#10082 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 713
Ide to i više od jednog stupnja heh http://www.overclockers.com/forums/s...CT4K8G4DFD8213 Zadnje izmijenjeno od: coconut. 05.10.2017. u 13:42. |
#10083 |
Evo ekipa jos 1 pomoc za frenda.Dali bih mi netko mogao sloziti (gaming)konfu do 5000kn(moze malo vise),Ako je moguce 2 ponude 1u jednom ducanu i jedna najftinije(vise ducana).ima monitor,mis,tipkovnicu.Hvala unaprijed LP |
#10084 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 5
Pozdrav svima, Kupujem racunalo za 3000-3500kn. Znaci samo kanta. Imam cak i 3x250gb harda, pa sam mislio to ubacit unutra i uzet ssd za win. Racunalo uglavnom za internet, nezahtjevne programe i tu i tamo lagane igre (heroes3 ![]() Molim i za savjet gdje kupit ( na PM ako se kosi pravilima foruma) Hvala unaprijed!!! |
#10085 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
Intel Pentium G4600 3.6GHz 3MB Kutija ASRock B250M-HDV ADATA 8GB DDR4 2400 U-DIMM XPG CL16 8GB DDR4 2400MHz Crucial MX300 275GB M.2 WD Blue 1TB SATA Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+ Zalman T5 mini tower case black UKUPNO ZA GOTOVINU: 3 344,69 kn, (za kartice cca 3500 kn) stavio sam ti hdd 1tb wd, tako da sve sto imas na ta tri mala hdd-a kopiras na taj jedan veliki novi , a ove stare sutnes u smece, a sto se tice grafike, za to sto si naveo, dovoljna ti je i integrirana grafa, koja je ce svoj posao obavit sasvim solidno Zadnje izmijenjeno od: coconut. 09.10.2017. u 06:28. |
#10086 |
Postovi: 5
Hvala na savjetima, Htio bi staviti neku graficku do 500kn, cisto da imam neki back up ako mi djeca pokazu interes prema igricama. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 09.10.2017. u 06:28. |
#10087 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,571
Nove grafe do 500kn nemaju smisla jer su u rangu sa integriranom, dakle bacanje novca na nesto sto vec imas. Jedino da potrazis rabljeno nesto tipa r9 270 |
#10089 |
Postovi: 5
Hvala ekipa! Neka preporuka ducana? |
#10091 |
Postovi: 5
![]() Evo rijesio komp i odma sam imao problem jer mi u biosu nije pokazivao dvd (s kojeg sam htio bootat) izgubio 2 sata pokusavajuci to rijesit po postavkama (nisam neki strucnjak), na kraju popizdio i otvorio kantu i skuzio da mi majstori nisu stavili SATA kabel od DVD do maticne. ![]() Jos sam se cudio kak su ga slozili od narudzbe do preuzimanja za 2 sata. Ali dobro ko radi grijesi |
#10092 |
Postovi: 16,689
Sve ti je to normalno, desi se, pogotovo za takve stvari, tipa optički uređaj, koji masa ljudi ni ne koristi više, pa ni ne primjetiš da ne radi ![]() |
#10093 |
Postovi: 5
Ma naravno! Napomena, nije kupljen kod Nineka tak da ne bi tko krivo zakljucio |
#10094 |
Postovi: 51
Ja sam proveo tjedan analizirajući preporuke. Da ponovim, konfiguracija je za povremeno igranje ili video montažu. Odlučio sam se za ovo: Procesor: INTEL Core i5-7500 (1.429 kn) Matična: GIGABYTE GA-B250M-DS3H (516 kn) Grafička: Gigabyte GTX1050Ti OC LP, 4GB GDDR5 (1.319 kn) SSD: SAMSUNG 250GB 850 EVO SATA3 (736 kn) Napajanje: Fortron Hexa 85+ 450W (399 kn) Kučište: Zalman ZAL-Z3 (263 kn) Za RAM se nisam uspio odlučiti zbog prevelike ponude. Trebam nešto pouzdano, ne preskupo, od 2400Mhz. |
#10096 |
Postovi: 51
Shvatio sam da se stvarno ne isplati kupovati i5-7500 kad je Ryzen 5 1600 oko 200kn skuplji a za trećinu brži. Pa sam složio sljedeće: Procesor: AMD Ryzen 5 1600 3.20GHz (1.647 kn) Matična: Asrock AMD AM4 Socket B350 (664 kn) RAM: Crucial 8GB DDR4 2400MHz CL17 CT8G4DFS824A (590 kn) Grafička: Gigabyte GTX1050Ti, 4GB GDDR5, GV-N105TOC-4GD (1.368 kn) SSD: Samsung 250GB 850 EVO SATA3 (716 kn) Napajanje: Fortron Hexa 85+ 450W (401 kn) Kučište: Zalman ZAL-Z3 (263 kn) Ukupno: 5649 kn Ima li komentara na RAM i matičnu? |
