#931 |
Postovi: 494
Nisam još testirao kako spada ali prva mjerenja kažu: Download: 40-50Mbit Upload: 20-30Mbit Ping: 20-30ms Još ću se malo poigrat sa pozicijom routera ali ako ovo bude stabilno, meni ok. Nije optika ali čini se bolje od bakra koji bi bio debelo ispod, bar što se brojeva tiče. |
#932 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
Skini si program LTEWatch(H) i pomocu njegove opcije Big Mode si olaksaj trazenje najpovoljnijeg mjesta, |
#933 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Probao sam LTEWatch na Huawei E5172 ali mi očitava samo osnovne stvari. Jel ima netko saznanja zbog čeg je tako? |
#935 |
Postovi: 4,339
#936 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Naziv rutera, firmware, imei bez razina signala. Nemam SS do Nedjelje navečer ili Ponedjeljka, probat ću Toolbox isto ovih dana pa ću vidjeti. Hvala na infu. |
#937 |
Re Di Calamara
Datum registracije: May 2002
Postovi: 570
dešava mi se da mi nekad konekcija padne ispod 1mbps, i upload zna biti 0. uglavnom je 40mbps upload i 40 mbps download. router je d-link dwl921 jel ima netko slična iskustva?
xxx |
#938 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 284
ako bi neko uzeo jednu antenu nek mi se javi pa uzmemo par jer je jeftinije kad se uzme u paru. |
#939 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,530
ako je 45 stupnjeva, onda je 45 stupnjeva. zato ti i pišu gore da kad su u paru, idu pod 45 i 135 stupnjeva, da bude jasno. u praksi - svejedno bi trebalo bit. može bit da je određena polarizacijaa manje zauzeta od druge, ali to se ionako mijenja ovisno o orijentaciji mobitela koji zauzimaju spektar. (nešto kao šta je u wifiju određena polarizacija više zauzeta od druge, pa je išla stara narodna da se kućni wifi-ji drže vertikalno, a vanjski linkovi horizontalno. stvar je naravno pala u vodu sa MIMO dual polarizacijskim antenama) ako te volja testirat, testiraj. u nekoj čudnoj teoriji, ako ima više onih koji imaju 1 antenu usmjerenu na taj repetitor pod kutem od 45, po nekoj logici ta će polarizacija bit zagušenija, pa ako tvoju okreneš pod 135, imat ćeš manje smetnji. opet, u teoriji. |
#940 | |
Postovi: 284
udji u postavke rutera-sustav-dijagnoza-Provjera statusa bežične veze i jedino tu mozes vidit kolko tolko podatke neke. |
#942 |
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 148
Probao Pokućni, probao VIP Homebox i vraćam se na Pokućni bez ugovorne obveze. Koliko vidim, ovaj TP Link MR 6400 je best buy koji se može kod nas kupit? Treba mi internet odmah, ne mogu čekat ovaj Huawei cat6 kad bi ga naručio, nema ga kod nas za kupit. |
#943 | |
Postovi: 4,339
Ako antene kupujes sa prikljucnim kabelima, onda prikljucni konektori na routeru odredjuju tip prikljucknih konektora antenskih kablova. |
#944 |
Postovi: 4,339
Ako se odlucis za Tele2 Pokucni, onda ti cat6 router bas i nema previse smisla, jer Tele2 emitira samo na jednoj frekvenciji - 1800MHz, pa se cat6 ne moze potuno iskoristit. |
#945 |
Postovi: 57
trenutno imam problema sa VDSL-om i kontam ici na tele2 pokucni, jel se isplati uzet onaj njihov uredjaj ili traziti neki drugi router i onda uzeti tele2 bez ugovorne obaveze |
#946 |
Postovi: 4,339
Prvo ispitaj koje su ti mogucnosti prijema tijekom cijelog dana, tj nivo signala i brzine, pa onda gledaj sto se isplati uzet... |
#947 |
Postovi: 57
#948 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 66
5 dana ako uzimaš na prodajnom mjestu, 14 dana na daljinu ili izvan poslovnih prostorija (čitaj webshop, gelefonska prodaja i štandovi u trgovačkim centrima). Kalendarski su dani, ne radni, dakle ulaze blagdani, praznici i vikend. Imaš točne uvjete za pisanu izjavu o raskidu i za vraćanje uređaja, ukoliko ga uzmeš uz ugovornu obvezu. Savjet je da uzmeš samo karticu na pretplatu bez ugovorne obveze i da testiraš u mobitelu pa onda vidiš dalje ako ti se sviđa ili ne. Edit: telefonska prodaja, ne gelefonska. Sent from my HTC 10 using Tapatalk |
#949 | |
Postovi: 57
#950 | |
Postovi: 66
#951 | |
Postovi: 4,339
Kupi njihov uredjaj, mozes i na rate, a za "normalnu" upotrebu je vrlo dobar uz uvjet da imas pristojan signal. Ako nemas dobar signal, onda ti samo antene mogu biti od pomoci, jer ni najbolji uredjaj nece dobro radit ako nema dobrog signala. Imam 3 "njihova" (B315) routera pod nadzorom (svoj i 2 od prijatelja) i sva tri rade nekoliko mjeseci onako kako bi trebali... Osobno, nisam zadovoljan jedino sa WiFi sekcijom tog routera, em nema 5GHz em se ne moze fiksno odabrat da radi sa 40MHz, nego se stalno vraca/ili radi sa 20MHz... |
#952 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Što se iz ovog statusa može zaključiti? <a href="https://ibb.co/h05nWG"><img src="https://thumb.ibb.co/h05nWG/Capture2.png" alt="Capture2" border="0"></a> |
#953 |
Postovi: 4,339
Vrlo slab/los signal - prakticki neupotrebljivo... Ovo su ti 4G-LTE vrijednosti rangirane po upotrebljivosti: ![]() |
#954 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Odašiljač je oko 800 metara ali nemam optičku vidljivost, Ostaje mi znači probati antenu. |
#955 |
Lokacija: Radovan
Postovi: 3
Nisam dobio odgovor na pitanje pa možda da probam još jednom. Da li se može 4G router staviti u bridge mode. Tako da bi preko svojeg trenutnog rutera koristio sve mogučnosti te DDNS i remote NAS koji imam dignuti. Hvala |
#956 | |
Postovi: 83
Sent from my E6833 using Tapatalk |
#957 | |
Postovi: 4,339
Pitanje ti je otprilike kao, jel se moze na auto prikacit prikolica ![]() |
#958 |
Postovi: 4,339
#959 |
Postovi: 23,571
Još da dodam kako ćete kod 3G/4G mreža skoro u pravilu biti iza CGN - a pa u startu otpada DDNS ili PortForward. Javnu IP adresu ćete dobiti tek sa odobrenim zahtjevom ... govorili smo o tome. |
#960 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,548
3G/4G na mobitelima je drugo, ali na Pokućnom u pravilu daju javne adrese. |
