Staro 07.10.2017., 19:10   #3061
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Ekipa, jeste li uspješno registrirali 1060 Zotac blower edišn na Zotac stranicama? Meni izbacuje da je SKU invalid
Staro 07.10.2017., 19:34   #3062
Postovi: 10,028
Zero fan je sasvim ok fičr, ali dosta ovisi o drugim faktorima kao npr disipacija ostatka konfe ili provjetrenosti kompa. Kod mene u itx kucistu bez ijednog upaljenog venta, zotac 1060 ne prelazi 40C (zima ili ljeto). Nakon 3 dana sto komp stoji u idleu nis se ne zagrijava iako je gpu najtoplija u kucistu (cpu je 35). Probao sam se igrati s ventovima al nema smisla, mala je razlika.
Ukratko, kada cpu skoci iznad 35C (normalan rad na pc-u) pale se 2 venta na kucistu. Ako gpu skoci iznad 45C (igre) pali se i treci vent na kucistu i gpu vent se namjesta ovisno o temp. Kada nis ne radim na kompu radi samo napajanje i cpu vent, sve ostalo je pasiva. Milina, samo jos da ubodem neko tise napajanje.
Naravno, ako sve ventove nafrljim na minimum ne cujem ih. Nisam neki silence frik
Staro 07.10.2017., 22:06   #3063
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Imao sam gtx phoenix sa triple slot hladnjakom i 0db i nikad nisam vidio idle od 40c. Pogotovo ne ljeti. Za proc ti vjerujem ali za grafu ne. A kad mi grafa padne sa 45-50 na 30, velika mi je razlika. Jos sad imam i blower pa mi i to malo topline izbacuje van
Staro 07.10.2017., 22:08   #3064
Nixis
Casual gamer
Nixis's Avatar
Postovi: 802
Prešao bi definitivno na GTX 1060 6GB, ali muči me što uz novi monitor ne bih mogao iskoristiti potencijal FreeSynca.
Sad, trebam nekoga da me odgovori od Freesynca inače moram ići na RX-icu
Neki savjet? Monitor ne bi mjenjao niti imam budget za G-sync monitor.
Nixis je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2017., 22:10   #3065
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Idi na RX 580 8 gb Ja kad sam kupovao nije ih bilo a stock blower od amda je qrac
Staro 08.10.2017., 10:49   #3066
trpi
Autor xulos Pregled postova
Ma taj polupasivni mod je teski marketinski BS. Gtx 1060, fury, rx 480, sve u idle rade na 45-50c, koji ce mi k onda to kad mi grije pola kompa? Upalis vent na min , temp padne za 20c, razlika u buci doslovno neprimjetni, i to meni kojem buka strasno smeta. Cak ovu turbo 1060 ne cujm kad idla.
trebas se opustiti i shvatiti da je 50c za komade silicija NISTA i uzivati u zivotu
anywayz gledam inno3d gtx1060 3gb compact http://www.inno3d.com/products_detail.php?refid=270 ima ponuda po 1400-1500kn samo me brine jel moze u idleu ugasiti ventilator ili raditi na <900rpm a load 1500rpm do 80c ne nalazim informacija po netu, mada po velicini coolera ne bih rekao
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 08.10.2017. u 10:56.
Staro 08.10.2017., 10:58   #3067
betlmaster
Postovi: 58
Autor tiki66 Pregled postova
Ako imaš onu "bulk" verziju (iz SM), tak je bilo i meni. Obratil sam se Zotac-u e-mailom i odgovorili su mi da su to verzije za ugradnju u gotove konfiguracije i da za njih ne vrijedi registracija / produžena garancija. Dakle, vrijedi ti, nažalost, samo ona koju si dobio u dućanu (2 god.). Uz najnižu cijenu, meni je tih 5 god. garancije presudilo kod odluke za kupnju baš te grafičke pa sam isto ostao razočaran, ali eto...
betlmaster
betlmaster je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2017., 11:09   #3068
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Autor Nixis Pregled postova
Tu dilemu sam i ja imao ali ako imaš oko 1000kn viška, daj za Rx580 8gb. Ja sam se odlučio za 1060 windforce 3gb, oko 1700kn sam dao za nju i kad se cijene stabiliziraju prodat ću ovu i kupiti Rx580 8gb, za sad mi je bitno da mogu novije igre igrati, jbg bez FS ali ako sam dosad bio bez toga fičura mogu i dalje
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2017., 11:13   #3069
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Autor betlmaster Pregled postova
I ja sam ih kontaktirao jučer pa očekujem odgovor sutra, dakle banana. Baš razočaranje, i meni je tih 5 godina bilo presudno.
