#871 | |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 211
Soriy za neuredan post , još učim .... Skinu sam program i dobio rezultate : [IMG]<a href="http://www.oldschool-samp.com/slike/?v=6bgb.png"><img src="http://www.oldschool-samp.com/slike/thumbs/6bgb.png" border="0"></a>[/IMG] Nažalost , to su najbolje moguće vrijednosti stabilne jačine signala -82 dBm koje sam mogao dobiti nakon što sam prošao cijelu kuću i tavan uzduž i poprijeko nekoliko puta - bolje nemože... Kak ti se čine ? |
#872 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,433
ti si na 800 mhz jer vjv živis van grada a ta frekvencija je za daljinu. Okej je, nađi si poziciju gdje imaš što niže vrijednosti i bliže 100 posto iako iznad 90 ne bi trebalo bit gubitaka. Probaj skuzit gdje je stanica od vipa pa da ga tamo odneses. jel ti drzi brinu donekle konstantom? kod mene zna varirat +- 5mbita |
#873 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 211
Ovo mi je sve novo i ne kužim se baš pa sam mislio da bi se možda promjenom nekih parametara u ruteru mogla poboljšati tj. donekle stabilizirati brzina - no izgleda da ništa od toga... U razgovoru sa frendom , veli mi da bi možda kupnjom nekog 6cat rutera mogao poboljšati brzine , a i tu sam čitao o tome.. Koristi li netko od forumaša cat6 ruter , a koji bi mogao preporučiti , a da rješava probleme oscilacija brzine ? |
#874 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 211
Što se tiče vrijednosti , nažalost ne mogu biti bolje jer sam ih tražio skoro pola dana mic po mic po cijeloj kući više puta... Stanica mi je prema mapi iza brda , ne vidi se direktno a udaljena je koji 1÷2 km zračne linije. Brzina varira od 6 do max. 40 , a mislim da je zbog zagušenosti bazne stanice jer je down 6 a upload 20÷25 .... Kad sam imao ruter na probi , brzine su bile 30÷50 konstantno a sad sve lošije....Koma- |
#875 | |
Postovi: 1,433
#876 |
Postovi: 482
Možda i dvije Iskre, nebi škodile. |
#877 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 211
#878 | |
Postovi: 1,433
Ako je meni u centru Pule u sub popodne ovako onda tebi bi trebalo biti još više. Ovaj doljni je navečer u 19h. ![]() testiraj prvo sve pa ćeš znat, svi smo prošli tjedan muvanja po kući za signalom i tražili stanice itd ![]() |
#879 |
Postovi: 482
Kod mene od prvog dana upload je između 32 i 33 mbs, uvijek isti popodne, ujutro i noću. Download je između 35 i 50 mbs ovisno kada mjeriš tj. ovisi o opterećenosti bazne. stanice, signal je ful 5 crta ili na 800 mhz je 73 dBm a na 1800 je 83 dBm. Skače iz frekvencije na frekvenciju. |
#880 | |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 279
edit: našao sam Zadnje izmijenjeno od: selk. 14.10.2017. u 15:55. |
#881 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 211
Gdje u sučelju rutera vidiš da ti je frekvencija promijenjena ? Koji ruter imaš ? Kod mene je MF283+ . |
#882 | |
Postovi: 1,433
Čak razmišljam o drugom ruteru koji podržava tu opciju ali vidjet ću kad kupim novi komp. |
#883 | |
Postovi: 1,433
Onda skuzis da ide sa 1800 na 800 mhz Ako kome treba jer je bolja nego speedtest https://www.nperf.com/en/ |
#884 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 211
Negdje sam pročital ako se stavi kartica u vlastiti ruter da telefon nebude radil ?!? Zanima me ako tko od forumaša ima "svoj " ruter i ako radi telefon ... |
#885 | |
Postovi: 1,433
Ima pravilnik na stranicama koji ću ss pa ak mu budu zajebavali samo im poslat. |
#886 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 211
#887 |
Postovi: 136
Freerock0 ja sam uzeo zte MF286 cat6 iz Poljske došao cca 140 E, po uplati 3-4 dana ti dođe bez dodatnih davanja. Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 14.10.2017. u 22:02. |
