#241 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 150
zasto ne maxTv? razmisljam isti taj kupiti, tak da spojim smart TV na mrezu, jer tamo gdje je tv trenutno, imam jako los WiFi signal te netflix vecinu vremena ne radi. |
#243 |
Postovi: 8,209
Ide i maxtv, samo se mora kupit jači model koji ima jaču propusnost(gigabit). Al provjeri dodatno, ja sam napisao po sjećanju a i princ kaže da neide. Uglavnom, pisalo se na forumu pa potraži. |
#244 |
Postovi: 23,513
Ne pisati krivi info ... može za jedno ili drugo. "Problem" je šta ne može oboje istovremeno pa se moraš odlučiti za jedno ili drugo. Dakle, ako na strani kod routera spojiš na Lan1 ili Lan2 gdje imaš Internet to ćeš dobiti na drugoj strani, ako na strani kod routera spojiš na Lan3 ili Lan4 gdje imaš IpTv (MaxTv) to ćeš dobiti na drugoj strani. Govorimo za većinu operatera kojima je u konfigu unapred definirana funkcija Lan portova. Šta se tiče potrebne propusnosti, dovoljan je AV500 standard (ima 100 MB portove), ljudi su prijavljivali rezultate (možda i u ovoj temi), jasno da noviji / brži sa GB portovima su +. |
#247 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,818
Samo za info korisnicima... Jučer mi se pojavilo nekoliko nepoznatih uređaja unutar moje mreže, između ostalog i jedan PC pa sam ostao paf, nakon polusatnog istraživanja otkrio sam da još netko u ZGRADI ima sličan Edimax powerline adapter i da su se uspješno spojile naše dvije mreže preko powerlinea. Da, preko barem 4 osigurača i nepoznate duljine žica. |
#248 |
Postovi: 23,513
Hm, veselo ![]() Koji model precizno ? Pretpostavljam da Edimax ima onaj sw za upravljanje uređajima, ako ga već nemaš, stavi ga na jedan pc i ove svoje (MAC adresa / serial no.) prebaci u "svoju mrežu". Pod ovo svoju mrežu mislim da im postaviš custom a ne tvorničku šifru za povezivanje. Isto tako možeš (na svim svojim klijentima mreže) postaviti drugo ime workgrupe, ono umjesto "WORKGROUP" u recimo "DOMA". |
#249 |
Postovi: 469
#250 | |
Postovi: 2,818
Za sada sam iskopčao svoj powerline da mi ne radi smetnje u mreži. Eh, zajedničko grijanje mi je dovoljno velik trošak ![]() |
#251 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
nemate vi brojila? powerline uredno radi kroz osigurače. NE radi kroz brojila. |
#253 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
to prelazi tehničku specifikaciju i moje iskustvo... koju marku i koji model imaš? |
#254 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Vjerujem da se radi o dva digitalna strujna brojila jer za razliku od njih stara brojila koja su imala okretni mehanizam i imala strujnu zavojnicu koja je svojim induktivitetom gušila kratkovalni signal powerline adaptera ( kao vf prigušnica). |
#256 | |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
#257 |
1
Postovi: 3,563
Jel dobar model DHP-W611AV dlinkov powerline ?
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 30.10.2017. u 23:13. |
#258 |
Postovi: 23,513
Premjestio sam ovdje kamo spada. Puno pitaš obzirom da je to novi model i kratko na tržištu. Po opisu i specifikacijama izgleda odlično ... da sad ne prepisujem. Pazi gdje ćeš kupiti jer je određena trgovina masno napumpala cifru a i kod jeftinije je po meni to much money za to. |
#259 |
Postovi: 4
Znači, stavio sam ovaj powerline, jedan iz rutera, drugi u komp : http://us.dlink.com/products/connect...t-starter-kit/ Sada mi treba još jedan za telku u spavaćoj. Ako stavim dodatni ovakav; https://www.links.hr/hr/powerline-ad...-kit-053515048 on bi se trebao teoretski spojiti na ovaj iz rutera bez obzira na razliku u modelu, brand je isti, frekvencija ista. Takđer je solucija ovaj drugi komplet paralelno spojiti iz rutera u drugu utičnicu, ali je problem jer više nemam slobodnih lan izlaza iz rutera. Da li bi ova prva verzija uparivanja radila?...thanks. |
#260 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
#261 |
Postovi: 23,513