Inače uopće nije loša, hladna, čak nije ni toliko bučna, ali 2 godine garancije je malo, da je onda barem 3...
Autor trpi Pregled postova
Je ništa, ali on govori o tome kako tih 50 stupnjeva bezveze grije cijeli komp a razlike u buci gotovo ni nema
Staro 08.10.2017., 11:25   #3070
trpi
hajde napravi test iskljuci vent na grafickoj i nek bude na 50c zatim ga upali i nek bude na 30c, javi temperaturne razlike ostatka kompa
Staro 08.10.2017., 11:43   #3071
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Izvini dalaj lama, opustio sam se. Jel me zajebavas ili ? imam ITX konfu gdje mi 20c vise grije i diskove i plocu i sve... A ako mogu upalit vent toliko da je necujan i da mi tu istu toplinu izbacuje iz kejsa, zasto ne ?
Pa zasto ti je onda ovo bitno ? Boli te kifla oce radit na 80, 90 oce u idlu bit necujna, cujna... za sve te boli k.
Staro 08.10.2017., 11:48   #3072
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
@xulos
Slazem se, IMO pametnije je da vent lagano vrti u idleu pa grafa ne grije okolne komponente (a ujedno je i hladnija) a da je uz to necujan...
Staro 08.10.2017., 12:00   #3073
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,490
Onda krivo gledaš, može sve to, jer imam tu grafu i lijepo se sve može podesiti. Kada te sve to toliko zabrinjava daj 100 kuna više za dual vent grafičku i gotovo, nemoj cjepidlačiti kada želiš najjeftinije proći
Staro 08.10.2017., 12:16   #3074
trpi
xulose dragi nisi napravio test, jel?
cinjenice u prilog gasenju ventilatora u mojoj glavi idu ovako:
>30 ili 50c za komad silicija je tako svejedno i nece smanjiti radni vijek (pa i 60c koliko proizvodaci stavljaju za paljenje ventilatora), juhu jedes na 70-80 zasto komadu silicija bi bilo puno 60c? sjeti se mining rigova gdje graficke doslovno voze furmark godinama
>radi se o idleu gdje je tdp graficke minimalan, minimalna disipacija topline okolo, upuh ispuh imas kao i aktivno hlađenje procesora - rijesit ce to neprimjetno za temperaturu ostalih komponenti
>jedini scenario gdje je nepozeljno gasenje ako imas neki potpuno pasivni setup obzirom da zrak u kucistu miruje
uzevsi navedeno u obzir nema razloga za ne ugasiti ventilator, jedino povecavas sansu za dodatan trosak nabavke novog ventilatora ili trosenje zivaca, vremena, troska puta i period bez graficke u slucaju reklamacije zbog krepanog ventilatora
a zaljubljenosti u svoj hardver i brige o njemu vise nego o samom sebi se probaj rijesiti
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 08.10.2017. u 12:34.
Staro 08.10.2017., 14:55   #3075
tomo19
Postovi: 317
Imam priliku posudit od frenda gtx 1060 na jedno mjesec dana a možda i više ( ode čoek u Dojčland ) ali problem je moj procesor fx6300 koji bi bio usko grlo pa me zanima dal u tom slučaju mogu nastati neki problemi tj. greške ili samo gpu neće biti u potpunosti iskorišten.
To će biti samo privremeno igranje pa upgrade CPU-a ne želim raditi, eventualno malo OC-a bez dizanja voltaže, koliko vidim da i dizanje voltaže nije neka nauka ali nisam to nikad radio jer nije bilo potrebe pa mislim da ni sad neću.
tomo19 je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2017., 15:02   #3076
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Naravno da neće biti greške, samo neiskorištenost.