#888 |
Postovi: 1,433
#890 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 211
Zanima me još telefonska linija - radi li ? Može link shopa ? |
#891 |
Postovi: 136
Linija je ok, bez većih oscilacija. Ruter mf286 stavio sam za probu nekoliko dana umjesto VIPovog, radi tel. linija bez problema. Ima za podesiti 3 nivoa jačine wifija na najjačem ide preko 100 m. Link je www.allegro.pl nemoj plaćati prije razgovora i dogovora sa njihovim agentom. Ima u kompletu i bateriju uz adapter /bat. 3000 mAh-4 sata rada/. Ruter mf 286 je viši u odnosu na mf283, na slici ispod njega na linku imaš karakteristike. Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 14.10.2017. u 22:48. |
#892 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 211
Mislio si na OVAJ ruter ? Ima mogućnost da je adapter stalno uključen jer mi je ruter na tavanu pa da još nemam brige i sa punjenjem ? Zbog čega bi morao razgovarati sa njihovim agentom - ima li nešto na što bi se trebalo pripaziti ?? Sorry za sva ova pitanja i zanovjetanja ali nebih htio kupiti nešto a da mi ne poboljša kvalitetu usluge koja je nažalost sve lošija.. |
#893 |
Postovi: 136
Meni sasvim zadovoljava potrebe VIPov ruter mf283+, mf286 cat6 uzeo sam kada idem na vikendicu di zasad nema struje. Nemam problema sa oscilacijom brzina, imam na krovu dvije Iskrine antene p56. Možeš koristiti adapter za struju stalno, di nema struje tu je baterija. Trebaš razgovarati sa agentom, pitaj za nižu cijenu od iskazane, imaju li ga na zalihama i dali šalju za Hr., nerado to čine(?). Kod njih imaš cca svakih 15 dana i licitaciju novih rutera (ZTE mf283+ i ZTE mf286), početna cijena 300 Zl (cca 500 kn).. Da, mislio sam na OVAJ ruter. Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 14.10.2017. u 23:27. |
#894 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 211
Kaj se tiče licitacija , to bi moglo biti sad unutar par dana ili je prošla tek završila pa treba duže čekati ? Još jedno pitanje za tebe ali i ostale forumaše - mislite li da bi ovaj spomenuti ruter osigurao konstantnu brzinu veću od 10 Mbs ? Ako bi trebalo , kupio bih i Iskrine antene ako bi to pomoglo pri povećanju i ustabililo brzinu. |
#895 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,906
Ja sam od Iskrine P-5045 napravio ovo: Ta antena na mojoj lokaciji nije bas najbolje radila sa MF 283+, brzine iste kao i bez antene. Na drugim lokacijama je opet poboljsala stanje. Krepavanjem i opcenito povlacenjem mf283+ od strane vip-a jer masovno umiru ( svijetli samo power lampica ) i dobivanjem Huawei B310s-22 situacija se promjenila. Iako bez ikakvih antena taj router mi daje manju brzinu od mf283+ i po tom pitanju je losiji, sada sa ovom preinakom Iskrine je sasvim druga prica. Sada izmjereno popodne: ![]() Nocas +80Mbps bez problema bilo... Imam 8m H155 coaxa sa tom antenom i ajd, zadovoljan jesam mada te brzine sam imao bez ikakvih antena sa mf283+ prije nekih 2-3 mjeseca dok nije nesto opala opcenito usluga kod vipa. Mozda je problem kod mf283+ sto nema opcija za antene, nema podesavanja koja ce raditi, unutarnja/e ili vanjska jedna + unutarnja jedna ili obadvije vanjske a ovdje na B310s-22 to se moze podesavati. Sa mf283+ ako prikopcam antenu nikako nisam mogao dobiti dobar SINR na mojoj lokaciji iskljucivo, a sa B310s-22 je OK. ![]() U svakom slucaju prije bacanja 100€ za nekakav router na nevidjeno + 550kn za antene stvari valja prvo isprobati ili biti spreman isto prodati i 30% pa cak i upola manje ako se pokaze da bazna stanica jednostavno ne pusta vise nego sto pusta a svakim novim mjesecom od kako je usluga homebox turbo postala dostupna svima i povecanjem broja korisnika, situacija se mjenja, brzine polako padaju, oscilacije su cesce...
