#8671 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 50
Tannoy je strava zvucnik, samo i opet ovisi koji. Imas na Adelinom spotu u pozadini u studiju... samo ti kostaju par 1000 funti rabljeni. I tesko se dolazi do njih. Mislim da bi brat prodao svoje Saturne S6 jer zeli monitore...ali bi trebao pitati. Sve te marke (gore spomenute) imaju od budget do premium serija i izbacuju svaki mjesec nesto (velike korporacije moraju svake godine za par posto povecati dobit inace manageri lete) Dakle nije toliko ovisno tko je proizvodac vec koju klasu uzimas. A kod svih su kompromisi. No nesmisleno je uzetiprmium zvucnik s nekim AV integrircem srenje klase... jer nece ni Z od zvucnika izvuci. Dakle sinergija svega... tj ako promjenis jedan dio na bolje, prije ilikasnije ces krenuti sa zamijenom ostalih djelova za koje mislis da su losiji od tog... najboljega. A ako pogodis taj najlosiji, pomak u zvuku ce i te kako bti cujan. |
#8672 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Imam problem sa receiverom Denon AVR-X2100W. Prije par mjeseci se poceo random resetirati. Nekad nakon par sati rada a nekad nakon par minuta. Probao sam istekati sve kabele (Hdmi i zvucnike), drugu uticnicu, drugi power kabel, factory reset, i nista nije pomoglo. Onda sam slucajno vidio neki post da se sa hdmi ploce istekaju svi prikljuci. Nekim cudom to je pomoglo i receiver je opet normalno radio par mjeseci. Jucer se ponovo poceo restartat, samo sto ovaj put ni istekavanje kabela sa hdmi ploce ne pomaze. Imate li kakvu ideju sto jos da probam prije nego sto ga posaljem na servis(nema vise garanciju). Ako sam dobro skuzio problem je u nekoj automatskoj zastiti. ![]() |
#8673 |
Postovi: 50
Ja bi na tvom mjestu odnesao u ovlasteni servis i dao 100kn da ustanove gdje je kvar i koliko kosta popravak. To istekavanje... pretpostavljam da je ili prljavo pa da se ne hladi tj da senzor ocita da je temperatura previsoka ili... xxx |
#8674 |
Postovi: 10,240
Imam situaciju doma pa me zanima postoje li neke alternative i nacini da prosirim svoj multimedijalni kutak i olaksam si zivot (i novcanik)... Setup: Centar svega je PC - USB interface Focusrite 2i2 (TRS izlazi, balansirani) - BX5 D2 zvucnici (XLR ili TRS ulazi). Pored toga imam par mobitela koji bi rado preko istih zvucnika pustali mjuzu putem BT-a. Do sada sam koristio Chromecast na tv-u, pa tv spajao na zvucnike direkt (3,5mm -> TRS kabel). Problem je ako se komp i tv koriste u isto vrijeme jer je interface glavna zvucna kartica itd... Pitanje: postoji li neki uredjaj koji bi unutar sebe imao sljedece: - adekvatno sucelje da bude glavni izvor zvuka za PC (preferiram USB, moze i 3,5mm*) - adekvatne izlaze za glavne zvucnike da mogu lako sredit kablove bez adaptera - podrsku za stream preko BT-a Opcionalno: mogucnost da radi kao standalone BT stream uredjaj tako da ubacim mobove u jednadzbu, a da ne moram imati upaljen PC. * - vjerujem da mi jedino USB igra ako zelim balansirani izlaz. 3,5mm nije dealbreaker, al svakako moram testirati kako to radi prije nego se odlucim na taj smjer. Koliko god mozgao, najcesce mi izlaze van razni multimedijalni receiveri s brdom inputa/outputova i naravno BT-om, wifijem i kojekakvim featureima. Ima neka druga alternativa/ideja?
