Staro 06.10.2017., 12:44   #901
FikiMrcina
FikiMrcina's Avatar
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 128
BIOS Above 4G Decoding postavljen na Enable?
PCI-E postavljen na Gen1?
Salis se jel tako?
Naravno, probao sam sve moguce u BIOSU, doslovno stavku po stavku, opciju po opciju.
Iskljucivao sve sto nije ukopcano, sve brzine isprobavao, XMP na Asus ukljucivao, sve moguce sto postoji sam probao
FikiMrcina je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2017., 13:04   #902
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Autor FikiMrcina Pregled postova
Salis se jel tako?
često preko teamviewera ekipi sređujem BIOS, rigove i slično, iznenadio bi se čega sam se sve nagledao
Staro 06.10.2017., 14:21   #903
mara-
Datum registracije: Aug 2017
Lokacija: BIH
Postovi: 6
Kako bogati bios sređuješ preko teamviewera?
@FikiMrcina
99.9% ti ne valjaju riseri. Mi kad smo god imali neki problem, uvijek smo na riser sumnjali i ispostavilo se tačno. Sada uspješno imamo pokrenutih oko 70 mašina.
Zadnje izmijenjeno od: mara-. 07.10.2017. u 00:52.
mara- je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2017., 14:33   #904
Bezimeni777
Datum registracije: May 2017
Postovi: 129
Pa ima 10+ risera, ziher je probao i sad drugim....
Bezimeni777 je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2017., 14:34   #905
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Autor mara- Pregled postova
@FikiMrcina
99.9% ti ne valjaju riseri. Mi kad smo god imali neki problem, uvijek smo na riser sumnjali i ispostavilo se tačno. Sada uspješno imamo pokrenutih oko 60 mašina.
Pokrenem atiwinflash, učitam BIOS i stisnem tipku "program"...nakon toga restart i grafička ima moj bios
Staro 06.10.2017., 14:45   #906
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
@FikiMrcina
Jesi probao na Asus Prime z270a staviti tipa 3 grafičke na ploču i onda ostalo na risere koliko možeš?
Staro 06.10.2017., 14:45   #907
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Vjerojatno je mislio: kako preko teamviewera mijenjas postavke u BIOS-u ploce
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 06.10.2017., 14:47   #908
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
to se ne može na desktop pločama, samo na serverskim
Staro 06.10.2017., 15:53   #909
FikiMrcina
FikiMrcina's Avatar
Postovi: 128
@mara-
Nisu raiseri problem sigurno, potrosio sam preko 1500kn na risere i nije u njima problem
(namjerno sam kupio vise i drugacijih da bude za buduce rigove hahah, direkt su ukopcani bez onih jeftinih kineskih kablova iako sam probao i s njima, sve samo probao )
@Alister
Probao sam i to, nije pomoglo... stavio sam na maticnu koliko je stalo i ostalo na risere i nula bodova, isto sranje...
Cak smo i s digitalnim sublerima mjerili po grafi i zacudio sam se kad sam vidio da su neke grafe tanje za 0,2 na djelu ploce gdje su pinovi... mislio sam da bi to mogo bit problem ali vjerojatno nije jer ih onda ne bi uopce ocitalo...
Staro 06.10.2017., 16:06   #910
rock00
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
meni je uvjek bio problem kad bi slozio rig 4-5 kartica pa ubacivao naknadno..onda bi morao sve risere povadit..sve yabit ponovo i resetirat bios postavke inace mi win 10 nikad nebi prepoznao sve grafe... rijetko su riseri u kurcu
sto se napajanja tice 1200 je i vise nego dosta..
rock00 je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2017., 16:12   #911
gunther
Postovi: 1,368
imao takav problem s 1070 grafama... problem sam rijesio tako da sam grafe slozio u dva riga! Ne dakle 1 x 6, vec 2 x 3 i sada sve radi
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2
gunther je online   Reply With Quote
Staro 07.10.2017., 00:50   #912
mara-
Lokacija: BIH
Postovi: 6
Ja i dalje tvrdim da su riseri. Mi smo toga 900 dolara naručili iz Kine, sve smeće, ni jedan nije radio.