trebaš seedbox? |
#896 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,340
c/p: "imam i ovaj novi od Vipa B310s-22. Ukratko oba ta Huaweia su zesce smece, Zte je bio smece ali smece tipa da bi ga Cigosi pokupili ako ga bacis, ovaj Huawei u obje verzije B310 ili 315 ni oni nebi pokupili." © silver_tip |
#897 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
@Prezime Gdje je test antene iz garaže? |
#898 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 211
Kao što sam već rekao u mojim prvim postovima , bojim se da je puno ljudi uzelo homebox turbo(pošto sam na selu i brzine kroz žicu su max. 4 Mbp bez mogučnosti povećanja ) te da se bazna stanica zagušila i pala kvalitata usluge.... A kako provjeriti propuštanje bazne stanice ? Pretpostavljam nikako ili ipak ima načina ? Samo da napomenem da je ujutro brzina bila 3÷6 a oko 15:00 sati cca 40 Mbps...bilo super vrijeme pa ljudi izašli van u prirodu ![]() |
#899 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,906
Znaci zte mf283+ bez ikakvih antena je ostvarivao ovaj gore rezultat a B310s-22 to nema sanse bez antene i sad jedino ako u svojoj lucidnosti mislis da je bolje u sobi imati dodatnu znjoru od coaxa vs golog routera bez dadatnih zica ?!? Pa sad jedno ako si kakav mazohista za rupe i zice po sobi/stanu.... To sto zte mf283+ ne radi dobro sa antenom a B310s-22 radi dobro je sasvim druga stvar no u svakom slucaju sta nije bolje imati goli router koji samo zagasim ako grmi ? Ne, treba biti mazohista pa uzemljivati antenski stup i odsarafati antenu sa routera kada grmi.... ili kao sto ti jednom rece... neka ga spali grom ko ga hebe, zamjenit ce ga no iskreno bi volio da putem LAN kabla ili adaptera ti spali ujedno cjeli komp pa i to nosi na zamjenu. ![]() Nevjerojatno, pa tko lud bi se zahebavao sa antenama ako mogu postici nesto bez ikakvih antena ili kakvom stap antenom na njemu ? Mf283+ je to mogao, ovaj ne moze kao ni onaj od tele2. Ta ili bilo koja druga antena moze biti samo za silu ako nesto ne moze bez iste ili u svrhu ispitivanja/testiranja. Ako cu bez antene imati 70Mbps nocu a sa antenom 80Mbps normalno da cu je maknuti i ne razmisljati o svim mogucim komplikacijama oko iste... ako bez antene imam jedva 40Mbps onda naravno da je moram staviti jel... U tom pogledu mf283+ je superniorniji uredjaj od B310s-22 iako je drlog isto ali eto, bolje radi sam za sebe stock vs B310s-22.
trebaš seedbox? |
#900 |
Postovi: 4,340
Nije uspio, mora natrag na stol i daljnu doradu. Nest mi se omaklo, a jos neznam sto... Naime kaj, moj uradak radi jednako dobro/lose kao i Sirio SLP-1.7_2.1-11 (1700-2100 mHz - 11dBi) a trebala bi bolje, pa nijesam zadovoljan ![]() Imam losu situaciju sa "pogledom" ba baznu stanicu, em je udaljena cca 1500m, em je smjestena ispod mene, em na cca 500m od moje kuce imam drvece (malu sumu) koje zakljanja LOS. Zato mi je i sa antema sa neto pojacanjem od cca 8dBi jos uvjek preslab signal za moj ukus. Cilj mi je dobit RSRP ispod -70dBm da imam situaciju sa signalom kao na moru gdje imam -68dBm i tamo sve savrseno fercera, pa cu se i dalje trudit. |
