#151 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
#propo Zadnje izmijenjeno od: renaTq. 06.10.2017. u 22:35. |
#156 |
Postovi: 387
Preko HwInfo gledam,core mi je 1150mhz. U mineru nisam dodavao -cvddc(ne znam koliko staviti) a undervolto sam preko trixx i afterburnera. Sad pokazuje 996mV dok je pokazivalo prije 1050mV ali vjerujem da moze jos manje samo ne znam kako.
#propo |
#158 | |
Postovi: 387
![]() Spustilo se na 830mV na rx 580(128w) ali se na rx 570(isto 128w sada a prije 114w) podiglo sa 787mV na 830mV isto kao i na rx 580 sada. Moze li se ikako odvojeno staviti za rx 580 a 570 da ne diram jer je ona i manje trosila?
#propo |
#159 | |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 238
Staviš tako onoliko puta koliko imas kartica. ako ti je GPU0 rx 570 tu stavi koju mislis da pase.. GPU3 RX 580 staviš drugacije..itd.. |
#160 |
Postovi: 387
Hvala Vam. RX 580 je pala sa 190w na 128w sto je super jedino je rx 570 se mrvicu povecala sa 115w na 128w kao i 580-ica ali bolje nego da samo 580-ica trosi skoro 200w. Testirat cu onda par dana pa ako bude okej probat cu jos malo
#propo |
#161 |
Postovi: 19
DAG Fix Driveri - Problem
Pozdrav, Posjedujem rig sa dvije RX470 i dvije RX480, trenutno se rudari ETH, BIOS na karticama je modan i sve se zajedno vrti na Win7, isto tako kod rudarenja Monera sve radi normalno. No nakon što je DAG uzrokovao pad sa cca 120 MH/s na 108 MH/s, odlučio sam staviti "nove" robinhood drivere na Win7 i to na način da sam ih mankuno iz safe mode-a sa DDU stavio drivere nanovo patchirao ih stavio AB 440 Beta 16 i Claymore 9.8 nakon pokretanja Claymorea driveri se ruše i Calymore propoznaje kartice kao 3GB umjesto 4GB (Virtual memory postavljen na 16GB), monero mining preko Claymore CryptoNotea uopce ne mogu pokrenut. Nakon još malo proučavanja tu na forumu i na bitcointalk forumu odlučio sam staviti Win10 istom procedurom ali ista stvar se dogadja. Kada driver instaliram preko device managera izbacuje mi error (code 43), a kada idem preko setupa se normalno instalira. Da li je netko imao sličan problem i da li ga je uspio riješiti?? Bilo kakva pomoć ili preporuka je dobrodosla. Jedino što mi pada na pamet je to što drivere instaliram na modani BIOS kartica. Da li je možda rješenje vratiti stock BIOS na kartice i nakon toga instalirati drivere pa staviti modani BIOS na kartice. Hvala. Evo i slike, (nije baš sa moga PC-a ali apsolutno isto se dogadja) https://imgur.com/a/yCI4r Zadnje izmijenjeno od: ivicakus. 09.10.2017. u 14:29. |
#164 |
Postovi: 19
#166 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
A ati patch fix si instalirao?,meni robinhoodov paket fino radi,ali na tom rig_u me winsi zezaju.claymore 9.5 fino radi,9.8 i 10.0 podjednako. |
#167 | |
Postovi: 19
Vise mi nista ne pada na pamet cak sam procitao da se disable-a digital signature drivera i to sam pokusao bez uspjeha. Probao sam u folder claymora stavit ati dll-ove kao on ne prepoznaje driver (iako mi je to bilo smijesno) ali vise nemam vise opcija. Ugasen firewall i win defender svaki put preko device managera izbacuje code 43 kada pokusam instalirat driver, aki ga instaliram preko setup-a onda je ok instaliran |
#168 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
1. friški reinstall windowsa, dizanje virtualne memorije na 16GB -> restart riga 2. instalacija dagfix drivera preko device managera -> restart riga 3. atikmdag patcher 1.4.5 -> restart riga I onda dalje sve ostalo Javi se kada ovo odradiš ![]() P.S. Jel se to radi možda o 2x Gigabyte RX480 sa Hynixom i 2x MSI Armor RX470 sa Samsungom?
Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 09.10.2017. u 23:18. |
#169 | |
Postovi: 19
Inače driveri su skinuti sa ovog topica. https://bitcointalk.org/index.php?topic=2068446.0 A probao sam i sa driverima direktno sa AMD stranice ista stvar. Hvala. Da upravo taj rig o kojem govoriš, nadam se da znaš koja je to mašina ![]() |
#171 |
Postovi: 19
#172 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Pa instaliraj drivere, nema veze što će ti biti error 43 i uskličnici na karticama Nakon instalacije drivera restartaš rig, onda patchaš i opet restart i nakon toga mora normalno kartice prepoznati
#173 | |
Postovi: 19
No nakon pokretanja Claymore-a u njemu prikazuje kartice da imaju 3Gb umjesto 4Gb i sruši se Claymore kao na slici koju sam prije poslao. |
#174 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Za taj problem ti postoje jedino 2 mogućnosti: 1. virtualna memorija ti nije na 16GB 2. iz nekog razloga ti sistem ne vidi 4GB rama, možda ti je jedan od keksova krepao... Idi pod Control Panel -> System i vidi što ti piše pod Installed memory (ram) P.S. Taj rig si uzeo od mene ![]()
#175 | |
Postovi: 19
Sada se Rig vrti na disku gdje je tvoja sedmica i tamo je sve ok osim sto ga DAG ubija, ovo sve sa desetkom testiram na drugom disku. |
#176 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Napravi uninstall drivera sa DDU na mojoj win7 i instaliraj beta dagfix drivere te nakon toga patchaj i mora raditi Imam 2 riga sa po 4 kartice na win 7 (4xRX570 i 3xRX570+1xRX580) 1 rig sa 5 kartica na win10 (3x RX470 + 2x RX570) Sve uredno šljaka bez problema, ali koristim isključivo beta dagfix drivere koje ručno instaliram preko device managera. Oni sa AMD-ove stranice blockchain driveri mi ne rade tj. kopaju rigovi, ali hashrate je kao bez dag fixa
#177 | |
Postovi: 19
Nakon toga sam deinstalirao drivere sa DDU u safe mode i deinstalirao AB. Zatim sam instalirao BETA drivere sa ovog linka. https://bitcointalk.org/index.php?topic=2068446.0 (može lil mi netko potvrditi da su ovo ispravni driveri i za sedmicu?) Nakon toga patchirao drivere stavio AB Beta 440 -16 i pokrenuo Claymore 9.8. Claymore se srusio isto kao i kad sam poslije instalirao desetku. Desetku ne bih ni stavljao da je proradilo odmah na sedmici, ali nju sam išao poslije stavljat jer na sedmici nije proradilo. Još jednom cu napraviti clone diska sedmice pa se javim. |
#178 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
https://drive.google.com/drive/folde...DVUTHU3Zm1DNDA Ovo je kolega "vacs" stavio, ja te koristim Na ovom linku imaš sve što ti treba Za ove robinhood nisam čuo dosad
#179 | |
Postovi: 19
#180 |
Postovi: 19
Evo, ovako jučer sam se malo "igrao" i ovo su rezultati. Driveri koje sam ja instalirao prije i koje mi je dao kolega maXonja su isti te oko toga nije bilo problema. Naime iako driveri na Win10 izbacuju Code 43 oni poslije patchiranja budu instalirani dobro. 1. Ono što sam prvo probao je da sam na "frišku" instalaciju Win10 instalirao divere,patchirao ih i oni su bili ispravno instalirani. Nakon što sam pokrenuo Claymore 9.8 driveri se sruše a Calymore prikazuje grafiku od 3Gb umjesto 4Gb i sruši se Claymore. 2. Nakon toga napravio sam clone diska Win7 gdje sve ispravno radi sa Claymore 9.6 i gdje su stari driveri. Napravljena je deisntalacija drivera sa DDU, i instalacija DAG FIX drivera patchiranje istih i instalacija AB 440 Beta 16. Pokrecem Claymore 9.6 sve radi ispravno Hashrate se podignuo sa 105 na 123 super!! Ustanovio sam da mi na Claymore 9.6 ne prikazuje temperaturu i fan-ove nego sve stoji na 0, nakon "googlanja" ustanovljeno da treba pokrenuti ili Claymore 10.0 ili Claymore 9.8 kako bi se prikazivala temp i fan vrtnja. Pokrecem Claymore 10.0 sve radi ok pokazuje se temp i fan podaci, Hashrate na 123, ali svi shareovi su rejected. Tada pokrecem Claymore 9.8 i driver se sruši kao i Claymore. Pokušavam pokrenut Claymore 9.6 driveri se ruše kao i program, pokrecem Claymore 9.8 driveri se ruše kao i program, pokrecem Claymore 10.0 driveri se ruše kao i program. Deinstaliram drivere sa DDU i sve instaliram na novo pokrećem bilo koji Claymore odmah se ruše driveri i Claymore, ništa ne pomaže da ponovno proradi. Driveri i program se ruše. 3. Ponovno radim clone diska Win7 gdje sve ispravno radi sa Claymore 9.6 i gdje su stari driveri deisntalacija drivera sa DDU, i instalacija DAG FIX drivera patchiranje istih i instalacija AB 440 Beta 16. Pokrecem Claymore 9.6 sve radi ispravno Hashrate se podignuo sa 105 na 123 ali su temp i fan vrtnja na 0. Sada sam pustio tako, a temp i fan vrtnju pratim preko AB glavno da radi. 4. Nakon toga najviše radi znatiželje instaliram friški Win 10 sve podesim i pokrenem Clamore 9.6 sve radi ispravno hashrate na 123. Čim sam pokrenuo Claymore 9.8 driveri se ruše i više ne radi niti Claymore 9.6 na kojem radilo i driveri program se ruše. Zaključak: Najvjerojatnije je problem u Claymore-u koji ili nije dobar (iako svima ostalima radi) ili mi postavke unutar Claymore-a 9.8 i 10.0 nisu ipravne. Naime ja Claymore skidam sa ovog linka : https://mega.nz/#F!O4YA2JgD!n2b4iSHQDruEsYUvTQP5_w i na njemu samo u start.bat promijenim na ove postavke. EthDcrMiner64.exe -epool eu2.ethermine.org:4444 -ewal EthWallet.ImeRiga -epsw x -dcri 5 Ako netko može potvrditi da je ova linija u Claymore start.bat ispravna za Claymore 9.8 onda bi i taj dio maknuo kao uzrok problema ili još bolje ako netko može uplodati cijeli folder Claymore-a 9.8 ili 10.0 koji ispravno radi sa beta dag fix driverima, ja ću promijeniti adresu walleta i ime riga da vidim ako je u tome problem. Na kraju hvala svima koji su čitali moje probleme i postove, hvala na brzim odgovorima. Volio bih kad ovi moji postovi bar nekom pomogli ukoliko imaju sličnih problema. Evo i slike kako to sve skupa izgleda. https://imgur.com/a/3s9Ku |
