#2552 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 692
Nema to veze s bootloaderom, čak ni root-om već sa samom aplikacijom. Npr. na AICP Androidu gdje možeš klikom uključiti i isključiti root, PBZ wave2pay NFC plaćanje mi nije davalo autorizaciju na verziji aplikacije recimo .14 i .16 dok je na verziji .15 uredno sve radilo i s uključenim i isključenim root-om, samo je aplikacija upozorila da se "radi u nesigurnom okruzenju". Sent from my Mi Max 2 using Tapatalk |
#2553 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Nisam nigdje nasao da se mora biti na Developer ROM-u za otključavanje bootloadera, onemogućili su ga "privremeno" i to je sad veliki problem jer taj kineski bas nije upotrebljiv. ![]() Nisam siguran da li da update-am na China Developer uopce, pise da se dobije root: ![]() Trenutni službeni ROM-ovi za download: OVDJE
#2555 |
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 93
Xiaomi Mi 5S ili Mi A1 Koji ima bolju kameru i bateriju ? Hvala ! |
#2556 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 2
Pozdrav, imam jedan problem sa svojim mi a1. Riječ je o zvuku koji nekad jednostavno nestane. Najčešće kad hoću pogledat video na facebooku ili dok igram igrice. Primjetila sam da se zvuk vrati kad izađem i uđem u tu aplikaciju ili kad umetnem slušalice i izvadim ih odmah. Zaključujem da možda nije do hardwarea jer se zvuk može reproducirati. Pokusala sam i sa vraćanjem na tvorničke postavke ali i dalje je isti problem. Što mi preporucujete, da ga pokusam reklamirati honorbuyu gdje sam ga kupila ili da se strpim pa se možda s nekim updateom popravi? Hvala! |
#2557 |
Postovi: 3,495
Napokon i službena potvrda o bugu s GPS-om na Mi5 od prve verzije nougat ROMa, navodno riješeno u MIUI 9: http://en.miui.com/thread-930049-1-1.html Ja isto nagazio taj problem prelaskom na nougat, puca u tijeku navigacije. Sad treba pričekati stable global MIUI 9 i vidjeti koliko će novih bugova donijeti ![]() |
#2558 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
Vidim da vec neko vrijeme nema weekly updejta za EU rom. Sta prave pauzu zbog blagdana u Kini ili?
Uploading... |
#2559 | |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Zato sam napisal ovo gore ![]() Kao i zadnju rečenicu jer je od tada izašlo dosta modela i ne znam kod kojeg je kakva procedura po novom...Nije mi bila namjera pisat neistinu ![]()
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#2560 |
Postovi: 692
Na Mi Max 2 isto moraš biti na DEV ROM-u, ne da mi s Global Stable otključati... Sent from my Mi Max 2 using Tapatalk |
#2561 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
koristim Redmi Note 4 Global verziju (to je ovaj što podržava B20), gore je Stable ROM 8.5.8.0 (NCFMIED). Koji ROM najbolje staviti gore? u biti, ja bi samo želio rutati uređaj a nigdje nisam našao točne informacije dal to mogu napraviti na tome stable romu (ne želi mi ga unlockati).. |
#2562 |
Postovi: 692
Ne možeš, imam istu tu verziju na Max 2 i ne da mi unlockat, treba bit na developer nekoj verziji. Zasad sam bez root-a pa ću vidjet koliko cu izdržat, nije mi bed jer mi taj global radi bez greške... Sent from my Mi Max 2 using Tapatalk |
#2565 |
tiki
Postovi: 2,750
