#3062 |
Postovi: 10,095
Zero fan je sasvim ok fičr, ali dosta ovisi o drugim faktorima kao npr disipacija ostatka konfe ili provjetrenosti kompa. Kod mene u itx kucistu bez ijednog upaljenog venta, zotac 1060 ne prelazi 40C (zima ili ljeto). Nakon 3 dana sto komp stoji u idleu nis se ne zagrijava iako je gpu najtoplija u kucistu (cpu je 35). Probao sam se igrati s ventovima al nema smisla, mala je razlika. Ukratko, kada cpu skoci iznad 35C (normalan rad na pc-u) pale se 2 venta na kucistu. Ako gpu skoci iznad 45C (igre) pali se i treci vent na kucistu i gpu vent se namjesta ovisno o temp. Kada nis ne radim na kompu radi samo napajanje i cpu vent, sve ostalo je pasiva. Milina, samo jos da ubodem neko tise napajanje. Naravno, ako sve ventove nafrljim na minimum ne cujem ih. Nisam neki silence frik
#3063 |
Xulos :)
Postovi: 7,556
Imao sam gtx phoenix sa triple slot hladnjakom i 0db i nikad nisam vidio idle od 40c. Pogotovo ne ljeti. Za proc ti vjerujem ali za grafu ne. A kad mi grafa padne sa 45-50 na 30, velika mi je razlika. Jos sad imam i blower pa mi i to malo topline izbacuje van ![]() |
#3064 |
Casual gamer
Postovi: 802
Prešao bi definitivno na GTX 1060 6GB, ali muči me što uz novi monitor ne bih mogao iskoristiti potencijal FreeSynca. Sad, trebam nekoga da me odgovori od Freesynca inače moram ići na RX-icu ![]() Neki savjet? Monitor ne bi mjenjao niti imam budget za G-sync monitor. |
#3066 | |
![]() anywayz gledam inno3d gtx1060 3gb compact http://www.inno3d.com/products_detail.php?refid=270 ima ponuda po 1400-1500kn samo me brine jel moze u idleu ugasiti ventilator ili raditi na <900rpm a load 1500rpm do 80c ne nalazim informacija po netu, mada po velicini coolera ne bih rekao ![]() Zadnje izmijenjeno od: trpi. 08.10.2017. u 10:56. |
#3067 |
Postovi: 59
Ako imaš onu "bulk" verziju (iz SM), tak je bilo i meni. Obratil sam se Zotac-u e-mailom i odgovorili su mi da su to verzije za ugradnju u gotove konfiguracije i da za njih ne vrijedi registracija / produžena garancija. Dakle, vrijedi ti, nažalost, samo ona koju si dobio u dućanu (2 god.). Uz najnižu cijenu, meni je tih 5 god. garancije presudilo kod odluke za kupnju baš te grafičke pa sam isto ostao razočaran, ali eto...