OC tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=veMQvLigC_s
Jedino što ne trebaš sigurno 1.375V za 4.2GHz, mislim da možeš ići s 1.325V i možda 4.3GHz.
Staro 08.10.2017., 15:07   #3077
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
*** Moze delete. Neda mi se prepurati sa vjetrenjacama***
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 08.10.2017. u 15:15.
Staro 08.10.2017., 15:09   #3078
tomo19
Postovi: 317
Autor Smartic Pregled postova
OC tutorial:
Hvala Smartic!
Usput, nisam još upogonio tvojeg bivšeg Seasonica g-360, budem slijedeći tjedan kad nađem vremena!
LP
Staro 08.10.2017., 17:17   #3079
danana
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: tu
Postovi: 2
Imam Inno3d 1060 6gb compact, napravili su jednostavan i dobar software za overclock, praćenje parametara itd., btw u idle-u na 40C pa defaultu ne radi vetilator.
danana je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2017., 02:00   #3080
dekky
dekky's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 637
Ni ja nisam uspio registrirati, slao sam im mejl ali nisu još ništa odgovorili.
Sad čitam ovo i ono WTF, na računu mi još piše 3 godine extra kod proizvođača.
Jel SM smije tako davati krive informacije o garancijama ???
Staro 09.10.2017., 05:59   #3081
Postovi: 10,028
Ja sam im se javio na onaj live help chat:
https://www.zotac.com/us/support
(Javili se unutar par min)
Nakon toga sam im pisao mail da mi nesto potvrde oko registracije, javili se u 20min i razmjenili par mailova:
eurotech(a)zotac.com
Staro 09.10.2017., 06:20   #3082
betlmaster
Postovi: 58
Autor xlr Pregled postova
I meni su se javili. Ali reci jesu li ti priznali produženu garanciju? Isto imaš onu "blower" verziju bez kutije iz SM-a?
betlmaster
Staro 09.10.2017., 06:56   #3083
Postovi: 10,028
Sori zaboravio sam napomenuti, nemamo isti model grafe, samo sam prosljedio adrese gdje sam dobio feedback od njih.
Staro 09.10.2017., 14:08   #3084
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Jeste primijetili promjenu cijena na gore kod 1060 odn nvidia? Ja sam prošli tjedan kupio 1060 windforce kod Uzija za nešto više od 1700kn a sad vidim da su oko 300kn skuplje. Ideš..
Staro 09.10.2017., 14:16   #3085
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Najavljeno je poskupljenje u ovom mjesecu zbog nestašice memorije.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2017., 14:34   #3086
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor Max_Damage Pregled postova
Ima još po tim cijenama
https://neutrinomobile.hr/gigabyte-g...-hdmi-dp.html?
Što će biti kasnije otom potom, no tim gpu treba rušit cijenu i protok vremena tj. zastarijevanje, jer generacija gpu ne završi sa istim cijenama kao na početku
Staro 09.10.2017., 14:37   #3087
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,144
a bas sam mislio sad kroz mjesec dana kupovat :-(.
fail.
vidim da je zotac 1070 mini sad vec nekih 3700, a bila je 3200 kad sam je poceo promatrat pred par mjeseci.
nisam pametan dal ic na 1060 3gb za 1080p (jel treba 6gb za doticnu rez?).
ne hebu me vsync i neznam kakvi AA i mega detalji, al ne zelim ni na medium/low igrat...
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 09.10.2017., 14:57   #3088
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
Po trenutnim cijenama, jedino 3gb model ima donekle smisla.
Staro 09.10.2017., 15:11   #3089
seno
seno's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Koji je najtisi 1060 3gb model?
seno je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2017., 17:25   #3090
COD-fan
Postovi: 99
Može preporuka za gtx 1080, par modela sa dobrim hladnjakom. Mislio sam onu gigabyte g1 gaming sa 3 ventilatora na sebi za 4700 u puška dućanu ?????
Znam da nije vezano za nvidiju već za monitore, ali na tu grafičku da idem na 1440 p monitor IPS 60 hz ili 1080p. Htio bih biti miran idućih cca 4 godine sa gamingom.
COD-fan je offline   Reply With Quote
