#2881 |
Postovi: 14,584
R5 1600, isti kao 1600X samo jeftiniji i dobiješ dobar cooler. Aftermarket jedino ako misliš max OC raditi, ovako bi sa stock mogao 3.7ghz cca. Inače lc-cc-120 je 80% jeftiniji a gotovo isto snažan cooler kao 212 evo. Ostalo ti je OK, osobno bi prije prime plus uzeo |
#2882 |
Što god kupovao, ako je novo i iz dućana, nemoj kupovati X procesore. Ništa oni ne mogu više od non-X procesora. Jednom i drugom je 3.9-4.0 max na zraku sa nekim pristojnim hlađenjem i temoeraturama ![]() Ako ti ne treba 8 jezgri, uzmi best buy R5 1600 i neki bolji cooler, za igre i "poslove" nafrljiš na 3.9-4.0 i bog da te vidi. Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#2884 |
Postovi: 1,679
Pozz, molim vas za preporuku nekog jačeg procesora za ploču MSI K9n6pgm2-v2, MS-7309 (am2+). Znam da je ploča stara, ali bi je osposobio za uredske poslove, net,...znači uzeo bi neki rabljeni procesor ali da je jači...sada je unutra Athlon II X2 250 -3.0ghz.. |
#2885 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Phenom II , quad Izgleda da phenom six core ne može, vidim na web stranici od msi ograničenje na 95W proceve https://www.msi.com/Motherboard/K9N6.../Specification
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 05.09.2017. u 20:38. |
#2886 | |
Postovi: 1,679
#2888 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 32
Ljudi, imate li kakvo mišljenje glede R3 1200 vs 1300X, kažu negdje da 1300X nema smisla, da je bolje 1200 overclockati. Nema mi to smisla, pogotovo ako treba uložiti i u novi cooler -- ne čini mi se toliko značajna razlika u cijeni da bih išao na silicijsku lutriju. Kakva su vaša iskustva? |
#2889 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
#2890 |
Old School
Lokacija: SB <-> MÜC
Postovi: 392
Pozdrav ekipa, imam ECS A55F2-M3 FM2 plocu i na njoj trenutacno Athlon x2 340. Želio bih updatetati procesor na neki sa 4 jezgre i dodati mu grafu da mali moze igrati novije igrice na ok postavkama. Vidim da na ovu plocu ide Athlon X4 i A6/A8/A10. Ploca je ok i ne bih isao na noviji socket, samo mi procesor zamijenio. Sto preporucate od AMD-ovih četverojezgrenih? Link na plocu: http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...uID=24&LanID=0 THX |
#2891 |
Postovi: 14,584
Imaš sreće što još ima athlona 740 klik Grafičku maximalno - gtx 1050 2gb ili RX 560 2gb ili 4gb (ili nešto polovno u tom rangu - rx 460, HD7850/7870 2gb, R7 265, R9 270, gtx 660, 750Ti i sl.) Poželjno da napajanje nije no name šroteks |
#2892 | |
Old School
Postovi: 392
![]() A grafu sam svakako mislio GTX 1050ti 4gb. Napajanje je ok, bit ce dovoljno za sve. |
#2894 |
IM
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: tu
Postovi: 180
Koji proc
Pozz.. imam nekih dilema Nisam neki veliki gamer, odigram tu i tamo, iskreno ni ne pratim sta izlazi od igara itd, jedino sam fan PES-a i to je to E sad , posto imam vec dosta star i slab pc, amd athlon x3 450 ( ne radi kako treba kad je otkljucan), i gtx 460, 8gb ddr3, ploca je asrock 880gmh/u3s3 ugl vidi se da fali snage procesori i pri normalnom radu, jednostavno je cijeli sustav dosta spor, otvaranje tabova itd Dakle, posto nisam neki veliki gamer, ne patim da imam sad nesto turbo jako i brzo, da sve nove igre mogu igrati u fullhd i max detaljima, sto mi ipak nije bitno I s ovim igram sve nove igre, cak i na full hd neke idu, naravno uz manje detalja, dok kod nekih moram i rezu smanjiti ,i sve je igrivo... Pes 2018 recimo na fullhd i mediumu daje solidnih 50fps sto je skroz igrivo Sad trebam savjet: Ostaviti ovu plocu, nadograditi mozda jos 8gb rama, i staviti neki najjaci FX procesor? evo lista podrzavanja, http://www.asrock.com/mb/AMD/880GMHU3S3/#CPU Uzeo sam nedavno LC cc 120 hladnjak koji odlicno radi tako da bi se dalo i clockati ako treba Ili prodati ako se uspije, pa preci na ryzena? iako da bih presao na njega, treba barem 2000 kn samo za proc, plocu i RAM, i to je neki minimum ulaganja, vjerojatno ce trebati i nesto vise Ili naci nekog i5 na njuskalu, uzeti plocu i staviti ddr3, ili uzeti samo FX 8350 recimo, i neku dobru grafu Prodaje i frend Intel Core i5-3350P ,,za 500 kn, jos nabavim plocu, svoju prodam skupa s procom i ok, vidim po testovima da je taj proc tu negdje s FX 8300 ili se varam? STa vi preporucujete? najjeftinije bi bilo uzeti FX proc, i dodati mozda jos 8gb Rama i to je to Koliko je FX dobar u danasnjim i nadolazecim igrama? recimo da potraje neke 2 god bez nekog ulaganja |
#2895 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Uzmi nesto novije rabljeno.. npr i3 ili i5 soc 1150 (haswell) u kombinaciji s pločom bi to trebao naci za 700-1000 kn a ipak imas malo noviju kombinaciju s novijim tehnologijama i čak možda i nešto garancije.. rami će ti odgovarati pa si miran ..i radit će puno puno bolje od ovog sto imas Grafu biraj ovisno o budgetu i napajanju..