Uopšte nije tačno da su riseri rijetko u kurcu, oni su najčešće u kurcu.
Mislim da nakon 70 sastavljenih mašina imam dovoljno podataka da to mogu tvrditi.
@segregator
Mislio sam na bios ploče.
Staro 07.10.2017., 09:52   #913
FikiMrcina
FikiMrcina's Avatar
Postovi: 128
@segregator
Razlog zbog kojeg mislim da nisu riseri jer na istom riseru jedna kartica radi normalno a kad stavim drugu karticu onda ne radi...
Staro 09.10.2017., 02:18   #914
rudi1
Postovi: 95
@mara-
Znači sve je ispravno, samo za sebe ili u manjoj kombinaciji radi.
Napajanje 2 x 1200W ako sam dobro procitao.
Koliko vidim na slici žice DC napajanja su ti dosta duge od napajanja do grafi i do risera. Ne vidim adaptere, ako ih imaš, ili ide direktno žica od napajanja do grafe?
Da li si mjerio DC napone:
  • napon između crnih i zutih zica na dc conn grafe, s druge strane conn, mjeriti na lemnom mjestu s druge strane conn (12V)
  • iste napone prema masi racunala (isto 12V)
  • napon između mase na dc conn na grafi (crne) i mase racunala? (0V)
Isto na DC conn risera.
Doduše grafa ne vuče veliku amperazu dok ne majna, ali ipak..
100W na 12V je 10A, a crne/žut žice 0.75mm2 kakve stavljaju u strandardna napajanja i standard molex konektori su na granici izdrzljivosti kod 10A. Tj. nastaje pad napona, zagrijavanje i žice i konektora. To mozes otkriti mjerenjem DC napona.
Kod mene je recimo sve na puno kraćim žicama, nije open-air frame kuciste, 2x400W napajanja, i iako imam punih 12.0 V na izlazu iz napajanja, imam 11.6-11.7 V na konektoru, samo dvije GTX1060.
Dodatno jedan (6pin) / dva (8pin) pina na DC konektoru grafe su sense, ako nisu spojeni kako spada na masu, također banana jer grafa misli da nije spojeno napajanje ili da je slabije.
rudi1 je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2017., 11:01   #915
FikiMrcina
FikiMrcina's Avatar
Postovi: 128
Autor rudi1 Pregled postova
Hvala na savjetu.
Nismo mjerili snagu jer sam jucer vratio 4 od 6 komada u ducan na reklamaciju.
Nakon dva+ tjedna zakljucio da je to najpametnije:
Grafe ne rade:
1. Na razlicitim maticnim plocama (Asus Z270a i Asrock htc 110 btc pro)
2. S novim i razlicitim RAMimam u maticnima (Kingston i G.Skill oba po 8gb naravno ne zajedno nego svaki posebno isproban)
3. S razlicitim DVI kablovima (isprobana dva razlicita)
4. S razlicitm napajanjima (isprobana 2x 1200 i 2x 1000 Corsair)
5. S razlicitim riserima ( v006 i v006c)
6. S razlicitm driverima (isprobano unazad 10 verzija izbacenih od nvidie)
7. S ralicitim OSovima (Linux, Win, Smos, nvOC iako su ovi u biti linux)
8. Ubacene direkt u maticnu i jednu i drugu isto ne rade
9. Isprobane sve moguce postavke u BIOSu i samo sa pojedinacnim grafama
10. S razlicitim procesorima isprobane (celeron, pentium, i3, i7)
Iako zvuci nevjerojatno ja stvarno mislim da smo sve iscrpili, jedan priuceni informaticar, dva prava placena informaticara i jedan ferovac i izgleda da 4 komada nisu ispravna. Tri izbacuju artefakte kad se u njih ukopca hdmi a jedna se ni ne pali...