#8675 |
Postovi: 5,789
Ako sam dobro polovio, tebi samo treba blutut reciver i neki razdjelnik, tj ne znam kako ti zvučnici rade sa tim ulazima, posto nemaju nikakv prekidač (xlr/trs) Izlaz iz Focusritea 2i2 spojis sa XLR na BX5, a blutut receiver koji ima izlaz 3,5 mm spojis sa 3.5mm->trs kablom. |
#8676 |
Postovi: 10,240
To si dobro opisao, ali opisao si mi nesto slicno mom trenutnom setupu gdje koristim chromecast za BT. Ok, chromecast preko tv-a salje zvuk, ali recimo da je to skupa jedan uredjaj. Znam da postoje i mali BT uredjaji koje preko kabla spojis na zvucnike. Mene bi zanimalo kakvi sve uredjaji postoje koji bi sve to objedinili u jedan uredjaj i uklopili se u moj setup koji se bazira oko PC-a, koji bi adekvatno prebacivali output izmedju PC<->BT ovisno o koristenju ili sl. Znaci neka pojacala/receiveri mi ne igraju bas ulogu jer 90% njihovih mogucnosti ne koristim (zvucnici su aktivni, nemam kucno kino, nemam vise audio/home theater uredjaja). Volio bi zadrzati veci dio setupa i promjeniti po mogucnosti samo interfejs, ako je moguce.
#8677 |
Postovi: 50
Povrsno procitao, no koliko sam shvatio... Pojacalo stereo i zvucnici, te neki bolji media player...android, Dune, Med8er, etc (ima strucnijih od mene) s bluetoothom (los za prijenos muzike) Wifijem itd Cak postoje i reciveri s network vezom, spojeni na net i upravljani preko bluetootha. Druga solucija je neki Naim (ili konkurencija) kao centar svega uredaj gdje je sve zapakirano u jednu kutiju... ...koliko para toliko (kvalitete u) muzike |
#8678 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Trebam savjet oko zvuka. Složio sam si budget hibridni sustav za uživanje u glazbi. Malo novo, malo vintage. amp: Marantz PM-68 zvučnici: TDL RTL3 player: RPi3 + BOSS DAC na DietPi + Kodi. kabel chinch: QED Performance 40 chinch 0.5m kabel zvučnici: Audioquest FLX-SLiP 14/4 2x 1.5m neterminirani Na 25%-75% volume je zvuk baš kako hoću. Moćan. Uravnotežen. Pun. Otvoren. Mislim da više ne mogu očekivati od te aparature i ne treba mi. Iznad 50-60% je već preglasno, pa one nepravilnosti koje nastaju iznad 75% nisu ni bitne, jer tu već pucaju bubnjići. Dakle, problem je kod prvih 20%, što je raspon koji se zapravo puno koristi uz rad kao pozadina. E tu imam problem. Nekako je sve u mid-u. Naročito rock. Totalno mi je nobjašnjivo to. Obično je problem obrnut po mojem iskustvu; pa se počne degradirati zvuk kad se nafrlji. Jedno kratko vrijeme sam imao taj sustav sa vulgaris kablovinjem i generic 2X100W 6Ohm Sony zvučnicima, i mislim da je tamo to zvučalo uravnoteženije dok je bilo tiho, ali onda se sve raspadalo iznad 20-30%. Uglavnom, na EQ na RPI ne mogu dovoljno popraviti stvar. U čemu bi mogla biti stvar? Kako bih mogao unaprijediti taj dio? Je li to priroda tih polu transmisijkih zvučnika? Bi li mogao nešto postići sa drugim pojačalom? Nešto kao npr. NAD C352 kojeg bih mogao dobiti povoljno. Ili bi trebalo gledati neki hardverski EQ? Ono što ne mogu unaprijediti je prostor. To se nalazi u mojoj radnoj sobi koja ima cca 16m2 i prilično je nakrcana. Također, zvučnici su sigurno preblizu jedan drugom. Cca 2 m razmaka. možda 2.5m. Tu ne mogu ništa. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 05.10.2017. u 13:56. |
#8679 |
Postovi: 591