#10098 |
Postovi: 51
Najjeftinija 1050 grafička s 4GB DDR5 RAM-a dođe 1224kn i proizvodi je MSI. Ova je skuplja 150kn, Gigabyte je, TI je verzija (10-15% bolje performanse) i ima 2 ventilatora na sebi pa sam računao da će biti hladnija pa time bolje i duže raditi. Doživio sam više grafičkih koje se počnu rušiti nakon nekoliko godina i nisam došao do drugog objašnjenja nego da je zbog štete uzrokovane toplinom. Ima Asus Phoenix GTX 1050 Ti, 4GB GDDR5 za 1.288 Kn pa se možda ta više isplati, iako ima samo 1 ventilator ![]() Matična je AB350M-PRO4. Zadnje izmijenjeno od: firelazor. 15.10.2017. u 22:30. Razlog: č/ć i dodao matičnu |
#10099 |
Postovi: 6
![]() Bok, Kupujem si neki komp za igranje, iako nism neki HC gamer volim odigrati PES, NBA i tak nekakve stvari. Pošto se baš i ne razumijem najbolje u takve konfiguracije molio bih Vas savjet. Znači računam da si računalo mogu i nadograditi nakon par godina ako će biti potrebno. Problem je šta ne znam što da kupim :/ Konfig.su sljedeće izmedju kojih se dvoumim ( zapravo je 4 kompa :P ) 1. Intel Pentium G4560 3.5 GHz Kaby Lake Matična: Intel H110 Chipset RAM: 8GB DDR 4 2133Mhz Grafička kartica: nVidia GeForce GTX1050ti 4gb Napajanje 500W 2. AMD Ryzen 3 1300x ( 3,5Ghz) Matična: Chipset AMD A320 RAM: 8GB DDR4 2400 MHZ GRAFICKA: AMD RADEON RX 560 3. AMD A10 9700 up to 3,8Ghz RADEON R7, AM4, 65W Matična: AMD 320M RAM: 8GB DDR4 2400MHZ Grafička: AMD RADEON RX550 2gb DDR5 500W 4. AMD RADEON A8 9600 3.1/3.4 RADEON R7, AM4 Matična: AMD 320M, AM4 RAM: 8GB DDR4 2400mhz Grafička: AMD RADEON RX 560 2GB GDDR5 Unaprijed zahvaljujem na svakom savjetu. |
#10101 |
Postovi: 6
Pa tako, do 4,000kn |
#10102 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Onda ovako: 1 x Procesor Intel Pentium G4560, KabyLake, S.1151 1 x GIGABYTE GA-B250M-D2V, 2xDDR4, KabyLake, S.1151, mATX 1 x DDR4 Crucial 8GB DDR4 2400 MT/s CL17 1 x Gigabyte GF GTX1050 Ti D5, 4GB GDDR5 1 x Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 1 x MS STORM, Gaming Midi tower, USB 3.0 1 x Fortron Hexa 85+ 450W, 80+ Bronze 4000kn Kasnije lako ubaciš jači procesor, više memorije, ssd, jaču grafičku... Ako ti ne treba puno prostora na disku, uzmi odmah 240GB SSD a kasnije dodaj dodatni HDD... |
#10103 |
Postovi: 16,689
+1 za SSD prije HDD-a. |
#10104 |
Postovi: 6
Znači sugerirate mi da za te novce složimo svoju konfiguraciju, pojedinačno? SSd sam planirao ionako staviti da ![]() Zadnje izmijenjeno od: iluvatar1. 16.10.2017. u 09:30. |
#10105 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Pa ovo kaj si kopirao je sigurno lošije...pogotovo ova zadnja 2, nemam blage kako netko uopće može slagati takve krš konfe...1 i 2 su donekle ok, ali kladim se da je krš napajanje... Sve u svemu ovako dobiješ kvalitetniju i jaču konfu, a slaganje je i ovako i onako besplatno u većini trgovina. |
#10106 |
Postovi: 16,689
Nema nikad smisla kupovati gotovu konfu, jer najvažnije komponente (napajanje, koji ssd itd.) nisu navedene. Uvijek se isplati raditi svoju konfu po komponentama. |
#10108 | |
Postovi: 6
Ne trebam ga ni posebno slagati po dijelovima, već imaju u dućanu...a zanimljivo da je od dućana do dućana na iste komponente i do 500kn razlike :/ |
#10109 |
Postovi: 16,689
Ne znaš ni kakvo napajanje (ziher neko smeće od 150kn), hdd je isto vjerojatno neki žblj. |