Zvuci nevjerojatno ali sve smo pokusali i minati i renderirati na njima i ruse se, a potpuno nove grafe, iz celofana u maticnu/riser
Cak i kad bi ih neki put ucitalo bez artefakata nakon 15 min se sruse.
Dakle hvala svima na pomoci a sad cemo malo pricekati servis i njihovo sluzbeno ocitovanje pa ako ispadne da je sve ok onda super jer znaci samo da nisam dovoljno pametan (uz sve dobre duse koje su i virtualno i fizicki pokusale pomoci ) a ako ispadne da ne valjaju, postavio sam novi rekord u omjeru dobivene fauly robe
Sve u svemu uzas kad platis robu 25k a ne mozes raditi na njoj niti majnati
Staro 10.10.2017., 13:16   #916
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
H110 Pro BTC+ I 13 GPU
E sad, 10 kartica mi radi bez problema, priljucim risere na plocu , ubacim usb sa SMOS ili ethOS i sve radi bez problema. Problem nastaje kad dodam jedanaestu karticu, tada sve poblesavi. Upalim rig i rig pokrene samo 8 kartica, resetujem pa pokrene samo 10 ili svih 11 , resetujem pokrene samo 5 itd...isto se desava i kad prikljucim svih 13 kartica, znaci nekad pokrene samo 8, nekad 10, i jako jako retko svih 13 (npr treba 20 reseta ili vise da pokrene svih 13 )
Napajanja sam uzeo razna, imam jedno HP 1200 w i jos 4 obicna od 700-750w
Imam samo 4 gb memorije, da li mozda za 13 kartica treba 8 gb rama?
Da li neko ima ideju u cemu je problem?
DigitalVHS je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2017., 13:28   #917
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Samo nemoj reć da su kartice iz iste kuće...
žmnpp
Staro 10.10.2017., 16:27   #918
cryptmax
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 9
Asus Prime H-270 plus
Msi GTX 1070 8GB x 6
Memorija Crucial 8GB
Znalo mi se restartat i hop...jedna kartica manje (uvijek samo jedna manje).
Nakon toga jedan ili dva restarta i prepoznaje sve kartice i onda rig stabilan doslovno tjednima.
Razlog nepoznat.
Znam da nisam pomogao, ali čisto da znaš da se događa i meni...ne baš često pa me to baš ne sjekira.
P.S.
Kad sam slagao rig nadobudno i nestrpljivo sam uštekao sve grafe odjedanput, instalirao
drivere i prepoznalo mi svih 6.
Ja sretan, kao sve radi, ali odjedanput sve usporeno...pa ja restart...pa samo 3 grafičke...pa opet restart pa 4 grafičke....pa opet 3... i onda odjedanput svih 6, ali ne zadugo...usporeno,itd.
Nakon toga deinstaliranje drivera, vađenje svih kartica i laganini i strpljivo instaliranje kartica jednu po jednu.
Od onda sve ok sa povremenim resetiranjem navedenim na početku.
cryptmax je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2017., 16:29   #919
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor cryptmax Pregled postova
Čari rigova/crypta
Bez potpisa.
Staro 10.10.2017., 16:37   #920
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
I meni 1 rig sa 5x GTX1060 3GB zna zezati... Radi dobro, ali nakon nekog vremena se uspori kada se spajam sa teamviewerom na njega
Onda ga restartam pa ne prepozna jednu karticu
Pa opet restart i prepozna sve kartice, pokrenem miner i radi bez problema tjednima ako ga ne restartam
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 11.10.2017., 01:46   #921
rudi1
Postovi: 95
Nismo mjerili snagu jer sam jucer vratio 4 od 6 komada u ducan na reklamaciju...
Ne snagu, napon.
Dobro...meni je to prvo, stara škola. Bez strumača nikam nejdem.