Ti zvučnici su apsolutno preveliki za 16 kvadrata. U vrijeme kad su izašli a ja kupovao britanske HI FI časopise, čak su predstavljali primjer zvučnika koji traže prostora kako bi mogli raditi kao što je zamišljeno. Rezolucija na nižim razinama glasnoće je odlika onih komponenti koje volimo nazivati "high-end", jasno ako su dobro međusobno uparene - cjevaš od 8W, pa bio on plaćen i 10.000 eura, teško da će omogućiti definiran bas na četverosistemcu sa 20 cm basevima standardne osjetljivosti, bilo glasno bilo tiho. U tvom konkretnom slučaju preporučio bih prvo probu sa dobrim bukšelfima, optimalno smještenim u prostor. A onda eventualno razmišljati o pojačalu, kad stekneš neka iskustva. Moje prvo iskustvo s ovim problemom je bilo kad sam pitao poznanika koji je tada imao neka čuda tipa Conrad Johnson, Audio Physic i neki egzotični francuski CD (zaboravio sam ime), kako da postignem rezoluciju na glasnoći koja podrazumijeva da u sobi možemo uz to normalno razgovarati? Odgovorio mi je: "Kupi ovakvu opremu koju ja imam". Desetljećima kasnije, to sam postigao sa pojačalom od 150W rms i iznenađujuće kvalitetnim monitorima. Ne velim da je to jedini put, ali recimo kao primjer. Mislim da će veliki napredak postići drugim zvučnicima, a hoće li to biti dovoljno - vidjet ćeš sam nakon nekog vremena. |
#8680 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Imam bookshelfe. Bili su prije RTL-a na Marantzu. Doduše consumer level Sony, 3-sistemski, bass ref, 100W. Stvarno su bili življi na tiho, ali sve ono iznad 20% volume-a je druga galaksija. Imam zapravo emocionalan problem. Zapravo mi se jako sviđaju RTL-i kad imam vremena i volje sjesti i slušati odvrnuto.Osim toga su bili prilika kakva se ne propušta (smiješno mali novci). Za njih imam planove - dnevni boravak i jednog dana ozbiljnije pojačalo, pa je ideja bila da možda tim putem krenem odmah. Shvaćam savjet, ali ako bih išao u tom smjeru, koje bi pojačalo trebao gledati, a koje bi dalo više rezolucije na tiše? Dobio sam preporuku za NAD-a. C370 ili jače. Ne sjećam se da sam ih vidio na Njušci u posljednjih godinu dvije koliko škicam. Sent from my GT-N7100 using Tapatalk |
#8681 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
tako da možda i NAD 320/325/355 bi bili sasvim OK al pošto su oni nešto tamniji da prije probaš 2-3 različita modela pojačala i vidiš koji najbolje pašu... |
#8682 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Mislim da Marantz PM-68 ima dovoljno snage za potjerat RTL3. Službeno je 2X95W. To se i čuje kad se nafrlji. Bez distorzija i bez raspadanja svira do granice boli. I kad je glasno, ja bih rekao da svira jako dobro za to što je. Problem je ono prije. Dok je tiho. Moje znanje je dosta ograničeno, ali mislim da to ima veze sa onim krivuljama osjetljivosti. Mislim da je više problem u tome da se ne slažu idealno, osim što baš nisu high-end; a naročito ne taj Marantz. Stariji, iskusniji kolega, koji je nekoć, prije 100 godina imao hi-fi shop me uvjerava da bi trebao gledati NAD jer su oni "energičniji" i "drže zvučnike više napetim" i da je to ono što meni treba. Samo da bude što jači. Tako je nešto trabunjao. Kaže ništa ispod NAD 370. Inače baš i nije hvalio RTL-e, a naročito ne tog Marantza. Teško nalazimo isti ton. Zbog razlike u znanju valjda, a sigurno i iz razloga što on komponente hifi-a plaća više nego ja aute, dok ja kupujem samo ono što je sumnjivo ispod cijene. Probat ću ovaj vikend spojit na njih Yamaha AV receiver RX-481. Čisto da čujem razliku na tihom. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 06.10.2017. u 20:02. |
