Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 168
Samsung HT D7200 napajenje
Pozdrav, Jucer sam povoljno na buvljaku kupio ovaj Samsungov blue ray player bez kabela za napajanje. Tek doma skontam da imam problem posto nigdje ne mogu naci gdje se kabel spaja. Uz player sam dobio i subwoofer. Manual sam skinuo ali nigdje ne vidim gdje se kabel za napajanje spaja. Ima neki system cable koji spaja subwoofer i player pa me zanima jel on eventualno zaduzen za napajanje.. Nebi pitao ovako banalne stvari ali stvarno i nakon puno googlanja nisam nasao rijesenje |
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
U pravu si za kabel. Subwoofer u struju, a system cable u subwoofer i player. ![]() |
Postovi: 23,531
Zove se upravo tako, system cable. Radi se o specifičnom / custom kabelu baš za taj uređaj. Iz prethodnih postova nije baš jasno jesi li ga dobio ili ne. Ako nisi prvo provjeri "kod čike" da mu nije negdje ostao. U protivnom ćeš morati pronaći service manual i iskovat sam neku alternativu za taj kabel. |
Postovi: 23,531
Ide mu dosta toga kroz taj kabel, ali je veći zaheb custom konektor ... Ako se "nađe" service manual dalo bi se to napraviti sa nekim DIY rješenjem, npr DB15 ili DB25 konektor + nekakav višežilni kabel + malo kovačije (lemljenja). |
Postovi: 168
Sad sam napokon dobio br modela preko samsung suporta..al se vise ne proizvodi... http://www.piecessamsung.be/samsung-...802-001440.htm |
#10 | |
Postovi: 168
evo da javim nastavak price.. nakon mj dana maltretiranja,zivkanja itd samsung supporta i trazenje tog famoznog system kabela po ebay kupim ga jucer slucajno u njemackoj u mediamarktu. a zove se display port connection cable. i kosta 10eu. sada je player ozivio ali fali mi video kabel..pa sam ga spojio na tv hdmi-om. tv ga prepozna kao db theater ali ne pokaze sliku vec pise da taj videoformat nije podrzan. isto mi se desi kad ubacim cd,dvd ili blue ray. sad me zanima do cega je i jel bi se problem rijesio ako kupim jos i taj video kabel |
Postovi: 23,531
A čuj, da si dao više podataka i slika možda bi pogodili / predlagali da probaš sa display port kabelom. Dobro da se "skitaš" po njemačkoj ... Provjeri da nisi zamiješao HDMI In i HDMI Out na Subu, trebaš spojiti HDMI Out (2. po redu, odmah do čuvenog System / display port cable) na TV. Moguće je da trenutno šalje format slike (rezolucija i refresh) koju ta TV ne podržava. Da bi došao do slike, barem privremeno da možeš viditi postavke i promijeniti šta treba, spoji Video out (na gl. dijelu uređaja) na TV. Vjerojatno se radi o običnom composite chinch signalu / konektoru. Kakav ti kabel treba ovisi šta imaš na raspolaganju na TV - u. Sve ti je objašnjeno na str. 23 - 24 i 30 - 31 manuala > https://www.manualslib.com/manual/20...page=24#manual |
Postovi: 168
https://imgur.com/ZNR0vRK Jutro, Kupio videokabel al ne pase na blueray..evo fotke ulaza na playeru.. �� https://imgur.com/a/QZIo7 |
Postovi: 23,531
Ala ga kompliciraju / pametuju ![]() Ne vidi se dobro na slici ali sliči / izgleda kao varijanta 3.5 jack / klinke ali nisam siguran. Ako se radi o nekakvoj varijanti chinch - a (RCA), znači dva kontakta, probaj nešto improvizirati da spojiš sredinu na srednji kontakt chincha + vanjski na vanjski (može i sa dvije žičice). Ako pogriješiš / kratko spojiš neće ništa izgoriti samo nemoj dugo držati ako ne dobivaš sliku. Ako se pak radi o 3.5 jack / klinke treba ti ovako nešto ovisno jeli sa 2 ili više kontakata unutra: https://www.monoprice.com/product?p_id=7146 https://showmecables-static.scdn3.se...ack-6-in-1.jpg https://www.dhresource.com/albu_4555...o-av-2-rca.jpg https://images-na.ssl-images-amazon....eL._SY355_.jpg Žalim slučaj ali morat ćeš se igrati pogađanja, dokumentacija je za kua, a najgore je šta ti ovo treba 5 min dok provjeriš / pogodiš / postaviš rezoluciju na HDMI izlazu koju tvoja telka podržava (vjerojatno 1080p). That's all ![]() |
#15 | |
Postovi: 168
Ne znas mozda kako se ovaj tip tocno zove? https://www.google.de/url?sa=t&sourc...lw1ep4lIhFWJV5 |
#16 |
Postovi: 23,531
To na slici je obični chinch ili rca (kako tko zove), jedino ako nisu pametovali pa je nestandardnih dimenzija u šta sumnjam. Ako je to odgovarajući kabel (konektor) onda bi ti trebao odgovarati ovaj šta si gore stavio. EDIT: Evo ovdje kaže da je vulgaris chinch / rca po toj oznaci > https://www.tvserviceparts.com/AH39-40001V.html Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.11.2017. u 14:02. Razlog: Nadopuna |
#17 |
Postovi: 168
Jutro, Evo da ponovo gnjavim.. Ne pase ni ovaj zadnji kabel posto je ovaj vanjski kontakt/prsten kod kabel siri nego onaj na playeru..probao sam prema tvom opisu spojit zicom ali nema prostora da dobijem kontakt..stvarno mislim da odustaje pomalo https://imgur.com/a/Bg2xE |
#18 |
Postovi: 23,531
Rekoh ranije da probaš nešto improvizirati sa dva komadića žice, srednji na srednji i vanjski na vanjski kontakt. Zapravo ako ti stoji HDMI kabel uštekan onda ti je preko njega vanjski (masa) već spojen, ostane samo srednji (signal) nekako privremeno izvesti. |