Well, kod mene je išlo ovako na RN3: Da bi instalirao root, drugi rom, ili bilo šta drugo, moraš prvo otključati bootloader. Da bi otključao bootloader, moraš instalirati developer verziju roma koja podržava otključavanje: http://en.miui.com/download-309.html#468 Njega instaliraš u Settings > About phone > System updates i onda tamo klikneš na tri točkice (ispod sata) i odabereš sam taj update package. Na developer romu moraš ići opet u Settings > Additional Settings > Developer options i tamo uključiti USB debugging (naravno) i uključiti opciju OEM unlocking. Tada ideš dalje sa Mi Unlock i tad ti je mobitel spreman za otključavanje (barem mislim, znam i da je bila još neka petljancija s driverima i slično) Jednom kad si otključao bootloader široko ti polje, možeš instalirati koji god rom hoćeš, možeš vratiti ovaj stabilni rom pa ga rootati, možeš ostati i na dev romu itd. Ja sam prvo instalirao custom recovery (must have za bilo kakvo flashanje), i već u njemu postoji opcija za root. Zatim sam još stavio i xposed (MIUI verzija od solarwareza), adblock itd. Odi na xda developers i čitaj, čitaj i čitaj, razmisli koji ćeš recovery staviti i što ćeš sve napraviti nakon otključanog bootloadera pa se onda upusti u taj postupak. https://forum.xda-developers.com/red...-read-t3565459 |
#2567 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
#2568 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
ok, xiaomi redmi 3s definitvno podrzava fast charge (ne znam koji je ekvivalent quick charge, mozda 2.0). uglavnom za klasicno punjenje baterije od 10% do 100% treba 3h15min danas sam igrom slucaja stavio puniti mob na samsungov punjac koji podrzava "adaptive fast charging". od 6% do 100% treba 2h15min, bez ikakvih pregrijavanja. i ikona za punjenje je drugacija. Da li ima ko slicna iskustva?
slow is smooth, smooth is fast... |
#2570 |
Postovi: 1,782
fast charge je xiaomijev, ali ga ne podrzava prilozeni punjac... trebao bi biti kao sporiji od quick chargea 2.0 (pretpostavljam). xiaomijev punjac: 100-240V ~ 50/60 Hz Max 0.35 A 5V , 2000mA
#2571 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Ima bi da se Mi5x napokon moze otkljucat pa ako ima netko ko do sad nije moga neka proba. http://en.miui.com/thread-945716-1-1.html |
#2572 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,498
Poslano sa mog Redmi 3S koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 16.10.2017. u 20:42. |
#2573 |
Lokacija: Bednja
Postovi: 237
Pozdrav. Pitanje za znalce. Stavio sam na svoj mi4c zadnji 8.5 eu stable rom, no međutim koliko vidim cpu monitor mi pokazuje da su mi dvije jače jezgre konstantno offline (provjerio sa više cpu monitor aplikacija). Uključio sam performance mode i isključio sve battery save opcije no ništa. Dok igram npr. mobile strike laga mi više nego prije kad sam bio na CM 13. Ne kužim u čemu je problem, čak i prilikom testiranja na Antutu (73810 bodova) te dvije jezgre su bile isključene što mi nema smisla nikakvog. Ili programi za monitoring krivo pokazuju (obzirom na rezultat u benchmarku) ili nešto ne štima. Na koji način upogoniti još te dvije jezgre? |
#2574 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 597
Koja je najbolja zamjenska baterija za Xiaomi Redmi 3S ? Ima netko dobar prijedlog. Originalna baterija je nakon samo godine dana počela gubiti kapacitet. Čak i kad ga ugasim na 100% ujutro je več na 65%!? |
#2575 |
Postovi: 1,782
nekaj ti je otislo onda, celija na bateriji il nekaj, meni uredno izdrzi 2 dana, jedan dan ak puno igram strategije i MOBA igrice. isto cca godinu dana star.
#2576 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,487
#2577 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Nohon slove kao dobre pa vidi ima li ih za taj mob. |
#2578 | |
Postovi: 692
#2579 |
Postovi: 597
#2580 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Ovako,prvi put sam uzeo dual sim mobitel,Redmi note 4.Za sad sam super zadovoljan.Zanima me jedna situacija.Kako ima mob dual apps aplikacije,može li se napraviti da mi recimo sim1 na viberu pokazuje samo kontakte sa sim1 kartice,a sim2 mi pokazuje samo kontakte sa sim2 kartice.Sada mi i sim1 i sim2 pokazuju sve kontakte,ali kako su mi na sim2 isključivo poslovni kontakti želio bi si napraviti ovakvo "razgraničenje". Poslano sa mog Redmi Note 4 koristeći Tapatalk |