#8683 |
Postovi: 591
NAD pojačala nisu baš poznata po rezolutnosti i detaljima. Kolko se sjećam, bio je jedan test desetak sistema u What HiFiju tih godina, tamo su tvoj zvučnik spojili sa (tadašnjim) Rotelom ili Harman Kardonom. Imam možda negdje taj primjerak kod staraca, prije par godina sam ga listao (ne pamtim baš takve detalje 20 godina ), ako stignem potražit ovaj vikend fotkat ću tu stranicu.Ja bih rekao da, ako zadržavaš zvučnike, prvo daš nekom da ti obnovi skretnice, i usput ubaciš malo kvalitetnije ožićenje. To će u nekoj mjeri sigurno unaprijediti zvuk. Drugo, preformuliraj sobu i daj im idealne uvjete - izbaci barem sa tog zida sve bez čeg možeš i izvuci ih van kolko ima smisla. Onda u potragu za pojačalom, ako ćeš gledat starije računaj si i trošak recapinga, jer ni pojačalo nije imuno na stare kondiće. Možda bi najbolje bilo potražit kakvog novijeg Audiolaba, mislim da bi to bio saund najbliži onom što tražiš, za ne veliku lovu. No ni to nije baš next to nothing ![]() |
#8684 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
U svakom slučaju ne kupuj NAD 352, imao sam ga ja i kolega, i oba su imala problem što je na nižim glasnoćama jedan kanal radio jače od drugog. Što znači, zvuk se pojavljivao na jednom zvučniku prije drugog. Kolega je znao kolegu s istim problemom, što znači da su 3 od 3 imala taj problem. Plus, amp toliko guta detalje da se pola izgubi. Nakon toga ne bih nikada išao na taj amp. |
#8685 | |||||
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
To bi bilo izvrsno. Makar i broj izdanja bi bio nešto. Vrlo malo se može čitati o TDL RTL3. Citiraj:
Ono što bih mogao je više ih odmaknuti od zida. Nisam znao da je to kod njih bitno s obzirom na njihovu konstrukciju. Citiraj:
Inače, nekoć davno smo u obitelji imali jedan Sony ES. Nisam 100% siguran jer je bilo prije puno godina, ali misli da je bio ovakav TA-F870ES. Ili nešto vrlo slično. Bio je sa ovim drvenim stranicama. Ostao mi je u sjećanju kao najbolji zvuk koji sam čuo i zbog toga sam počeo slušati glazbu. Tko zna što je od toga racionalno, a što nostalgično. Bi li se isplatilo i tako nešto pogledati? Citiraj:
Ovako nešto? Da bih dao toliko love, morao bi biti opako napaljen na to...a ovi mi već na oko hlade... Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 07.10.2017. u 13:58. |
#8686 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Isprika. Dupli post greškom. |
#8687 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,541
Ne znam jel ovo pitanje spada u HiFi ili ne, al budem... Kako upariti, ergonomično, bežične slušalice i AV receiver, a da to ne bude da svaki put moram upiknut ili iščupat slušalice iz front headphones rupe? Idealno, htio bih da su slušalice stalno uključene i stoje mi na stoliću pored kauča, I da na daljincu od receivera samo mijenjam hoću li output na zvučnike ili slušalice. Napomena, trenutno nemam ni jedno ni drugo, gledam jel i kako se može, jer uskoro cu u shopping pa da znam kakve komponente tražiti. Sent from my SM-G935F using Tapatalk |
#8688 |
Postovi: 50
Kupis si reciver / ponacalo koje to omogucuje?! |
#8689 | |
Postovi: 591