betlmaster |
#3068 | |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
#3069 | |
tiki
Postovi: 2,738
Inače uopće nije loša, hladna, čak nije ni toliko bučna, ali 2 godine garancije je malo, da je onda barem 3... Je ništa, ali on govori o tome kako tih 50 stupnjeva bezveze grije cijeli komp a razlike u buci gotovo ni nema |
#3070 |
hajde napravi test iskljuci vent na grafickoj i nek bude na 50c zatim ga upali i nek bude na 30c, javi temperaturne razlike ostatka kompa ![]() |
#3071 | |||
Xulos :)
Postovi: 7,556
#3073 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
#3074 |
xulose dragi nisi napravio test, jel? cinjenice u prilog gasenju ventilatora u mojoj glavi idu ovako: >30 ili 50c za komad silicija je tako svejedno i nece smanjiti radni vijek (pa i 60c koliko proizvodaci stavljaju za paljenje ventilatora), juhu jedes na 70-80 zasto komadu silicija bi bilo puno 60c? sjeti se mining rigova gdje graficke doslovno voze furmark godinama >radi se o idleu gdje je tdp graficke minimalan, minimalna disipacija topline okolo, upuh ispuh imas kao i aktivno hlađenje procesora - rijesit ce to neprimjetno za temperaturu ostalih komponenti >jedini scenario gdje je nepozeljno gasenje ako imas neki potpuno pasivni setup obzirom da zrak u kucistu miruje uzevsi navedeno u obzir nema razloga za ne ugasiti ventilator, jedino povecavas sansu za dodatan trosak nabavke novog ventilatora ili trosenje zivaca, vremena, troska puta i period bez graficke u slucaju reklamacije zbog krepanog ventilatora a zaljubljenosti u svoj hardver i brige o njemu vise nego o samom sebi se probaj rijesiti ![]() Zadnje izmijenjeno od: trpi. 08.10.2017. u 12:34. |
#3075 |
Postovi: 317
Imam priliku posudit od frenda gtx 1060 na jedno mjesec dana a možda i više ( ode čoek u Dojčland ![]() To će biti samo privremeno igranje pa upgrade CPU-a ne želim raditi, eventualno malo OC-a bez dizanja voltaže, koliko vidim da i dizanje voltaže nije neka nauka ali nisam to nikad radio jer nije bilo potrebe pa mislim da ni sad neću. |
#3076 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Naravno da neće biti greške, samo neiskorištenost. OC tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=veMQvLigC_s Jedino što ne trebaš sigurno 1.375V za 4.2GHz, mislim da možeš ići s 1.325V i možda 4.3GHz. |
#3078 | |
Postovi: 317
Usput, nisam još upogonio tvojeg bivšeg Seasonica g-360, budem slijedeći tjedan kad nađem vremena! LP |
#3079 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: tu
Postovi: 2
Imam Inno3d 1060 6gb compact, napravili su jednostavan i dobar software za overclock, praćenje parametara itd., btw u idle-u na 40C pa defaultu ne radi vetilator. |
#3080 | |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Ni ja nisam uspio registrirati, slao sam im mejl ali nisu još ništa odgovorili. Sad čitam ovo i ono WTF, na računu mi još piše 3 godine extra kod proizvođača. Jel SM smije tako davati krive informacije o garancijama ??? |
#3081 |
Postovi: 10,095
Ja sam im se javio na onaj live help chat: https://www.zotac.com/us/support (Javili se unutar par min) Nakon toga sam im pisao mail da mi nesto potvrde oko registracije, javili se u 20min i razmjenili par mailova: eurotech(a)zotac.com
#3082 | |
Postovi: 59
betlmaster |
#3085 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Najavljeno je poskupljenje u ovom mjesecu zbog nestašice memorije. |
#3086 | |
Postovi: 14,584
https://neutrinomobile.hr/gigabyte-g...-hdmi-dp.html? Što će biti kasnije otom potom, no tim gpu treba rušit cijenu i protok vremena tj. zastarijevanje, jer generacija gpu ne završi sa istim cijenama kao na početku |
#3087 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,199
a bas sam mislio sad kroz mjesec dana kupovat :-(. fail. vidim da je zotac 1070 mini sad vec nekih 3700, a bila je 3200 kad sam je poceo promatrat pred par mjeseci. nisam pametan dal ic na 1060 3gb za 1080p (jel treba 6gb za doticnu rez?). ne hebu me vsync i neznam kakvi AA i mega detalji, al ne zelim ni na medium/low igrat... |
#3088 |
Overclocker
Postovi: 523
Po trenutnim cijenama, jedino 3gb model ima donekle smisla. |
#3090 |
Postovi: 99
Može preporuka za gtx 1080, par modela sa dobrim hladnjakom. Mislio sam onu gigabyte g1 gaming sa 3 ventilatora na sebi za 4700 u puška dućanu ????? Znam da nije vezano za nvidiju već za monitore, ali na tu grafičku da idem na 1440 p monitor IPS 60 hz ili 1080p. Htio bih biti miran idućih cca 4 godine sa gamingom. |
