#4471 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
#4472 |
Owner
Postovi: 277
Evo guide, ja sam na taj način... https://www.pwrdown.com/kodi/guides/...krypton-guide/ Ziiky sto ti koristis a da je stabilno i ok? meni se npr.quasar konstantno smrzavao vjerojatno radi DL path na usb. Zadnje izmijenjeno od: KrunoSTc. 06.10.2017. u 00:53. Razlog: nadopuna |
#4473 |
Lokacija: Agram
Postovi: 141
Hey decki, imam slozen HTPC na kojim je instaliran Xubuntu 16.04 + Kodi Jarvis. Proveo sam update HTPC-s, mali SSD, instalirao sam Antergos i Kodi Krypton. E sada je problem u prijenos svih postavki i pogotovo library-a. Naime prvo sam probao s Backup addon-om. S time sam imao dijelomicni uspijeh. Prebacio mi je sve addon-e i druge postavke ali nije library. Onda sam pokusao prebaciti ~/.kodi/userdata ali to nije nista pomoglo. Ono sto mene najvise muci kako povuci audio i video library sa statusom dali je gledan film ili ne, koji su favorite itd.
"Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in one pretty and well preserved piece, but to skid across the line broadside, thoroughly used up, worn out, leaking oil, shouting GERONIMO!" |
#4474 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,482
Napokon uhvatio vremena da probam stavit Libreelec na novi H96 Pro+ i ništa. Radio sam po istom postupku kao i za A96X Skinuo ovo: https://libreelec.tv/2016/08/usb-sd-creator/ Skinuo i ovo: https://forum.libreelec.tv/thread/58...-8-2-for-s912/ (točnije, fajl koji je u uputi: If you don't know which file to download, get this one: LibreELEC-s912.arm-8.2-8.1.10-rc1.img.gz ) Prebacio to na sd karticu preko SD creatora i stavio karticu u box. Isključio kabel iz struje, pritisnuo reset tipku i uključio i ništa, stoji na H96 logo-u i ne miče se. Što bi mogao biti problem? Čitam malo po temi i ljudi spominju da im isto ne radi zbog nekakvog "dtb.img" fajla, što je to uopće, to nisam ni pipnuo kad sam instalirao na A95X?
Hala Madrid! |
#4475 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 712
Moraš za svoj uređaj naći specifični dtb.img fajl, ovisno o količini rama i ethernet portu koji tvoj uređaj ima. https://sx05.eu/s912/8.2/device_trees/ I umjesto libreelec kreatora, pokušaj sa najnovijim rufusom. Taj ne iznevjeri nikad , i nemoj ovaj rc1 nego skini ovaj zadnji kszaqov službeni 8.2 ilitiga 8.1.9 jer ti je ovaj dtb za njega. |
#4477 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,482
@Ante M A kako provjerit ethernet port je li znaš možda? Probat ću ja oba fajla i za 100Mbit i za 1Gbit, ali me zanima kako to provjerit jer vidim da na stranici gdje sam naručio ne piše. @Sasha A znaš li što je to točno, što to predstavlja? Edit: uspio sam, ali mi u Libreelcu ne radi daljinac tj. ne radi taj koji je došao s tim box-om, a od A95X normalno radi.