Nažalost nisam našao onaj časopis kojeg sam spominjao. Izgleda da ga nema više, jedina informacija bi mogla biti da izdanje mora biti negdje između 95 i 97. Ako će šta značit..... Zato jer sam našao jednog iz 97., gdje se spominje da je ta serija TDLa na izlasku - ovdje je test manjeg modela RTL2 u zadnjoj verziji, i jedan panel u kojem su uspoređivali samostojeće i bookshelfe iz iste cjenovne kategorije, a jedan od zvučnika je upravo RTL3. Fora je kaj su našli ljude koji nisu kritičari, a koji su dali svoje impresije o jednom pa drugom zvučniku. Rekao bih da je u principu RTL izgubio od malih Dalijevih monitora, no pročitaj sam. Nije nezanimljivo, ni što se tiče druga dva zvučnika iz niže kategorije. Isto tako, test manjeg modela može dati neke generalne smjernice o karakteru zvuka te serije, a brijem da se vremenom i kroz iskustva korisnika (pa i tvoje) pokazalo da je to otprilike uistinu tako, odnosno da je u to vrijeme novinarski kodeks još imao neko značenje. Što se tiče drugih preporuka, zaboravio sam napomenuti da obavezno probaš neke šiljke ispod zvučnika ako ih nemaš, jer i to može u nekoj mjeri "pročistiti" zvuk - odnosno, izvući malo još te "rezolucije" iz zvučnika. Kad napraviš nekoliko takvih inkrementalnih optimizacija u smislu smještaja zvučnika, moći ćeš vidjeti koliko si i jesi li što dobio na nižim glasnoćama. Ako nisi siguran, probaj si fakat upisat na papir neku razinu glasnoće pa uspoređuj na istoj kompoziciji kaj misliš da je bitno- ne znam, definicija basa, jel se čuje neka činela, metlica, neki malo tiši instrument iz pozadine, i slično. Pa onda isto na nižoj glasnoći, ak me razumiješ? Što se tiče pojačala, zanimljivo je vidjeti u ovom panelu da su koristili baš Audiolab elektroniku. Tad je to bio top, a danas je ipak relativno pristupačan u SHu, u odnosu na cijene nekih mašina koje ljudi drže u oglasima.... kajjaznam, monster recieveri svaka čast, al baš po soma i pol eura? Ne znam baš...... Ovaj pre/amp combo bi bio dakako sigurno bolji od tvog Marantza, no ja sam mislio i na integrirce serije 8000 (nove, tzv. "kineske", iako je riječ o tome da ih je kupio kineski fond, a i dalje im na šasiji piše "Made in Huntington, UK) kojih ima za oko 300 eura dosta često. Mislim da im ne smeta što su to ovi iz nove faze Audiolaba, dapače navodno su ti novi čak malo otvorenijeg zvuka, navodno "modernijeg". Sony je sigurno pila, no naravno ipak je riječ o sezoni 91-92 pa pitanje jel treba što raditi na njemu. I za kraj, ako je budžet oko 3K kuna (sudeći po ovim tvojim prijedozima), ne mogu ne spomenut Regu Brio R koja je sjajno pojačalo u toj klasi SH. Mislim, sad kad je moje otišlo mogu to reć bez sukoba interesa ![]() |
#8690 |
Postovi: 1,541
a "što" točno omogućuje? bezicne slusalice imaju svoje primopredajnike, bazne stanice, kako god, nemam pojma jel se to moze na neki od linijskih izlaza otraga spojiti? ako da, hoce li Volume gumb na daljincu/receiveru raditi ili treba šerafiti na slušalicama? što uopće tražiti kao karakteristiku receivera a da "to" gore bude podrzano? |
#8691 | |
Postovi: 591
#8692 | |||||
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Imam i neki tekući projekt izrade zvučničkog kabela od lan kabela. Ovaj AudioQuest bestbuy me baš i nije usrećio. Bolji je od generica, ali mislim da je najbolje sviralo dok sam koristio kablove od stare Sony "linije". Oni koji su u sebi imali 3 dosta krute žičice. Vjeorjatno čisti bakar, za razliku od ovih današnjih sranja od legura. Na žalost, otišli su u paketu. Citiraj:
Inače, TDL RTL3 imaju mogučnost Bi-Amp-inga. Možda bi se isplatilo gledati i u tom smjeru? Možda čak i preamp + 2x power amp? Mislim da me baš i ne veseli kupiti novo. Vintage me više rajca. Citiraj:
Edit: PS Što mislite o hibridnom integrircu Luxman A-384? Trebao bi biti nedirnut i u "savršenom" tehničkom stanju. Ukoliko se mora raditi refresh, što bi to značilo financijski? Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 14.10.2017. u 15:31. |
#8693 |
Postovi: 591
Este, pratio sam tvoju temu i na Audiofoolu, i ako ništa vjerujem da sad shvaćaš da od izvora vodi sto putića ![]() Vjerojatno je to na kraju i toliko zabavno za one koje se bave slaganjem sistema, a isto tako može biti i prilično financijski zahebato. Moje je iskustvo da je najvažnije odrediti si sredstva koja imaš, i onda uložiti u onaj dio lanca odnosno komponentu s kojom ćeš na kraju biti najzadovoljniji, i što više uživati u glazbi a da nemaš grižnju savjesti što zbog nabavke opakog ampa nisi platio grijanje.... Meni se obzirom na tvoje komponente činilo, obzirom da želiš zadržati zvučnike, da je optimum uložiti u drugo pojačalo do cca. 3 soma kuna u SH-u, i to pod pretpostavkom da imaš neki temelj za daljnju nadogradnju ako to poželiš, a da opet jedna komponenta ne iskače toliko svojom kvalitetom u odnosu na druge - jer to zna biti bitch. Vjeruj mi, i sam kroz to prolazim - čim osjetiš da nešto u tvom sustavu ima daleko više potencijala od ostalih komponenti, odmah počinješ slagati šeme kako bi to zvučalo "da je samo ova/ovaj malo bolja/bolji" ![]() I to je jednostavno tak. Tako je i moja preporuka Audiolaba bila samo naznaka smjera koji mislim da bi bio dobar. Mislio sam konkretno na pojačala 8000 S odnosno 8000 SE. Ona su se do relativno nedavno mogla nabaviti kod zastupnika (Provox) po jako velikim popustima, odnosno mislim da je ovo prvo (bolji model) bio negdje oko 3.500 kuna - nov. Trenutno sam primjetio dva takva u oglasniku, s tim da ovaj S model ima navodno neku falingu, dok je SE model oglašen po previsokoj cijeni po mom mišljenju - mislim da je čak ta 2.5 soma koštalo novo u toj akciji. Sad su očito prodali sve zalihe, a ne vidim ni da uvoze nove serije koje su sad opet cijenama na "starim" razinama, odnosno izgleda da su povratili povjerenje kupaca obzirom da formalno "kinesko" vlasništvo. To bi značilo da sam preporučio relativno nove strojeve vrlo dobrog zvuka, za pristupačne novce. Naravno, tvoj put može biti i da tražiš drugo "vintage" pojačalo (jer jedno zapravo već imaš), no tu je stvarno teško dati neku preporuku. Uopćeno su tzv. TOTL (top-of-the-line) proizvodi velikih firmi (Denon, Luxman, Sansui, Pioneer, Sony, Kenwood) gotovo sigurno odlični strojevi, no najboljim se smatra razdoblje s kraja 70-tih, pa onda većim dijelom 80-tih se krenulo "šparat" iznutra, te početkom 90-tih ponovo se neko vrijeme moglo kupit ozbiljnih komponenti. A onda su te velike firme uglavnom se okrenule kućnom kinu, a u hi-fiju su ostali manji specijalisti. No to je samo uopćeno, i previše je varijanti da bi se dao konkretan odgovor. Sigurno je da bi najbolje bilo, ako kupuješ stariju komponentu da bi ju trebalo refrešat (elektroliti, potovi) i to onda stvarno može biti izvrsna stvar. No pravi meštri tipa Gašo baš se i neće (ili rijetko, ako slučajno ima vremena) baviti nekim modelima koji nisu nazovimo to tako "vrijedni" truda. Okvirno - meni je radio jednog Linn integrirca, mislim da je bilo oko 100 eura prije nešto godina. Znam da su se neki "ozbiljni" audiofili, barem na neko vrijeme, vratili npr. najjačim modelima Sansuija, sa komponenti ovih specijalista tipa Linn, Densen, Primare i slično. Gore spomenuti Gašo mi je pričao da njegov vintage Pioneer izlaz (iz 77.