Staro 12.10.2017., 16:46   #922
markec2102
Postovi: 92
Znači problem s RIGom...
Matična: GA-970A-DS3P
4XGPU: Grafička kartica VGA Palit nVidia GeForce GTX1060 Dual 3GB DDR5
Napajanje: Sama Armor 750W 80+ Gold
Proc: AMD XF 4300
Memorija: Transcend 4GB, DD3
OS: Windows 10
Grafičke na stock postavkama...
MINER CUDA (Zcash)
Prekid svakih cca. 15-20h... Izbacuje grešku: thread exited with code 4
Da li netko ima ideju o čemu se radi? Uglavnom restartam komp pokrenem miner i ponovo proradi, ali bih svakako htio da radi bez prekida duže vrijeme.
markec2102 je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2017., 17:05   #923
bez_komentara
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 238
Jel ti to izbacuje za sve kartice ili kako?
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 12.10.2017. u 21:40.
bez_komentara je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2017., 17:42   #924
markec2102
Postovi: 92
Da, za sve kartice... Nastavi on pokušavat ali sve je na 0 sol/s. I iz struje mi vuče 70W u tom stanju...
Staro 12.10.2017., 21:08   #925
Sniper
Community Manager
Sniper's Avatar
Postovi: 313
Cisto ako ce nekome pomoci u buducnosti.
Sastavljao sam dva riga u isto vrijeme, komplet identicna konfiguracija i ista instalacija Windowsa.
Instaliram prvi, sve super sve 5.
Instaliram drugi, sve super sve 5.
Pokrenem Nicehash... drugi kada treba daggerhashimoto crasha se driver od nvidia i ugasi se. Nakon sat vremena usporedjivanja sta je razlicito. (napominjem, sve je komplet identicno, napravljeno isti dan)
Nakraju skuzim da je na drugom rigu stariji build Windowsa. Okinem Windows update, izjednace se verzije na oba riga i eo vec 2 dana bez problema.
Sniper je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2017., 23:27   #926
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Autor markec2102 Pregled postova
OS: Windows 10
MINER CUDA (Zcash)
Isto se i meni događalo, ali nisam se previše zezao sa win10 niti istraživao, nego sam se prebacio na SMOS i sad radi ko beba.
grudobran je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2017., 01:12   #927
rudi1
Postovi: 95
Autor grudobran Pregled postova
A isto možda će nekom koristiti, ... na starijim AMD karticama.
Xmr worker (CLAYMORE CRYPTONOTE GPU MINER v9.7 POOL), na win7 prof, povremeno, nekad i često javlja "Thread 0 hangs in OpenCL call" i onda restarta pa opet...malo iskopa pa kramp kao zapinje.
Definitivno problem je nestao od kada držim njegov prozor u foregroundu. Ispod njega samo Catalyst za lagani oc, ali topmost window mora biti on.
Kako sam se udaljeno ponekad spajao s TV, prilikom odspajanja TV izbaci onaj svoj prozor s porukom, koji ostaje topmost, i Claymore šteka.
Spajam se zato s TV na drugi komp i onda s TVNC na ovaj i od tada radi danima u komadu, set and forget...TVNC ne ostavlja sam tak prozore po kućama...
Staro 13.10.2017., 09:23   #928
markec2102
Postovi: 92
Stavio sam zadnje drivere od grafičke, još sam ih clockao. 9 sati za sada radi bez greške... Ako ne odvali sad par dana u komadu onda ću morati na Linux prijeći. Jedino što do sada nikad nisam s Linuxom radio, pa će vjerojatno trebati malo vremena da se naviknem...
Staro 13.10.2017., 14:43   #929
tabana
Postovi: 60
Po meni je SMOS puno jednostavniji od WIN
tabana je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2017., 14:49   #930
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor tabana Pregled postova
Je, ali ako rig nije stabilan u win, nece bit ni na linuxu...
Bez potpisa.