Hala Madrid! Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 08.10.2017. u 01:14. |
#4478 | |
Mindfreak
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,232
neznam kako ide ako tek przis na SD/USB skines onaj koji odgovara tvojoj verziji boxa (1gb ili 2gb) ako ih ima dva probaj oba, s jednim ce krenut instalacija.. Poslano sa mog LEX720 koristeći Tapatalk
#4479 | |
Postovi: 2,881
Libreelec ce sebi uzeti koliko treba... oko 500mb. Ostalo imas za storage. Ja imam samsungovu uhs1 od 64gige i sa kojom quasar radi fantasticno. Na djecijem. Boxu imam neku kinesku sa alija od 64gb sa dobrim ocjenama i rivjima, mislim da je uhs1 ili class10 i sa njom quasar radi dobro. Prije sam na box imao spojen wd 3tb passport disk i fino je to radilo, ali kako sam upogonio mrezni NAS otpao je veliki disk lokalno. Pa mozes i tako pokusati ako imas prenosni hdd viska. Quasar ne dozvoljava rad sa mreznim diskom to mi je jedini fail. Istina, ima opcija da prebaci na zadanu lokaciju nakon dl-a, ali onda to trajeeeeee. Nebitno... Dobra kartica i peglaj... ili mali prenosni disk
#4480 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Meni je quasar prestao raditi nakon updatea kodia (17.3 na 17.4). Ima kakvo rješenje za to osim eventualno reinstaliranje? |
#4481 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,541
Ima li rješenja za x265 na rPi3 I LibreElec ili je ograničenje čisto hardversko? Jer jednostavno ne radi... Tj radi, otvori se video file, al odma zvuk ode u off, počne trzati video, ovo ono. Ako ne, ima li nešto slično tome, al da je hardverski spremno za takve fileove, I da je cca te veličine i cijene? Sent from my SM-G935F using Tapatalk |
#4482 | |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
#4484 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,482
Nažalost ovaj H96 Pro + je prekompliciran što se tiče Libreeleca za mene. Daljinac ne radi, smrzava se stalno, wifi ne radi ili radi, ali se smrzne svaki put kad se probam spojit, na nekim određenim postavkama se isto smrzne.. niz problema i vjerojatno će na kraju bit "jebeš ovo" i ostavit na androidu.
Hala Madrid! |
#4485 | |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Na PC-u radi ok, na rpi3 sa sticka, crni ekran, zvuk se cuje 2-3 sekunde i nakon toga nista. Otvaram kroz Videos -> Files Nisam instaliravao nikakve posebne kodeke. |
#4486 | |
Postovi: 2,881
/storage/.kodi/userdata/addon_data/ Nakon toga friska instalacija i trebalo bi raditi
#4487 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 99
Ljudi pitanje, imam verziju 17.4 i ne prikazuje mi na subtitlovima slova "ž" i "š" (jednostavno ne pokaže ništa, fali slovo u riječi), dok slova "č,ć" prikazuje normalno...Pod setingsima/subtitles/character set stavljeno je Central Europe(ISO), kaj drugo bi trebalo? Nemam ideje...
...o kako je lijepo biti glup...
#4488 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Kod mene je central europe windows probaj tako. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
#4490 |
Postovi: 99
#4491 |
Postovi: 4,734
Ja sad dobio novi problem Rpi3 libreelec 8.1.2 I poceo kodi gnjavi da treba raspakirat base.zip Da li nastavi? Potvrdim ili odhebem ga, pak zacas gnjavi A nista nije dirano od zadnjeg updejta 8.1.2 Ili ima kakav rucni updejt na forumu? Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
#4492 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 597
Znade li netko da li postoji nova verzija Maxtv to go KODI add-ona koji radi na na novom HD streaming sučelju? Naime, stari addon više ne radi, a praktički samo radi toga sam pokupovao RPi-eve da mogu u svakoj sobi gledati maxtv to go. |
#4493 |
Postovi: 2,881
Rucni update?! Mozda se ne razumijemo... Skini zadnju verziju, stavi ju u update folder i restartaj box
#4495 |
Postovi: 1,441
ovi quasar....svako toliko mu dođe samo od sebe pa se počme krešat...nit išta mjenjam nit diram...samo mu dođe... ovi zadnji 17.4 necu da instaliram (vozim 17.3) jer su u 17.4 skršili iptv a imam finu listu |
#4496 |
koji addon mijenja exodus, i da li ima neki sa sportklubovima da je free...imam ja smashtv iptv, ali sportklubovi stekaju Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#4498 |
#4499 |
JA sam stavila nekakav Poseidon umjesto exodusa, naime cini se da na 4.4.2 kit kat ne ide najnovija verzija kodija, ima li netko ideju kako da je uvalim jer mi se jos ne kupuje novi box samo radi toga, inace ako je netko zainteresiran mogu mu naci link za taj Poseidon , skoro je jednako dobar kao i exodus..hvala http://www.wirelesshack.org/how-to-i...deo-addon.html |