-78.) ima nešto što nije čuo od ni jedne komponente, a prošle su mu kroz ruke fakat stotine primjeraka raznih "vrsnih" firmi. Moje osobno iskustvo sa novim vs. vintage, jest da je recimo jedan od ovih "kineskih" Audiolab CD playera jednostavno skršio TOTL Denonov player sa početka 90-tih kojeg sam tada imao (DCD 1520, mislim), a kojeg su po raznim forumima neki ljudi čak proglašavali konačnim rješenjem uz par tweakova. Opet, ovaj se Meridian kojeg sad imam, sa 10 godina na grbi više od tog istog Audiolaba, pokazao kao sasvim drugi svemir u odnosu na sve do tada. Vidim da ti je stvarno stalo da nabaviš dobar sustav, pa zato ti je najbolja preporuka da si odrediš budžet i vrijeme u kojem se misliš ponovit s pojačalom, i u tom razdoblju uzmeš nešto što će te stvarno uveseljavat kad dođeš doma i upališ. Pri tome su svi putovi dobri, ak ti je to zanimljivo i nije ti opterećenje - bilo mentalno bilo financijski. Pa makar pri tome proučavao vintage kataloge ili razlike između MosFeta i bipolaraca ![]() |
#8694 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Može li neka preporuka zvučnika i pojačala do 2-3,4 k kuna? Dakle ništa posebno. Što jeftinije to bolje. Može biti novo,polovno. Koristilo bi se za gledanje filmova i tu i tamo poslušat glazbu i opet ništa specijalno ne treba. Sada se koristio neki 2.1 Creative sustav spojen preko audio ulaza. Sve Vam je jasnoo.. LOL Pretpostavljam da je to daleko ispod iznosa koji bi neki stručni audiofil odvojio za glazbu. No mislim da me kužite. Tražim neki bestbuy. Hvala. |
#8695 |
Postovi: 1,204
ja bi se bazirao na ovo: http://www.njuskalo.hr/hi-fi-receive...oglas-23729778 (lako kasnije oddaš cetar, woofer + 2 surround ako ti se pokaže potreba) http://www.njuskalo.hr/hi-fi-pojacal...oglas-22359958 (po mnogim testovima odličan integrirac veličine kutije za cipele) http://www.njuskalo.hr/hi-fi-pojacal...oglas-23725679 (bađet pojačalo za odlične nofce) http://www.njuskalo.hr/zvucnici/bowe...oglas-23478093 (razuman izbor ako ti ne smeta oštećenje drvenarije i ako ne zahtjevaš bass powered zvuk) http://www.njuskalo.hr/zvucnici/odli...oglas-23018107 (stariji ali po testovima izuzetni zvučnici za kombo sa Yamahom) http://www.njuskalo.hr/zvucnici/audi...-oglas-7178490 (uh, ne ovo, to za sebe gledam) http://www.njuskalo.hr/zvucnici/whar...oglas-23721402 (vrlo dobro ak je manja soba) http://www.njuskalo.hr/zvucnici/jamo...oglas-23717253 (vrlo dobri zvučnici) http://www.njuskalo.hr/zvucnici/b-w-...oglas-23716594 (za bass powered muziku) eto - to sam nabrzinu pogledo na oglasima, jer kod polovne robe dobiješ više za isti iznos novaca... |
#8696 |
Postovi: 1,401
Ekipa što kažete na ovaj soundbar? https://www.sancta-domenica.hr/soundbar-lg-las260b.aspx Imam neki voucher koji bi trebao iskorisiti i koštalo bi me samo 100kn. Imam jako mali stan i sjedim direktno ispred TV-a na 2m udaljenosti. Mislim da bi mi ovo trebalo biti sasvim dovoljno, pogotovo u usporedi s trenutnim PC Logitech zvučnicima spojenim na TV ![]() |
#8697 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