#2896 | |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
#2897 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#2898 |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
koliko kosta najjeftinija am4 ploca ? kakav je taj i5 4460 ? vidim po testovima da je samo 2-3 fps bolji u igrama od fx 8350, po meni to ne vrijedi para za novu plocu i proc |
#2899 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Nekoliko ploča 1150 na njušci za 300kn, a evo imas i novu ![]() I5 4460 ne vrijedi više od 600-700 Am4 ploča imaš dobru na njušci za 500kn, iako precjenjeno jer nema garu ali eto ima nesto ![]() I3 4gen i taj Pentium g4560 ti je vise manje ista stvar Sve je to ok i sam kazes da nisi zahtjevan a to zadovoljava i zahtjevnije ![]() Još nesto?
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 15.10.2017. u 23:04. |
#2900 |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
pa definitivno cu nesto tako, necu dati 2000 kn za ryzena sta kazes na i5 2500k? ploca proc i 4gb ram za 950 kn, naravno imam jos i svog rama |
#2901 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Proc 2500k je ok, ali ploče su stare i precijenjene , nemaju neke ni usb3 a kamo li m2 ili nešto tako "novije". Ja to ne bi ni gledao pored 1150 i 1151 rabljene ponude koja je zbog ryzena ipak sad povoljnija.. postoje i 1151 ddr3 ploče ![]()
#2903 |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
ma neodlucan sam... ![]() zapravo dd3 i ddr4 u praksi neka nikakve razlike a pentium g4560 , vidim u igrama je zaista veoma dobar, a sad kako bi se ponasao u radu i windowsu? tipa par otvorenih tabova itd, plus youtube ,, posto na ovom smecu sad, dosta je sporo,nekad po par sekundi dok otvori video itd.. nekad iritira, jos ako otvorim istovremeno chrome i mozzilu, onda je koma sto se g4560 tice imam 2 ponude 650 kn ploca i g4560, i 16gb ddr4 za 1650 kn ili 8gb ddr4 za 1150 kn vs g4560 + LC CC 95+ ddr3 ploca (sa origigi win 10 pro 64)+ 2x4gb ddr3 rama za 1000kn, iako ne znam sta spominje win, nece mi valjda i hard dati :P iako mozda bi islo i nest nize, posto mi ne treba taj lc cc 95 kad sam neki dan uzeo lc cc 120 |
#2904 |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
#2905 |
Imaš sreće pa sam mod i tamo i vamo pa čitam i zalazim u oba ![]() Vidi, kupi nešto od toga navedenog. Ionako za tvoju buduću grafu od 1000 kn i PES tako svejedno bude li to G4560, i5 4460, i5 3350P ili R3 1200. Samo gledaj matične, to ti je kod Intela bitno jer su sve ispod s1151 eol a cijena im raste kako su starije. Tako da moš uzet ovog pentiuma, sa 8GB DDR4 za 1150kn pa lako jednog dana uzmeš i5/i7 za tu ploču i još rama ako će trebati. Po meni bolje nego s1155 ili 1150. A za svoje moš izmust cca 300-500 kuna, ovisno kakve si sreće ![]() Sent from my SM-A500FU using Tapatalk |
#2906 |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
ja sam za svoj proc plocu i 8gb dd3 imao ponudu za 600 kn, 700 stavio na njuskalo, samo sto sam lika odjebo, jer sam bio odustao od prodaje jbg ![]() znaci onda najpametnije ili 1151 i g4560 za pocetak.. ok, vidjet cu s likom oce prodat samo 8gb, 16 je mislim za sad nepotrebno a vidi, za sad je samo pes 2018, odigram i f1 2017 koja je vec dosta zahtjevnija, i dirt 4... izaci ce jos igara koje me zanimaju,a ne zelim bas na low detaljima igrati, nije fora,, ajd na pesu ni ne skontas razliku kad si udaljen par metara od tv |
#2908 |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
da,gledao sam testove da proc negdje iskorsiti i 1080, tj bude velike razlike izmedju 1060 i 1080 u nekim igrama,dok negdje nema vece razlike... |
#2910 | |
Postovi: 16,798
Nisam nigdje vidio da je 1080 lockana na 100% s nikakvih G procesorom, bez obzira kakav proc imaš. |
