviti Zadnje izmijenjeno od: Alister. 16.10.2017. u 09:22. |
#2947 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Može bolje, ali dali može efikasnije? Odgovor je ne! Moje guraju i do 330 solsa. do cca 280 solsa je omjer 2,45 sola po 1w. Iznad svi ovi dodatni su 1 sol 1 w. Tako da nema smisla. Ali kad imaš jednu grafu onda se iz nje to izvlači bez ikakvog beda. |
#2948 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 92
Imam jedno (vjerojatno) glupo pitanje ali rekoh da provjerim. Naime, kupio sam za RIG modularno napajanje SAMA ARMOR 750W 80+ GOLD i s njim dobio dva kabela za napajanje grafičke (8 pin na 2+6 pin). Svaki kabel ima 2 izlaza, što znači da pomoću njih mogu spojiti 4 grafičke kartice. Na napajanju imam 3 grupe konektora. 1. Mainboard, 2. IDE/SATA (6pin), 3. CPU/PCI-E (8pin). Imam još 2 kabela u rezervi 6 na 6 pin pa me zanima da li mogu spojiti 5. karticu na 2. grupu konektora (tj. na IDE/SATA). Ne znam da li su isti naponi pa da nešto ne skurim... Hvala! ![]() |
#2949 | |
Postovi: 4,402
EDIT: sad sam tek skužio da je jezgra na 2 GHz. Da, tak i kod mene ide. Inače boostam na 1920/4200 i spustim TDP na 85%. To daje od 280-295 Sol/s.
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 16.10.2017. u 12:29. |
#2951 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Čak i kod istog proizvođača su različiti pinovi/naponi ovisno od modela do modela tj. serije, jer su različiti OEM-i. Npr. ovakva je situacija kod Corsaira: http://www.corsair.com/en-us/landing...-compatibility Stoga, ako vam netko pokloni modularni PSU kabel uz grafu, preporuka je NE uštekavati to u svoje napajanje ako niste sigurni s kojeg je napajanja došlo tj. da li su pinovi kompatibilni. Nedavno su mi stigli adapteri (8p CPU -> 2x 6+2 PCIe), koji komotno ulaze i u 8p PCIe ... a polovi na PCIe i CPU konektorima su obrnuti. Ako napajanje ima slabije mehanizme zaštite, moze nastati solidan vatromet :/ Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 16.10.2017. u 17:41. |
#2952 |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
Pitanje za majnere. Sad trenutno ovak malo iz fore majnam sa svojom 270x Zcash claymores miner, nanopool, i dobivam oko 180-185 H/s, sto je oko 16$ mjesecno. Probao sam startat monero miner i tamo dobijem oko 480 H/s i sad mi nije jasna jedna stvar. Svi poolovi za monero imaju jako veliku iznos za minimalnu isplatu, s time da jos imaju transaction fee koji je za isplatu na mjenjacnicu dvostruk. Pa mi nije jasno, zar onda ispada da transfer fee pojede sve sto zmajnam sa ovom sirotinjom ili sam nesto propustio.
#2953 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,222
#2954 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#2955 |
Postovi: 1,222
Ok hvala, evo vidim. ![]() Kako uopće provjeriti ako ne znam koji hashrate mi daje grafa za neku određenu valutu? Ili baš moram postaviti majner za recimo, Monero, vidjeti koji je hashrate, pa tek onda na kalkulator? |
#2956 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
A jesi probao otići na stranicu i upisati koju grafu imaš? Brijem da je prejednostavno sve skužiti... |
#2959 |
Postovi: 1,222
Ma nije mi jasno to sa tim "pod vrstama" valuta. Tj. sad sam skužio da je sve ovo ethash, groestl, x11gost... Zapravo algorithm. Što bi značilo da su EXP, ETC, MUSIC itd. sve dio ili podvrsta ETH-a (glavnog coina), tj. ethash kao što to piše na whattomine. Jesam dobro razumio? Ali to ne znači onda da isti hashrate vrijedi za sve što spada pod ethash? Moram za svaki coin, bez obzira na glavni coin ili valutu općenito, prvo provjeriti hashrate u softveru za majnanje bilo kojeg coina ili ne moram? Ah, questions, questions... Sorry davim, znam. |
#2961 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
#2964 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 5
Čitam redom, ali ne nalazim detaljan odgovor, pa isprike ako postavljam isto pitanje na koje je već odgovoreno, ali trebam pomoć: 1. kad rudarim , mogu direktno izrudareno "slati" na kraken account? 2. kako na kraken acc povisiti dnevni limit povlačenja s 20€, iako piše da je dnevni limit 2000 €? 3. koji je proces prodaje preko localbitcoinsa? i koliko je siguran? hvala |
#2965 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1. da 2. verifikacijom, mislim da je sve lijepo tamo opisano 3. Regaš se, uplatiš bitcoin ljudima i daš svoj broj računa i podatke, čekaš da sjedne lova, kada sjedne "otpustiš" svoj bitcoin koji si uplatio. Sigurno je, pogotovo preko Marina i Nikole iliti direkt preko njihove stranice https://bitcoin-mjenjacnica.hr/#buy-sell |
#2966 |
Postovi: 5
tnx, kraken verifikacija je odrađena, Tier 2, no stoji Maximum withdrawall 20.95€, ne kužim kako to promijeniti? |
#2968 |
Postovi: 5
hvala |
#2969 | |
Postovi: 92
#2970 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ni mi jasan ovaj odgovor od dh41400... ili sam ja krivo shvatio Jer nije mi jasno, što je tu komplicirano. Ako imaš napajanje sa 4 pcie konektora, ta 4 spojiš 4 grafe a 5tu grafu spajaš preko molex/sata na 8pin adapter... https://www.hdcabling.co.za/images/8...le_adapter.png a ako je grafička sa 6pin, onda ovaj http://titan-ice.co.za/images/detail...olex_6pcie.gif mislim, to je sva mudrost... |