hi fi
Pozdrav. Za pocetak moje iskustvo sa vintage uredjajima je generalno lose,nemaju sto traziti sa novima. Svima je potrebna detaljna reparatura svega: kondezatori,mosveti,tranzistori,zavojnice,ovjesi na zvucnicima itd... previse ulaganja za ono sto se dobije po meni. Problem koji se gore opisuje sa manjkom snage na malom pojacanju je obicno vezan uz malu snagu pojacala,nema dovoljno mida i basa na malom i visokom pojacanju,pa se cuje samo najmanje zahtjevan dio,a to je visokotonac. Ne pomaze sto je zvucnik diran,pa se uopce ne znaju specifikacije sadasnjeg zvucnika. Audiolab 8000 s -se, je dobar samo za 6 ohm i manje zvucnike,jer preko 10h na svim 8 ohm zvucnicima prekida,i ode u safemode. I u servizu kazu da to tako mora...super. posjedovao sam istog,jel. Sam zvuk tog audiolaba je ok samo iznad 9.30-10 h,kada se pojacalo dovoljno otvori,i ima snage da pokrene moje 8ohm 100w bookshelf zvucnike sa kompresijskim kutijama(audio epilog Ice). Znaci to pojacalo je neupotrebljivo za jace zvucnike od 8 ohm,isti problem je bio i kada sam pojacalo spojio na wharfedale 220 od 8 ohm,a na 6 ohm vardusu nikakvih problema. Znaci jednostavno nema snage za nesto zahtjevnije zvucnike. Sada imam rotel ra1070(2x100w na 8 ohm) i nosi se sa AE bez i malo muke... Isprobao sam dosta sistema, i mogu slobodno reci,da uz minimalno 100 w u 8 ohm,i obavezno posrebreni zvucnicki kabel,ovaj Audio epilog Ice(Gold verzija od cca 2500 kn) jede sve sto se pred njega stavi. I to u prostorima do 30 kvadrata,nevjerojatan mali zvucnik... ja posjedujem ovu jeftiniju verziju,a prijatelj original od 6000 kn,i razlika je cujna po meni samo u basu,koji je kod originala malo jaci,tvrdji i daje malo vise topline samom zvuku,i djeluje vise sexi. A ovjaj moj gold smo usporedjivali sa zvucnicima od preko 2000e, i sto se tice mida i visokih nadjacava sve. Naravno ne moze se ocekivati da ima bas koji rusi zidove(13 cm bas,2,5 cm visoki),ali ima ga taman za rock,metal,jazz. Malo basa nedostaje kod electro i ozbiljne glazbe. Ali se to rjesi sa dobrim subom,koji se i preporucuje sa tim zvucnikom... Uglavnom nas zvucnik,koji za nikakve pare jede sve pred sobom... Kome nije puno novaca,neka poslusa i original ice,ali mislim da ce vecina biti prezadovoljna i sa ovom verzijom od 2000 -3000 kn ovisno o finishu. Inace na ovoj skupljoj verziji je doradjena skretnica,i montiran je mid bas driver osobne proizvodnje,koji je nesto osjetljiviji od peerlessa koji se ugradjuje u ovaj jeftiniji,pa je zbog toga i bas nesto naglaseniji. Mi u drustvu imamo 3x ice i 1x adut,imali Peyote,Jana...I generalno za prostor od 15 20 m2 Ice izlazi kao apsolutni pobjednik. Peyote su odlicne,ali zahtjevaju barem 30m2 da imaju zraka za disanje. Jana je ok,ali po meni nedovoljno rezolutan zvucnik,Jana 2 je nesto bolja,Jana tower moram reci jako lose,samo je dobar za filmove,issa je dobar zvucnik,narucito za prostor veci od 25 m2,a moze se naci polovna za oko 3000kn. Ovo nije nikakva reklama,nego moje osobno iskustvo,i iskustvo ljudi sa kojima se druzim. Evo smo neki dan nosili moje jeftinije kod decka koji ima monitor audio silver 2(6500kn),i silveri zvuce kao da sviraju iz druge sobe naspram Icea,jedino sto decko ima neko cambridge audio pojacalo od 85 w na 8 ohm(8500kn),sa ugradjenim dac om. i morali smo ga tjerati na 2 3 h da bude glasno. Isto pojacanje moj rotel postize na 10 11 h !!! |