@casper Sad tek vidio post. Kako ja kužim ovaj drugi link / artikal (369.55 Kn) je "Starter kit" šta bi značilo da su dva komada. Željeno možeš odraditi samo obrati pažnju / trebalo bi: - na support stranicama nađi i na komp instaliraj onu aplikaciju za managment - ovaj prvi par uređaja (mada su već sada upareni) upari i postavi da je Workgroup isti kao komp, router ... nazovimo je Internet grupa - za novi (drugi par) upari ih s tim da "ne vide" prvi par i da su u nekoj drugačijoj workgrupi - dobro bi bilo da svaki komad nekako označiš da "znaš koji je koji" - kod routera stavljaš po jedan iz oba para, ovaj za Internet / komp spajaš Lan kabelom na Lan1 a onog za MaxTv na Lan3 ili Lan4 na roteru Ako sam ja krivo shvatio pa se ne radi o MaxTv - u nego je "pametna" TV koja treba izaći na Internet onda trebaš: - jedan ili oba komada iz drugog para uz pomoć aplikacije za managment dodaj u istu grupu i isti workgroup kao prvi par - kod routera stavljaš samo jedan komad spojen na Lan1, kod kompa je drugi, kod TV - a je treći That's it ![]() |
#262 |
Postovi: 23,513
Evo opet ja, nešto drugo sam tražio pa naletio na one "igračke" šta pomažu / rješavaju problem kada su u igri različite faze za PowerLine (slaba ili nikakva komunikacija). Ovaj smo već spominjali u temi > https://www.amazon.de/Unbekannt-M091...dp/B004QVXMHM/ Novi je > http://www.1deins.de/produkte/Allnet...ALL1688PC.html https://www.amazon.de/ALL1688PC-Powe.../dp/B00606NQZY stranica proizvođača > https://shop.allnet.de/detail/index/sArticle/237262 ako bolje potražite viditi ćete da imaju više modela. još jedan proizvođač / model: https://www.amazon.de/Sedna-SE-HP-PH...edna+se-hp-phc Kad već govorimo / pišemo o tome, zavirite u wikipediu > https://en.wikipedia.org/wiki/Power-line_communication tablica sa specs pri dnu, stariji modeli (čitaj standard) uključujući AV500 rade u 1.8-30 MHz opsegu, a noviji u 1.8-86 MHz opsegu. Sve ovo da pogledate specifikacije prije kupovine. |
#263 |
Postovi: 424
može jedno pojašnjenje, kupio sam ovaj powerline uređaj http://www.tp-link.com/us/products/d....html#overview uštekao iz rutera lan kabl u onaj dio koji nazivaju adapter (koji mi je nažalost u produžnom znam da "nevalja" al ga nemam di uštekat u struju imam jednu utičnicu u sobi) a dio koji nazivaju extender je uštekan u drugoj sobi uštekan u svoju utičnicu (kako i treba bit) i zasad sve to radi 2Mbit DL i 3Mbit UP ali nekako mi se čini da dl na mom kompu neradi tj neče ništ skinit počne normalno skidat punom brzinom pa počne padat i stane na 0 i kaže greška mreže jel može onaj dio extender vatat moj wifi signal i dalje ga slat na lan kako bi i htio
#264 |
Postovi: 23,513
Ovaj kod routera, jesi mu Lan kabel uštekao u Lan1 ili Lan2 na routeru? Provjeri da se nisi zeznio pa uštekao u Lan3 ili Lan4. Po tom malom / sporom linku vidiš da nešto ne štima. Nadaj se da se ne radi o različitim fazama ![]() |
#266 |
Postovi: 23,513
Ne znam koliko "si doma" sa strujom / elektrotehnikom? Za poćetak vidi jeli monofazno mjerilo (manje) ili trofazno (veće), ako je trofazno treba dalje detektirati šta je od potrošača / utičnica na pojedinoj fazi. Oba ova "modula" trebaju biti na istoj fazi, ne mora biti isti osigurač. |
#269 |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 3
Nije baš laž i prevara, proizvođači imaju ateste za karakteristike koje deklariraju na proizvodu. Kvaka je u tome što ateste dobivaju u idealnim uvjetima koji se ne mogu postići u stanu. Znači faza i nula sa jednog osigurača na utičnicu, faza i nula sa drugog osigurača na drugu utičnicu i sve to na tri metra, kabel u komadu, bez štukanja, paralelnih utičnica i drugih potrošača. Prvi D-linkovi se na sebi imali šuko utičnicu i uputa je bila da ide prvi u utičnicu a ostali potrošači iz njega. Ni meni nije jasno što se time dobiva. Imam frenda strujića koji veli da je struja veća nauka od informatike. Ima tu jalovih struja, otpora izolacije, uzemljenje izvedeno nulovanjem, oni trafići 12V switching špricaju neku frekvu natrag u mrežu, itd. Brzina nema veze sa fazama, ako oba adaptera nisu na istoj fazi tada se ne mogu ni upariti, tj uopće ne rade. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.03.2018. u 19:54. |
#270 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
se može nekako vidjeti brzina između 2 powerline-a ? instalirao sam ih, ali svijetle narančasto. relacija je između 2 objekta i kabela ima nekih 70tak metara po meni... |
